Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Topping DX3 Pro+ не подключен к ИБП
Имеется цап Topping DX3 Pro+ Есть ибп (источник бесперебойного питания) в который подключены монитор и комп, на случай, если резко вырубят свет или еще какое-нибудь чп произойдет. Проблема в том, что в этом ибп нет места еще и для подключения цапа. Вопрос: не накроется-ли мой цап, если резко вырубят свет? К компу цап подключен по usb-проводу, а блок питания цапа, соответственно, подключён в сетевой фильтр, который в свою очередь подключен в розетку. Короче, стоит-ли мне заморачиваться покупкой нового ибп на 3 розетки или забить и не парится?
Изменено пользователем LongKick64
  • Администраторы
Отключение света ничем не грозит. А вот перепады напряжения, скачки, отвал фазы итд могут фатально повлиять.
Лучше купить сетевой фильтр типа Pilot с разными режимами защиты и подключить туда монитор, а цап в ИБП.
5 часов назад, clubnewmen сказал:
Но тогда, если подключить монитор в сетевой фильтр, то если вырубят свет, то и монитор погаснет. Как тогда комп выключить?
  • Администраторы
Ну тут уже аналитикой заниматься нужно. Как часто бывают проблемы с электричеством и какого рода. Само по себе резкое отключением компьютера ничем не грозит, кроме возможных проблем с HDD в виде проверки файлов и если стоит winXP/Win 7 и несохранением данных при работе. Ну и всегда можно в системе настроить долгое нажатие на кнопку выключения = выключения компьютера, как на ноутбуке. И он сам все завершит и безаварийно выключится.
Ну либо взять второй, самый дешевый ИБП, так как монитор мало потребляет. Есть даже версии на одну розетку.
15 часов назад, LongKick64 сказал:
Купите "Сетевой фильтр для ИБП", его вместо монитора в ИБП, а уже от него монитор/ЦАП/etc...
Hifiman EF400 -> Moondrop Cosmo
В 27.02.2024 в 18:36, LongKick64 сказал:
Если даже сгорит, невелика потеря. Что в этой китайской коробчонке, чтобы ее ИБП защищать.
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/HD800S/Hifiman HE-500/HE-5XX/Audeze LCD-XC/Fostex TH900mk2/Sennheiser IE-80S
Звуковые устройства обычно в бесперебойники не подключают - бесперебойники могут портить звук.
Лучше ограничиться обычным качественным компьютерным фильтром - он защитит от скачков напряжения.
В 28.02.2024 в 01:54, LongKick64 сказал:
Зажимаете кнопку "Power" на системнике (которую жмете при включении ПК), через несколько секунд ПК отключается. Такой способ отключения не рекомендуется...вариант на крайний случай.
На сколько я помню, быстрое нажатие кнопки "Power" безопасно завершает все активные процессы и отключает ПК (аналогично отключению ПК через кнопку "Пуск").
20 часов назад, Helium сказал:
Может быть для кого-то $200 это не деньги, но не для меня.
2 часа назад, Dimitry188 сказал:
Ну, вот пока все так и организовал. Комп и моник в бесперебойник, а цап в сетевой фильтр.
