ASUS Xonar Essence One
пластилином залепи :D когда то я на колоночках компьютерных так делал.
Думал об этом, видимо так и придётся делать.
Не понимаю почему не горит Bit Perfect? Звук вывожу через ASIO в Foobar'е.
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
по юсб подключил? Должно гореть если драйвер асио именно асус! Я с ней не общался
На счет веса и размера полностью согласен :)
Когда мне её привезли, я был очень удивлен :) И думал как тащить это добро домой....
Но самое смешное, что я сразу спалил предохранители :) Заговорился с отцом и пропустил 555 предупреждений о вольтаже :)
Ну да ладно, поменял, все работает теперь отлично :)
Звук оч хороший, перешел с D2x.
На данный момент юзаю с Genelec 8020 и Denon D5000 , доволен как слон :) С эти деньги, наверно аналогов нет, а за те, что я купил, так вообще не будет :)
~killer~
Слушаю через AIMP , стоит ASIO
Лампочка горит.
Всё, разобрался. Оказывается играло через WASAPI, не внимательный, пустил через АСИО и лампока загорелась.
Правда не пойму почему нельзя настроить битность и задержки, они стоят на значениях: 16 бит и 80 мс.
Я по другому решил.
Откручиваем 6 винтов сзади. Снимаем декоративную накладку с разметкой портов.
Откручиваем 4 винта на морде.
Выкатываем из салазок внутренний блок.
Аккуратно, без фанатизма, используя только руки и мягкую тряпочку, стягиваем ручки.
Под ручками 2 прижимные гайки и шайбы, их откручиваем.
Аналогично, используя только руки, аккуратно отключаем колодку от морды. (защелка мягкая, колодка поддается за 2 движения в раскачку)
Отвинчиваем 4 винта, которые держат L-образные стойки. Отжимаем снизу 2 пластиковые защелки.
Все. Блок морды у нас в руках.
Отвинчиваем еще, по моему, 2 винта и получаем доступ к плате светодиодов.
Берем ватную палочку и растворитель\жидкость для снятия лака и обмакнув-подсушив, почти сухой палочкой матируем линзы светодиодов.
Под кнопкой питания сложней. Там smd шаблоном X впаяны. Но там можно так же, только аккуратно надо. Или же просто сверху пленочку наклеить, благо плоские.
В итоге яркость чуть падает, свет рассеянный, равномерный. Выглядит красиво. Не слепит.
Источники:
PC + Asus Xonar Essence One
NB + Audiotrak Prodigy CUBE
Наушники:
beyerdynamic)))) DT990Pro 250Ohm
AKG K550
Закройте плеер. Запустите по новой. Не включая воспроизведение идете в опции и там все настраивается.
Источники:
Наушники:
AKG K550
Спасибо, заработало. Сколько бит лучше выставить? 24?
По логике, если поставите 32 ничем не навредите.
Источники:
Наушники:
AKG K550
Первые впечатления: я просто представить себе не мог что оно так внушительно весит (даже стало жалко курьера-женщину, которая его везла до меня, но деньгами сверху не обидел за старание), такое ощущение будто там кирпич к карте идёт как бонус, или арматура какая для проверки на прочность корпуса :) , размерами коробки, собственно как и самого устройства, так же был поражён. Приятно такую вещь в руках держать, сборка опрятная, добротная.
Какой вес вместе с упаковкой? На ems трекере указан 5.78 кг. Я уже начал думать что подложили кирпич бонусом :)
YuLong SABRE DA8
все норм у вас с весом.
Источники:
Наушники:
AKG K550
Да, где то так и есть по ощущениям, так что всё нормально, коробочка на месте )
так, для разнообразия, фотография
МЕСТА
для инвалидов, лиц
пожилого возраста и
пассажиров с детьми
Mi11er
как звук на денонах ??
МЕСТА
для инвалидов, лиц
пожилого возраста и
пассажиров с детьми
А как лучше то его подключить? по оптике или по usb? или разницы нет? оптика на мп.
Поставил драйвер, в фубаре выбрал аудиовыход, выбрал asio one. Загорелась лампочка bit perfect. Все вроде бы замечательно, только при переключении трека или "перемотке" идет щелчек, немного раздражает. Как от него избавиться? :)
YuLong SABRE DA8
allex23
любой короткий usb кабель исправит эту проблему даже можно дешевый,но лучше wireworld_Ultraviolet_USB_A_to_B_0.5m
allex23
Да, кабель у меня длинный :) я бы даже сказал что их два, хотя один из них не такой уж и дешевый. Но мне нужно метра полтора минимум ввиду расположения устройств. Видимо надо переходить на оптику или коаксиал?
YuLong SABRE DA8
Как сабж по сравнению с твикнутой ст? Есть смысл менять?
А с mac os эта штуковина как-нибудь может работать?
Например к мак мини бы прицепить ее) И каким плеером пользоваться?
Home: ASUS Xonar D2, Technics HD560, Sennheiser HD380Pro
Portable: Cowon D2+, Samsung Galaxy S II, Sennheiser CX300-II
  • Администраторы
Неизвестно. :notknow:
Я тоже очень заинтересован в этом вопросе. Сегодня возьму ONE, планирую посравнивать, но проблема в том, что ST пока сток, хотя ОУшки для замены уже приехали.
Несколькими постами выше фото асуса рядом с аймаком. :D
A M B I E N T
Обоснуйте это утверждение.
Скажите, пожалуйста, как вы с маком карту подружили? Как там звук выводится, и есть ли там что-то подобное фубару с азио?
Похожий контент
