Черная пятница 2026
XM2 бубнят ещё больше! Слушал и тогда не купил.
Но вопрос был не об этом.
Если в настройках программы CLEAR BASS сдвинуть на минус 4-5, то бас становится нормальным, но кодек с LDAC меняется на обычный SBC.
Изменено пользователем Justin
Портатив: iBasso DX240, S23Ultra + EarStudio ES100 > Наушники: Focal BATHYS, Snowy Spit, Snowy Siren JM, Sound Rhyme SR5, Sennheiser ie600, ie800(былиj) Rhapsodio Solar (былиj), JVC FX-850(былиj)
TWS: HiFiMan Svanar Wireless, realme buds Air 7Pro, FiiO FW5, Apple Airpods Pro 2,
Стационар: KEF LS50 Wireless ll + саб KC62, Винил: Teac TN-4D + AT150MLX, ф-р Тарасова. CD/SACD Shanling SCD1.3 > питание Yulong P18 Power Processing Center > силовые кабеля HiEnd Furukawa PCOCC > источник PC JPlay; (JRiver 24), iPad Pro 11 > ЦАП YuLong SABRE DA8 ESS9018 DSD 32Bit 384KHZ > межблочный кабель AudioQuest Diamondback XLR > усилитель Yulong A28 fully balanced class A > наушники  Denon AH-D9200 (Litz 360×0.04) HiFiMan HE-560 (Western Electric 8x0,5 XLR), Focal Bathys, Sennheiser HD600 (были)
  • Ответов 126
  • Просмотры 48,4k
  • Бергамот
    Бергамот
    3. Не покупать.
  • В забугорном обзоре со звуком как раз все в порядке. Претензию можно применить разве что к недостаточно широкой сцене. У Bose CQ 35 ii сцена чуть шире и глубже. Но все портит SBC.
  • Послушал по случаю 1000x m3. А ведь довольно хорошие по звучанию уши. Первое, что обратило на себя внимание, это некоторый избыток баса и нижней середины. Характер звука несколько притемненный. Бас до
Странно, но мне так не показалось, наоборот, при сталкивании лоб в лоб
данных моделей, мне баса показалось значительно больше в ХМ3.
Но поскольку ясно, что вопрос заключается в другом, рискну, как вариант,
выдвинуть предложение попробовать отслушать сабж без поролоновых вставок
прикрывающих динамики, весьма интересный результат получается.
как вариант,
А что, они как-то безопасно вытаскиваются?
Они ничем не зафиксированы,просто вставлены в защитные решётки драйверов,
и держатся в них только за счёт уплотнения поролона.
Нет, чет боязно вытаскивать поролонки , глубоко сидят. Обратно могу и не вставить. Да и насколько я знаю, они больше на ВЧ могут повлиять, чуть прозрачней могут стать. Пробовал ещё на своих первых 600-ых сенхах поролонки вытаскивать. А басу пофигу через что проходить.
Глубоко сидят потому, что к верхним поролоновым дискам сверху и снизу приклеены некие, кмк, элементы демпфирования, выполненные из того же поролона, вот как раз они и оказывают некое легкое сопротивление при извлечении. Там ничего потенциально опасного нет, главное, это не перепутать положение данных элементов при обратной установке. Всё легко выполнимо даже без демонтажа амбушюр.
Ещё один косяк проскакивает иногда, когда к компу подключаю их по блютузу, то иногда слышны щелчки, как бы теряется связь чтоли, хотя сижу в 1 м от компа. Есть лечение?
А у вас xm3 или xm2? Чет на моих, не фига не получается даже захватить эти поролонки. Ну его нафиг, лучше не рисковать. А амбушюры, так понимаю не съёмные? В идеале бы с бархатной поверхностью поставить чтобы меньше потели, как на моих HE-560.
@Justin,
У меня xm2. Экспериментировал со своими. Тройки только сравнивал со своими. Конструктивных отличий не заметил.
Амбушюры съёмные, отщёлкиваются от фейсплейтов, делать это лучше начиная с верхней части амбушюр, поддевая
их чем-нибудь типа пластикового спуджера, дабы ничего не повредить.
Креплением амбушюр служат пластиковые эллипсы с защёлками, они легко извлекаются, и могут быть пересажены
на другие более-менее подходящие амбуши. В сети есть видео на эту тему, там штатные накладные заменяют охватывающими.
С компом теряет связь, довольно часто, причем сижу в метре от него, как-то лечится? Где копать, может модуль блютуз нужен какой то особый соневский?
И так же непонятным образом налаживает...
  • Администраторы
Как в этих наушниках Sony 1000xm3 уменьшить басы(эквалайзером или как то ещё), не отключая кодека LDAC?
Эквалайзером в плеере.
Приобрести внешний aptX-HD передатчик.
Спасибо!
В плеере да, можно эквалайзером, но это если слушать музыку в устройства, а если с тидала или дизера, но увы не получится.
Про передатчик по подробней можно или ссылочку хотяб почитать?
Построив АЧХ такой формы эквалайзером в HF Player - е звучание стало гораздо приятнее.
А родную АЧХ этих наушников, можно где то посмотреть? а
Друзья, на днях стал "счастливым" обладателем этих ушей. По звуку: если не придиратся, то вполне себе сносно (по поводу придирок: задача у этих ушей - отыгрывать музыку в шумных местах, метро, улица и они с этой задачей справляются, и справляются лучше, чем мои проводные затычки, потому как в старых вагонах метро в затычках шумоизоляция хромает, и все же многих нюансов записи не слышно, но с Сони с шумодавом уже слышишь эти нюансы, причем не плохо) - это я в защиту ушей. :) Очень уши чувуствительные к качеству записи. Если включить лютый mp3, то будет так и играть, а если взять Hi-res, то и будет играть хайрез.
Слушаю плеер Fiio X5-3.
Помимо глюков плеера столкнулся вот с какими проблемами самих ушей:
1. Выходишь из помещения на улицу, пять минут на улице и звук в наушниках резко падает на мимальную громкость. Помогает только выключение и включение наушников. Это у всех так, или тащить наушники обратно в магазин? Если у всех, то как с этим бороться?
2. На улице минут через 5-10 нахождения напрочь перестает работать сенсорная панель справа. Причем, даже когда в тепло зашел, еще минут пять должно пройти. У всех так или в магаз?
3. Не знаю, это проблема плеера или ушей: по блютузу напрочь отказывается проигрывать ISO и DSD. Плеер виснет, точнее, не виснет в прямом смысле, а просто не играет композицию. Точнее, делает вид, что играет, но звука нет, причем. на другу композицию не дает переключить, помогает только отключение блютуза. У всех так? :) Как бороться? Только путем подключения ушей по проводу?
Изменено пользователем Vetusto
  • Администраторы
@Vetusto,Надо внимательно читать инструкцию. Рабочая температура у наушников с подобным электронным управлением от 0° но по факту даже больше.
Они не предназначены для использования в холод или при сильной влаге.
Поэтому так и реагирует сенсорная панель или громкость.
ISO/DSD вопрос к настройкам плеера. Настройте принудительную конвертацию в PCM 96к максимум если это возможно. Если не возможно то никак.
Опять же в инструкции четко написан максимальный формат при соединении по кодеку LDAC - 24 бит 96 кГц.
  • 1 month later...
Задумался о наушниках с шумодавом на работу, т.к. в помещении слышен шум из цеха, гул от висящего недалеко на наружной стене серверного кондиционера, да и разговоры коллег не всегда способствуют концентрации. Как сабж на эту роль? И, если плеер подключен по кабелю, шумоподавление будет работать?
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
  • Администраторы
@bzx,Да при подключении по кабелю работает и шумоподавление и режим окружающего звука.
@clubnewmen,А сигнал с кабеля как подается, сразу на динамики или куда-то в схему наушников, не в курсе?
upd:
Кажется, ответ вот:
47 Ом (1 кГц) (при подключении через кабель для наушников с включенным устройством), 16 Ом (1 кГц) (при подключении через кабель для наушников с выключенным устр
А хотелось бы с плеера - напрямую, а противофазный антизвук чтобы просто суммировался через делитель с "чистым" сигналом плеера. Хотя это скорей всего это невозможно, т.к. выход встроенного усилителя будет шунтироваться выходом плеера.
Изменено пользователем bzx
КАБЕЛЯ:
  • 3 months later...
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, кто знает, имеет ли смысл обновлять прошивку наушников с версии 2.0.0 до текущей последней 4.1.1.
На офсайте в дескрипшене к обновлению ничего интересного:
Преимущества и улучшения последнего обновления
- Добавлена поддержка спам Alexa
- Добавлена поддержка выбора языка голосовых подсказок
Предыдущие преимущества и улучшения
- Оптимизация наушников для работы с Google Ассистентом
Читал в Интернете, что обновления ухудшают шумоподавление вплоть до его полной неработоспособности.
Рассматриваю его только в надежде, что в новой прошивке поправили алгоритм работы устройства при разговоре по телефону с собеседником.
Cейчас в разговоре с собеседником слышен усиленный наушниками шум, происходящий вокруг меня, т.е., насколько я понял, включается режим "Ambient Sound". Хотелось бы не слышать в разговоре этот шум снаружи (режим "Noise Cancelling").
Изменено пользователем d3nz
  • 1 month later...
Послушал по случаю 1000x m3. А ведь довольно хорошие по звучанию уши. Первое, что обратило на себя внимание, это некоторый избыток баса и нижней середины. Характер звука несколько притемненный. Бас довольно мягкий и не сказал бы что хорошо артикулированный. Высокие и середина вроди и не плохие, но и не потрясли... Таковы были впечатления в первую минуту. Уже даже было хотел закончить прослушку, но все же решил протестить еще несколько хорошо знакомых мне композиций. И тут я расслушал, что в них все звучит во-первых гармонично, плотно, телесно. Вокал подается крупно и насыщенно, без истончения, которое обычно свойственно наушнкам с подчеркнутым басом. А во-вторых технически вполне себе не плохо: сцена относительно широкая для закрытых, и глубина какая-то присутствет. Звук не плоский и не в голове. ВЧ очень комфортные, но при этом и не завалены, а качество их отработки (чистота, микронюансировка) - на хорошем уровне. На твердую черверку. Ощутимо лучше, чем у mdr-1a. Опять порадовало.
Середина как уже писал, телесная, плотная, но не завалена ни на каком участке АЧХ. Прозрачность ее средняя, нормальная (что уже в общем-то не плохо ). Центральная середина и верхняя - не провалены, лишь самую малость уступают место более уплотнненной нижней. Зато уж точно не будет ощущения нехватки телесности, или истончения вокала - на жанрах где это важно. Например на роке. А поскольку верхняя середина тоже не провалена, то нет ощущения приглушенности/ватности. Так же нужно уточнить, что не услышал ведерных или гулковатых призвуков на центральной и нижней середине, хоть она и слегка приподнята. По крайней мере на вокале этого нет. А вот басах может несколько мазать и подгуживать. Технически это самое слабое место этой модели. Верхний и мид бас слегка заплывший. Но, кстати, он тоже лучше, чем в mdr-1a. (т.е. не нужно думать, что тут такой же бесформенный подушечный бас, нависающий над серединой. Нет, тут все лучше). Но для скоростных жанров, метала - скорее всего не хватит скорости и артикуляции НЧ. Классик рок же, и разные не быстрые поджанры, думаю, достаточно адекватно отработаются.
На мой взгляд, наушники в целом вышли очень удачными для данного форм-фактора. В концепции притемненного звука - одни из лучших. Они имеют все почти признаки стабильного среднего уровня. Кроме, пожалуй, качества баса. Конечно, они не настолько аудиофильны, что бы вызвать вау-эффект у опытных слухачей.. Зато меломанские качества у них на хорошем уровне. Хорошие середина и высокие, приличная сцена. Да ведь и требования к беспроводным, портативным наушникам не столь высоки, как к домашним, проводным.
В заключении напишу, что для улицы, транспорта - реально достойный вариант. Но, подчеркну - только для тех, кому такая притемненная подача по вкусу (к примеру тем, кому нравятся hd650, hd660, fidelio X.. и пр.) и кто не слушает скоростную музыку, где такой бас может терять контроль. А еще для тех, у кого в ”системе ценностей” качество баса играет определяющую, или важную роль. Кто любит техничный, быстрый, точный бас. Их эти наушники скорее всего разочаруют.
А что касается меня - они просто оказались несколько лучше, чем я от них ожидал. Поэтому и захотелось поделиться впечатлениями, написать о них.
Изменено пользователем Volonter
А слушали в беспроводе? С каким кодеком (LDAC, APT-X,...)?
Да, слушал их по блютузу. С каким кодеком не знаю.
какая разница с каким кодеком?! Характер звука описан идеально, а кодек в основном на детализацию влияет.
Мне уши не понравились, слишком провалены высокие, изза чего кажется, что плохая детализация, бас часто в гул срывается. Как мне кажется их стихия "всякие электроники", а вот живая музыка, рок, а уж тем более метал, не для них.
