Onkyo SE-200PCI LTD
delete
  • 3 weeks later...
  • Ответов 901
  • Просмотры 150,3k
  • PaulERm Привет, тут сделали с 200кой сильные изменения, опера все LME49990 питание дуал моно раздельное с качественными экранированными трансами и на хитрых военных микробах, звук просто наповал убил
  • Да, последние с оффсайта работают отлично. Не работает автомат частоты, но я лично не парюсь, ибо 99.9% записей - рипы с СД. 44.1. Кстати вроде и автомат можно сделать если разные версии дров намешать
  • разумеется, это же обычный мост, только в идеале он под низкопрофильные карты, подумайте как все будет размещаться в корпусе и как крепить.   в идеале надо убирать +3,3 В с материнки и преобразователь
народ, дайте плз ценный совет, как всё же правильно сделать апгрейд карты..... перечитал всю ветку, но чёткой картины не сложилось ))
поскольку в электротехнике полный профан, то можно поподробней, с конкретными моделями, что на что заменять...
алгоритм замены для себя составил такой:
1) меняем ОУ и ставим планки (кроватки); тут определился: 4х2134PA + 2xLME49860NA
2) в аналоговой части меняем кондёры керамику на WIMA 4 шт. или же все нужно заменить....? какие именно нужно ставить (модели)?
3) в ДАКе заменяем 5 шт. кондёров, которые возле Wolfson8740, на какие именно (модели)?
4) Как всё же правильно удалить мьют (с решением того, что возможно на входе следующего после карты устройства отсутствуют разделительные кондёры)???
как я понял в этом случае резисторы 6 шт. (возле тюльпанов) выпаивать не надо, вместо перемычек только заменить кондёры 2 шт. (C311 и С312 по фотографии стр. 7), на какие лучше поменять?
5) надо-ли удалять транзисторы Q307 и Q308 (по фотографии стр. 7 платы с обратной стороны) как на стр. 38 (в самом конце) писал Axel-FPS ??
6) надо-ли удалять SMD-кондёры C641 и С642 (по фотографии стр. 7 платы с обратной стороны) как указывал amatti73 на этой же 7 стр.??
crocus
Я на своей карте заменил все керамические конденсаторы, вот номиналы:
WIMA FKP2 100pf-100v - C333; C334.
WIMA FKP2 220pf-100v - C321; C322.
WIMA FKP2 1000pf-100v - C301, C303; C302, C304.
WIMA FKP2 2200pf-100v - C317; C318.
WIMA FKP2 4700pf-100v - C622.
WIMA FKP2 6800pf-100v - C319; C320.
WIMA MKS2 0,1mkf-63v - C315, C640; C401, C403, C405, C409, C411; C220.
WIMA MKS2 0,47mkf-100v - C901, C902; C907; C624.
Фото моей переделаной карты есть в подписи, 4,5,6 пункты не делал.
Предоставляю услуги с покупками на ebay
My Head-Fi system:
My musical preferences:
Rock | Instrumental Rock | Progressive Rock | Post-Rock | Hard Rock | Heavy Metal | Power Metal | Sympho Metal | Neue Deutsche H?rte | New Age | Synth-Pop | Euro Disco | Drum'N'Bass
то, что нужно ставить "кроватки" не обсуждается. Можно много говорить лишь о разных вариантах микросхем в "аналоговой" части (мне "4х2134PA + 2xLME49860NA" не пришёлся по душе, слишком ярко по верхам). При замене конденсаторов в аналоговой части я бы крайне не рекомендовал избавляться от С317-С320 (они другого цвета). Меняем на WIMA, из тех что возможны в покупке, думаю разницы в звуке при вариантах подбора, Вы не заметите, а то, что Вам посоветуют - вопрос индивидуального восприятия... тут очень много держится на "вере"... я, например, не нашёл ещё "того" звука, который бы меня устроил на все "сто"...
по поводу пп.5 и 6 вопрос открытый, транзисторы (ключи?) японцы туда не зря поставили и, ИМХО, бездумно их выдирать не стоит, как и кондёры C641 и С642 без понимания, какая ёмкость шнурка будет, чистая "рулетка"... а если на входе усилителя нет разделительной ёмкости, то про "удаление" т.н. мьюта (С311-С312) и речи быть не может. можно только пофантазировать на тему, что если заменить то, что "глупые" японцы туда по ошибке воткнули на что-то "правильное", то будет "благодать"...
StalkerAnarhist
а я смотрю ты в своей карте поменял кондёры в аналоге C311 и С312 на Black Gate :)
какую серию туда воткнул ежель не секрет и какие именно (ёмкость, напряжение)?
а я смотрю ты в своей карте поменял кондёры в аналоге C311 и С312 на Black Gate какую серию туда воткнул ежель не секрет и какие именно (ёмкость, напряжение)?
Black Gate STD 47µ/16V.
My Head-Fi system:
StalkerAnarhist скажи плз, а как ты определил вольтаж у керамических кондёров??
с ёмкостью понятно, а вот по вольтажу что-то нигде не нашёл расшифровок....((
скажи плз, а как ты определил вольтаж у керамических кондёров??с ёмкостью понятно, а вот по вольтажу что-то нигде не нашёл расшифровок....((
Я не определял вольтаж, потому что он не указан.
My Head-Fi system:
так а собственно каким образом тогда подбирал WIMA'вские кондёры на замену?
По ёмкости, она на керамике указана.
My Head-Fi system:
так у них же одной и той же ёмкости разброс по напряжениям приличный......
тоесть можно взять и 100V, и 500, и 1000 и т.п.
так у них же одной и той же ёмкости разброс по напряжениям приличный......тоесть можно взять и 100V, и 500, и 1000 и т.п.
Вольтаж в даном случае не критичен, можно и высоковольные купить но они не поместаться на место старых кондесаторов...
My Head-Fi system:
Изначально я первый человек кто на этой ветке измучил 200ю а потом и 300ю, как бог черепашку, смело вам заявляю, удаление мьюта кровная необходимость, и никаких кондёров на выходе, это так же убивает звук наглухо! ...ЗЫ: усилитель не имеет по входу ёмкости, и всё отлично работает.
Человечество разделено на три группы:
1. Умные люди обсуждают идеи и проекты.
2. Глупые люди обсуждает поступки умных людей.
3. Нелюди обсуждают людей.
Продам Качественный USB AUDIO viewtopic.php?f=134&t=20503&p=448235#p448235
только не забывать измерять постоянку на выходе когда твикате карту и подбираете опера, потому как иногда появляется постоянка, и если она больше 100мВ, то тогда обязательно надо кондёр ставить и шунтировать сигнал через 47кОм на землю.
Axel-FPS
Вы имеети ввиду ситуацию, если в усилителе вход не закрыт ёмкостью и необходима С311-С312? или речь идёт про С641-С642?
Axel-FPS
...уже год нет карты, точно не подскажу, как доберусь до карты смогу что-нибудь вразумительное сказать.
Axel-FPS
я вот тоже с этими кондёрами как-раз таки не совсем понял, толи их надо удалять, толи нет......
пока подумываю просто заменить (C311, C312) как и StalkerAnarhist на Black Gate, только вольтаж побольше возьму
crocus
чёрные ворота лучше поставьте в питание аналога их 4шт а те что на разделительные ёмкости лучше вообще убрать и перемычками соединить.
crocus
Axel-FPS, ок, пасиб! а как вариант ELNA Cerafine не пойдёт в питание аналога (а то блин уж больно кусачие эти Ворота по цене получаются :( )?
crocus
..нет, ЭЛЬНА в этой части звук мягкотелым делает.
crocus
а следующие за этими кондёры (которых 5 шт. вокруг DAC (Wolfson)) на что лучше поменять (в смысле которые бочонки, электролитические что-ли....)?
..про это было ранее, читаем внимательнее ветку.
было про замену на керамику WIMA, а про эти ничего вроде чёткого не было......
там не 5 а 7 кондёров в обвязке питания для начала, 5 220мкф и 2 по 100мкф, всё поменять на плёнку тойже вимы на 1мкф и 2,2мкф, будет в разы лучше чем что угодно.
Что самое интересное, я не заметил подобных, революционных, изменений не на одной фоторафии из "засвеченных" Ваших карточек в данном топике...
