Понижающий трансформатор
вот точно,там есть даже готовые блоки питания БП 220/110в :good:
и эти блоки похоже автотрансформатоного типа :stopit:
лучше заказать и если не в Москве находитесь то курьерская служба заберет и доставит до места.
  • Ответов 140
  • Просмотры 41,5k
  • MS audio laboratory
    MS audio laboratory
    Mescalito По продукции Штиль могу сказать, что это лучшее в России. Можете и напрямую у них заказать http://www.tula-transformator.ru/trans_at.html Качество их продукции потверждено сертификатами.
  • Мой транс 220/100В на 2 кВт от Родник 4, корпус заказной (Питерский КорпусПро делал) алюминий 5 мм.     розетки и разъемы Furutech, транс поставил на мягкие абсорберы inakustik, к самому корпусу тож
Приходилось использовать Штиль АТ 220/110-1,6-50 для питания двух УМ Fisher 80AZ 1958г. проблем не возникло, и доступное решение http://www.aes.ru/transformer/product/2859/, Маленький нюанс, пришлось заменить пакетник с16А на 25А в квартирном щитке, при включении Штиль АТ 220/110-1,6-50 и за больших токов 16А выбивало. Полностью согласен с MS audio laboratory по качеству" ШТИЛЬ"
Система:
Pioneer PD9300,Perreaux SXH2,GMP400.
Klein & Hummel VS55 (ECL82) , QUAD II (KT66)
B&O BEOVOX M75
Уже давали ссылку
между ними экранная обмотка и индукция поменьше.
Дим, с индукцией понятно, а вот экранную зачем (т.е. зачем я знаю, но тут?), вроде на родном трансформаторе она должна быть, и даже если нет ее, он же на подключение в "голую сеть" рассчитан... И по мощности - для 30Вт желательный минимум транса? 100-200-киловат? :)
Пару месяцев назад тоже парился с поиском трансформатора для своего цапа с блоком питания на 120 вольт(PS4).В магазинах такого не было,а заказывать и ждать 2-4 недели не хотел,т.к. цап был куплен на Молотке и нужно было его проверить на работоспособность в течении 3-х дней после получения от продавца.Поступил проще-нашел древнюю ламповую радиолу времён "Великой Отечественной" и выковырял оттуда транс 220/120 вольт 50 ватт,который как раз подошел под мои нужды. ;)
OctalCore AMD FX-8350,
Gigabyte GA-970A-UD3P
RAM 2x8Gb Kingston DDR3-1600
Radeon RX 570
E-MU1212m PCIe
DAC Audio Alchemy DDE 3.0(мод.)
Musical Fidelity M1 HPA
Yamaha HS80M
Sony MDR MA-900
Windows 10x64
По "Штилю" - попользовался немного:
Спец-тестов я не делал, но, по моему... нормальный трансформатор. О вольтаже уже писал. Совсем не греется. Гул небольшой есть, но не всегда, и под столом если оставить - не услышите. Я б его оставил, вполне аппарат. Если нужен не "авто-трансформатор", так я б и заказал у "Штиля" под свои хАчу.
пс:
писал ранее про гул усилителя STAX - оказалось от повышенного напряжения на питании. От розетки зависит в общем. Решение нашол, собираю копеечку...
Уже десять лет меня радует Levz DAC-S-014 с Audio-Technica ATH-W1000
Улица iPhone и Yuin
Уже давали ссылку
экранная обмотка немного спасает от некоторых помех в сети хоть это можно и не всегда услышать . если потреба 30 ватт то можно транс сделать ватт на 100. но при этом запас нагрузки задавать 2-5 процентов а то с запасом по мощи не просядет напруга до нужной.
Вот это те самые трансформаторы о которых тут речь? Дешевле только автотрансформаторы, так?
Домашние: Snorry ТДС-15 / ТДС-5м (мод) / ТДС-7 / Yamaha YH-1000 / Yamaha HP-1000 / Pioneer SE-700 / Beyerdynamic DT-911
Портативные: FA TBA-04 / Yamaha YHD-1 / Telefunken TH-110t / Yamaha YH-5m / Westone um3x RC / FA Tandem & more
На работе: Fischer Audio / Takstar / T-Peos / AKG K340 (винтажные) / Sennheiser HD1000 / Sennheiser HD650 / Beyerdynamic DT-990 / Denon AH-2000 / Audio-Technica's ATH-AD1000 / Pioneer SE-L40 / Elega DR-232ch / Beag FDS 26-600 / Yuin G2a / Yuin PK1 / FA Oldskool 33 1|3 / Phonak 112 / DBA-02 / SBA-03 / Re0
:NOno: брррр, нет не то
см. http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=5954 пост 5. и никаких проблем.
А дешевле не надо искать, только самому намотать (опять же если время не дорого)
см. viewtopic.php?f=15&t=5954 пост 5. и никаких проблем.
там только на 100В отвод. Американская техника работать не будет, только Япония
Music Hall MMF-7.1 (Audio-Technica 440MLB) / Lindemann CD 825 -> Luxman SQ-N100 -> Audio-Technica ATH-W5000, Fostex TH-X00 Ebony
Schiit Valhalla -> Audio-Technica ATH-ES10
Bel Canto DAC 3.5 -> Unison Research P30K -> ...
Было
Stax SR-507; Stax SRM-006tS; Schiit Lyr; Grado RS1i; Audez'e LCD-2 rev.2; Bel Canto DAC 2.5; Wyred4Sound DAC2; Epos M5i; Audiolab 8000A
да найдет ищущий
:smile83:
vitta77, это авто-трансформатор)
Я в первом посте про него писал еще
Было
Все в общем :) Разобрался.
Еще вопросик.
При питании от батареи, о котором говорил Khronos. Вот пример http://www.ups-info.ru/?link=163140. Также будет заземление на улицу. Есть ли разница использовать трансформатор или авто-трансформатор? Что забрать с витрины?
Улица iPhone и Yuin
Это предназначено только для IT-оборудования. Со звуком у них нет ничего общего.
MS audio laboratory, я отказываюсь верить вашим словам :((( можно Вас сюда пригласить 8)
Улица iPhone и Yuin
Все правильно, нельзя никому верить, до всего нужно доходить самому. :smile1:
и даже до осознания истинны - чем вы свою аппаратуру накормите, то и получите на выходе
  • 4 months later...
А никто не подскажет, можно ли через понижающий трансформатор запустить всю систему, т.е. в трансформатор воткнуть сетевой фильтр, ну а в фильтр уже остальные компоненты?
Или лучше все же купить сетевой фильтр на 220В и обойтись без понижающего трансформатора? Я на сундуке прочитал, что он звук портит.
Мне просто, проще из штатов сетевой фильтр купить, там и цены значительно демократичней, плюс кабеля у меня с американской вилкой.
Ну или, будьте добры, посоветуйте какой-нибудь сетевой фильтр с универсальным напряжением, кроме Изотек или Изол-8, их я знаю, имею в виду американские конторы, если есть такие конечно. Или может быть можно как-то переделать питание с 110 на 220, реально ли это?
PC -> Berkeley USB -> Berkeley Alpha DAC-1 -> WA6-SE Maxxed -> LCD-X (ALO Salty Pepper 8-cond.), LCD-2 rev.2, BD T1, ATH-W3000Anv
All eqpmt connected through Isotek Aquarius power cond.
у меня вся система так и построена
Было
Или лучше все же купить сетевой фильтр на 220В и обойтись без понижающего трансформатора?...
Надо наверное сначала разобраться, где теплое, а где мягкое...
Фильтр и трансформатор - совершенно разные вещи и функция у них разная.
Аппаратура на какое напряжение рассчитана?
to Bobby
У меня только ЦАП и усилитель от Meyer audio сейчас ( в недалеком будущем, правда, планирую сделать апгрейд на ЦАП получше и более мощный усилитель ), они могут работать и на 110 и на 220. Сейчас я хочу купить сетевой фильтр, поскольку у меня кабеля с американскими вилками, поэтому я решил купить фильтр с американскими розетками, но когда коснулось покупки, то оказалось, что почти все сетевые фильтры с такими розетками на 110В, исключение только Изотек и Изол-8, по крайней мере из тех, что я знаю, они универсальны - на 110-240В.
Поэтому я и спрашиваю, как правильней и лучше: купить сетевой фильтр на 110В + понижающий трансформатор, ну и соответственно, всю систему запустить через него или какую-нибудь модель Изотек на 220В и обойтись без понижающего трансформатора? Сеть у меня 220В.
Или возможно купить сетевой фильтр на 110В и попробовать переделать его на 220В, если такое возможно. Слышал, что многие американские аппараты имеют внутренний переключатель со 110 на 220, хотя на задней стенке аппарата написано только на 110В.
Mescalito
Ну и как звук? Хуже не стало? Я просто прочитал несколько топиков на сундуке, так там народ говорит, что понижающий транс должен быть в 2-3 раза мощней, чем все суммарные подключения, которые будут идти через него, иначе качество звука падает. И лучше покупать японский, а он стоит совсем не хило,а с учетом доставки, выйдет вдвойне не хило..
vas321, я не знаю стало ли хуже, у меня вся аппаратура на 110В рассчитана
ну так и надо наверно, у меня транс вроде на 600 ватт, максимальная потребляемая мощность усилителя - 95 ватт, у цапа не больше 20, у вертушки тоже не больше 20 думаю
Было
Mescalito
Правильно думаете. :good:
Дело в том что при разнице в мощности менее чем в 3-4 раза у усилителя (и у сего) сильно падает динамика, это заметно особенно на хорошей громкости. Потому всякий "классА" из Японии - беда, ибо агрегаты для его питания ниакая фантазия не вмещает.
В остальном поижающий транс ниакого влияния на звук не оказывает, даже как бы - лишняя защита от скачков напряжеия.
Еще смешно; иногда через транс без фильтра играет лучше чем с фильтром :notknow: тч проверяйте на всякий случай.
SharapoFF, ну у меня как бы не фильтр, а простой тройник Legrand. Спасибо Диме =)
Было
SharapoFF
Может быть вы подскажете, возможно ли сетевой фильтр на 110В и попробовать переделать его на 220В? Слышал, что многие американские и японские аппараты имеют внутренний переключатель со 110 на 220, хотя на задней стенке аппарата написано только на 110В.
