Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Помогите выбрать наушники для ПК
Добрый день!
Просьба помочь с выбором наушников для домашнего ПК. Сам я из тех, кто довольствуется музыкой из комплектных наушников телефона, но хочу попробовать на слух более качественное воспроизведение. Пользуюсь встроенной зв. картой от МП ASRock Z390 EXTREME4.
В музыке неприхотлив, в каждом жанре нахожу что-то притягательное, но чаще фоном ставлю самые популярные композиции на текущий момент. Сижу за ПК иногда дольше 5 часов, так что ищу «комфортные» уши.
На данный момент собираюсь посетить магазин doctorhead и подобрать наушники, так что прошу написать какие стоит опробовать. Правда я еще не понял каким образом смогу оценить наушники, если у меня нет источника кроме телефона...
Из всего прочитанного выяснил, что к "дорогим" наушникам необходим внешний усилитель/звуковая карта, так что если и с этим поможете, то буду вдвойне благодарен.
Со своим скудным багажом знаний выбрал следующие модели для прослушивания:
- Meze 99 Neo
- Audio-Technica ATH-M50x
- Beyerdynamic DT 770 PRO
Из усилителей присмотрел scarlett solo 3 gen.
На все бюджет до 30 тыс.
Спасибо.
Вторичку рассматриваете?
Если да, то можно было откреститься от встроенной звуковухи и взять вполне приличные комбайн+наушники.
Например Beyerdynamic DT 770 PRO/Sennheiser HD660S + Daart Canary
Home: Tube AMP by HOOD / AMP Lynx HA84 / SQTech Matrix R2R / BBB / ATH-ADX5000 / Denon AH-D9200 / ATH-AD900
Portable: Hiby RS6 / ATH-WP900
770е от телефона точно не полноценно заиграют. Да и специфические она по звуку - на вкус. Мезе99 попробуйте. Хотя дороговаты они все же для своего звучания.
Лучший меломанский вариант для чего-то современного, попсового, электронного - panasonic hd10. Их рассмотрите в первую очередь. Имхо они звучат не хуже мезе99, а даже чуть лучше. И уж точно лучше, чем м50х и сони 1a.
Так же послушайте yamaha mt7 и mt8.
Но 10е панасы наиболее драйвовые и эмоциональные.
Изменено пользователем Volonter
@Ololoshevkin, не готов рассматривать вторичку, нет понимания в необходимости данного выбора.
@Volonter, спасибо, учту модели наушников к прослушиванию. Из внешних карт можете что-нибудь порекомендовать?
Если нет необходимости в записи звука, scarlett solo звучит очень плохо, у самого лежит такая, использую только для записи гитары. В указанном бюджете самым лучшим не б/у вариантом будет xduoo xd-05 plus (12-14 тыс).
А по поводу вторички, с бюджетом в 30 тыс, смысл большой. Как минимум б/у Chord mojo за 20 тыс. будет играть на голову выше любого нового устройства.
Изменено пользователем axe12
Первое: усилитель это усилитель т. е. устройство усиливающее сигнал (почитайте инфу), а звуковая карта это декодер, цап, устройство преобразовывающее цифровой код в аналоговый сигнал (она у вас уже есть).
Второе: наушники надо выбирать по характеристикам а уж потом по внешнему виду и бренду. И по акустическому оформлению: у открытых наушников звук более пространственный и объёмный чем у закрытых.
Под Ваши задачи нужны наушники с сопротивлением не выше 40 ом. чувствительностью не ниже 95-98 Дб. И тогда они будут нормально звучать от встроенной звуковой карты, а усилитель можно и позже купить.
Ну и последнее: от дорогих наушников толку больше, чем от дешёвого усилителя, который ничего не усиливает (большинство импортных коробочек в пределах 30 т. р. это просто развод на деньги).
Изменено пользователем Bimim
Вы можете относится ко всему лишь так как можете, но не стоит всё излишне усложнять. Жизнь и так это сделает, хотите вы того или нет.
Это же очевидно, чтобы за относительно скромный бюджет купить варианты хорошего уровня.
За 30к на вторичке можно взять уже вполне приличные наушники и вариантов достаточно много, тогда как в этом же бюджете для усилителя и наушников (новых) вы будете обречены на полумеры. Это актуально, если хотите сразу взять звук, который будет сильно отличаться от того, что вы имеете сейчас.
возьмите комбайн Xduuo xd05 - бюджетно и хорошо. Если есть деньги, то chord mojo, ifi xDSD на вторичке. Но чтобы их возможности раскрыть нужны наушники выше уровнем и дороже 20 со вторички
SQ Tech MATRIX.usb music streamer - SQ Tech MATRIX.net ethernet switch - SQ Tech DSC2+DSDit - Cayin HA 3A / Lynx ha84 - Кennerton Heartland Dynamic, Кennerton Vinneta
@Bimim, т.е. докупать внешнюю ЗК не нужно в моем случае? Читал мнения, что ЗК от материнской платы "хуже" внешних ЗК. А зачем в будущем докупать усилитель, разве усилителя у встроенной ЗК будет недостаточно?
Характеристики аудио у МП Z390 Extreme4
Текст- 7.1-канальный HD-кодек с поддержкой защиты данных (Аудиокодек Realtek ALC1220)
- Поддержка Premium Blu-ray audio
- Защита от скачков напряжения
- Поддержка Purity Sound™ 4
- Аудио-конденсаторы Nichicon Fine Gold Series
- ЦАП 120dB SNR с дифференциальным усилителем
- Усилитель наушников NE5532 Premium с выводом на фронтальную панель (поддержка наушников с импедансом до 600 Ом)
- Технология Pure Power-In
- Технология Direct Drive
- Изоляция печатной платы
- Чувствительность импенданса на задней панели
- Отдельные слои на плате для левого и правого канала
- RGB LED
- Аудио-разъём 15μ Gold
- Поддержка DTS Connect
@Ololoshevkin, это очевидно для тех, кто понимает, что покупает вещь б/у лучшего качества. Не думаю, что мне стоит в это лезть, пока не сформировалось собственное музыкальное предпочтение.
@avdrool, спасибо, посмотрю.
Изменено пользователем Lerpi
@Ololoshevkin,
@avdrool,
Смотря какого уровня цап Вы купите. В том ценовом сегменте который вы рассматриваете часть стоимости уходит на корпус которого нет у встройки. Т. е. получается изделие дороже на стоимость корпуса. Звук тут ни при чём. К тому же встроенная карта питается от блока питания вашего компьютера, а внешняя от комплектного "телефонного" импульсника. Получается что внешняя ЗК ещё и дороже на стоимость блока питания, довольно говённого как правило. Звук тут опять же не при чём. Глупо, но факт: чаще всего у встроенных карт питание организованно куда лучше чем у внешних устройств. Блоки питания в компьютерах просто мощнее в разы.
Как такового усилителя в ЗК нет. Там есть слабенький повышающий каскад. Усилитель это отдельное устройство, которое требует отдельного питания. Иногда они (цап и усилитель) бывают в одном корпусе в комбайнах но в этой ценовой категории это просто залепуха, розыгрыш. Я вообще не знаю как оценить то что в подобных устройствах называют усилителем.
В общем я бы деньги которые сейчас есть потратил на приличные низкоомные наушники, а потом докупил бы ещё самодельный усилитель со вторички (цену импортных дивайсов если сравнивать с "нашими" надо на три делить).
Meze кстати неплохой вариант, но на нём свет клином не сошёлся есть ещё Sony AKG DANON Shure/
Лучше Xduo xd05 Plus.
Yulong DA10...Sennheiser HD 800S
Посетил магазин, послушал Meze 99 classic и neo, ATH-M50x, BD DT770 pro и еще несколько. Из всех понравились только Meze 99 neo, у остальных высокие частоты режут уши. Слушал через Cayin N3 Black и какой-то плеер Sony. Да и сидят Meze очень комфортно по сравнению с остальными. С наушниками определился, но как быть с плеером? Связку Meze 99 Neo + Cayin N3 стоит брать?
Копите лучше деньги на "правильную" лампу. :D
Чего то я запутался: речь вроде шла о внешней звуковухе, откуда плеер взялся ?
@Bimim, а мне так понравился звук, что решил еще и плеер прикупить для прослушивания в поездках.
Мне кажется вам идеально подойдет Хорд Моджо. Два в одном, будет работать как неплохой домашний цап и усил, и, прицепивши к телефону, - получите отличный портатив. Cейчас на них скидка.
Изменено пользователем anatoliy.nevskiy
Да да и цап там, и усилитель, в моджо этом, всё там есть и всё офигенное, как же иначе, это шорд, не абы чего.
