Черная пятница 2026
Обсуждение цапов Audio-GD
Stiks используйте васапи эксклюзив, нет смысла гоняться за асио, особенно на начальных цапах. Можете использовать асио для всех, с ним чуть погромче, чем с васапи, поэтому кажется лучше. Переустановите драйвер по инструкции с сайта, можно попробовать чуть поновее, удалив старый из диспетчера устройств. Когда начнет определяться в диспетчере как устройство аудио-гд, больше впринципе ничего не нужно. Если начнет определяться как несколько устройств, выключите и включите устройство. Еще желательно использовать один разъем усб, с которым драйвер ставили.
Изменено пользователем Sonic
  • Ответов 5,7k
  • Просмотры 935,8k
  • Случилось послушать пару недель Master 11. Мысли ниже.   У ЦАПовой части ВЧ достаточно комфортные, без резкости и "сверхдетальности". Середина спокойная и нейтральная. Бас основательный, мидбас пожалу
  • Купил R2R 11. Таким образом, из этой начальной линейки R2R 11, 11.28, 11.38, у меня побывали все аппараты. И все они кстати весьма разные по звуку. R2R 11 безусловно из них самый темный
  • Если сравнивать ситуацию в аудио сейчас с ситуацией 10 лет назад, когда я начинал аудио увлекаться, то изменения двоякие. С одной стороны в 2008 флагманские наушники Sennheiser стоили 400$ (HD650). Gr
@Sonic, спасибо. А васапи эксклюзив будет предпочтительнее чем KS? И если в foobare меню output --> выбран плагин Asio, но вкладка "output data format" не активна (т. е. не могу выбрать разрядность не 16, не 24, не 32 бит), то вывод асио и не работает, или так и должно быть? При васапи, КС - выбор "output data format" активен.
При установке дров по инструкции - танец с бубном результатов не принёс. Написал запрос в саппорт китайцам - жду ответа.
Upd.: Саппорт ответил по поводу "выбор устройства SPDIF." (вместо USB) -
В названии ни каких проблем. Это просто название
:yes: Китайцы такие китайцы.
И как я понял в foobare при выводе через ASIO и не должно быть выбора разрядности (нуб я).
Вообщем слушаю пока и наслаждаюсь, звук вполне радует и это главное. :music:
Изменено пользователем Stiks
Для фубара с драйвером идут какие-то 4 файла на сколько я помню. Если музыка не запускается, значит асио не активен. Васапи предпочтительнее
  • 2 weeks later...
stiks Все верно! На VIA DirectKS ASIO разрядность не видна.Увидеть ее можно в foobar=опции=вывод=asio=настройки asio. KS и WASAPI установите то, что поддерживает Ваше устройство. И все таки ASIO дает более прозрачный звук. Я бы сказал более похожий на "живой " звук. Кстати,не так плох оптический вход, без окраса,очень ровное, аналитичное звучание.По крайней мере такой результат у меня получается на NFB-27.
Изменено пользователем lion11
Я не аудиофил, слушал Sennheiser HD 280 Pro в связке с M-Audio Audiophile FireWire - в общем-то, все устраивало.
Две недели назад приобрел Audio-GD NFB-29 и наушники Denon AH-D7100 (звучание denon, для меня оказалось самым подходящим)
Разница есть, естественно в лучшую сторону. Звук устраивает на 100 процентов.
USB драйвера Audio-GD NFB-29 встали без проблем.
Перед установкой нашел свободный USB, с помощью AIDA 64.
Включил NFB-29, установил через диспетчер, перегрузил (аппарат не выключал), затем запустил setup, после установки опять перегрузил комп.
Скопировал VIAASIO.dll из папки VIA\Setup\viaudusb\VIA ASIO в foobar.
Вывод через ASIO.
Пока, три тьфу, все работает как часы. Грею аппарат и наушники – звук все лучше и лучше.
Есть, правда и неприятные моменты:
1. Небольшой фон, но это возможно наводки от роутера или активных колонок (руки не доходят разнести их подальше от NFB-29)
2. Самый неприятный и настораживающий момент - довольно-таки сильный щелчок в наушниках при включении NFB-29. Первый раз от неожиданности чуть с кресла не упал.
Наушники теперь одеваю только после включения.
Прослушал M-Audio Audiophile FireWire – щелчок есть, но не такой сильный и громкий
и усилитель Rotel RA-945 – щелчок еле слышен.
Подскажите, пожалуйста, щелчок это нормальное явление или какая-то неполадка?
Звонил в Москву, где купил NFB-29 – говорят, проверяли – все было нормально.
Писал в Китай – ответили:
The NFB29 had the MCU for control function, so once power on the MCU had to reset its configure and had the pop sound but this is safe.
Не совсем понял про MCU, но утверждают, что это безопасно.
Да это нормальное явление что он щелкает , что вы паритесь .это ерунда.Я бы больше переживал за не большой фон Главное звук Вас устраивает ?
Тракт
NFB29(amanero USB,update TCXO)---> HD650 ;NFB29(amanero USB,update TCXO)----> NAD 356---->Kef R100---->YST515
Там наверняка неслабый усилитель класса А, поэтому шум в этом случае - явление нормальное. В NFB-28 шум практически (процентов на 85) устранялся подключением по балансу или через балансный переходник. но в 29-ом баланса нет, поэтому придётся смириться.
PC --> Foobar --> RME ADI2 DAC FS --> Beyerdynamic T5-3 / M-Audio Studiophile BX8 D2
Спасибо большое - успокоили.
По поводу фона, он еле различим, так же при вращении ручки громкости, в каких-то положения проявляется щелчок и фон, а в каких-то полная тишина.
Роутер, M-Audio Audiophile FireWire отключал - фон остался. Никакого дискомфорта при прослушивании при этом не испытываю, поэтому - фиг с ним, не мешает и ладно.
Звук устраивает. Ничего не напрягает, высокие не цыкают, басы не бухают, вокал - замечательно.
По началу, казалось, что слишком быстро затухают послезвучия (например когда бас гитарист ударяет по струне и намеренно ждет, когда звук сам медленно затихнет - блин не знаю как объяснить толково), но после недельного прослушивания все стало нормально. Может уши привыкли, может так и должно быть на самом деле, а может и наушники с усилком разогрелись.
В общем слушаю и наслаждаюсь музыкой.
Заходил друг, который наушники не признает как устройство для прослушивания (слушает исключительно колонки), уговорил послушать, поставил его любимый Dire Straits - он просто обалдел.
Пробурчал, что был не прав насчет наушников. Поскакал покупать уши и усилок.
У кого на 10es3 и NFB28 шумит реле в наушники? Слушать музыку напряжно. Вроде и жужжит не сильно, но на паузах и тихих фрагментах сильно напрягает. "Тихих" делений на всей шкале регулятора в слушабельном диапазоне громкости мало. Кингва написал, что это нормально. Так какой же это хай фай девайс, если у меня риалтек тише в разы?
У меня тоже шумит, но на очень высоких уровнях, я Вам писал. Вы пробовали через балансный выход? Сохраняется ли проблема?
У меня шумит на любых уровнях, независимо от громкости. Это не белый шум, который можно услышать на любом устройстве вывернув регулятор на 50 и более процентов. Это противное тихое жужжание, которое присутствует только в наушниках и только в правом канале. Интенсивность его меняется при переходе на следующее деление регулятора, примерно в след. последовательности: три деления - жужжит, четвёртое - тихо, и так по кругу. Если переключать входы и гейн, положение где жужжит, а где нет, тоже меняется. На гейне, например, без шума можно поймать на 10, на лоу на 10 шумит, тихо на 12. С баланса - чисто, у меня мощник через него подключен. ...ладно, чего расписывать, здесь всего два живых владельца, похоже.
Вот та же ситуация с жужанием от положения регулятора громкости. Сообщение #3595
Изменено пользователем lord
Тракт
Да, была такая проблема с дискретным регулятором на НФБ28. На высокоомных наушниках было не заметно. Или при подключении по балансу. Думаю, что бы Кингва не говорил, это не очень нормально, т.к. в некоторых положениях регулятора жужжание пропадало.
То же считаю, что Кингва не прав, в аппарате, который он так красиво расписывает на сайте не должно быть щелчков при включении, фона, треска при вращении регулятора громкости, еще одну особенность выявил – когда регулятор громкости на минимуме, т.е. на нуле – музыку прекрасно слышно.
На M-Audio Audiophile FireWire, который в три раза дешевле таких дефектов нет.
Я прекрасно понимаю, что надо забить на все это и слушать музыку, в этом плане NFB-29 устраивает полностью, в этот момент дефекты не напрягают. Что я делаю.
Но все эти мелочи, как бы я не хотел, на уровне подсознания, постоянно напоминают, что все-таки аппарат маде ин Чина, и как бы эти дефекты не начали прогрессировать в дальнейшем.
Планировал покупать NFB плюс Master 9 или NFB-27, хорошо, что передумал, разочарование было бы гораздо сильней – все-таки цена совсем другая.
Audio-GD NFB-29 - видеосюжет о щелчке в наушниках. Снимал на экшен камеру младшего сына, так-что, сори за качество.
В закрытых наушниках, щелбан из этого китайского чуда по воздействию равносилен хорошему русскому подзатыльнику.
Вы смотрите , так можно и наушники испортить. Их наверное надо вытаскивать при включении, а то еще наушники ушатаете . Конечно это ппц за 55 косарей все эти проблемы. Китайцы похоже думают одним местом. Девайсы в 5 раз дешевле нет таких проблем. А еще больше меня бесит что этой проблеме уже почти год и они так и не удосужились все это исправить. Попытайтесь вернуть деньги пока не поздно , потому что эти проблемы сами собой не рассосутся а мозг будут взрывать постоянно. Я сам нахожусь в поисках цапа , так и знал что так будет... Сам склоняюсь к комбайну Youlong DA8 что бы подсоединить к наушниковому и колоночному тракту параллельно, чуть дороже но считаю что этого стоит и на сабре.
И в то же время сейчас с обвалом рубля выбирать в российских магазинах стало нечего . О чем там говорить к примеру Nad d1050 или Cambridge Audio DacMagic Plus black которые то ничем от обычной интегральной звуковухи особо ничем не отличаются а стоят 35-40 тр в пластмасовой коробочке корпусе ))) . Сейчас в России покупать что либо подобное бесполезно.
Единственная ошибка, которую Вы допустили , я считаю надо было долго и нудно изучать форумы , тут кстати все эти проблемы ранее описывались. Для тракта под наушники тут народ очень хвалит MS AUDIO цап и усилок для ушей. и цена вменяемая, но и в нем есть подводные камни... Это если подключить интегральник и ушной усь одновременно ,может давать фон при выключенном интегральнике. Вот такие вот дела , Во всем есть подвох.
Тракт
Тоже думаю, вытаскивать наушники, но поскольку, включаю, выключаю nfb-29 по нескольку раз в день - как разъем и штекер не ушатать.
Деньги вернуть, вряд ли получится, так как заказывал из Москвы (ни каких документов при этом с аппаратом не пришло).
Звонил продавцу – говорит проверял, все было в норме и т.д. – в общем – был культурно послан куда подальше.
Перед покупкой прошерстил форумы и наши и иностранные, но по щелчкам при включении, ничего не нашел, видимо проглядел.
Попытаюсь еще раз связаться с Кунгвой и убедить его, что это ненормально, может исправит, в этом случае, хотя бы другие покупатели не пострадают.
Попробую подключить к NFB-29 свой усилитель Rotel по линейному входу, если все пройдет нормально, буду думать о покупке недорогого лампового усилителя (давно хочу попробовать).
Если не получиться убедить Кингва и подключение к Ротелу не даст положительных результатов – буду дорабатывать самостоятельно. Правда придется просить у Кингва схему, маловероятно, что получу ее.
Всегда философски отношусь к неудачам, как говорится прорвемся. Пишу о недостатках, чтобы другие не наступали на мои грабли.
Если и покупать что-то из Audio-GD, то лучше приехать в Москву, послушать, потрогать.
Youlong DA8 тоже рассматривал (даже драйвера уже скачал), но наткнулся на статью, где пользователь сжег наушники – это и отпугнуло.
Seppo
Покупал у Кингвы несколько девайсов, был вариант с проблемой, тоже купил у голландских дилеров, не напрямую. Написал о проблеме Кингве, он отреагировал сразу, предложил прислать девайс на обмен прямо ему или через дилеров действовать. Я отослал дилерам, мне ближе было в Голландию послать. Вообщем он нормальный товарищ, отвечающий за качество своей продукции. Пишите ему, все будет нормально.
P.S. а что за наушники у Вас на видео?
Изменено пользователем seryj
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
С дуру можно и Х...Й поломать.
Вот на вскидку Serg76 обсуждение проблем только одного пользователя. и на Head-fi тоже много что можно прочесть. Кингва или кто там ничего Вам не даст и ни чем не поможет. Лучше не дорабатывайте её. Будет только хуже , если конечно Вы не эксперт. Эти щелчки скорее ушатают мембрану динамиков наушников или угадит их акустические качества, каждый щелчек тем более такой силы это гвоздь в гроб ушей за 55 косарей. Вот то лучше продайте ее пока она новая с небольшим дисконом, во всяком случае попытайтесь продать. И присмотрите себе что то другое. Если Вы избавитесь от нее сразу решите множество проблем одним действием.
Тракт
Эта проблема описанная Seppo существует уже год. Непонятно чем этот товарищ занимался все это время , видимо пересчитывал бабки от проданных даков. А потом отправка , почта РоСсИи,будут ее до границы пинать ногами и скидывать с борта газона на землю. В инете полно подобных фоток и далее, до Китая.Все это затянется на месяцы. Стоит ли так рисковать ? Мне кажется нет. Потраченные нервы тоже чего стоят и расчет идет не в рублях. Проще ее слить и забыть.
Тракт
Попытаюсь вернуть аппарат, с момента получения прошла неделя.
Написал письмо со ссылкой на видео в Москву и в Китай. Буду надеяться на порядочность Московского дилера.
Завтра, так же позвоню в Москву, переговорю.
По поводу Yulong Audio DA8, аппарат был первым претендентом на покупку, нарвался на эту статью, кстати, покупатель в конечном итоге остался доволен покупкой, все равно купил бы Юлонг, но решающую роль сыграла цена - Yulong Audio DA8 дороже NFB-29, а кошелек далеко не безразмерный.
Да вы думаете я богатый )))) О чем вы )) "Мы не на столько богаты , что бы покупать дешевые вещи". 72 косаря это не сто тысяч. Вполне можно накопить, если поставить цель. ( при наличии понимающей жены :smile83: ). В масштабе сегодняшних цен , это нормальная цена. А так конечно надо избавляться от этого nfb-29, Если что то пригрозите им подачей заявления в службу по защите прав потребителей и в милицию по факту мошейничества, поведите себя как конфликтный покупатель ,который серьезно настроен -они не захотят с этим связываться и портить себе бизнес.Так же можно написать гневное письмо Кингве, что бы тот надавил на москву из китая. Лучше сейчас проявить решимость ,чем потом не знать куда его деть , тем более по закону Вы имеете право. Перед звонком в москву надо ознакомится с законом в инете на что вы можете рассчитывать, что бы быть подготовленным, вплоть до того что бы сходить к юристу если сами не сможете разобраться в правовых доках в инете 55к того стоят . тк как московский диллер будет усиленно бортовать вас. По поводу Yulong Audio DA8 на этом форуме есть профильная ветка , где можно почитать и пообщаться с его владельцами.
Тракт
Пришел ответ от Кингва.
Dear Sir,
This is normal.
While power on , the built in MCU had to reset the configure and it is can't control the unit in short time, so had a short pop sound but this is can't damage the headphone.
Kingwa.
Пишет, что все нормально
Как я понял, контролер должен сбросить параметры и в этот момент не может управлять устройством, (в моем случае, выходом на наушники), из-за этого и проявляться щелчок, это не может повредить наушникам.
Из его слов можно понять, что никакой защиты от броска на выходе нет и скорее всего, не предвидится.
Так что вернуть, думаю, не получится. Буду приспосабливаться.
Самое простое, что приходит на ум поставить отдельный выключатель на гнездо для наушников и включать их через несколько секунд, после подачи питания на аппарат.
Первое время наушники буду подключать после включения NFB-29.
Я бы вернул , поднял бы бучу не хилую и тд . Понимаю что я сейчас смелый чужими руками , но реально я бы так и поступил. Согласен с ВАми полностью , штекер от наушников Вы точно не сотрете ))). В аппарат лучше не лесть иначе сломаете или еще какая нить хрень вылезит, этож оно знаете как бывает , стоит открыть крышку и тяга улучшательства .... в итоге на мусорку можно будет вынести. Тут квалификация нужна не хилая и знания электроники. Кингва может щелчок он может объяснить тк как , слабый щелчокэто нормально , а тот который у Вас это открытое вредительство. По поводу шума от положения регулятора громкости , не писали ему ? Что интересно он на это ответит.
Тракт
На годовалом NFB-28 есть щелчок, но очень тихий, что можно не заметить даже с надетыми наушниками. То есть это не проблема всех устройств у них. Мне кажется, такой громкий уже не совсем нормально.
Ноутбук --> Audio-gd NFB-28 -->Audeze LCD-2, Beyerdynamic DT 990 PRO, Sony MDR-MA900
Aune M1 --> Dunu Titan 1
Пришло письмо от московского дилера, готов к диалогу, за это ему, как говорится, "респект и уважуха"
Сегодня удалось послушать Yulong Audio DA8 (преимущество маленького города, у друга нашелся знакомый с Юлонгом)
Щелчков, сверчков нет, драйвера USB получше, внешний вид симпатичней, дисплей информативней.
Играют примерно одинаково с NFB 29, различий в сцене, низах, басах, середине не заметил.
За счет более мощного усилителя NFB-29, все же немного комфортнее (лично для меня), т.е. при меньшей громкости (опять же, возможно только для моих ушей) НФВ побольше информации выдает.
Так что завтра собираю друзей на консилиум, схемы задержки включения нашли – будем думать дорабатывать или отдавать. Друзья слушали – им NFB-29 очень понравился.
Квалификации должно хватить, в качестве инженера электронщика - 5 лет в "почтовом ящике" и 7 в НИИ, правда, когда в бизнес ушел, не до паяльника стало, но друзья, профессионально занимаются ремонтом радиоаппаратуры, так что, если решим дорабатывать – сложности не должно возникнуть.
Кстати по линейному выходу тоже щелбан вылетает, подключал колонки от компа, но это все же не столь критично, достаточно включать вначале NFB, а затем усилок.
Поражаюсь все-таки Кингве – запихай хотя бы простецкую схему – пару транзисторов, пару кондеров, резисторов и релюху поприличней – стоимость копейки, на звуке не должно отразится - и проблема решена.
Все преимущества Nfb-29 перечеркиваются , выше перечисленными косяками + риск спалить наушники. Умные люди ставят опыты не со своими вещами а с чужими. Что Ваши друзья и будут делать,они вам ее до ломают до конца и с улыбкой уйдут домой .Пусть вы будите супер электронщиком , почему вы должны хоть пальцем касаться ее внутренностей?. За эти деньги можно купить подержанную отечественную машину на ходу на которой даже можно возить свой зад. Пока диллер согласен вести с вами диалог и пока не прошло две недели избавьтесь от нее.
Тракт
Подскажите, пожалуйста,при проигрывании музыки, когда регулятор громкости выкручен в ноль - слышите ли Вы звук или полная тишина?
@Seppo,
помнится, на моём 28-ом немного слышно было на нулевом положении. Не придавал этому значения.
