Onkyo SE-200PCI LTD
а если нету такого файлика? создать? он так и должен называться eeprom.ini?ведь в архиве для перепрошивки этот файлик называется eeprom-Audiotrak Prodigy 7.1 hifi
Этот файл в самом верху, он называется eeprom (.ini это расширение файла), в нём уже записаны данные такие же как и у файла с названием eeprom-Audiotrak Prodigy 7.1 hifi
Предоставляю услуги с покупками на ebay
My Head-Fi system:
My musical preferences:
Rock | Instrumental Rock | Progressive Rock | Post-Rock | Hard Rock | Heavy Metal | Power Metal | Sympho Metal | Neue Deutsche H?rte | New Age | Synth-Pop | Euro Disco | Drum'N'Bass
  • Ответов 901
  • Просмотры 150,3k
  • PaulERm Привет, тут сделали с 200кой сильные изменения, опера все LME49990 питание дуал моно раздельное с качественными экранированными трансами и на хитрых военных микробах, звук просто наповал убил
  • Да, последние с оффсайта работают отлично. Не работает автомат частоты, но я лично не парюсь, ибо 99.9% записей - рипы с СД. 44.1. Кстати вроде и автомат можно сделать если разные версии дров намешать
  • разумеется, это же обычный мост, только в идеале он под низкопрофильные карты, подумайте как все будет размещаться в корпусе и как крепить.   в идеале надо убирать +3,3 В с материнки и преобразователь
@StalkerAnarhist,
ясно, а скажи, надо ли каким образом настраивать панель драйвера после перепрошивки родной онкуйо в продиджи?я имею ввиду тот,который в трее висит?
Изменено пользователем Nemmm
Ничего настраивать не нужно, частота дискретизации переключается автоматически.
My Head-Fi system:
Такс....)), спустя пол года на карточке вспух один кондёр в аналоговой части (поменял кондёры в аналоге C329, С330, C339, C340 на Black Gate 35V 470µF), возможно конечно сам кондёр был с брачком. Теперь вот думаю на что заменить.....
Мутить по новой с Black Gate на аукционе не охото, может поставить биполярный Nichicon ES ?
Изменено пользователем crocus
это как-то на звуке отражается?
конечно, самым что ненаесть прямым образом, карточка перестала работать (определяться в системе).
Пока воткнул стоковый вариант (есть ещё в запасе).
Из вариантов замены рассматриваю либо Nichikon серии KZ, либо серии ES (биполярные), либо серии FG, кто что посоветует?
  • 4 months later...
Уважаемые товарищи, может кто ответит дрова под неё совместимы с windows 8.1?
Изменено пользователем k_off
  • 2 months later...
не знаю как насчёт 8.1, но с windows 8 совместимы пишут
  • 2 weeks later...
Да, последние с оффсайта работают отлично. Не работает автомат частоты, но я лично не парюсь, ибо 99.9% записей - рипы с СД. 44.1. Кстати вроде и автомат можно сделать если разные версии дров намешать....
UP
Прошил на ESI Prodigy 7.1 = появился автомат частоты + АСИО 2.0, на винде 8.1 работает отлично. По ощущениям играет интереснее... чем через васапи.
Изменено пользователем Kego
  • 6 months later...
Дрова свежие на ESI Prodigy 7.1 вышли.
  • 1 month later...
Ну вот, поставил винду 8.1, самое прикольное, что винда установила все дрова сама. )) Всё работает на отлично, нет конечно панели управления от фирмовых дров, но она (панель) там простенькая, поэтому меня это даже не шибко волнует. Звук 5 баллов (из 5).
  • 1 year later...
Приветствую всех!
Возможно ли заменить микросхему цап с установленной wm8740 на wm8741?
  • 4 weeks later...
у 8741 питание цифровой части 3,3 вольта.
PC + Audio In Motion SC808 (WM8741) -> Adam A5X
Technics SL-1301 -> Project Phonobox II -> Breeze Audio E5 -> Denon AH-D2000
Решил обновиться на Win 10 )) И вот засада. Не могу карточку завести.. То есть она работает, но только на 48 кГц... На 44.1 никак не переключить.....Печалька однако. Мысли есть у кого дельные по сабжу?
е может быть, чтобы не переключалось
А какой смысл мне врать то? Ситуация такая - винда сама карту определяет и скачивает дрова, при этом в свойствах сабжа (виндовых) можно выбрать только биты 16/24/32 но все на 48 кГц. Далее если накатить родные дрова, то в 8.1 можно менять и частоты (из родной панели), а вот в 10-ке кукиш. Захожу в родную панель, горит 48 и все тут. Постоянно активен режим Immerzio 3D и не отключается.
зы
Собственно, если прошить карту в Еси Продиджи, то все работает под 10, включая асио. Но иногда (50/50) карта "подвисает", помогает только перезагрузка. Может из-за того, что дрова для Еси тоже официально не выше 8.1 пока...
У меня прошитая в ESi на Win10 проблем нет
Это интересно.Прошивал файликом, который на прошлой странице выкладывали?
  • 2 weeks later...
Да.
  • 1 month later...
Blash
Будь другом, скажи каким из этих (обведенных красным) файлов прошивал?
Спасибо!
  • 2 weeks later...
Может у кого есть схема принципиальная аудиокарты?
Как вы думаете заработает ли карточка если применить переходник типа PCIe-PCI http://www.спам.com/StarTech-com-Express-Adapter-Card-PEX1PCI1/dp/B0024CV3SA? В адаптере имеется возможность подключить питание, можно попробовать не с блока питания компьютера , а внешний.
Где можно почитать про живой пример с внешним питанием?
в идеале надо убирать +3,3 В с материнки и преобразователь на плате -12 В. а так только от "чистых" +5 В и + 12В толку будет мало.
  • 9 months later...
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Решил приобрести Onkyo SE-200PCI LTD. Подскажите пожалуйста как она сработается с WinXP и самое главное - поделитесь пожалуйста драйверами под XP для этой звуковухи или подскажите где их можно скачать. Всем спасибо!
отписал в ЛС
Asus Essence ST > MS Audio FHA 1.7 > AKG K702 65th; K240 DF; K501; Sennheiser HD600
Работа\Транспорт: Cowon E3 > AKG K550
  • 2 months later...
Акустика Edifier S550 (стороны, центр, саб, тыл) + LG LX-M240X (фронты).
Мне есть смысл покупать Onkyo Wavio SE-200PCI LTD или под неё нужно нечто посерьёзнее и подороже? Сейчас стоит Creative X-Fi Titanium.
