Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
порекомендуйте ЦАП(ы) часть 3
Вводная такая - у приятеля появился зуд поапгрейдить систему под новые полочники.....
так что лучше бе злишней яркости. Что скажете?
Ну давайте, доставайте Вашего приятеля. (С) Тот самый анекдот. :D
Metrum Octave MKII - самый аналоговый ЦАП из всех отслушанных мной, и не только мной.
И архиповские ему в подметки не годятся.
А что неужели в этой ценовой их кто-то готовит лучше?
Значииительно лучше: http://www.metrum-acoustics.nl/Octave_English.html
Изменено пользователем HOOD
PC1
PC1
PC2
PC2
  • Ответов 6,7k
  • Просмотры 1,4m
  • Чтобы услышать разницу между ЦАП, нужно поставить другой ЦАП в свою систему вместо имеющегося, а не дурью маяться. Если живёте в крупном городе - ищите варианты под манибэк, если в глухой провинции -
  • Задача сложная, да и градация мне не совсем нравится - очень уж она условна, поскольку в звуке любого аппарата в различных связках, можно найти недостатки, маленькие или очень маленькие, но недостатки
  • Жаль что до сих пор на этом форуме не ввели функцию минусования сообщений, чтобы после определенного набора минусов сообщения вообще писались белым на белом.   Ужос, не сложилась карьера барыги и вы р
@nafanya, метрума в продаже не предвидится в ближайшие пару месяцев?
Было (неделя+):
Неа
Неа.
У Метрум еще усилок для ушей вышел
Уже заказал для коллекции. Посмотрим,что за чудо-усилитель на двух транзисторах.
А в чем проблема у них на сайте купить?
PC1
PC1
PC2
PC2
Не люблю ничего на первичном рынке покупать. Зачем он мне, если в детальности уступит митьку, а в музыкальности 1541? Мне послушать, потестить интересно, потом-то я его всё равно слил бы с высокой долей вероятности.
Было (неделя+):
Интересно, велик ли у 2-й Октавы вторичный рынок? :D
PC1
PC1
PC2
PC2
Если про мир, то редко-редко, но бывают. В России видел только один человек выставил еще MK I.
mk2 на аудиогоне пару раз были
portable: jaybird x2, x3
у усилителя Metrum Aurix как мне объяснил разработчик, транзисторы не участвуют в усилении, усиливает у них шаговый трансформатор, вроде так понял.
The secret is the efficiency of headphones. Low impedance versions has more acoustical output due to higher currents but needs lower voltage while the high impedance versions needs more voltage but has lower currents. In both cases you can damage your ears if we look to the created sound pressure level. There are some very inefficient headphones which you should drive with a real amplifier ( normally driving loudspeakers) but that was not in our scope to drive them. Our scope was to make the cleanest and most transparent amplifier to drive most headphones available except some rare models. Therefore we used a very uncommon way by using a step-up transformer instead of transistors.
Только не "шаговый", а повышающий (step-up).
На транзисторах, скорее всего, сделан повторитель, для согласования источника с первичкой трансов, а вторичная, повышающая обмотка трансов имеет отвод витков для низкоомной нагрузки. Т.е. полная обмотка обеспечит более высокое напряжение, а
с отвода имеем больший ток для низкоомов. Переключается, судя по картинке тумблером сзади.
PC -> PCM2702 -> Sansui C-2101 -> Sansui B-2102 -> Coral X-VII
|..... -> Beyerdynamic DT-990 PRO
Несколько раз видел на хэдфае, но к тому моменту у меня всегда либо зашкаливали лимиты на покупки зарубежом, либо на покупки вообще. Сейчас жду 4-й цап, поэтому метрум точно брать не буду пока хоть что-то не продам.
Изменено пользователем iow
Было (неделя+):
Я бы не сказал, что очень редко, я с десяток видел точно (я имею в виду обе ревизии).
Изменено пользователем Remilio
Давайте еще с Hex посчитаем.
@HOOD, он на какой микросхеме ЦАП? Если не на мультибите, то неинтересно. И описывать звук в терминах ничего не говорящих о звуке ("аналоговый") бесполезно для того, кому адресуешь. Я предпочитаю более традиционные - динамика, тембры, тональный баланс и пр.
Jedem das Seine, aber mir das Meiste
Транспорт:Pioneer DV-565A
ЦАП: MARKAN LegenDA SE (2011 ed.)
Винил: Sherwood PM9805+клон Creek-018 от Бабина
Усилители: LevZ HA-S-029, ARCAM FMJ A22
Наушники: AKG K271 MkII, Fostex T50RP
АС: мониторы Крылова на ScanSpeak 18W/8542 и D2905/9700
Портатив: SanDisc Sansa Clip+ Rockbox,
В Metrum все сделано специально для умывания мультибитных снобов.
@Oleg-K, какие преимущества и недостатки усиления с помощью повышающего трансформатора у Metrum Aurix ?
Изменено пользователем gccfd
PC1
PC1
PC2
PC2
хренасе иероглифов набил....аж в глазах зарябило...с цитированием ответить чтоль :blink:
удалено
Изменено пользователем damakg
Продам:
Acrolink AES
Без конкретики по Metrum и вкратце (это всё же тема не про усилители) - трансформатор позволяет поднять усиление
без применения активных элементов и легче согласовать импедансы под разные сопротивления наушников, при сохранении короткого тракта и отсутствии ОС - это схоже с однотактом на лампе. Со всеми вытекающими требованиями и недостатками трансформаторных схем...
@Oleg-K, спасибо! А недостатки трансформаторных схем какие, помимо дороговизны трансформатора и его размера?
нашел схему трансформаторного усилительного каскада http://alnam.ru/book_trn.php?id=54 это оно? Тут говорится о наводке паразитных помех, интересно как борется с этим в Metrum? на фото http://www.nosminidac.nl/page1_English.html видно что трансы находятся в защитных чехлах между транзисторами, прикольно разгадали секрет фирмы. :)
Всем доброго дня.
Понимающие, взгляните пожалуйста на это , стоит брать, или нет? Договориться послушать у себя в системе не получилось((
Система: PC - Arcam rDac - myryad z140 - Dali suite 1.7
Коммутация: -USB, межблок-KaCsa KSC-200, сетевой -DH Labs Red Wave, акустический -MIT Exp1.
на фото http://www.nosminida...e1_English.html видно что трансы находятся в защитных чехлах между транзисторами
Трансформаторы на фото слишком малы, чтобы обеспечить хорошую линейность во всем диапазоне частот без участия активных элементов (ламп или транзисторов).
PC1
PC1
PC2
PC2
Всем доброго дня.
Не оставляйте без внимания, пожалуйста, не хочется вляпаться, а если ехать забирать аппарат, то уже завтра. Спасибо.
Гость
