@Goo8s, Подскажи, пожалуйста, по твоей схеме как подбирать bc550 и 560, (их вообще нужно подбирать?) На что смотреть? Чтобы ток был одинаковый? Я взял горсть и начал подбирать на обычном мультиметре hfe, но немного не догоняю, как правильно, у 550 и 560 транзисторов разная дельта по усилению в холодном состоянии и при прогреве, что важнее, чтобы коэ-т усиления был одинаковый в прогреве или без? Вообщем я отобрал 2 пары 550 и 560, показания такие - у 550 в холодном состоянии hfe 624, в прогреве 694, у 560 транзисторов без нагрева 631, с нагревом 694, или лучше чтобы в холодном состоянии hfe был одинаковый? Вообще есть их смысл подбирать? bd139 и 140 у меня есть 2 пары philips, плюс я заказал в германии подбор 2-х пар bd139-16 и 140-16 (вроде пообещали подобрать разброс не более 1%, проверить не знаю как), какие лучше ставить?
Вообщем хочу собрать второй усилок по фен шую)) Буду юзать мундорфы в фильтре и на входе, резисторы металплёнка vishay 0.1%..
Кстати, по факту у меня ещё есть 2 платы + почти весь набор для сборки (в т.ч Мундорфы в фильтр и вход), пот Alps, и тд, если интересно, обращайтесь..
  • Ответов 1,5k
  • Просмотры 226,2k
  • Вообщем пересобрал усил на новой плате с новой комплектухой, как и ожидалось, фона нет вообще Правда часть резисторов (выходные, на питальник опера пока временные, на днях поставлю нормальные MF на 2
  • Принес сегодня с работы LC и взялся за паяльник. Выбросил от туда разделительные конденсаторы на входе и конденсаторы шунтирующие диоды моста в блоке питания. Заменил маленькие пленочные кондеры в пит
  • Еще заметил, когда имел 2 усилителя, если применять компоненты высокого класса, то разницу не так просто расслышать. То есть у схемы есть свой предел. Чем выше классом компоненты, тем меньше улучшение
Кто-нибудь операционник менял у сабжа на OPA2111? Каков результат?
Отличная микруха. У меня была в паре фаворитов. Но на первое место она так и не попала, слушал по очереди 2134 и 2111. Выше по теме много обсуждаются разные.
Филипсы 139-16 и 140-16, или без -16?
BD Firechild из одной партии 139-16/140-16 из 10 шт. каждые в моём случае, имели разброс не более 1%, так что с этим вроде проблем нет, а вот подобрать 550/560 здесь как повезёт, можно и 10-ми не обойтись.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
,филипс просто bd139 и 140,
550/560 у меня по 30 шт.. главный вопрос, в каком состоянии hfe должен быть одинаковый, в холодном или прогретом?
Вопрос, подойдут ли просто 139/140, там вроде должны быть -16-е. А подбор BD, у Вас что в холодном близкий результат, что в нагретом практически одинаков, как я говорил у этих транзисторов очень близкие показатели в одной партии. Ну можно, ещё по той схеме о которой спрашивали, ещё проверить по току, убедиться, что там тоже будут близкие показатели. 550/560 замеряйте на холодную, у вас же при нагреве не будет уверенности, что транзисторы прогреваются до нужной температуры одинаково, может получиться большой разброс. Потом дополнительно их тоже можно по схемке проверить.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
,Мне подбирают bd140-16 и bd139-16, а филипс уже в наличии..
Насчёт BC550/560, усил довольно горячий, нагрев будет одинаковый, просто получается так - либо в холодном состоянии разброс 1%, а в горячем 0%, либо наоборот, вот я и думаю, как лучше сделать... видимо из за разницы структур такое..
Ну слушать то вы будете в горячем состоянии. То идеально и подбирать при токе который в схеме является рабочим. То есть горячими.
В холодном состоянии мерил, ибо где-то в интернете прочёл об этом. Ну намерял я тогда, только зря время убил - лучше всего были те транзисторы что Штефан положил в набор, ток у них был выше и разброс меньше.
Ящитаю лучше дождаться выходных транзисторов, припаять их и поставить 550-560 и так и эдак, оставив вариант, где на выходе минимум постоянки.
139-140 как-то не осилил подобрать, переменник сгорел при настройке на тот же ток, при котором они работают в усилителе. Так что надумал перед переносом всего на новую плату подобрать филипсовские 139, втыкая их по очереди в усилитель и замеряя ток и постоянку на выходе.
Начинать всё это дело лень, ибо по дури при пайке загнул почти все выводы под прямым углом, электролиты бы не мешало поменять, да и так, по мелочи.
*-16 ставьте, конечно же. Они вроде и так шли с погрешностью в 1 процент, из одной партии вроде можно и не подбирать. Я себе первые попавшиеся из 10 тыкнул (139 NXP, 140 филипс), постоянки толком и нет.
Изменено пользователем Goo8s
ESI Juli@ > Lehmann BCL - копия > Audio-Technica W5000, Sony SA5000, AKG K601, K240DF, Sennheiser HD650
Друзья, подскажите, пожалуйста, конденсаторы, которые 470мкф есть ли смысл ставить большего номинала? Например в питании ОУ..
В ОУ результат был заметен, но возможно эту роль оказало качество самих конденсаторов Elna Silmic II 1000mF. Сейчас хочу вообще понизить ёмкость этих конденсаторов, поставить тантал и посмотреть, что получиться.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
ребята без перевода клас а опа2134 лудше звучит чем опа2111 ? и ишо переведены в классе а 2134 ашутьима улудшениа звука?
Михаил Николаевич Красиво получилось, у меня скоро будет новая версия Куба, сегодня пришли последние компаненты для него, только корпус ещё на подходе, думаю через недельку запустить, если только синяя плата всё не испортит и не будет давать фон.
Ещё бы посоветовал, кабель на входе заменить, будет ещё прибавка в качестве.
Спасибо! Ваши версии Куба с каждым разом удивляют! Быть может я консервативен в апгрейде)
Создал новую тему по своему клону Black Square, читайте все эксперементы с ним там. http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=26290&hl=.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Прочитал тему и сделал вывод, что замена двух конденсаторов по 4700 на более емкие дает прибавку в бассе, тех что на входе — на качество басса. А что дает увеличение емкости 4 конденсаторов около регуляторов и двух по 470 около операционника?
Наушники: MacBook Pro -> ABC Edel USB -> KRELL SBP-32X -> AMB Beta22 Balanced by Helium -> Snorry SI-2 Mk2
АС: MacBook Pro -> Yamaha p2100 -> 3-х полосная АС от Алексея Борисова (Altex)
Столкнулся с проблемой, при выключении усилителя без входного сигнала на 1 сек раздаётся писк.. Что может быть?
Самовозбуждение при выключении.
Так понятно, что самовозбуд, откуда взялся, как бороться?
Промыть плату по лучше для начала, если чтото новое впаивали
Хм, фигня какая то происходит, если переключить гейн в большее положение, свист исчезает.. ничего не пойму..
Все правильно. Самовозбуждение усилителя проявляется чаще при большой глубине обратной связи. Увеличивая усиление уменьшаем глубину обратной связи.
В вашем усилителе нужно подобрать элементы коррекции, а возможно и ОУ придется заменить.
Изменено пользователем MS audio laboratory
Так всё же собрано по схеме не в первый раз, раньше такой ерунды небыло...
единственная разница, это раньше все конденсаторы 470мкф были панасоник ФМ, а теперь ничиконы LZX, в остальном всё точно так же как и раньше...
Друзья, выручайте, перепаял всю обвязку опера + кондеры в фильтре, всё равно писк при выключении, при чём на любых операх... хз, куда ещё копать...
Изменено пользователем zadolbator
Контрольные лампочки (диоды) на плате, гансут плавно и одинаково? Кондёры заменили или просто пропаяли? Писк может быть и из-за севшей ёмкости, не обязательно с фильтра ОУ. Какие конденсаторы стоят в усилителе?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Кондёры всё менял, сейчас стоят в питании Мундорф и панасоник, при выключении 1 диод вроде бы гаснет чуть раньше другого (примерно на пол секунды..)
Должны гаснуть одновременно и плавно, возможно где-то нет земли, у меня раз при выпайке порвалась дорожка и сразу не было замечено, потом восстановил и всё стало нормально. Можно землянные выводы временно соединить проводками прям поверх пайки, если всё станет нормально, то искать орыв. Обрыв может быть и по сигнальной и силовой части, т.к. пайка двусторонняя, часть дорожек идёт сверху платы, там тоже можно обрыв не заметить, или пайка где вместе слилась. И ещё, все компаненты оригинальные, не Китайский фейк?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
