Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Еще раз спасибо. Буду пробовать.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Игорь, спасибо за релиз от 12.05.2014. Никто даже не заметил :)
Foxconn AT-5250->Aplayer->DH Labs USB Cable 1.5m->ABC Edel ->QED Broadcast(Oyaide SLSC)0.7m->Audiolab M-DAC->DAXX R100 1м ->PA1->DAXX R100 1м->Cambridge Audio Azur 550A (Твик версия. Используется только УМ)->VDH 122 ->Optima SE by Krilov
Силовые кабели: Oyide PA-23 c коннекторами Oyide 079
@IgorA,
В релизе от 12.05.2014-64бит версия вывод звука через альфа2вавеаут sacd альбом проигрывался без проблем но на предпоследнем треке замолчал и выдал окно с ошибкой.
Было еще обновление 13-го, связанное с устойчивостью SACD/DVDA x64.
@IgorA,
Да именно версия от 13-го под конец выдала ошибку.
Тут важна статистика. Будет ли ошибка закономерно повторяться.
Изменено пользователем IgorA
@IgorA,
Замечен небольшой косячок при работе версии 2100 (asio из папки extras) с моего ноутбука (i3, 4Гб): при погасании монитора (после нескольких минут неактивности) в воспроизведении наблюдается небольшой сбой (типа копакт диск подвис на пару мгновений). На 2.98 которой обычно пользуюсь такого не происходит. Любопытно почему :?: Куда копнуть? Спасибо!
@max_sm, можно пробовать увеличить до максимума буфер предзагрузки в настройках (Preload buffer). В 2.100 для оптимизации использования кэша процессора этот буфер на порядок меньше, чем в предыдущих версиях. Поэтому данная версия критична к задержкам при выполнении процесса.
Или можно использовать Full Memory версию. Или, как вариант, посмотреть, как будет с direct_input входными плагинами из EXTRAS.
Игорь, настроил аплеер на слух. Вот, что получилось.
Использую х32, директ инпут. Выходные плагины из папки екстрас\сингл кор\файл
Буфер предзагрузки в файле aplayer.ini подобрал buffer_std=80. В азио размер буфера=5.
Не маловаты значения? На слух нравится, бас лучше, звук в целом яснее, динамичнее. Пробывал buffer_std делать большим или дефолтным, звук хуже. Как будто замыленней и менее рельефный.
Изменено пользователем слушатель
Значения нормальные.
@IgorA,
Папка Single- Core Decoders для чего предназначена? Описания в ней отсутствует.
@China, папка содержит декодеры, использующие при воспроизведении только одно ядро процессора. Описание, действительно, было только в 32-разрядной версии. Я добавил сейчас и в x64.
Уважаемый автор ! Прошу пожалуйста подсказать, что означают настройка в свойствах альтернативного asio_x32_config (xtras\asio) - PRELOAD BUFFER (64-720Kb) ??? Я выставил на 64. Ответьте плиззз
И все таки лучшая по звуку, по естественным высоким частотам без песка версия 2.98
Эта настройка задает размер буфера в оперативной памяти, в который загружаются данные с диска перед их воспроизведением. Маленький размер этого буфера обеспечивает более эффективное использование кэша процессора, большой - более стабильное воспроизведение.
@matsurev, а 2.96 не запомнилась?
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
Помогите пжл - поставил версию 2.100х64 от 13.05.2014. Скопировал файлы из папки HTPC, вывод асио обычный. При воспроизведении пропали картинки. Первый раз такое.
Изменено пользователем profyurik
@profyurik, возможно, в папку плеера не скопировался файл ap2gdiplus-htpc.dll.
Не стал заморачиваться - удалил, скачал, установил снова. Ничего не стал копировать из папки HTPC, установил в режимах вывод асио - заработало. С настройками не заморачиваюсь - все по умолчанию. Причем окошко при открытии как мне надо - большое. Видно сам запутался, извините. Больше ничего дергать на всякий случай не стал, наверное, правда что-то не докопировал. За плейер как всегда - спасибо, перешел полностью на него. Один напряг - не воспроизводятся файлы формата mp3 с частотой ниже 44.1, переконвертировать приходится.
Скачал сегодня обновлённый плеер от 16.05.2014. Сделал как рекомендовано автором-В сегодняшнем обновлении реализован монопольный режим использования ядра процессора для Single Core Decoders из папки EXTRAS. Чтобы "изгнать" с ядра системные процессы плеер должен запускаться от имени администратора. Замечательно звучит!! Но не всё так гладко оказалось на ОС 8.1-64 сервер2012 вывод через васапи фул мемори из папки Single Core Decoders из папки EXTRAS альбом в формате флак 24-48 отыграл нормально далее воспроизводил альбом в формате вав на втором треке замолчал и появилось окно с ошибкой. На ОС 8-ой 64бит вывод через асио фулмемори из Single Core Decoders из папки EXTRAS альбом двд аудио открылся но воспроизводить не хочет пишет не возможно. Диспетчера задач открываем и видим апдекодер и два штуки approxy.exe висят в процессах хотя сам плеер закрыт. Завершаем все процессы к нему относящиеся открываем вновь играет. Через время может появится вновь окно о не возможности воспроизвидения. Тогда так стоп диспетчер задач завершаем approxy.exe до трёх в списке было. Вновь плей работает. Вот такие проблемасы порой.
Изменено пользователем China
А что по Вашему должно запомниться ?
+KS от 2100 - Весьма ++++. И не перескакивает, и вроде без артефактов (типа щелчков)
Foobar2000 + / AIMP 3 / Bug head / APlayer 2105 / XMPlay ядро 3.8.2 /
(в Воркуте) (в Костроме) (ТО, что всегда со мной...)
Гармонизатор питания Nordost Quantum Qv2=>=>http://rlu.ru/1bTS
ноут. московский IRBIS -2Win XPх86х64 ((Тип ЦП Mobile DualCore Intel Pentium T2390, 1866 MHz (14 x 133); память Всего-1917 МБ.(2Гб.))
Realtek HD Audio ALC662 - драйвер 5.10.0.7111.кодеки -X Codec Pack 2.6.8)=>v
Samsung 15,6" универсальный ноутбук серии 3 355V5X-S01 -Windows 10 pro (официальная) (2 ядра - 2.7MHz\mem.8Gb) =>v
USB ADL by Furutech Formula 2-B==============V
V=====================================>Cambridge Audio DacMagic Plus
http://rlu.ru/1bTH v
Marantz UD5005 (Marantz CD63SE=>BLACK RHODIUM TWIST) =>v
>Van Den Hul The Name => Harman\Kardon HK970 => Van Den Hul Cleartrack => Dali Ikon7
>JVC Victor HP DX700(64ом;101дБ\1mW) + Woo Audio WA6 tube amp with
\Sophia Princess Mesh Plate 274B; + 2хSophia Electric Grade A 6SN7/5692
# 2x6EW7 RCA ; 2x6EW7 Sylvania; 2x6DE7 Westinghouse(for Rogers); 2x6DE7 RCA; 2х 6GL7/6EM7 GE #
#vintageSylvania 5U4...; 1950's Vintage NOS NIB Mullard 5AR4 / GZ34; 5Z4G BRIMAR; 5Z4GT MAZDA 1964 100% NIB;...#
>German Maestro GMP 400(300ом.; 14 - 24100 Гц) + MS audio Lab FHA 1.4
с комплектом кабелей (1.XLR-RCA-Hybrid 0.75м.; 2.RCA-RCA-Hybrid: 0.75м.;3.Jack3.5-2xRCA-Cu: 0.75м.);
Charter Oak SP-1(ребрендинг MB Quart QP450 Pro(2х300ом.; 14Гц-24,1 кГц) ; Винтаж Кишинёвский ТДС7,
доноры (не, жалко стало) Takstar HI 2050 DJ(импеданс 60 Ом,чувствительность 92 дБ, 15 - 25000 Гц)
; PhilipsSBC HP900(32ом;108дБ;5-30 000) + Koss Porta Pro(60ом;101дБ;15-25 000) + Thinksound ts 01sport(32ом;97дБ;20-20000) ...
*Lehmann Audio Rhinelander (прогревался 145ч.Поставил внутри 2 дампфера...хорошо играет,честно,что получает, то и отдаёт, (ээ,как это-сцена довольно таки широкая) Дальше как ушки сыграют...работает как может и я бы НЕ СКАЗАЛ ,что плохо, но без всякого фона!!!)
в ожидании... :
с прибытием - Авторский Сетевой Кабель Afanasy Sound Эксклюзивная версия.
После долгих блужданий по интернету... решил побаловать себя... и выбрать, что нравиться по звуку после прослушки - непосредственно... а дальше видно будет...
Это базовый комплект. Остальное думаю не стоит вносить в список, ...
Никто не рождается без недостатков.../И на солнце есть пятна...
Что за фокусы. Играет очень чисто. Неужели ks лучше asio ?
@matsurev,
:) На вкус и цвет (и оборудование)... Как говорится... А последняя версия от 16\05 и без танцев с бубном, на фонезапущенного торрента, браузера (лиса от мозилы), просмотровщик графики... На ХРюше работает пока вроде без "танцев с бубном" ооочень приятственно+, именно на KS. Asio моя машина уже не тянет. Потом в Костроме на другом оборудовании, заточенном под Asio производителями... Буду отзываться и об "Аське" Хотя надо сейчас попробовать и её на новой версии.
Изменено пользователем miidav
в ожидании... :
Игорь, почему остановили нумерацию версий? Можно же продолжать 2.100, 2.101...
