Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Усилитель для пк
У меня есть усилитель от Аэлита РМ-204C, если подключить его к ПК без звуковой карты, а к усилителю уже наушники, то звук будет хороший? Или звуковую карту в любом случае надо ?
Усилок через джек 3.5 к ПК подключается, к разъёму материнки
Наушники Audio-Technica ATH-M40X
Изменено пользователем clubnewmen
Раз есть 3,5 в ПК значит есть уже звуковая карта.
У усилка же нет оптики, коаксиала или usb?
Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5
Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2, Radsone Earstudio ES100
Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Qudelix 5k
Неа, нету
Получается звук не изменится с подключением усилителя и звуковую нужно ?
Сколько копий сломано в спорах о достаточности и целесообразности.
Длинный путь от встроенной карточки до отдельной линии 220В от э.щитка до тороидального трансформатора винила подразумевает множество остановок. На какой Вы сойдёте-ваш выбор.
с подключением уся звук точно станет лучше, но без звуковой карты не подключить усилок.
какие входы есть на усилке?
Изменено пользователем Pers102
Качество звука будет соответствовать источнику звука, в вашем случае аудиокарте, которая, как правильно заметили выше, у вас естественно есть вероятно встроенная в мат. плату.
Когда несколько лет назад впервые купил более-менее серьёзные наушники - Beyerdynamic DT 770 32 Ом, о существовании усилителей для наушников, и что вообще к наушникам нужен усилитель, узнал только в магазине во время покупки. Но сам приобретать не планировал, ещё думал нужно ли оно мне? И тут у знакомого забираю старый музыкальный центр, который шёл отдельными блоками Technics годов 90-х бесплатно. Колонки не работали, дека под кассеты не актуально, дека под диски не работала, а дека под радио работала, но мне не нужна была. Все эти блоки и колонки я выкинул. Остался только блок усилителя. Его подключил, не помню уже как, но скорее всего как ТС каким то переходником к выходу встроенной ЗК на компьютере 3,5. Звук стал собранней и немного масштабней, а бас молотобойней, как кувалдой по железной наковальне - мне нравилось больше, чем просто с компьютера.
Конечно, современный специализированный аудио комбайн со встроенным ЦАП и усилителем для наушников будет лучше. Но ваш усилитель тоже может что-то дать. Включите и сравните сами, и как раз нам напишете. А так, навряд ли у кого есть опыт использования Аэлита РМ-204C от компа через дырку 3,5.
Изменено пользователем Dima Rodionov
HiBy RS8ii + Noble Audio Onyx + Snorry Si-5 mk2
Здесь работает инженерный принцип - ширина системы (любой) измеряется самым узким местом, в народе принцип "бутылочного горлышка". Если у вас хорошие источник и динамики, но недостаточно мощности, чтобы эти динамики раскачать - да, усилок, в некотором смысле улучшит звучание. Хотя реально он его не улучшает, просто позволяет компонентной связке реализовывать своей реальный потенциал. Если же источник плохой и динамик плохой, воткни вы меж ними хоть усилок за миллион толку не будет.
В случае описанном топикстартером я полагаю, всё упрётся именно в источник, который видимо - встроенная звуковая карта на компе. Хотя конечно понятие "хороший звук" крайне расплывчатое и индивидуальное.
Изменено пользователем Bumbl
А в чём препятствие ?, непонятно. Усилитель в наличии, дырка тоже, что мешает воткнуть джек в дырку и проверить: есть улучшения или нет ?
Вы можете относится ко всему лишь так как можете, но не стоит всё излишне усложнять. Жизнь и так это сделает, хотите вы того или нет.
Вообще не очень понятно, об чём конкретно вопрос автора:
1. Будет ли звук лучше от подключения в тракт конкретного усилителя?
Ответ: Теоретически всё возможно, вплоть до эффекта плацебо. Сказать умозрительно весьма сложно, но в общем случае я бы советовал помнить про принцип бутылочного горлышка и как минимум не ожидать чудес.
или
2. Станет ли звук полноценно хорошим после подключения конкретного усилителя?
Ответ: Смотря, что понимать под хорошим звуком, но однозначно, что резкого повышения качества звучания не будет. Усилок вообще говоря не отвечает за качества звучания, только за энергоснабжение динамика. Если на динамик подаётся недостаточное кол-во мощности, будут проблемы начиная от того, что он будет играть тихо и заканчивая размазанным, как бы вялым звучанием. С другой стороны если подать слишком много мощности, появятся существенные искажения звука, вплоть до выгорания динамика.
или
3. Будет ли хороший звук в связке усилитель + динамик, без источника звука (автор утверждает, что его нет, из уважения к нему, предположим, что это так)?
Нет, в этом случае звук не просто не будет хорошим, его вообще не будет. Никакого. Совсем.
Хотя ещё раз подчеркну, что у вас вероятно таки есть звуковая карта, просто не отдельным аппаратным решением (плата, выносной блок и т.п.), а встроенная, пропаянная на материнской плате ПК. Я специально не разбирался, но мне честно говоря кажется, что на сегодняшний день гораздо сложнее найти матплату без встроенного аудиоинтерфейса того или иного уровня, чем с таковым. Если у вас на ПК сейчас есть звук, то есть воспроизводится звук в принципе - значит источник звука в какой-либо реализации гарантированно есть
или
или
Ну звуковой чип разумеется есть, реалтековский в материнке
Я думал что усилитель сработает как внешняя звуковая, но раз он только усиливает ( что логично исходя из названия :) ), то смысла в этом нет
В материнке стоит не плохой звуковой чип
А попробовать прям сейчас не могу, только ближе к выходным
Нет, как внешняя звуковая карта он точно не сработает. Если сильно упрощать, основным блоком в звуковой карте работающей с звуковыми файлами на пк, отвечающим за качество звука выступает ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь), который, как не трудно догадаться, преобразовывает цифровой сигнал(условно говоря набор единичек и нолей, который представляет собой допустим mp3 файл), в аналоговый который уже в свою очередь подаётся на динамик. Собственно поэтому усилок не может ни в коем разе сработать как внешняя звуковая, или тем более, заменить собой звуковой источник - что у него нет ЦАПа. При этом в ряде характеристик аналоговый сигнал подаваемый на динамик, должен соответствовать запрашиваемым динамиком характеристикам. Если есть серьёзное несоответствие, это негативно скажется на качестве звучания, отсюда справедливые комментарии ряда пользователей в теме, что от добавления усилка звучание может улучшиться. Но на мой взгляд, изменения если и будут, то весьма "на тоненького". Ключевое звено, для вас, способное резко повысить качество звучания - это именно источник.
И уши
И уши
Вам вероятно виднее, в наушниках я почти совсем не разбираюсь.
Просто исходя из цены, я предполагаю, что если задействовать источник хотя бы начального любительского уровня (DacMagic 100 например), даже при неизменных ушах рост качества звука будет прям на порядок. А вот обратной "магии" (уши за 300$ + штатный источник) не случится.
