Самодельные провода для наушников
@Stasas1,
Я тоже помню, в своё время было много положительных отзывов о замене ушного кабеля на Филях(тогда Х1), именно на Могами. Так что, если хотите "проверенный" вариант, то имеет смысл брать именно его.
Вообще влияние кабелей на конкретную систему просчитать проблематично. Не раз сталкивался с ситуациями, когда один и тот же кабель в разных системах вел себя по-разному.
Цена тоже ничего не гарантирует, к примеру у меня в одной из систем очень бюджетный кабель лучше "встал"(естественно на мой вкус), чем несопоставимо более дорогие. При этом в другой системе(тут же, рядом), он слил более дорогим кабелям.
Вообще нужно понимать, что никакой кабель не может улучшить исходный сигнал. Все мзменения, которые мы слышим при замене кабелей - это тупо искажения исходного сигнала, который в аналоговой форме невозможно передать без изменений(искажений). Просто в зависимости от материалов и конструкций кабелей мы имеем разный спектр и интенсивность искажений, вот из этого "букета" мы и выбираем, что нашему уху милее :D
Изменено пользователем pollar
  • Ответов 3,1k
  • Просмотры 720,2k
  • Стало малость посвободнее и я выполняю обещанное: измерения индуктивности ( L ) и емкости ( C ) при различных видах скруток/плетения. Сопротивление ( R ) измерить не удалось, так как для экспериментов
  • Цифры о емкости "родного" кабеля от Sennheiser подтверждаю, примерно так оно и есть - чуть более 1000 pF. В принципе, можно составить эквивалентную схему и сделать расчет.   Мое мнение такое - наушни
  • В продолжение темы (http://forum.doctorh...ic=7743&st=2275, пост №2289):   1) Витые пары (мелкий шаг, параллельное расположение пар) L = 0.197 mH C = 150.00 pF   2) Витые пары (мелкий шаг по часо
@pollar, Спасибо .
Кабеля не шибко дорогие Магами , Клотз если найду под заказ закажу несколько попробую разные , как говорится будем методом тыка выбирать , какой понравится на слух и конечно покажется лучше родного тот и оставлю .
Изменено пользователем Stasas1
Дом : PC + Aune X1s + Philips Fidelio X2 , AUDIO-TECHNICA ATH-M50XJBL LSR308 .
Проданы : Philips SHP8500 , Beyerdynamic DT 990 Pro 250 ohm , Sony MDR-7506 .
Были : Fostex th-x00 , Sennheiser HD 650 , AKG K712 Pro , Beyerdynamic DT880 / 600 ohm .
Портатив : Meizu Pro6 , Astrotec AM800.
@Stasas1,
У нас подобная же ситуация, как и у всех, ну только что Москва )).
Я паял межблок, на наушники я думаю его не применяют в силу своих размеров.
Блэкродиум из старых, жёлтый Рапсодия, это не оч. дорогой, но отличный кабель, сейчас они его ритмом кажется сменили.
Изменено пользователем PaulERm
xDuoo XD-05(MUSES) -> PHONON SMB-02 (Yahi), FOSTEX T50RP
было:
зв. карты: ESI Juli@, EMU 0202 usb, ASUS Xonar Essence STX, ONKYO SE 200 LTD, RME HDSPe AIO
наушники: "ЭХО" ТДС-16 Стерео, Technics RP-HT700 56 Ом, Audio Technica ATH A700 32 Ом, Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ом, Beyerdynamic DT660 32 Ом, Beyerdynamic DT 250 250 Ом, GermanMAESTRO GMP 450 PRO 300 Ом, Ultrasone 900PRO 40 Ом, Audiotechnica ATH M50, FOCAL SPIRIT PROFESSIONAL
усилители: ALT№ 1, Lynx HA61(Energy Audio)
@Stasas1,
Спасибо , попробую и его найти .
Долгое время был тут просто читателем. Большое спасибо за полезные посты всем участникам! Много интересного почерпнул из данной темы.
Хочу поделиться своей версией “бескомпромиссного” кабеля для HD650 :)
Achtungaudio solid silver 0.4mm x 8 wire litz cable.
Viablue T6s mini-jack.
Furutech FT-2PS connectors.
Коннекторам FT пришлось надфилем расширить входные отверстия. Сами коннекторы очень качественные, но не понравилось то, что в наушники входят с большим усилием (значительно бОльшим, чем родные). Места, где кабель выходит из джека и из наушниковых коннекторов упрятал в прозрачную термоусадку чтобы кабель не повреждался при перегибах. Сам кабель довольно жесткий и тяжелый. Однозначно не для портативных/мобильных применений, но мне этого и не надо.
До этого был еще сделан медный на Oyaide HWS-22 вот такой:
Но пока серебро нравится больше!
Balamut Litz имеется в виду, спарка двух моножил? И 0.4мм, это чисто диаметр серебряного проводника или всего провода с изоляцией?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Balamut, а почему джек 3.5 используете?
Для портатива?
MIT ISO-DUO -> LynxStudio Hilo Thunderbolt -> Beta22 balanced by (Helium) -> Abyss AB-1266
Система AAB
Портатив: телефон -> Sone MDR-1000x (Ve Monk Plus)
Акустика -> Devialet Phantom Silver Duo
В продаже:
Acoustic Signature Tango Phono Mk3 - 40 тр
Synergistic Research Element Copper (Us) - 26 тр
8 жил по 0.4мм. Каждая жилка в тефлоновой трубке и ее диаметр слегка избыточен (можно было бы и потоньше). Да, возможно это перебор и 6 жил хватило бы с головой, но мне очень понравилось 8мижильное плетение у Ахтунга. Толщина основного кабеля получилась ~7мм.
У меня пока такой выход из усилителя. Появится серьезнее аппрат (планы есть) - сменю разъем :)
Изменено пользователем Balamut
У самого такой(продаю правда), да вы сэр тяжелых кабелей похоже еще в руках не держали... :yes:
ПРОДАМ
Наверное имели ввиду не 6, а 4?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Если не секрет, то почему продаёте этот "Ахтунг", нашли что-то лучше? И судя по фото, там серебряный проводник просто свободно вставлен в тефлоновую трубку (судя по зазорам вокруг проводника)?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
,Не нашел, а сделал сам, да, Ахтунг- oversized
ПРОДАМ
Тоже серебро или медь?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
серебро
ПРОДАМ
серебро
Ну да, что-то я уже забыть успел, память короткая. Сорри. ;)
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Нет, именно 6. Я имeл ввиду вот этот кабель уважаемого donmilani который тут обсуждался. Собственно он меня и вдохновил на покупку Ахтунга :)
Ну там-то хоть есть куда припаивать третий провод в XLR разъём, а куда Вы хотели его припаять в двухпиновом коннекторе 650-х? Да и смысл, тратить ещё один серебрянный проводник туда, куда он и не нужен.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Не совсем понял... - Что значит куда припаивать?
У меня сделано по 1-му проводу на горячий и по 2 на землю, от разъема это не зависит.
Зачем так? - читал у конкурентов, что землю желательно делать большего калибра (2-2.5), решил попробовать.
К сожалению, сравнить с 8-ми жильным ахтунгом не довелось, но мой 8-ми жильный от юпитера проигрывает. Правда у него и жилы тоньше и трубки меньшего диаметра... поэтому и пришлось дополнительно в паракорд одевать.
В общем, с диаметром трубок мастер не прогадал - всё четко сделал, правда писал, что такое решение он принял не только в целях безопасности и надежности, но, и в первую очередь, из-за влияния этих трубок на звук.
Astell&Kern AK100 & Sony ZX300 Walkman -> FitEar MH335DW (AA); Sony MDR-Z1R
donmilani У XLR терминалов 3-4 пина, поэтому два провода можно припаять каждый на свой и потом соеденить их в терминале, что даст дополнительную прочность соединения. У 650-х терминал двух пиновый и там не особо удобно два провода в один впаивать (да ещё излишнюю жёсткость конструкции придаст), проще земляной проводник взять большего сечения, чем использовать два более тонких.
А вот как бороться с окислением поверхности проводника при таких зазорах с изоляцией, вот в чём вопрос, или проводник лакирован?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Вариант, но думаю есть мало желающих разбирать свои наушники (теже LCD) и перепаивать терминалы.
Не знаю, спарены ли они в моих наушниках, но я соединяю контакты в коннекторе перемычкой, - возни больше, но зато без вопросов.
К тому же автор (Balamut) умудрился подпаять 4-е провода в 2-х пиновый терминал, - полагаю, проблем с 3-мя было бы меньше :yes:
Проще, если самому делать... кабель был куплен в Achtung Audio. Да, к слову говоря, более толстый проводник требует смены конструкции кабеля - такую красивую плетенку уже не сделаете.
Проводник не лакирован - чистое серебро, отличного качества в отличие от того, что продается на аукционах.
Проблему с окислением для себя решил просто: после распайки и проверки заливаю компаундом (ссылку и фото приводил раньше), потом собираю.
С другой стороны, сколько это серебро лежало на полке до того момента когда его пустили в дело... бог знает, тот же юпитер продают в хлопковой изоляции. Всё, что могло окислиться - давно своё приняло.
Вот защититься от попадания влаги внутрь стоит, что и делаю на всех своих поделках.
Изменено пользователем donmilani
1. Это легко проверить, достаточно "прозвонить" контакты, сразу будет ясно, что с чем припаяно или нет.
2. А я бы не стал спаривать две моножилы вместе и ещё сильнее при этом добовлять жёсткости кабелю, итак на жёсткость кабелей из моножил жалуются, а здесь она ещё в два раза увеличивается. Лучше, если мало, сечение моножилы чуть побольше взять, но оставить по одному проводу на каждый пин подключения.
3. Если использовать теже тефлонные трубки, а по фото видно, что там войдёт проводник и большего сечения, то внешняя геометрия не пострадает.
4. Вот поэтому, лучше брать серебро в плотной заводской изоляции, а потом уже делать с ним кому что нравится (снимать оболочку и пр.), или оставить в заводской тефлоновой изоляции, а не запихивать в трубки.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Я с паяльником совсем не на "ты", но у меня не возникло проблем подпаять по 2 проводника (использовал припой WBT-0842). Эти FT разъемы очень легко паяются т.к. сделаны по-человечески и места в них довольно много. В отличие от китайских с лунашопа. Я не знаю чем их на самом деле покрывают китайцы, но припой от контактов просто отскакивает :)
На счет дополнительной защиты от воздействий веншней среды: из другого хобби имею привычку все паяные соединения заливать Plastik-71 в несколько слоев. Спасает от влаги и окислений. Ну и трубки получились запечатанные с двух концов. Внутри трубки, правда, все равно воздух :)
Ахтунг из-за oversized пути обрабатывает свое серебро прежде чем в трубки загнать- 100%, в подлинности разбираться не стал конечно(в ювелирку не носил), но по мягкости очень похоже, срез(торец) визуально естественно тоже не располагает к сомнениям. Ну и надо тоже сейчас идиотом быть торговать фэйком через ибэй(с их программой защиты) и принимать платежку pp(с увеличенным сроком оспаривания транзакции). Почему говорю так- очень слабо окисляется на воздухе.
ПРОДАМ
Именно этого (по-видимому) и добиваются. Оверсайз делается умышленно, чтобы обеспечить минимальное количество точек соприкосновения с изолятором. Получается этакий нордост для бедных :D , котрый использует дорогую технологию "воздушной прослойки" между изолятором и проводником.
иными словами это "кордельная изоляция моножилы" с воздушной прослойкой. Дома, т.е. наколеночный вариант с 0.4мм мягкого серебра неосуществим, если только не тефлоном, а термоусадкой. Цена такому Ахтунгу станет точно ахтунг...
ПРОДАМ
