LabAT - PR 02Lux
LabAT а что это у вас по входу шнура электропитания стоит?
Да, аналогичное, но с предохранителем.
http://www.chipdip.ru/product/dl-1dz2r.aspx
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
  • Ответов 215
  • Просмотры 27,9k
LabAT
Хорошая конструкция, примите поздравления!
Использование корпуса в качестве теплоотвода, наряду с уменьшением внешних габаритов, положительно влияет на тепловой режим схемы.
А участь SMD -конструктива роль отошла только маломощным резисторам?
а версию без оного фильтрика не слушали?
телега
LabAT
Спасибо.
Да, SMD только на обвязке с другой стороны платы. Заморачиваться на SMD транзисторы и т.п. не было смысла.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Слушал, разницы нет, если сеть достаточно чистая, без промышленных помех. Но! Ведь не везде сеть чистая, лишняя защита никак не помешает.
Значительно важнее защита внешнего кабеля от наведенных помех, плохой кабель сразу даст о себе знать.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT
Аккуратненько. Поздравляю :good: Смотрится красиво
Но выключатель сети я бы на лицо не ставил и использовал бы двухполосный. Фильтр по сети это очень правильно. Еще и варистор после него не помешал бы.
Но я не вижу фильтра на выходе усилителя. На кабель наушников также неслабо наводится.
Еще я бы разделил конденсаторы фильтра питания после стабилизатора на два каждый и расположил бы их непосредственно у выходных каскадов в обоих плечах питания. И входные гнезда очень уж близко к трансформатору. Не фонит ли?
Измерения будут? Хотя бы RMAA :praynew0: и под нагрузкой.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
LabAT
Спасибо! На выходе фильтр все-таки лишний, скорей всего, слишком большое выходное напряжение 7-8 вольт. А сделать можно естественно по-разному, но в данном случае фона нет, и даже ничего не шумит, совсем. Внешние шумы даже в тишине оказывают маскирующее влияние даже при отсутствии полезного сигнала. Вроде как шум есть, но на уровне когда кажется, нет он есть конечно, но для максимального положения регулятора это не критично. Сетевой выключатель сзади как-то не очень удобен, поэтому никогда такой вариант не рассматривал, может влиять, конечно, но на этот усилитель не влияет, то же самое и с входными разъемами, да близко трансформатор, но опять-таки никак не влияет даже на ШЛ сердечнике.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT
На мобильный не реагирует?
LabAT
А вот это еще не пробовал, не заметил, надо будет попробовать.
Да, будут, конечно, и измерения и на RMAA и осциллограммы, но позднее, все только начинается.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
фильтрующие свойства этой штучки не на пользу аудио... проверено не раз. да и защищает она в основном не от помех извне а из аппарата в сеть.... а какие у вас там помехи внутри...
телега
На самом деле это не совсем так, а точнее совсем не так. Фильтр, например, для импульсных БП ставится действительно, для того чтобы не пропустить ВЧ помехи в сеть, но фильтр работает на самом деле в обе стороны, для импульсных ВЧ помех это основное, сам смысл. Потом, такой фильтр стоит во всех известных моделях усилителей для наушников, тот же Lehmann, у него в его конструктиве кроме самого фильтра есть и предохранитель, и выключатель сети.
Повлиять негативно такой фильтр на полезный звуковой сигнал не может никак. Сам БП использует сеть, только когда не готов к работе сам, подпитывает себя не постоянно, а периодически.
Нет понятно, что есть слушатели, которым искажения нравятся больше, чем чистый сигнал, их слух сам по себе содержит, вероятно, сложный спектр субъективных гармоник. Только задача усилителя не вносить ничего, чего нет в полезном сигнале, и чем точнее выполняется эта задача, тем и лучше усилитель.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
да? какие есть основания так считать? а какой может?
телега
Ответ неверный, так вопрос не ставится Сначала нужно доказать, что подобный фильтр будет влиять на звуковой сигнал, и каким образом.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
как раз наоборот. но раз съехали с ответа так съехали... а то я было подусал, что вы первый и единственный способный увязать ТХ со звуком однозначно :D):D):D)
телега
[quote name="Александр
как раз наоборот. но раз съехали с ответа так съехали... а то я было подусал' date=' что вы первый и единственный способный увязать ТХ со звуком однозначно
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
телега
ну раз фактами вы не можете доказать свою т. зр. то верующий в как и что должно быть вы ничуть не меньше моего :D
Совсем нет, аргументации нет именно у Вас, только личные впечатления. Уже лет 60 как сформулировали нормы Hi-Fi, а в дальнейшем уделили внимание еще более тонким аспектам схемотехники и выявили теоретическую базу появления иных искажений, только вот про фильтры ничего негативного.
Мне не понятно, куда Вы путь держите, со своим субъективным мнением, если только во «в никуда», нравится что-то, а кто мешает, используйте.
У Вас есть, что представить иное, более лучшее? Так представьте.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
я хочу услышать от вас не_субъективное о том как этот фильтр не влияет на аудио(точнее он влияет как вы писали ну конечно-же(ну прям обязательно) влияет только в лучшую сторону)
телега
Как может повлиять в худшую сторону фильтр? Там нет активных элементов, он как минимум фильтрует ВЧ помехи. С 50 герц частотой он ни чего плохого вроде не делает. Чем плохо для усилителя то что сеть станет почище?
Риалтек -> AKG K550
ringer
В конструкции LabATа єтот фильтр вряд ли на что повлияет негативно.
Если трансформатор намотан правильно, после грамотный стабилизатор напряжения и некоторые др. тонкости конструирования усилителй, ни сетевіх фильтров, ни сетевіх кабелей не слішно.
Их очень хорошо слышно в сознательно искривленных конструкциях типа труЪ хай-эндЪ, чтобы впаривать лохам обычные качественные провода и сетевые кондиционеры по заоблачной цене.
Проектирование аппаратуры методом "от противного"?
Убираем под эгидой сокращения "пути сигнала" термостабилизирующие цепочки из схемы, и получаем "прогрев" транзисторной аппаратуры, что в конце 80-х прошлого века было бы нонсенсом.
Задираем выходное сопротивление устройств, убрав буферные схемы - и поди доказывай, что нет отличия в "звучании" кабелей.
Наталкиваем в конструктив гламурных элементов с "истинно арийской легендой" - получаем внутренний вид, который не стыдно показать в мурзилке.
Да-а, порочная практика бизнеса...
Я вот всё гоню от себя подобные мысли, но здесь действительно, порой трудно не согласиться... :((:angry:
+1 :drinks:
ONKYO DAC-1000 -> Luxman-P1 -> Beyerdynamic DT911, Victor HP-DX1000, OPPO PM-1.
YAMAHA GT-2000L -> Luxman E-06 -> Densen DM-10 -> Dynaudio Contour 1.1 / BLH Sonido SFR-175A/T
  • 11 months later...
Усилитель для наушников, исключительно для аудиофилов.
LabAT PR 02smd, он же TOTEM. Ориентировочная цена - 2000 у.е.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Похоже, добились своего, хобби переросло в нечто большее. Поздравляю. Такие примеры вдохновляют.
LabAT
Красиво смотрится. А можно потроха на суд общественности? :)
Риалтек -> AKG K550
