COLORFLY COLORFUL C4
Господа, для прослушки Hi-Res на ColorFly я перегонял Flac 24-196 into WAV by Foobar2000, но практически во всех альбомах между песнями слышался сильный ШИП-ШУМ-- хотя при прослушивании через комп и ASUS Xonar One--этого шума нет-- в последствии полностью отказался от 24 битных записей для колофлая-- но тут увидел на ветке, что используется некая прога SSRC-- не могли бы вы подробней описать, как ей пользоваться--
ИЛИ вопрос всем-- какой программой вы конвертите 24 битные Flac into WAV for Colofly C4
  • Ответов 2,5k
  • Просмотры 443,3k
  • Сделал корпус под более емкие аккумуляторы, для увеличения срока автономной работы . Размеры корпуса, на 4 мм толще, на 4 мм уже, чуть короче. В тестовом режиме проработал на одном заряде 21 час 40 ми
  • Купить Colofly C4PRO и слушать их с Rithmix 508 ??? Хороши советы... Именно для этих наушников такой плеер и нужен Если цель именно проверить плеер, то в любом магазине можно послушать любые наушники
  • @VladSoldier, я в слепом тесте 10 из 10 раз отличил винилрип 24/192 от того же файла, сконверченного в 16/44, тестировал на группе slayer. Спорный воспрос, что смысла не имеет)   Да и во многих(почти
Перегоняю Фубаром - все отлично!
попробуйте пегнать фубаром например это --- Jamey Haddad, mark Sherman, Lenny White- Exploration in Space and Time (Binaural) на рутреккере
если в Colorfly C4 у вас в окончании композиций не будет сильного шума-- значит у меня фубар работает както не так
Изменено пользователем SergeyK
Кстати, разобрался, чтобы не было шума при конвертации Фубаром 200
1. Раньше конвертировал отдельные Флаки в отдельные ВАВы - и по окончании печни на 1 сек сильный ШУМ
2. Теперь в Converter Setup - Destination- Generate multi-track file - создает один ВАВ и cue
И этот cue корректно читается КолорФлаем
я классически режу файлы, и как-то вроде все ок)
Та же фигня - щёлкает в конце песни. Одним файлом тоже ничего не записываю, т.к. в моём случае CUE неверно определяет начало-конец композиций на с4.
Ребят, объясните чайнику, что даёт(как работает) на данном девайсе src кнопочка? Нигде не могу найти объяснения что и с чем едят. Меняется дискретизация, а со звуком что-нибудь существенное происходит? Потому что сколько не вслушиваюсь, не слышу абсолютно никакой разницы при переключении. Прожжёным аудиофилом не являюсь, но и медведь на ухо не наступал вроде...
Порой апземплинг с 16/44 до 24/88 дает больше пространства - я так иногда делаю. Но это все баловство, просто качайте музыку в наилучшем качестве
Любопытно, спасибо...посижу повожусь с файлами: музыку в основном качаю в лосслесе разных форматов(флаки, алаки, вавы) с рутрекера. Рипы разные попадаются, лучше-хуже, да и много читал про отсутствие в инете хороших рипов, так что пока в итоге так и не понял, сколько ещё можно вытянуть из с4.
Уши у меня, кстати, ath-11ltd.
..ну вот сконвертируйте-подрежте Hi-Res до МP3, и повышайте сей обрезок в последствии хоть до 24\192 любыми SRC, обрезанное не отростает..
..то-же самое с CD 16bit/44100Hz/1411kbps, повышайте хоть до бесконечности, подростают лишь иллюзии..
@Астарот, ))здорово, за указания на рутрекере спасибо - сам думал спросить.
@Weddu, Да вот потому и был в замешательстве, при том что и разницы никакой не слышал..."зачем?" думаю, и подумал что значит я дурак, раз не понимаю, да ещё и глухой судя по всему))
У кого есть рабочая прошивка, сейчас стоит 1.00.01.09, на предыдущих 5ти страницах ни одна не встала.
HDVD800 -> CH800S -> HD800
Вопрос отпал, перепрошил.
@Астарот,Да, скачал у Олега-Лешего Метлу, и уж не знаю в чём именно дело - в виниле (не люблю всё таки шипения с тресками), или непосредственно в хай-резе, но слушать стало в разы приятней. Звук стал звонче, детальнее, воздуха стало больше. На своих прежних рипах всё время что-то давило, альбом не выдерживал. Сейчас очень легко слушается)
И да - src заработало.
Изменено пользователем Petruha
Народ, скажите пожалуйста - если использовать коаксильный разъем fiio e10 в связке ноут ->fiio e10 -> с4 pro. Будет ли fiio e10 простым проводником/посредником или он будет существенно искажать изначальный сигнал ноута, передаваемый на c4 pro. Надеюсь, я понятно выразился)))
Colorful Colorfly C4 PRO -> Fostex TH900
В такой связке в чем смысл? По-моему Фио здесь не нужен и связка эта бесмысленна. Улучшения точно не будет.
fiio нужен из-за коаксильного выхода, потому что напрямую С4 PRO через USB подключить не получится для того чтобы использовать его как внешнюю звуковую карту
у меня С4 от ноута поёт с помощь нуфорса2, вполне годный вариант
..в FiiO E10 стоит Tenor TE7022
Паспортные характеристики Tenor TE7022L:
высокоскоростной (12MHz) USB контроллер потокового воспроизведения аудио
Полная поддержка USB 2.0 & USB Audio Class 1.0
Разрешение до 24 бит и опорной частоты до 96 кГц
Поддержка S/PDIF TX и RX, AES/EBU
C4Pro через него от компа звучит не хуже, чем сам то себе..
Звук у FiiO E10 совсем другой.., не сказал бы, что хуже, но уж точно не лучше..))
Ребят, мучительно решаю, какой плеер мне выбрать Colorfly c4 или ihifi 960.
Я слышал, что ihifi 960 очень недурственно звучит и по качеству звучания примерно на одном уровне с С4.
Собственно вопрос такой - в чем по звучанию С4 лучше, и лучше ли вообще?
Ваши впечатления от сравнения этих двух вещиц?
Все таки С4 признанный топ, а ихифи НЕТ.
..Астарот,
в вашей подписи я вижу Ultrasone Signature Pro и Denon AH-D5000. Что из них на ваш взгляд с C4Pro звучит интересней, синергичней, и почему..?
..точнее сами ничего не производящие Denon и есть Fostex.
Таки получается, что Fostex TH600 для C4Pro на сегодня наиболее предпочтительны..?(с учётом того, что D5000 и D7000 не производятся)
Чисто визуально похож на 350-ый. Мне такой подход чужд. По звучанию думаю слушать нужно самому. Я бы не взял только из-за внешности уже. Кроме того на С4 выявлены все баги которые только возможны :) А это темная лошадка. Не хочется учиться на своих ошибках :)
ну про подход, то я как раз ничего и неписал) Не писал ничего про "только из-за внешности уже". Это вы уже от себя написали :) Меня именно разница в звучании интересует. Послушать "самому" я возможности не имею вообще никакой.
У меня вопрос был такой - Имеет ли Color хоть какие то преимущества в звуке по сравнению с ihifi 960. В цене у него в 10к преимущество все таки.
Какие например? . Я прочитал здесь много страниц, но вычитал только про один баг - это "плохая работа с низким оМом" и как это отразится на звучании низкоомных арматурных затычек не знаю.
С вашим же плеером предполагаемым... уверен все непросто будет
Не понял. Почему если я куплю себе С4 , то с ним должно быть "все не просто" ? Если сейчас "партии идут - вроде все путем" Или же у меня по вашему должен попасться " редко просто брак попадается как я понял".
Для низкоомных арматурных затычек? А нафига вам С4? Купите дешевле, раза в 2, в 3 чем С4. Нет никакого смысла деньги выбрасывать на ветер.
Это какой же? Ай ПОд чтоле? Почему затычки арматурные колора не достойны? Я думаю взять себе UE 900 или hearaudio 4ai, склоняюсь к посленднему всеже. Разве они плохи для С4, что к ним нужно брать дешевле плеер?
С4 позволяет получить качественное звучание. Его никаким образом не могут обеспечить затычки. ... на мой взгляд это все равно что в мерседесе коров возить.
Ну как же, вон множество людей слушают его с затычками, и некоторые даже удивляются как запеись затычки играют, мол мощь охватывающих в таких малышах умещается. Что касается меня, то у меня нет вариантов - только затычки , по причине того что уши будут слишком громоздки и носить их просто нет возможности для меня. Я далек от здешних Войн Затычников и Охватоухих.
Хотя похоже вы уже сделали выбор. Это по моему мнению - т.с. понтовый выбор. Он с качеством звука не соотносится. Но красиво и стильно. Никто не спорит :) Просто мы на форуме аудиофилов и я предположил что вы ищете качество
Вот именно:) Зачем вы уводите разговор в другое русло. Зачем выдумывать лишнее, чего не было в моих постах. Я задавал совершенно конкретный вопрос который полностью вписывается в "Просто мы на форуме аудиофилов и я предположил что вы ищете качество".
Я же не разводил тут слюни о том с каким плеером мне понтовее или красивее будет, а спросил в чем разница именно в звучании) Вот и все, а вы сами чего-то додумали и переводите разговор в другое русло.
А я послушал sony xba-3 с колорфулом, до этого слушал на айпаде, айфоне. Показалось что вообще другие наушники, звук преобразился очень сильно) Я их считал слишком уж плохими раньше.
