COLORFLY COLORFUL C4
Мой С4 ни flac ни wav 24/96 не воспроизводит, только 16/44 :( , конвертил Easy CD-DA Extractor, пробовал качать готовые с http://www.linnrecords.com/ разных форматов с разным разрешением, результат тот же...
  • Ответов 2,5k
  • Просмотры 443,2k
  • Сделал корпус под более емкие аккумуляторы, для увеличения срока автономной работы . Размеры корпуса, на 4 мм толще, на 4 мм уже, чуть короче. В тестовом режиме проработал на одном заряде 21 час 40 ми
  • Купить Colofly C4PRO и слушать их с Rithmix 508 ??? Хороши советы... Именно для этих наушников такой плеер и нужен Если цель именно проверить плеер, то в любом магазине можно послушать любые наушники
  • @VladSoldier, я в слепом тесте 10 из 10 раз отличил винилрип 24/192 от того же файла, сконверченного в 16/44, тестировал на группе slayer. Спорный воспрос, что смысла не имеет)   Да и во многих(почти
Заработало :D .... спасибо парням из docorhead, подсказали попользовать прогу Adobe Audition, файлы wav с http://www.linnrecords.com/ в свойствах описываются как 32/192, хотя на сайте заявлены как 24/192, и Easy CD-DA Extractor определял их как 24/192.... после конвертирования с помощью adobe в 24/192 все заработало... :good:
  • 2 weeks later...
Спасибо, какова последовательность использования этой программы и можно-ли конвертировать папкой или только по трекам, буду признателен за ответ.
У меня возникла проблема при перепрошивании. Я закидываю .iso файл в память плеера, перезагружаюсь и он не видит его. В чем может быть дело? Кроме того, не могу скачать файл с сайта (качал с doctorhead), может проблема как раз в этом? При вводе серийного номера, я наживаю кнопку download и ничего не происходит.
Попробуйте скачать с другого браузера.
HiFiMan HM601(RockBox) + Audio-Technica ath-es10
Было то же самое с другим браузером. Возможно неправильно вводил серийный номер.
Но я решил проблему! Я загрузил весь сайт на комьютер и нашел там две альтернативные прошивки: CFFWPKG_C4_V1.0.1.9_HW1.01 и CFFWPKG_C4_V1.0.1.9_HW1.02
Второй вариант запустился и прошивка прошла успешно. Если кому-то нужно: http://www.mediafire.com/?2fxpuc27ba9fj0r
Здравствуйте! Буду очень признателен за помощь. Недавно приобрёл сей девайс, звук отменный, но не читает APE и самое неприятное при включении трека вначале слушаешь оконцовку предыдущего. Слушаю эти файлы на компе - всё в порядке, а здесь - беда(
Если давать ему образ диска во флаке + cue, то позиционирование действительно неточное. Флак лучше потрековый. А образы - в WAV. Тогда все точно.
APE - понимает только обычный, 16/44.1. APE HI-RES не играет.
Colorfly C4 Pro
но не читает APE
Компрессия какая? Плеер читает НЕ выше Normal.
Player: HiFiMan HM-801 SymmEdition(symm-mod+symmcard + RB)
Headphones:GMP-400, ATH SX1a, FA Con Amore
Earphones: Sony XBA H1
Всем спасибо за помощь! Значит теперь всё надо будет переводить в WAV, места много займёт, не хочется заморачиваться с cuёвыми файлами :music:
Я тоже :((( от этих конвертаций,ну плять звучить 24/... на этом брусочке :praynew0:,жаль что они забили на поддержку флак
Интересно, о каких наушниках пойдет речь?
1gb_ECRzjqc
  • Администраторы
Кожаные чехлы для плееров Colorfly C4 Pro
Leather Case For Colorfly Brown
3073 3072 3071 3070 3069
3068 3067 3066 3065
Leather Case For Colorfly Black
3064 3063 3062 3061 3060
3059 3058 3057
Leather Case For Colorfly Black Red
3056 3055 3054 3053 3052
3051 3050 3049
Можно приехать пощупать. :good:
Поверхность надёжно защищена 3-х-миллиметровым слоем высококачественной кожи особой выделки. Крепкие металлические защёлки позволяют великолепно зафиксировать плеер на поясе, а лёгкий кожаный ремень с системой пружинных карабинов надёжно удерживает аппарат при переноске через плечо. Конструкция чехла рассчитана таким образом, чтобы плееру было нестрашно падение с высоты в полтора метра. Внутренний крепёж имеет подвижную систему стенок, позволяющую с лёгкостью поместить плеер в чехол, и крепко удерживать его внутри.
Чехол не мешает функциональности при прослушивании. В нем имеются специальные вырезы под самые необходимые разъемы – для джека и mini-USB кабеля (с возможностью закрыть этот вырез заглушкой). SPDIF-разъёмы надёжно защищены от попадания в них посторонних предметов.
Отличная функциональность, защита, надёжность и стильная элегантность чехла Leather Case послужит отличным дополнением для Вашего плеера.
Всем привет, являюсь обладателем чудо девайса CF C4 PRO, созрел на его модификацию, но не могу найти описанные конденсаторы ELNA Cerafine 1000uF 6.3V, подскажите пожалуйста, кто где заказывал (живу в Москве). Возможен ли вариант использования конденсаторов большей ёмкости (из того, что нашёл - 3300uF))) и как это может сказаться на звуке?
40in
Большей емкости просто не влезут.
Если хотите заметного прироста в звуке,меняйте в обвязке на cerafine все стоковые.
тут
Спорно.... Основное - выходные...
Спасибо за оперативный ответ!
Касательно высокоомных наушников под С 4, недавно приобрёл DT 990 pro 250 ом, тему отсутствия баса для себя закрыл практически полностью. Уши приобретались преимущественно под тяж. мет. (brutal death, death, black-death, doom-death ), иногда blues. На пути к DT 990 pro отслушал много различных моделей из разных ценовых категорий: Ultrasone Edition 8, PRO2900; Denon AH-D5000, AH-D7000; Sennheiser HD650, HD 800; Beyerdynamic DT250/ 80, DT770 PRO/ 80, DT990/250, DT990 PRO/250. Из всего списка наиболее интересные (мясные))), на мой взгляд, оказались Denon AH-D7000 (более сбалансированные по сравнению с D5000, не такие навязчивые и резкие высокие), Ultrasone Edition 8 и конечно DT 990 pro, оценив стоимость этой тройки решение о приобретении DT 990 pro, было принято практически без сомнений, кроме того D7000 и Edition 8 резковаты по верхам и при долгом прослушивании начинают утомлять (DT 990 pro тоже не сахар и с серединой не всё в порядке), но опять же, под данное направление сочетание DT 990 pro с С4 лучшее, на мой взгляд.
Я вот тоже почитал этот форум не без интереса, да не без влияния SharapoFF купил HD800. Что сказать, сильное впечатление, про недостаток басов речи не идет, по моим музпредпочтениям (джаз, вокал, акустическая гитара - new age, фламенко, опера) звучание превосходное. Очень интересные наушники. Уверен, с качественным усилителем будет на голову лучше.
viper56
Ну кроме 800 (которые действительно превосходно звучат на С4) меня еще очень удивили Градо Аллесандро про - рок им конечно "не в жилу", но классику и даз они с этого деревянного кирпича удивительно живо изображают.
В качестве бюджетного варианта НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ АТ - asw 10: при том что не люблю накладные наушники вообще, эти деревянные пельмени играют в пять раз больше своего размера и при том очень правильо и :good:
SharapoFF А такая игрушка как айбассо DX100 к Вам не попадала,есть маханькая надежда вдруг чудо сотворили :praynew0:
MAVRITAN
А нахрена она мне по большому счету, айбасса эта? с4 меня по всем параметрам устраивает, чудес в компактном форм факторе не жду, а коллекционировать очереднй пластмассовый кирпич - никакого желания.
Думаю что в ближайшие од - два мне тема плееров как то совсем неинтересна.
