Head-Direct Hifiman He5
Итак, я все-таки доехал до заветного лабаза в Щербинке и купил себе резисторов по 11, 15 ом и на всякий ,подстроечник на 25 оборотов на 50 Ом.
Первое что я сделал - выровнял сопротивления - 32.5, 32.4 ома и сразу все стало понятно. Тот драйвер ,у которого было сопротивление 18 ОМ стал играть еще тише. При впайке 50 омного подстроечника, эффект еще более усилился. Сейчас сопротивление низкоомного тихого драйвера 18 ом, высокоомного - 88 ом. На свип тоне более-менее ровно.
Я так понимаю, джигиты мистера Фанга пытались ровнять драйверы сопротивлением но не доравняли. Я думаю, если разобрать полностью наушники и убрать заднее демпфирование, обнаружится резистор поверхностного монтажа.
Итак, рабочий вариант - 18 ом и 82 ома) я может быть еще впаяю 15 ом в правый. Пока решил оставить так.
:stopit:
Странно, что пропал костерок на розовом шуме.
Пошел делать провода под банан :D
  • Ответов 305
  • Просмотры 36,4k
  • Спасибо VitalyDon за гостеприимство.   Вчера послушал связку Soundroid Vantam Classic Master Limited на PCM1795 + Violectric V220 + HiFiMan HE-5 LE.   Был удивлён, ожидал существенно меньшего. Нау
  • Может кому интересно, на headphone.com есть АЧХ HE-5 и HE-5LE. Сравнил с Т1:
  • @VitalyDon, способен.
Не должно там быть резисторов. Любые резисторы последовательно с драйвером будут ухудшать звук и с увеличением номинала звук будет ухудшаться.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Nibelung
Какие изначально у вас были сопротивления? И что стало причиной того что решили вообще его измерить? Явно отличалась громкость по каналам?
Singxer SU-1 > Adam Audio S3V
Sennheiser HD600
18 и 33
Сейчас 18 и 15. параллельно установленный резистор выровнял драйверы.
Кто бы спорил. Тем боле такая батарея, который я подбирал
15-17 ом, на 33 омном (ранее) драйвере проблему решает.
Точнее я смогу подобрать только с измерительным микрофоном. Но меня точность устроит
Стоит пока подстроечник.
Все-таки это надо было сделать. Я подключил HE 5 к акустическим выходам 53 :D
Улетно кочегарит, в плане мощности. Рок на 9-10 часов, классику на 11-12 часов. Далее, конечно, можно, но уже сильно напоминает стояние на вхлетно-посадочной полосе :D
Пока не могу сказать, насколько мне нравится достигнутый результат, ибо провода - дешевая медная акустическая лапша, но звучит громко и мощно ,так мощно еще не звучало.
И еще, затруднения возникли с распайкой разъемов ,они заточены под тонкие монтажные провода, вероятно. Дубоват пока звук. Могучий такой, но с грязью. Может сзаду у 53 в AB?
Будем дальше размышлять. Середина кстати вылезла. Бас такой что стол трясет. Впрочем, середина вылезла только на инструментальной музыке.
На опере, увы, на фоне БСО, голоса исполнителей все так-же задвинуты. И не только голоса.
Ситуация несколько меняется, когда вступает несколько теноров, например на второй части Hoiho Hoihoho из Гибели Богов Яновского, теноры на втором плане, едва-ли не фокусируют на себе все внимание. На их фоне, басовая партия звучит как-то немного испуганно и сдавленно, впрочем драматизм присутствует. И о боги, я слышу, что вместе с басом слегка подгуливают мелкие инструменты второго плана. Не смертельно, но теперь надо прислушиваться, чтобы услышать. кларнет едва слышен. Духовые разделились на те, которые радуют слух и те ,которые скромно ушли в тень. На более высокой громкости слышно все, но жена начинает нервничать. Скрипки скромно ушли в тень ,альты-виолончели радуют.
Зато прелюдия к Золоту Рейна начинается с едва слышимого инфрабаса. Красота, но не совсем, увы.
Парадокс, но Ансамбль Александрова звучит близко и хорошо, немного балалайки теряются, но слышны хорошо ,просто ушли на 2 план. Не могу понять, что происходит!
Мне кажется, лучше бы было сделать переходник, а не менять кабель.
Интересно как у 53-го выход на акустику реализован? Добавлен еще один каскад?
Там 3 каскада - на левый канал, на правый и на акустику. Регулятор на акустику сдвоен с правым выходом. Выходных транзисторов 3 комплекта.
Кабель я хотел поменять на медь, чтобы , узнать насколько красит штатный.
Ваша мысль насчет 2 каскадов может быть похожей на правду.
Сейчас это выглядит как машина без капота, провода припаяны непосредственно к серебрянной внутренней разводке наушников. Припой серебросодержащий.
Металлические решетки сняты.
Я не пойму, почему на записи Мелодии вокал так близок ,практически вплотную, просто шикарный, что бас, что баритон, что тенор. Волшебно!
3 каскада странно как-то. 2 - по одному на каждый канал, а третий куда? На акустику тогда должно быть еще два, по одному на каждый канал.
Если регулятор на акустику работает на "правый" выход на уши, значит он (правый) должен быть мощнее. Так?
Штатный кабель у 5-к посеребренный чтоли?
А записи Мелодии каких годов? И что записано?
Нет не совсем -1 на левый выход - 1 на правый, 1 на акустику. 3 полноценных стереокаскада.
Выходных транзисторов, если я не забыл, 12 или 16 штук. Весь корпус-радиатор
Если хочешь, завтра тебе фоткну его нутро.
Понятно. Т.е. для ушей баланс?
Фотку давай!
Значит скорее всего на акустику дополнительный каскад идет, а ушные каскады как преды работают.
Если класс каскадов одинаков то не должно совсем хуже звучать с акустического выхода, но скорее всего ты прав - на акустику АВ.
А какой у тебя? CEC HD53N? Или R?
На сайте ДХ, кстати, есть фото нутра обоих. :)
У меня старенький) 53 без ревизии)
Вам бы их с колоночных выходов ламповиков попробовать. Может все и устроит? :think:
Да, пентодник Димы.
Да, пентодник Димы.
Не знаю на счет именно пентодника. У Димы вариантов хватает. :D
Саша, завтра Губин попробую. Спс что напомнил
Этот результат тоже интересный. Ансамбль Александрова на 3 имеющихся у меня альбомах просто волшебно звучит
Если не сгорит, расскажу) 16 -18 ом-многовато
Тоже пентодник)
Он должен в классе а их даже качнуть в теории.
Будем надеяться. Ну и на Губине свет клином не сошелся. Если Вам удасться подобрать под них усилок (а получается, что подбирать все-равно придется), то попробовать есть резон! :drinks:
Да, пентодник Димы.
Постараюсь в понедельник/вторник с НЕ-6 до Димы доехать. Попробуем к чему-нибудь их подключить. :)
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
Да, пентодник Димы.
Будет интересно узнать результат. :drinks:
Такой мощный?
Нибелунг, а где обещанные фото самих наушников.
Мне, к примеру интересно посмотреть именно на ваши :)
С уважением, Алексей
Пока ничего не понятно) Понятно что с ушного выхода на классике мощности не хватает.
Непонятно Саша, почему на КАППСе на любой записи вокал выдвинут а на опере-задвинут. Во всяком случае на том, что попалось под руку
Не торопитесь. Попробуйте на других записях. И попробуйте оценивать их не только на пятерках.
Поставил Хиля - опять волшебно, Магомаев - просто сказка. Резонансик есть. не очень заметен, но есть.
Саша с альтернативой сейчас - только 580. остальной зоопарк продан.
