MS audio laboratory FHA 1.3 - полностью балансный усилитель
 Ну хз, может этот их Аурендер сетевой сам по себе мутный какой-то.
ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist Voyager > Heddphone Two
  • Ответов 233
  • Просмотры 44,2k
  • Приобрел FHA 1.3 SE. Очень понравился. Отличный звук со Snorry ТДС-7 supermod. Sennheiser HD600 дал такой низ, что пришлось снять поролоновые фильтры. Даже Roland RH-200 нормально заиграли.  Прям
  • MS Audio Laboratory изготовили мне FHA 1.3 по заказу с подстройкой регулировки громкости под комфортное прослушивание LCD-3. Прошло уже более двух месяцев, как пользую данный усилитель с LCD-3. Весь т
  • Просто, светская беседа скушным осенним вечером. А то, что какие-то мнения задевают чьи-то чувства - это иногда бывает....
1 час назад, qsk сказал:
Тогда у них там все перепутано для всех.
 Да не суть, вяло все было с NM-1. Я ж на него и нацелен был изначально. Больно красивый)
Не поверю. Фонитор ХЕ очень мощный усилок, без проблем поднял мои наушники, тогда еще 95 Дб чуйка была и 37 Ом. 1500 мВт.  Вяло вообще быть не может точно, очень хороший запас по мощности, может несколько грубовато звучит, если сравнивать с хорошим ламповым, типа Audio Valve, но уж точно не слабо. В ДХ полно мощных усилителей, в том диапазоне цен, что вы указали.
Ауренден точно не мутный, я с него вот только в понедельник, слушал Сусвары и свои уши в ДХ, все там хорошо звучит.
39 минут назад, Alt37 сказал:
Что вы имеете в виду под мощными? Мне нужно было минимум 5-6 Вт на канал при 32 ом. В ДХ таких нет практически, макинтош дорогучий какой-то если только.
Я послушал все что дали из "мощных",  выводы сделал.
Изменено пользователем qsk
13 минут назад, qsk сказал:
Какова мощность ваших наушников?
Желательно еще измеренную чувствительность по напряжению и к мощности.
Спасибо.
Изменено пользователем Alt37
Сам автор рекомендует от 2 Вт с запасом, в виду того что "А на НЧ пиках может “сожрать” и до 5 Вт."
 Пока только FHA 1.3 адекватно качает уши из всего того, что я слышал.
P.S. Наушники не серийные еще.
10 минут назад, qsk сказал:
Какова номинальная мощность в мВт?
Рекомендовать можно, что угодно, из различных побуждений. Рекомендовать 2 Вт и минимум 5-6 Вт, как вы написали выше - это огромная разница для "ушника"! Пиковые смотреть не нужно, это просто характеристика источника питания конкретного усилителя, а для этого на максимум выкручивать нет необходимости.
Повторюсь - нет характеристик, наушники предсерийные (NM-1). Есть только личное общение с мастером.
Тема на дастерео https://www.dastereo.ru/t/izodinamicheskie-naushniki-ot-snorry/28413
6 минут назад, Alt37 сказал:
У автора нет побуждений относительно тех или иных усилителей. Он делает наушники.
Год назад слушал в ДХ Susvara на iFi PRO iCAN.  По паспорту выдает на балансном выходе 14Вт на 16Ом. Он и сейчас там есть. Странно, что забыли про него.
Изменено пользователем zyxx
10 часов назад, zyxx сказал:
Сусвары отлично играли от Audio Valve Rkv Mark 2, на 11:00 регулятора.
Вы от усилителя можете получить 3000 мВт, вы куда эту мощность в наушниках девать будете? Излучателю еще и работу надо выполнить на данную величину; "сыграть" или нагреться...
Вообще-то интересно посмотреть на человека с 3-5 Вт на "ушах"
В больницу сразу с повреждением слухового аппарата ........)))
Я сейчас слушаю комфортно на 11 ч на аппарате, где почти 8 Вт на канал. А сильно громко я не люблю слушать.
1 минуту назад, qsk сказал:
Это все относительно.
Или у Вас строго в усилителе на одной нагрузке от 0 до 8 Вт?
Тогда для Вас 4 Вт вполне комфортно )))).
Ну еще нужно учитывать, что сам ЦАП с предусилителем
П
Если у него выход регулируемый, то понятно, что на выходе амплитуда большая и мощность соответственно больше на усилителе.
Вы же пишете просто про усилитель. Мы же Ваш тракт не видим )))
ну так на картинке же видно было (да и подпись) - violectric DAC V800
Дык и без "крутилок" FHA 1.3 по балансу должен выдавать "до хрена", так и выходит  - на 11 часов (по паспорту) как раз 4 ВТ должен, а судя по "внутренностям" - нет ))).
55 минут назад, Alt37 сказал:
Сусвары отлично играли от Audio Valve Mkr 2, на 11:00 регулятора.
Смысл сообщения был в том, что в ДХ есть усилители достаточной мощности, для раскачки "тугих" наушников. А так-то понятно, что цели озвучить помещение магазина не было :)
1 минуту назад, myrgab_8593 сказал:
Судя по внутренностям, я вообще не понимаю что и как там рассеивает тепло, выделяемое усилителем класса А с мощностью 2*8 Вт и КПД в лучшем случае 25...30%.
Этож не лампы, которые до 240 градусов греются, торчат снаружи и им ничего не делается.
PC1
PC1
PC2
PC2
5 минут назад, zyxx сказал:
Так я об этом и писал для пользователя  qsk
У меня дома Audeze Deckard, он тащит очень много тугих наушников, брал я его в ДХ. Он в А классе, с максимальной выходной мощностью в 4 Вт, греется он всегда до 38-40 градусов. А он у меня может даже тащить мои полосные Dynaudio Evoke 10! на небольшой, но комфортной громкости и без появления искажений, вызванных перегрузкой.
Я не понимаю кто и что пытается доказать или отстоять, я просто слушаю fha 1.3 и мне нравится как он справляется со Снорри. Чего не могу сказать о фониторах. ТЧК.
Я не понимаю кто и что пытается доказать или отстоять, я просто слушаю fha 1.3....
А то, что какие-то мнения задевают чьи-то чувства - это иногда бывает....  :pardon:
PC1
PC1
PC2
PC2
Да при чем тут фониторы?
Смысл к тому, что Вы написали, что альтернативы нет Вашим наушникам для их раскачки.
Так же могу написать, что не балансу выше озвученные мною наушники которые были у меня прекрасно работали и с Schiit MJOLNIR 2.
4 минуты назад, myrgab_8593 сказал:
Ну тогда назовите их, если можно (из того что в ДХ есть в салоне на Арбате), тут уже упоминали забытый ifi.
