Понижающий трансформатор
Тороид сделан очень качественно
  • 3 months later...
  • Ответов 140
  • Просмотры 41,5k
  • MS audio laboratory
    MS audio laboratory
    Mescalito По продукции Штиль могу сказать, что это лучшее в России. Можете и напрямую у них заказать http://www.tula-transformator.ru/trans_at.html Качество их продукции потверждено сертификатами.
  • Мой транс 220/100В на 2 кВт от Родник 4, корпус заказной (Питерский КорпусПро делал) алюминий 5 мм.     розетки и разъемы Furutech, транс поставил на мягкие абсорберы inakustik, к самому корпусу тож
Не подскажете, где можно купить понижающий трансформатор для японского аппарата на 100V?
Может у кого есть лишний? :)
Источник и пред: Linn Klimax DSM, АС: Linn Klimax 320A, Саб: Linn Klimax 345, Кабели: Bertram Cuprio Flow. Питание: PS Audio P3, Isotek Evo3 Aquarius. Виброизоляция: Finite Elemente Cerapuc, Symposium Rollerblock Series 2+ (G3) Double Stack, Jr. HDSE. Акустическая обработка: Vicoustic Wavewood + Wavewood Basstrap.
Было: Luxman P-1u, Sennheiser HD800, Luxman P-200, Linn Majik CD, Audio-Technica ATH-W5000, Schiit Lyr, Sennheiser PXC450
audiocubes, спам. спам.
portable: jaybird x2, x3
http://www.stabilno220.ru/category/tran ... elitelnye/
Не гудят(еле еле слышно). :good: И сделан качественно.У меня на 800W.. Японский усилитель на 117V работает на ура.
В планах взять ЦАП, и подключать через него же.
Подобрать модельку можно здесь:
http://www.nissyo-ind.co.jp/trance_hyo.htm
Купить можно на японском амазоне посредством спам.ru
Можно, но есть нюанс, если на Вашем аппарате будет такая вилка aoa2003jp-img200x166-13186559778wwaab20059.jpg Вы есть немого обломаться :notknow: , т.к. встроенные розетки на этих трансах только на два контакта, без заземления
Есть вот такой - http://www.audiocubes2.com/product_info.php/products_id/466.
Его прислали вместе в виниловым вертаком.
Есть поменьше, этой же фирмы. Моделька Ti352. Его они же прислали с MD декой. Там т/данные такие:
Input - 220-240V, Output - 100V AC. 50/60 Hz. 35VA Max.
Заменил их изделием, что сделали мне ребята Дима(Demograf) и Олег(Luckich). Транс заказывали в "Роднике".
Фотка получившегося изделия есть на "ветке" ЦАП Демографа.
Получилось очень приятое изделие на две розетки.
Если нужно - ЛС.
:drinks:
розетки и разъемы Furutech, транс поставил на мягкие абсорберы inakustik, к самому корпусу тоже ноги, но уже покрепче
В угу на "боевом дежурстве".
Из недоделанного - не найду ручку сверху, всякие мебельно-красивые боюсь не выдержат веса (под 20 кг).
  • 4 months later...
vitta77
Во сколько сей монстр обошелся? :good:
DAC PS AUDIO DL3->SPL Volume2->ADAM A5X
  • 1 month later...
Камрады!
Подскажите какой транс купить к luxman P-1
HDVD800 -> CH800S -> HD800
к нему купил вот такой сетевик
  • 2 weeks later...
добрый вечер, я,конечно, больше читатель, чем писатель, но вот появился вопрос, работает у меня понижающий трансформатор(тороид) 500Ва, 220\110 В. Включен через сетевой фильтр Белкин, тр-р в отдельном корпусе, эл.цепь составлена так:розетка- выключатель(обычный недорогой клавишного типа 15А насколько помню)-предохранитель-сам тр-р-розетка. Предохранитель 3А, примерно каждое 10-15 включение сгорает предохранитель, поставил 4А, то же самое.
Включаю на холостой ход, затем уже добавляю нагрузку цап(ватт 20). Сгорает в момент включения на х.х., ещё до включения нагрузки. Возможно и далее увеличить номинал предохранителя, есть у уважаемых форумчан какие идеи?
rdf_rdf
Я в электрике, полная лоховская сила. Но.. Нужно что то делать.
В идеале. Звать электрика. Который шарит.
Иначе. Поставив, более мощные предохранители. Можно спалить всю проводку.
Может. Навключено, слишком много всего.. С одной розетки?
спалить не опасаюсь, получается, что сетевой фильтр, стоящий перед трансформатором, защитит(надеюсь), а на сам фильтр повешено компьютер(системный блок, монитор, усилитель(Виолектрик V181), колонки компьютерные маломощныые со встроенным усилителем - думаю ватт 500 если наберётся, не больше). Да ведь и получается, что сгорает только данный предохранитель на трансформатор, сетевой остаётся в работе.
  • 2 weeks later...
отвечу себе: вопрос решился установкой предохранителя большего габарита, номинал - 4А остался прежним.
  • 3 weeks later...
Я пожалуй следующий на этом пути.
Единственное, что смущает - не гудит ли он при такой мощности...
ONKYO DAC-1000 -> Luxman-P1 -> Beyerdynamic DT911, Victor HP-DX1000, OPPO PM-1.
YAMAHA GT-2000L -> Luxman E-06 -> Densen DM-10 -> Dynaudio Contour 1.1 / BLH Sonido SFR-175A/T
  • 1 year later...
Плывут ко мне по морю-океану пред с мощником ONKYO Integra из США и пока не понятно: можно ли легким движением паяльника решить проблему с питанием.Поэтому решил я пока трансформатор присмотреть и как по заказу досталась мне вот такая штука за недорого:Schneider Electric 3s1f
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение
Общего назначения - Предназначен для питания, отопления и освещения
Фирменное наименование
Squared
Корпус
Окрашенная сталь NEMA 3R
Входное напряжение
240/480
Изоляция
180 градусов C
Монтаж
Стена
Фаза
1-фазный
Номинальная мощность
3 кВА
Первичное напряжение
240 480VAC
Вторичное напряжение
120/240 В переменного тока
Температурный режим
115 градусов C
Тип
Герметичный трансформатор
ТН ВЭД
3910
Глубина (в.)
6.5
EclipseId
166573
Корпус Отделка
Фосфорированный, коррозионно-стойкая
Тип корпуса
Indoor / Outdoor
Частота Рейтинг
60 Гц
Высота (в.)
10.5
Производитель / Продавец
Schneider Electric / Square D
Количество отводов
0
Тип продукта
Трансформатор
ShipWeight
60 фунтов
ShortDescriptionStripped
Schneider-Electric-Square-D-3S1F-3-кВА Сухой
Стандартный
CULUS Включенный в список
Стандарты
IEEE, NEMA и ANSI
Temp. Повышение (град. C)
115
Повышение температуры
115 град С
UPC
785901359418
В.А. Рейтинг
3000
Напряжение
240 х 480 V
Выходное напряжение
120/240
Ширина (в.)
8.7
кВА Рейтинг
3kVA
Выдает 119В(в сети у меня 236в) не гудит, не греется,корпус изнутри почти полностью залит компаундом.Весит больше 27кг. 3кВа это примерно 2500Вт. На перичку поставил автомат 10а,на вторичку пару розеток.
Для меня этот транс-оптимальный вариант,кого заинтересует-искать лучше б\у, вещь практически не убиваемая,а на новый транс цена совсем не адекватная,особенно в России.
Изменено пользователем trubanabane
Всегда требуйте долива после отстоя.
