COLORFLY COLORFUL C4
..первый RCA разъём от jack --коаксиальный вход, второй --коакс.выход, включаются в настройках, а кабель можно слепить даже из двух десятирублёвых RCA(папа)разъёмов и кусочка 5-10см. "телевизионного" кабеля, без пайки..
  • Ответов 2,5k
  • Просмотры 443,3k
  • Сделал корпус под более емкие аккумуляторы, для увеличения срока автономной работы . Размеры корпуса, на 4 мм толще, на 4 мм уже, чуть короче. В тестовом режиме проработал на одном заряде 21 час 40 ми
  • Купить Colofly C4PRO и слушать их с Rithmix 508 ??? Хороши советы... Именно для этих наушников такой плеер и нужен Если цель именно проверить плеер, то в любом магазине можно послушать любые наушники
  • @VladSoldier, я в слепом тесте 10 из 10 раз отличил винилрип 24/192 от того же файла, сконверченного в 16/44, тестировал на группе slayer. Спорный воспрос, что смысла не имеет)   Да и во многих(почти
@Weddu,
А смысл в этом кабеле? качество звука то под вопросом.
@Weddu,
..ну как временный переходник на первое время, за 5мин. делается на коленке.., качественные ещё подобрать ещё надо, разъём не всегда подходит, некоторые стачивают..), ну а на 5-7сантиметровой самодельной коротышке(там кусочек кабеля то и нужен только, чтоб RCA штекера соединить)потери качества звука заметны ли?..)) Видел в и-нете в продаже переходник вообще без кабеля, просто цельная железка с RCA(папа) на концах..))
Да я не про качество самого переходника, а скорее про выход - он же не линейный.
..вход и выход RCA не линейные, а цифровые коаксиальные, и в качестве кабеля-переходника можно использовать такую поделку, если делать длиннее, от 50см., то уже нужен коаксиальный кабель 75Ом., а так вон этим "хвостиком" хоть к копеечному FiiO E10 к коакс.выходу подрубай..)), как "дорожную" замену...)))
Приобрел на днях в ДХ С4 и столкнулся с такой проблемой: плеер не видит microSD, либо зависает при старте, либо, если запускается, при попытке войти на внешнюю карту памяти пишет "нет файла" и отключает флэшку. Проверял с четырьмя microSD от Sundisk и Transcend, 32 и 64G, 4 и 10 класс, результат один и тот же. На одной 64G удалось зайти только в корневой каталог, дальнейшая попытка войти в какую-либо папку приводила аппарат к зависанию. Карточки все рабочие, комп и iRiver АК читают их без проблем. Это можно как-то вылечить?
У меня трансценд 4 класса на 32 гига - никаких нареканий!
@vitalsrvf,
Проверьте, крайняя ли у вас прошивка. В любом случае перезагрузите. Попробуйте одну из карт перевести в ФАТ32 и посмотрите, что получится.
Если ошибка остается - в сервис.
Изменено пользователем jedie
Спасибо за ответ. Прошивку сразу установил новую, с официального сайта по серийному номеру, получилась версия HW1.05. С картами пробовал по всякому: и переформатировал заново в фат32, и пустые вставлял и с записанными файлами, результат один и тот же. Скорее всего придется в сервис нести, поменяют навряд ли, в магазине сейчас их нет. Жаль конечно, уж больно вкусный звук у аппарата.
..косяк однако.., прошивку вы поставили последнюю --V1.0.2.1_HW1.05, а вот с микроСД может быть всяко, железо не обманешь. может кто до вас карточку усердно другой стороной тыкал.., и обратно отнёс апарат..), последний апарат... Так что несите быстрее в сервис, если косяк программный(в чём сомнение), вам повезло..
..а может и вы её не той стороной вставляете..)))
Проблема разрешилась заменой плеера, спасибо ребятам из ДХ. Все карточки теперь читаются без проблем.
@vitalsrvf, отлично! поздравляю
у меня вот такая материнка
как к ней подключить COLORFLY COLORFUL C4 по coaxial ?
ЦАП:es9018, xmos ,DSD,(AK4399 ,xmos, DSD)AK4399 dual mono ,xmos ,DSD),(TDA1541 Parallel balanced/unbalanced output).
Динамические головки:(Audio Nirvana Super 8 Neodymium(L Cao alnico matched 8 (Fostex FE 168EZ Sigma) Open Baffle).
Усилитель LME49830+K1530/J201 300W Mono Power Amplfier х2 Total harmonic distortion + noise (f = 1kHz) 0.0006
предуселитель:ALPS IR Remote Control Volume Kit
в пути:PCM63,AD1955, AD1853,two WM8741 mono
НС
..соответствующего разъёма не вижу, видимо придётся докупать либо звуковую карту внутреннюю или внешнюю с коаксиальным выходом, или USB -- spdif конвертер с соответствующим RCA разъёмом..
Никак. Купить звуковую карту с коаксиальным выходом
Ну, если карта туда влезет, конечно - если есть свободные слоты. Если звуковую карту поставить некуда, пулять только через ЮСБ, например, через свисток или внешнюю зк.
Изменено пользователем Dmitriy1963
такой вопрос к знатокам опгрэйдов,есть смысл менять конденсаторы и ОУ?хочу поставить конденсаторы NICHICON HW Series
http://www.digikey.c...6805-ND/3664445
и можно ли сменить ОУ на что-нибудь из этих?
http://www.ti.com/li...nk/lme49990.pdf
http://semicon.njr.c...MUSES8920_E.pdf
http://semicon.njr.c...F/MUSES02_E.pdf
http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/905053.pdf
Изменено пользователем Cannon Fodder
НС
Конденсаторы - однозначно. Емкость выходных достаточна порядка 1000МКФ. Большие ёмкости не лезут в корпус. ОУ менять смысла особого нет - после замены конденсаторов звук становится вполне - даже очень нормальным.
в какой корпус?UHW0J222MPD высотой 20мм.я так понимая что в данном случае чем больше мкФ ,тем лучше?
хотелось бы узнать есть возможность поставить MUSES02 , да только не знаю у кого спросить.
НС
..многие пользователи делали МОД, подавляющее большинство ставило не более 1000мкФ, не мало вернулось к стоку.. ..больше, не значит лучше, любимая женщина вам подтвердит..
@Weddu, мне в не супер басистых моментумах баса в стоке порой излишне много. С модом чувствую слушать бы не смог.
..поэтому некоторые и возвращаются к стоку.., перед переделкой конечно желательно послушать МОД и сравнить со своим стоком, возможно у мастера будет уже переделанный плеер для сравнения.. Некоторые переделывают только один выход..
где они ?
НС
2200мкФ
автор мода пишет что в данном случае чем больше тем лучше,пишет что после смены конденсаторов уровень НЧ “подравнялся”, звучание стало лучше.
НС
