Черная пятница 2026
@zadolbator, на собранной плате проверить металлизацию практически невозможно. Нужно прозванивать дорожки, возможно где-то найдется обрыв.
А вот то. что гул пропадает, если выкрутить ручку на максимум свидетельствует скорее о неправильной или неудачной разводке земли на печатной плате или неудачном месте заземления. Не лишне заземлить вал потенциометра на корпус или на общий провод схемы. Иногда помогает избавиться от фона.
  • Ответов 1,5k
  • Просмотры 228,1k
  • Вообщем пересобрал усил на новой плате с новой комплектухой, как и ожидалось, фона нет вообще Правда часть резисторов (выходные, на питальник опера пока временные, на днях поставлю нормальные MF на 2
  • Принес сегодня с работы LC и взялся за паяльник. Выбросил от туда разделительные конденсаторы на входе и конденсаторы шунтирующие диоды моста в блоке питания. Заменил маленькие пленочные кондеры в пит
  • Еще заметил, когда имел 2 усилителя, если применять компоненты высокого класса, то разницу не так просто расслышать. То есть у схемы есть свой предел. Чем выше классом компоненты, тем меньше улучшение
@MS audio laboratory, Прозвонил всю землю по схеме, везде ок, заземление вала роли не играет,
zadolbator И всё таки попробуйте проводками соедините все землянные выводы компанентов на плате, снизу их припаять совсем не сложно, потом уберёте. Если гул не уйдёт значит земля не причём, надо будет копать дальше. Я ещё так и не понял, гул идёт в наушниках? В левом, правом канале или в обоих? Надеюсь потенциометр у Вас стоит оригинальный не подделка? И детали что ставили, есть из набора (конденсаторы, резисторы) или выписывали отдельно все?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
на плате косяк, схема сама по себе будет правильно работать хоть на весу, разводка особой роли не играет, а вот изготовление очень, я как то видел в нете обсуждение кетай плат, так там вытравленные дорожки давали сопротивление прям по текстолиту. лично у меня самый дешевый кит заработал сразу без проблем. заземление альпса избавляет лишь от фона при прикосновении к регулятору громкости. я бы рискнул откинуть резисторы 3,3 после диодов и прозвонить на мегаомах от места подключения транса до стабов. и еще, какая емкость у синих кондеров около диодов?
PC + Audio In Motion SC808 (WM8741) -> Adam A5X
Technics SL-1301 -> Project Phonobox II -> Breeze Audio E5 -> Denon AH-D2000
0.1 mF.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
0.1 mF.
а что подсунули ему?
желтый экранирующий куда подключен? откинь его вообще или на корпус посади.
Изменено пользователем MTB-Rider
Не знаю, пусть сам скажет. А по тем фото, я вообще не вижу куда, какие провода подключены.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Синие 0.1
Какой желтый экранирующий??? От транса желтый с черным соеденины и идут на землю на плате по центру разъема.
Прозвонил всю землю по схеме, везде ок, заземление вала роли не играет.
Тогда что-то с платой видимо все же не так...
ОУ поменяйте на любой хоть ne5532 он копейки стоит, может брак
Так ессно менял
Вообщем решил не выносить себе и вам мозг, пересоберу усил заново на другой плате и с новыми компонентами, вопрос такой, если банки перед стабом поставить не на 40в а на 35? Есть вариант взять ниппоны на 8600 мкф на 35 в, габариты 30 на 30, гуд?
Если транс на 15-17 переменки то можно, если 20 не желательно
Переменка, если не ошибаюсь 17.5
Определить номинальное напряжение конденсаторов в выпрямителе достаточно просто: 17,5*1,1*1,41-1,7=25,44 В. Можно поставить конденсаторы на 35В.
Коэффициент 1,1 - это в расчете на отклонение напряжения в сети 10%.
1,41 - это для синусоидального напряжения в сети.
1,7 - падение напряжения на диодах выпрямительного моста, если они кремниевые. Для диодов Шоттки это напряжение обычно не превышает 1 В.
почему так много? я больше 0,5 у простых современных не встречал, у копеечных шотки в 2 раза меньше. :huh:
В диодном мосте диодов четыре, по два на плечо. Эти два диода включены последовательно. Отсюда и падение напряжения в 2 раза больше чем на одном диоде.
А режим работы стабов какой? Напряжение на входе и на выходе какие?
Может они не стабилизируют?
имеет ли смысл менять elna silmic2 470uf на elna cerafine 220uf (красные) в питании ОУ?
и подскажите европейских аналогов партсконекшена
Смысла менять не вижу, я вобще поставил silmic2 1000uf. А чем не устраивает Партсконнекшен, цены нормальные, доставка не дорогая, бывают распродажи (-20%)?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
долго ждать доставки, почти по 2 месяца
Как не странно, сейчас в месяц укладываются, наверное уже последние 4-е посылки так получил, просто радует. Наверно есть какие-то сдвиги на таможне и почте.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
В Украину едет не более 2х недель.
karnaser В Россию она наверное тоже быстро едет, а вот по России потом долго ковыляет. А 2-е недели это какой доставкой? Я пользуюсь самой простой, малый пакет.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Смысла менять нет.
Я покупал в hificollective.co.uk отличный магазин.
От цены отнимайте 19 проц ихнего налога.
Самой простой.
Просто в Украине попадает все в Киев. А из Киева к нам 1 день идет.
