Комбайн для Sennheiser HD 660S2
19 минут назад, Лампы сказал:
может там конфликт какой-то устройств в т.ч. на USB
Конфликта нет. Есть смысл отключать режим энергопотребление на порте ЮСБ или нет?
Мне иной раз кажется, что дело в кабеле или в самом порте ЦАП. У меня при первой прослушке же было:
Цитата
Во время прослушивания музыки раза 2 или 3 звук приостанавливался на 2-3 секунды...
Цитата
Пока писал предыдущее сообщение, музыка перестала играть, а винда показало "usb устройство не опознано" :wacko:
Кабель переподключал, ЦАП перезагружал - ничего не помогло.
Переподключил кабель в другой порт - заработало.
Я потом вернул в тот же порт, куда изначально был подключен.
Домашняя аппаратура: AIMP5 + SMSL DL400 + Sennheiser HD 490 PRO
Портатив: Cowon J3 (2.23)
Архив: Asus Xonar Essence STX (2xLT1364), Sennheiser HD 555, Beyerdynamic DT 880 (600 Ohm), Sennheiser HD 660S2
  • Ответов 119
  • Просмотры 8,5k
  • Справку 2-НДФЛ фото в студию! И причем здесь комбайн для Сенхов? Не идет параллельный импорт у Вас совсем, что надо в каждой ветке упоминать румынско-сербских "братьев"? Тур на DAStereo хорошо показал
  • Это не мешает на Авито приторговывать. Там бы и оставались, чтобы не постигла судьба уважаемого специалиста по Audeze
  • Что ещё заметил по DL400   - Сцена увеличилась в глубину и в ширину. Локализация инструментов стала точнее.  - Стало намного проще выделять отдельные партии инструментов. - Стало п
1 час назад, mphuZ сказал:
Энергосбережение надо отлкючить. И сделать это надо еще в настройках материнки (если там что-то такое есть).
Симптомы описанные все точно, как было у меня, просто один в один. Но у меня это было именно из-за клавы и мышки при частоте опроса портов 8000 Гц и отваливалась или мышь или ЦАП, как повезет.
Это все было на материнке msi tomahawk X870E на 9800X3D, когда до это была asus apex encore z790 и 14900, такого не было и вообще не знал, что такое бывает.
BF Audio (линейный регенератор) -> Eversolo T8 -> Cen.Grand DSDAC 1.0 deluxe -> Cen.Grand 9i-906 "Silver Fox" -> Abyss Diana DZ/ Audeze LCD-3 2025/ Dan Clark E3/ MyST Gatling
Да продай ты его раз разницы в звуке нет по сравнению с материнкой, зачем тебе этот глючный бесполезный аппарат на столе ?
@mphuZ, а если подключать к аппарату планшет или смартфон по блютус? Или через USB? Или комп через оптику, проблема наблюдается?
Попробуйте до 96\24 опустить дискретизацию.
Я вчера сравнивал в лоб DL300 и DL400
Разница в звуке очень ощутимая. Я по несколько раз переслушивал фрагменты разных треков на каждом из устройств.
DL400 уверенно лидировал всегда. На 300 сцена уже, звук более слитный, некоторые детали, которые 400 показывает легко и непринуждённо на 300 надо искать и то их порой практически не слышно.
Макро и микродинамика за 400 однозначно. Слышно сразу.
Даже не представляю насколько крутой звук будет на Musetec MH-DA005. Там 2 отлично приготовленных ESS
Изменено пользователем Kibraiker7
В 05.07.2026 в 22:10, Kibraiker7 сказал:
DL400 стал работать в связке с H400,
Те ДЛ400 в роли чистого ЦАП, а все что написано это про звучание связки , а не про звучание комбайна как токового?
В 11.07.2026 в 12:22, mphuZ сказал:
Что бы не казалось стоит почитать темы "вывод качественного звука с компьютера", настроить как рекомендовано,
а там глядишь и разница в звуке появиться :)
5 часов назад, Уроборос сказал:
Есть ссылка на тему с "рекомендациями"? Желательно, чтобы было всё в шапке, а не по всему форуму искать..
Разница в звуке между оборудованием с разницей выпуска почти в 20 лет либо есть, либо нет.
В 18.07.2026 в 18:43, Уроборос сказал:
Именно) Я же сторонник раздельных элементов. За неимением отдельных ЦАП АКМ и ESS в ДХ пришлось брать комбайны и использовать их в роли ЦАП.
Поэтому сравнение проводил на усилителе H400. Он в любом случае возможности ЦАПа показывает лучше встроенного в комбайн усилителя.
21 час назад, mphuZ сказал:
А HD490 показывают разницу между звуковухой и DL400? И настройте на DL400 фильтр Apodizing, звук в системе на 100% и используйте для прослушивания Aplayer.
50 минут назад, Kibraiker7 сказал:
Не понятно было из описания. Ну вот разобрались со второго раза.
Лучше писать так, что бы было ясно их самого/одного  поста, что слушается, без отслеживания партийной принадлежности :)
54 минуты назад, Kibraiker7 сказал:
Мне не удалось с Аплеера получить внятные НЧ на Винде, так что пользую Фубар, а вот эта сборка и нч нормально воспроизводит и остальное на уровне.
https://cdpos.biz/showthread.php?1525-Сборка-foobar2000-RU-DarkOne-DUIFoon-(Final)-от-MC-Web-(Часть-2)
8 минут назад, Уроборос сказал:
Договорились)
9 минут назад, Уроборос сказал:
А вот это интересно. По идее Аплеер ничего своего не вносит и через ASIO звук идёт напрямую в ЦАП. То есть он показывает ровно те басы, что есть в записи.
Здравствуйте друзья!
Есть возможность взять новые, нераспечатанные Sennheiser HD660s2 за 25к.
Но не знаю нужны ли они мне..
Стоящий звук у них?
Вовлекатор есть? Или они чисто про точный, нейтральный звук?
Слышал что родной кабель сразу в мусорку, а вместо него какой брать?
Спасибо за ответы.
1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).
2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
Есть здесь владельцы 660s2?
В 20.07.2026 в 16:34, iBUTCHER сказал:
Не владелец, но слушал их несколько раз в ДХ.
Свои 560S и Custom Studio на них бы не поменял. По мне так в них ощущение, словно звук через вуаль.
ВЧ мне в них маловато, хотя CS и 560 не славятся сибилянтами и пилящими ВЧ.
НЧ в них больше чем в CS и 560 до такой степени, что я не могу с этим мириться. На некоторых любимых треках они начинают гудеть (ну чисто моё восприятие).
На ламповом тракте они могут быть не очень по звуку. Им нужен источник\усилитель светлые.
Но выглядят они круто) И посадка у них комфортная)
Снова про пропадание звука:
- Переподключал кабель в том же порту - не помогло
- Вчера увеличил DPLL со стандартных 5 до 7 - не помогло. Сегодня снова пропадал звук, поставил MAX - не помогло.
Я не пойму логику пропадания звука. Я прихожу с работы, сажусь смотреть Рутуб. Последние видео смотрю обычно на скорости 1.25X. Я думал грешить на Рутуб/Фаерфокс/Скорость, типа не успевает закэшировать, но очень сомневаюсь, так как проблема появилась как раз вместе с приобретением ЦАПа. Причём звук может пропасть надолго, секунд на 20 при просмотре видео. Изменение настроек и громкости на ЦАПе не помогает, звук не появляется. Но если тупо перемотать видео назад, звук появляется и идёт дальше нормально. А иногда снова на том же месте или чуть дальше пропадает, будто не кэшируется.
Причём при просмотре видео такая фигня именно в первый час. Проблема может возникнуть в первые 30-40 минут просмотра, а дальше не появляется. Я чуть посмотрю видео, потом отвлекусь на музыку или веб-сёрфинг, возвращаюсь к просмотру Рутуба - могу смотреть час или больше, проблемы не возникает. Сегодня для теста выключил компьютер и ЦАП минут на 40, чтобы воспроизвести проблему. При просмотре видео снова пропадал звук. Я ещё хотел для теста попробовать успеть запустить в АИМП какую-нибудь музыку (чтобы понять, звука нет вообще или в браузере), но не успел. Надо заранее приготовить всё))
В игры сейчас практически не играю. Играл только в две мелкие игры. В одной звук как-то странно пропадал, будто переход от конца музыки к повторному воспроизведению, а в другой игре прямо пропадал в рандомных моментах, и опять же в первые 30-50 минут игры, дальше всё нормально.
Уже и не знаю что делать.. :( Железка только место на столе занимает, а проблем не наберёшься..
25 минут назад, mphuZ сказал:
Копать дальше. Я всё перепроверил, прежде чем на 100% убедился, что косячил TEAC( Вот уж от него не ожидал.
Что бы я сделал на вашем месте:
1) Понизил частоту дискретизации в системе сначала до 96\24 и если проблема всё ещё возникает до 48\24.
2) Попробовал бы подключиться по оптике (качественный оптокабель может и пропустит 96\24, но в идеале попробовать 48\24)
3) Подключился к ЦАП с телефона\планшета по БТ и проверил бы наличие проблемы.
4) Попробовал бы разные выходы на материнке
5) Попробовал бы подключить ЦАП к другому усилителю наушников через RCA или XLR
6) Посмотрите, что показывает ЦАП на экране в момент, когда пропадает звук.
7) Вытащить старую ЗК из компа.
8) Подключить телефон\ланшет к устройству по USB
Пройдитесь прям по пунктам. И на каждый отпишите результат проверки)
37 минут назад, Kibraiker7 сказал:
А установленная звуковуха Асус и драйверы на неё могут как-то влиять? В целом в винде я удалил все устройства вывода кроме SMSL. Только на ввод оставил Асус.
Замену USB кабеля стоит проводить?
Оптического кабеля нет, да и к материнке его вроде не подключить. Внешнего усилителя нет.
И ещё вопрос: настройку Pre Mode какую ставить? У меня сейчас стоит Variable. Может Fixed поставить, на что это всё вообще влияет?
Изменено пользователем mphuZ
Это все собсна влияет на режим вывода предусилителя на внешний мощник или активные АС как и написано на чистом англицком языке.
Типо мануал почитать не судьба?
11 минут назад, Уроборос сказал:
Давно прочитал. Но вопрос к тем, кто сталкивался на практике и действительно ли влияет на "стабильность", как описано в мануале.
Могут, возможное спорадическое переключение на неё, что вызывает потерю звука на SMSL
Может помочь, так как он точно не будет иметь ушатанных разъёмов.
Что за модель материнки? На современных он должен быть, если она не совсем дешман.
Принято
Правильно у вас стоит, так как звук выводите на наушники и его нужно регулировать. Я вывожу на усилитель для наушников, поэтому поставил Fixed (без возможности регулировать звук крутилкой) и 0 dB
15 минут назад, mphuZ сказал:
Судьба. Но вопрос к тем, кто сталкивался на практике и действительно ли влияет на "стабильность", как описано в мануале.
Вроде не наблюдал подобных проблем у себя. Вряд ли у вас отваливается усилитель для наушников в комбайне.
Я склоняюсь в сторону программных косяков и высокой дискретизации. Начните с уменьшения. У меня стоит в системе 48\24. Один хрен человеческое ухо больше не слышит.
И подключите его по USB или BT к смартфону\планшету. Или может другому компьютеру\ноуту и проверьте будет ли повторяться проблема или нет.
2 минуты назад, Kibraiker7 сказал:
вообще не имеет отношения к слышимому диапазону
ставить надо 24/96
а отваливается что надо копать службы звука
в Винде
Asus TUF GAMING B550-Plus - есть у вас оптический выход рядом с чёрным разъёмом 3,5 на задней стороне материнки.
6 минут назад, Уроборос сказал:
ставить надо 24/96
Зачем, если в большинстве записей идёт обрезка по 24 кГц? Основные фильтры на ЦАП тоже дальше 30 кГц обрезают.
Вот что ИИ насоветовал:
Выставлять 96 кГц и 24 бита в Windows стоит только для профессиональной обработки звука (например, в секвенсорах) или если ваши аудиоматериалы изначально имеют такое качество. Это обеспечивает огромный динамический диапазон и позволяет избежать искажений при сложных цифровых манипуляциях.
Однако для обычного использования (игры, фильмы, музыка) этот режим дает обратный эффект:
  • Искажение звука: Windows не всегда удачно «на лету» пересчитывает (конвертирует) стандартные частоты 44,1 кГц (музыка) или 48 кГц (фильмы/игры) в 96 кГц. Из-за этого могут появляться микрощелчки, артефакты и фазовые искажения.
  • Нагрузка и размер: Файлы занимают вдвое больше места, а процессор и аудиокарта тратят больше ресурсов на обработку пустого «ультразвукового» диапазона.
Для комфортного прослушивания в параметрах звука Windows рекомендуется выбирать:
  • 24 бит / 48 кГц — оптимально для современных игр, фильмов и стриминга.
  • 16 бит / 44,1 кГц — «золотой стандарт» для прослушивания большинства музыкальных треков.
Kibraiker7
теорему котельникова читаем
и не путаем частоту звука с частотой дискретизации
- Где мог отключил энергосбережения на usb контроллерах в диспетчере устройств (не везде доступны настройки эти)
- В параметрах электропитания тоже отключил энергосбережение для usb
- Выставил 24 бит/96 кГц
- Выключил монопольное управление звуком
Завтра после работы буду проверять результат :)
4 минуты назад, mphuZ сказал:
И про подключение по BT не забудьте)
И Aplayer попробуйте.
