Помогите, кто разбирается в компах
Thom_Yorke/ обновить биос не поможет нести в гарантийку ) лучше сразу в гарантийку.
Его не нужно настраивать"если вы не спец", а обновлять его нужно.
биос в любом случае надо настраивать :D а вот шить уже по мере необходимости в этом.
"двойные ребуты" это случайно не работа системы управления вентиляторов? )
Простите, а в чем заключается настройка БИОСа? Выставить Quikboot в разделе Boot? )))) Если ничего не разгонять (системную шину, память), то и лезть то туда незачем. Разве что в дефолтовый режим скинуть.
Ayon CD-5s >>> RSA Dark Star >>> Abyss Ab-1266
совет, если странно ребутится, попробуй биос на более свежий прошить и посмотреть что дало. а в плане диагностики в домашних условиях - можешь взять у знакомых комплектуху, подходящую под твою систему (все кроме проца), в первую очередь проверить БП и ОЗУ, и если все перепробовано и результат не изменился - то можешь смело пойти и сменить мать)
абсолютно согласен, сперва смотришь биос (что редко случается, в основном из-за литиевой батарейки все это дело сбивается...), потом смотри БП и ОЗУ, есть еще одно слабое место на материнке - это контроллер, попробуйте скачать обновленные драйвера для материнки с сайта...ну как то вот так... :think:
помимо бута еще много чего, я в целях перфоманса отрубаю ненуждные устройства и порты, настраиваю регулировку куллеров и тд и тп.
  • Администраторы
Настраивать надо много чего, особенно с такими процами. Тот же ACHI, memory remap. Отключить ненужны raid или ide контроллер. Тонкостей много. Обнова Биоса на первом месте всегда.
Если эти настройки не верны он просто не сможет загружать вЕнду, а ребутаться несколько раз и потом неожиданно загрузиться он от этого не сможет)
Вобщем да, товарищ выше правильно обозвал явление которое я упоминал - двойной старт. На моей EX58-UD3R такое при каждом включении происходит)
Осталось узнать от автора более подробное описание происходящего) Т.е. успевает ли появится что-то на экране до второго "ребута", не горят ли какие-то диоды во время первого "ребута", описать все случаи когда это происходит, всегда ли это происходит или через раз(т.е. делаешь два раза ребут при одинаковых условиях и типа один проходит с первого раза а другой нет). Когда ребутится два раза не менялись ли до этого настройки биоса(тот же разгон) и т.д..ну и не перечитал ли самостоятельно автор по ссылке выше о двойных стартах и не понял ли самостоятельно двойной старт это или нет)
Favorite: Весна 202(с замененным пассиком) вес 4.2(!) кг. + уши Soni за 110 р. с замененным кабелем за 3100 баксоф
  • Администраторы
Возможно все гораздо банальнее. В современных материнках есть авто диагностика при старте. Проверка на разгон и совместимость. Если что то не так то происходит ребут и загрузка с щадящими параметрами.
У меня такое тоже было но двойной рестарт был с паузой. Система подбирала параметры.
Вообще рекомендую к прочтению http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5463772#p5463772
при разгоне такое поведение является достаточно частым явлением.
Моя Asus P5Q-E тоже выдавала "двойной старт", но самопроизвольных "ребутов" замечено не было. Заменил ее на ASUS "P5Q Pro Turbo" т.к. п5куе приказала долго жить.
асус как-то говёненько стали бюджетные и средней ценовой категории мамки делать, качество сильно упало по сравнению с тем, что было раньше... :think: двойной старт это либо от разгона, либо система управления куллерами срабатывает.
Старт-стоп-старт это реакция чипсетов p35/p45 на изменение определенных параметров в БИОСе. Надо зайти в БИОС и попробовать установить дефолтные настройки или сбросить его с помощью перемычки. Перепрошить тоже не помешает, только не на бета-версию.
YAMAHA HP-50S
насчет дефолтных настроек тоже хотел сказать :good:
  • 2 weeks later...
Вот у меня тоже возник вопрос про компы (может уже задавал, но ответа не было). У меня у нетбука есть выход на наушники реалтека и подключена usb ЗК. Смотрю фильмы в плеере Media player classic (как-то так, не суть важно). В нем можно выбрать нужный источник и звук будет выводится через него. Внимание вопрос! Как сделать так, чтобы звук выводился через оба устройства. Если кто подскажет, буду очень благодарен. Сам с полчаса ковырялся, ничего не получилось. :notknow:
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
Скорее никак, да и зачем вам это?
Нужен драйвер и софт с такой поддержкой(разнообразные DAW). Это умеют проф. карты, вроде Maya44, но точно не встроенный кодек.
Единственный вариант -- ответвить аналог с USB-карты на вход АЦП встроенной и выводить через ее ЦАП, но задержки и качество решения предугадать сложно.
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
банально в самолете вдвоем смотреть кино
Система:
  • Администраторы
В плеере выбирается звуковое устойство. Оно может быть только одно.
Тут либо искать спец софт для DVD авторинга, где можно выбирать разные звуковые выходы в микшере или профи ЗК.
ну значит разветвитель придется взять с собой
Система:
