ASUS Xonar Essence One
Для работы USB нужно 3 провода 2 сигнальных и земля.
Неправда. Будет работать и без земли асус, я помню заклеивал оба контакта, оставалось два сигнальных.
А то, что корпус через экран физически связан с минусовым питанием вы не догадались? Почитайте для начала принцип работы интерфейса USB, да и вообще любых интересов передачи данных.
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
В чем может быть проблема, что ЦАП включается, переключаются источники сигнала, ОС видит аудио устройство - но... драйвера не встают (не найдено нужное устройство), звук не работает ни из наушникового выхода, ни из линейного? Подключал и через USB, и через Coax (тоже по нулям аналоговые выходы).
Ремонт дорого может встать если отправить в какой-нибудь сервис? Может ли в принципе встать вопрос о не подлежащем ремонту аппарате, учитывая что он включается и вроде как немножко работает?
Как считаете, замена Асуса на MS audio laboratory DAC 1.0 USB (55 т.р.) даст заметный эффект, кто сравнивал или может что-то сказать по этому вопросу?
Узнал интересную вещь - послегарантийного платного ремонта аудиотехники Asus не существует. Сломанные аудиокарты и ЦАП менялись только по гарантии. Если сломалось после гарантии - подлежит только выбросу. Фактически, срок эксплуатации техники равен сроку гарантии.
Занятно...
Изменено пользователем Ostin
Народ, а возможно ли такое подключение. На линейном RCA выходе у меня подключен стерео усилитель. Могу ли я дополнительно, взять сигнал из XLR превратить его в обычный не балансный при помощи переходника и подать этот же сигнал на активный саб?
Узнал интересную вещь - послегарантийного платного ремонта аудиотехники Asus не существует. Сломанные аудиокарты и ЦАП менялись только по гарантии. Если сломалось после гарантии - подлежит только выбросу. Фактически, срок эксплуатации техники равен сроку гарантии. Занятно...
Это вы в Asus узнали? Ну так они конечно ничего ремонтировать не будут, зачем им это нужно. Ищите мастерские по ремонту, кто-нибудь да возьмётся.
За три года не слышал и не читал в ветке о поломках в процессе эксплуатации - только от очумелых ручек.
Наушники: AKG240DF-600,BD DT990, CAL!,Audio-technica AD500,Audio-technica AD1000,Audio-technika R70x
Изо/ОРТО : ТДС 5,5м,7,15,16,н21,н25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2fazor,RealisticPro30, FostexT50RP, Sawafugi 32Om, 120 Om.
Усилители: Ламповый SE на 6н9с+6ф6с, Ламповый OTL (от Danfi) 6Н23П+ 4 шт 6C19П-В, LynxHA61, Lynx HA46(Germanium), Назаровский Pecik ver 3 , Семигор,
ЦАПы: Camelot Arthur v3.0: (на PCM1702+ ЦФ PMD100+выхлоп AD823AN),PCM58P+Germanium Output(Serg138), Назаровская Overture2.3(CXD1244S,TDA1541A), DIY TDA1541A(NOS), AsusXEO,
Плееры: iHP100(MM4),Сayin N5,FiiO X3, FiiO X3-II.
Бывает физическое воздействие. У меня случилось повреждение при перевозке, в том числе падение аппарата. Так, увы, случилось из-за незначительной (вроде как) автомобильной аварии, но аппарат ее не пережил, т.к. был зажат тяжелым и габаритным предметом.
Ремонтировать не берется никто. Официальный Asus меняет только по гарантии. А ремонтом аудиокарт не занимается никто официально.
Это я к слову, что мол производитель должен поддерживать выпущенную продукцию. Когда гарантия кончилась - кончился и срок эксплуатации.
Из регулярного - РГ.
Бывает физическое воздействие. У меня случилось повреждение при перевозке, в том числе падение аппарата. Так, увы, случилось из-за незначительной (вроде как) автомобильной аварии, но аппарат ее не пережил, т.к. был зажат тяжелым и габаритным предметом. Ремонтировать не берется никто. Официальный Asus меняет только по гарантии. А ремонтом аудиокарт не занимается никто официально. Это я к слову, что мол производитель должен поддерживать выпущенную продукцию. Когда гарантия кончилась - кончился и срок эксплуатации.
А визуально как выглядит? Снимите крышку и покажите нам фото, что там внутри, может даже будет видно в чём проблема. Я бы не рисковал включать аппарат после падения, сначала нужно было открыть и визуально просмотреть, может банально какой конденсатор оторвался, они там хлипкие. Asus такая компания, чисто компьютерная, у них такой подход ко всему, потому не советую больше с ними связываться, лично для меня это последнее устройство от asus, больше ничего у них не куплю - даже видюху. Мне их техподдержка тоже ни разу не помогла, там у них похоже вообще боты, а не люди - отвечают на письма.
РГ?
Кстати вполне цап может выйти их строя например от перенапряжения или скачков в сети, там даже нет варисторов на входе, вообще вход ничем не защищен кроме одного X2 конденсатора. Это нормально вообще?
Изменено пользователем DelDark
Так его руками и крутят.
Юристы пишут, что если не прошло 10 лет со дня выпуска товара (или если можно подтвердить дату покупки, если сроки поджимают) - производитель обязан произвести платный ремонт. Либо компенсировать стоимость.
Имеется ввиду, в течении срока службы. Если он явно не определен - то 10 лет.
Заморочиться, что ли... Но это ж суды и все такое, наверное...
Но вы так и не ответили, что там под крышкой? Если ли внутри визуальные повреждения. Если цап сломался от удара, то это явно физическая поломка, что-то оторвалось, отвалилось, а вы его ещё и включили т.е. усугубили проблему. Можете попробовать катить бочку на asus, если у вас достаточно ресурсов для того чтобы бодаться с ними.
Таких не видно.
Вы о чем вообще? Просто катануть заявку, что не выполняют законодательство, а именно что должны поддерживать платный ремонт продукта 10 лет. Какие ресурсы на это нужны? Принтер?)
Ответ Asus есть на электронной почте - ремонты не делаем, запчасти не возим.
Все так и просит наказать...
Господа, подскажите пожалуйста есть ли такие версии асуса который не прошивается?
Товарищь зажимает все кнопки как надо и ноль эмоций от цапа,красные индикаторы не загораются.
Таких не видно.
Значит плохо смотрели. Если сломалось от удара, то это значит что-то отвалилось или трещина в текстолите, что маловероятно - но если так то неремонтопригодно вообще. Но скорее всего отвал конденсатора, может визуально он и целый, а внутри обрыв ножки от обкладок. Больше там нечему ломаться от удара.
Ну вот например, не получится у вас ничего. Дальше что будете делать? Ну а вообще попробуйте, напишите потом о результате, может вам asus новый цап подарит :D
Если не видно не каких повреждений , то не признавайтесь асусу - если конечно дело дойдет до обмена / ремонта , что девайс падал. Морду кирпичом - мол перестал работать и все. Если узнают , что падал - тут без вариантов - не соблюдения условий эксплуатации - ни чем не обязаны.
Обязаны платным ремонтом, не?
А вот тут не знаю как юридически. Покупатель вообще-то обязан выполнять условия эксплуатации. Попробуйте еще раз написать слезное письмо - типа несколько лет восхищался ваше прекрасной продукцией - потом неожиданно перестала работать - обратился в местные мастерские - отвечают для них ремонт слишком сложный и нет нужных запчастей - что вы мне посоветуете? - не представляю дальнейшей жизни без девайса, т к и в трое более дорогие , которые я слушал звучат значительно хуже на мой вкус. Посоветуйте как или где его отремонтировать. Можно написать несколько подобных писем . Есть шанс их достать - или заменят или чего дельного посоветует. Я так так добил техподдержку Аудезе со сломанными LCD2 , со вскрытым драйвером - писал , что в отчаянии, не знаю что делать - в конце концов ответили присылай , починим бесплатно, только пересылку в оба конца ( 7000 руб) оплатил и полгода ожиданий. Но все в конце концов получилось. Пробуйте , может повезет _ это же не Германия - Тайвань, другой менталитет . Думаю в конце концов пойдут на встречу.
Изменено пользователем Tralfamadorin
Ну допустим он сгорел бы без падения и все такое - чем ситуация отличалась бы в реальности? Допустим, по причине скачка напряжения, а я об этом могу и не догадываться. Никто ведь не ремонтирует, асус посылает...
Еще в процессе общения, посмотрим, что получится.
Главное, что готов и заплатить за диагностику и ремонт, а тут такая шляпа...
Пишите на этом форуме в "купле-продаже" в ветках DAC и комбайны предложение оплатить ремонт/диагностику.
Если кому-то интересны еще игры с оу, то вот вариант приятного, теплого, чуть воздушного звука.
lt1498 + AD827SQ + Burson classic v6 (порядок i/v - буфер - выхлоп)
lt1498 - все знают что дает, теплый камерный звук с чуть выделенный вокалом, но гасит сцену
AD827SQ - дает воздух, аналоговость, лучше всего ставить в буфер тогда воздух будет аккуратный, а в i/v и выхлопе воздух будет преобладать
Burson classic v6 - в выхлопе придаст жира и изысканности звуку. В целом, у него характер жирный, сочный со средней сценой.
Господа, кто-нибудь LM7171 пробовал в какой-нибудь позиции?
Если горит при повышении напряжения это замена трансформатора и БП - если повезло. А у вас механическое повреждение, вдруг случилось расслоение в текстолите как вам это будут ремонтировать? Конечно таких запчастей ни у кого нет. В общем пытайтесь достучаться до asus, может и получится, или ищете мастера по ремонту. Не верю, что нет мастеров, просто их нужно искать, не в вашем городе, так в другом найдёте. Ищите по ютубу каналы где ремонтируют: цапы, усилки, видиокарты. Есть толковые специалисты, кто-нибудь да возьмётся, другое дело что цена ремонта может быть слишком большой. Может быть благодаря вам, на ютубе появится видео о ремонте One. )
Получил ответ от Asus, что срок службы аудиокарт составляет 4 года. Говорят, так написано в гарантийном талоне. В жизни не купил бы такую вещь, если бы знал, что ее срок службы 4 года. Но не могу проверить, талона давно нету)
Короче, производитель решил, что срок службы почти что равняется гарантии, и он молодец. Вот только мы не молодцы, что поддерживаем такие намерения производителей)
Ну такое, буду ремонтировать дальше.
Хитрые они конечно, просто хотят что бы мы почаще покупали их железки. Не удивлюсь, если где-то в биос устройства зашит таймер убивающий аппарат, когда выйдет время. Такое легко реализовать и скрыть это, никто все равно не копается в исходниках прошивок.
Похожий контент
