ASUS Xonar Essence One
а драивер какой от МК2 не подходит?
тот же, что и 9907, МК2 подойдет
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
И первая не работает, прошивается, но потом не видет комп., при сносе драивера, и последующей установке, пишет подключите устройство AXEO.
Загоняешь любую другую 109, 111, 9907 работает на всех, без сноса драивера. :yes:
Изменено пользователем a-deksix
Включи в другой порт.
Попробовал. Ситуация сменилась, подумал в начале что затыки прекратились, т. к. долго эта ошибка не вылетала
"Unrecoverable playback error: Timeout", но спустя ~15 перемоток снова. Раньше при воспроизведении она вылетала через 5-10 перемоток, сейчас чуть позже.
Еще заметил, если перематываю мышкой, ошибка реже выходит, если горячей клавишей по 10 сек., намного чаще.
У кого была такая же ошибка при перемотке треков, как решали?
Попробовал.
Загрузка диска? Клиента торрента выключить.
Антивирус при загрузке проверяет, потом успокаивается. Из автозагрузки все лишнее убрано, диск в основном простаивает. От торрента не зависит, т. к. ошибка проявляется и при отсутствии инета (нет оплаты иногда)).
@Fall, Сегодня вечером гляну какая у меня задержка стоит в ASIO и какой буфер в фубаре, может поможет.
Edit:
Настройки ASIO: 32/24 bits, 20ms
Буфер фубар: 1000ms
Попробуйте, может быть поможет.
Изменено пользователем Rainfall
Charleston+Lynx D60
Буфер то он по умолчания у всех такой и у меня тоже 1000ms. Не думаю, что из-за него, а вот задержка у меня ниже - 10мс и установил ее не я). Как АСИО настроил такая задержка уже была. Попробую увеличить.
Где можно теорию почитать, получается изменяете основную тактовую частоту и битность?
В даташите на PCM1795 есть таблица оптимальных значений для MCLK, там это по другому называется, но это оно. Если ставить меньше, тоже работает, но вроде звук грубее. По таблице выходит 1024fs для 44.1/48 (впрочем, можно и самому посчитать - fs это и есть 44.1/48, а 1024 коэффициент на который нужно умножить, чтобы получить частоту кварца). Но PCM1795 не поддерживает больше 768fs, а CM6631 не позволяет ставить больше 512fs, по-этому выставил 512fs. Для остальных частот сошлось.
Нашел таблицу для CM6631, там BCLK всегда в два раза меньше MCLK, переделал AXEO.
AXEO это твикнутая 9907, она ставится на "пустой" чип. Перед прошиванием на AXEO следует очистить чип от предыдущей прошивки кнопкой Erase FW
PS Добавляю прошивальщик и драйвер
PPS Твикнул MCU прошивальщик, теперь там есть опции, которые применяются без перепрошивания, просто нажать Ок. Подключается только к официальным прошивкам: 0109 и 0111, но параметры остаются при переходе на другие версии прошивок. Или я что-то не понимаю (не вполне моя тема), или Asus здесь тоже использует встроенный клок вместо кварца.. и руки у них совсем не оттуда)
Спасибо за утилиту и прошивку.
Потестил сегодня, посравнивал между разными прошивками. Мне больше всех понравилась AXEO с установкой внешнего клока + отключение фильтра клока.
HP Microserver Gen 8 [ubuntu Server] => Asus Essence One + DSD Upgrade kit [LT1498 - AD845 - Muses 02] 9907 AXEO => YBA YA201 => авторская акустика 10" коаксиал с рупорным твиттером
@Kryoz,
вот кстати, нужно ли отключать фильтр клока, не знаю
@APECR,
я и так, и так попробовал. Не совсем понятно что это делает и влияет ли на что при включении клока с кварца. Но хуже на моем тракте точно не стало.
Подскажите что лучше взять ASUS Xonar Essence One Muses или обычную и к ней купить ОУ для ушей сенхайзер HD650 ?
как читал отличие версий только в ОУ , а пишут что самые лучшие сейчас lme 49990
Лучше не брать Asus:-)
Macbok Air 13 (JRiver 19)->DH Labs Silver Sonic USB->Mytek 192 DSD (Preamp version)->SAEC 1990 V2->Icon Audio HP8 MKII (Siemens ECC83+PSvane CV-181 Z Mk2)->Fostex TH-900,Sennheiser HD-650
Портатив: Ibasso DX90->Earsonics Velvet
Было:LCD-3;HiFiMan HE500;Sennheiser HD800;Denon D7100; Arkhipov DAC1541;Asus Essence One MUSES;Laconic Zana;Burson HA-160;UE 900; Asus Essence ST, Sony XBA-Z5,A2, Nail 2.
а что в этой ценовой категории ?
И мне интересно бы узнать. Без всякой иронии между прочим.
на известном сайте объявлений можно посмотреть asus stu, это лучше One и по нынешним временам экономно
если по объявлениям то что asus stu что One в районе 15 т стоит, но как я понимаю asus stu это упрощенная версия one
@antonuan,
Упрощенная, но звук лучше. И оу столько не надо. Хотя ушник лучше в One
Кому интересно, драйвера на ЦАП от 7 и 8 подходят для Windows 10
Вопрос, а отличия между asus One и asus muses - только в ОУ, в железе отличия нет никакого ?
и если брать one и к ней поставить lme 49990, дорого будет стоить, я не нашол цены на оу
И может есть что-то лучше в этой ценовой категории ? берём как б/у оnе 15т в среднем muses 30т
это как цап так и усилитель, в эту сумму
@antonuan, отличий кроме ОУ никакого, ничего нормального больше в этой ценовой категории нет, можете взять звуковушку какуюнить типа хонар СТХ или Д2, некоторе утверждают что даже они круче вана играют.
пс, эти звуковушки кстати щас чуть ли не 15 и стоят)
Изменено пользователем werty
Внесу свои 5копеек,может кому пригодится.Путем долгих проб и ошибок по улучшению звука на своем Асусе мьюсес версии,пришел к такому выводу-менять Muse 01 ,на какие-то другие ОУ не имеет смысла -сначала кажется,что вроде играет как бы лучше,но со временем начинаешь выявлять какие-то огрехи в звучании,как то:где-то неверный тональный баланс,где-то теряются послезвучия,реверберации,немаловажные при прослушивании музыки.Единственное,что дало серьезный прирост-это замена выходных ОУ на балансном выхлопе на 49990.Также кардинально улучшило звучание подача питания(провел отдельную линию питания от щитка с двойной розеткой для ЦАПа и УМ).Думаю еще силовые кабели питания в дальнейшем поменять.
Все это актуально только в том случае,если вы используете AEOME именно в качестве ЦАПа(наушники у меня подключены к преду,который,в свою очередь выходит на мощник-колонки,все на балансном подключении).Как то так...
Ребят, а писали вроде что наш асус ван плохо дружит с наушниками низкоомными, так вот это действительно так! У меня уши Ultrasone Pro 900 40 Ом имеют, слушал я их почти год с ваней, и нравилось. Заказал для портатива шнурочек 3,5 мама-3,5 папа с резистором на 100 Ом, а то там мощи у плеера много, наушники чувствительные, орать быстро начинают и играют, когда уже громко. Подключил я этот шнурочек между наушниками и ваней и обалдел, как хорошо звук поменялся. Сразу ощутил будто включили долби обработку в хорошем смысле, чуть вырос объем, больше стало пространства между инструментами, бас стал лучше контролироваться и его стало больше, раньше чуть не хватало я делал громче, высокие, в районе 6-9 кГц примерно, не такие навязчивые стали, но детальность не пропала. В общем благодаря повышению сопротивления теперь нужно выкручивать чуть посильнее, наушники зато явно лучше контролируются. Вот такой момент есть.
Внесу свои 5копеек,может кому пригодится.Путем долгих проб и ошибок по улучшению звука на своем Асусе мьюсес версии,пришел к такому выводу-менять Muse 01 ,на какие-то другие ОУ не имеет смысла -сначала кажется,что вроде играет как бы лучше,но со временем начинаешь выявлять какие-то огрехи в звучании,как то:где-то неверный тональный баланс,где-то теряются послезвучия,реверберации,немаловажные при прослушивании музыки.Единственное,что дало серьезный прирост-это замена выходных ОУ на балансном выхлопе на 49990.Также кардинально улучшило звучание подача питания(провел отдельную линию питания от щитка с двойной розеткой для ЦАПа и УМ).Думаю еще силовые кабели питания в дальнейшем поменять. Все это актуально только в том случае,если вы используете AEOME именно в качестве ЦАПа(наушники у меня подключены к преду,который,в свою очередь выходит на мощник-колонки,все на балансном подключении).Как то так...
Уверю стоит op27 не путать с op275 либо op42 гораздо лучше чем музы 1 и 8920--новодельные музы кажутся просто какими то обычными новоделами на фоне этих оперов, это для любителей аналогового звука
Изменено пользователем patrio
Цифра XMOS XS1-L1----оптика MONSTER ----Asus one LT1498---THS4032----AD797 edition----усилитель мощности DIY с токовой ООС--- акустика Cerwin Vega AT-80----уши MBQuart QP220
Использую ван - RCA- Семигор с ТДС7 ( 7 Ом) и Hifiman НЕ4 ( 43 Ом). Наушниковой выход вана намного хуже.
Наушники: AKG240DF-600,BD DT990, CAL!,Audio-technica AD500,Audio-technica AD1000,Audio-technika R70x
Изо/ОРТО : ТДС 5,5м,7,15,16,н21,н25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2fazor,RealisticPro30, FostexT50RP, Sawafugi 32Om, 120 Om.
Усилители: Ламповый SE на 6н9с+6ф6с, Ламповый OTL (от Danfi) 6Н23П+ 4 шт 6C19П-В, LynxHA61, Lynx HA46(Germanium), Назаровский Pecik ver 3 , Семигор,
ЦАПы: Camelot Arthur v3.0: (на PCM1702+ ЦФ PMD100+выхлоп AD823AN),PCM58P+Germanium Output(Serg138), Назаровская Overture2.3(CXD1244S,TDA1541A), DIY TDA1541A(NOS), AsusXEO,
Плееры: iHP100(MM4),Сayin N5,FiiO X3, FiiO X3-II.
Похожий контент
