Черная пятница 2026
Переключатель выходного импеданса - благо, или зло ?
А если R=50 Om, а U=14,5 V, то по этой сложной формуле получается, что P=4,2 W Я что то делаю не так?
Так, но 50 Омным наушникам не нужно 14,5 В. Или приведите конкретный пример.
Аппаратура: Стерео-система "Триоль", студ. мониторы "Yamaha", усилитель для наушников "Супер Аудион".
Наушники: Sennheiser HD650 и др. Статьи по аудио https://disk.yandex.ru/d/osfig5lm9MbeKA?w=1
  • Ответов 78
  • Просмотры 12,1k
  • Спасибо за совет. К сожалению, вы не пишите про усилители, поэтому буду это делать я.Свято место пусто не бывает.
  • Это дела давно прошедших дней. В 90-е этим занимался. Тот, о котором речь, сделал в самом начале нулевых. Результат не плох оказался(правда там и разводка АудиоНотовская, серебро от Кимбера в сигнальн
  • Ламповый усилитель можно сделать и с одним выходом без всяких переключателей, который просто будет адаптирован для работы с определенными наушниками и в итоге может быть на порядок интересней чем якоб
<p>
Я говорил конкретно о LCD3 и усилителе Violectric HPA-281
Изменено пользователем donPedro
Я говорил конкретно о моих LCD3
На официальном сайте у них заявлена чувствительность 102 дБ на 1 мВт. По моему это ошибка, слишком большая чувствительность. Для пиковой громкости как на дискотеке надо не менее 110 дБ. Примем 112 дБ. Мощность при этом, если перевести дБ в разы, надо увеличить примерно в 10 раз.
Похоже на опечатку. LCD3 довольно тугие изодинамы, хотя есть и гораздо более тугие: LCD4, HE-6, AB-1266. Вот что ДХ про трёхи пишет, это больше похоже на правду:
https://doctorhead.r...ecification=yes
А вот про четвёрки, чуйка примерно одинакова но импеданс 200 Ом:
А вот про Абиссы:
Или возьмём например одно из лучших решений для АВ-1266: WellsAudio HeadTrip, так его мощность при 8 Ом равна 50 Вт, однако! Пересчитайте сами на 46 Ом максимальную мощность. Так что есть разные наушники, выходящие за пределы Вашего представления о том сколько им надо и сколько не надо Ватт.
Там нет единицы измерения на мВт или на Вольт. Странно, что на официальном сайте производителя написана явная фигня. Это наводит на грустные мысли.
Пересчитайте сами на 46 Ом развиваемую мощность.
Если принять 85 дБ на 1 В, то для 110 дБ нужно на 15 дБ больше (в 6 раз), то есть 6В . Р=62/ 46=0,8 Вт. Не так уж много
Изменено пользователем Игорь Тихомиров
Видимо, это специально делается. Опасаются. Если дать все характеристики, указать правильные значения - где гарантия, что в скором времени не появятся клоны (за меньшую стоимость, естественно).
А если не на вольт, а на ватт принять?
А у других людей будет примерно такие мысли - что за фигню питаются впарить за бешенные бабки.
Только не на Ватт а на мВт. Тогда будет всего 36 мВт. При 36 Вт потребуется выходное напряжение 40 вольт, чего быть не может.
Мне трудно спорить о правильности и методиках расчетов, тут Вы меня всегда можете "заткнуть за пояс". Если захотят другие мастера оспорить Ваши выкладки, то я бы пригласил их к обсуждению. Но мощные усилители для тугой изодинамики пользуются спросом и я не вижу причин не доверять приводимым изготовителям характеристикам. Я практик и я вижу, что на многих усилителях ручки громкости не хватает даже для достижения комфортного уровня прослушивания, не говоря уже о особой динамике и масштабе звучания.
Именно поэтому в ламповом усилителе должны быть разъемы или переключатель для индивидуального согласования наушников с разным сопротивлением, и соответственно вторичная обмотка выходного транса с отводами для получения разного коэффициента трансформации. Иначе может не хватить не выходной мощности, а выходного напряжения.
Насчет неплохих результатов. Я, как и многие люди, их не видел и не слышал. А вот что эти усилители не безопасны в эксплуатации это факт. Допустим пробивается разделительный конденсатор. Во многих конструкциях в добавок используется электролит. Следующим действием будет возгорание наушников. А если, при этом, оголенный провод касается головы незадачливого аудиофила. А он в это время стоял на даче около крыльца на земле.
Может на себе проверите?) Ну пожалуйста)) Будет практика наконец-то а не только графики
Ну вот сначала посмотрите и послушайте, а потом делайте выводы. А то маленько голословные у вас утверждения, как у людей, не знакомых с hi-end техникой, которые регулярно на форум набегают.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Вот и мне интересно - Игорь, вы к нам с ixbt, или с вегалаба?
Auzentech X-Fi Prelude -> (S/PDIF) -> AK4490 USB DAC v.2 от Pag232 -> OTL на 4х6С19П-в/6Н23П от Danfi -> Technics EAH-820, Sennheiser HD560 Ovation II, Sony MDR-MA900 mod, Technics RP-DJ1210
iHifi 960 -> Technics EAH-820, Technics RP-DJ1210, Ritmix RH-509 mod
Пацаны - электронщику со стажем втирают "как Родину" любить))
Пацаны бы может и послушали грамотные объяснения, которые, кстати, дают многие уважаемые электронщики на этом форуме, не гнушаясь вещать перед широкой аудиторией и популярно объяснять свои выкладки. Тем более, что вопрос тут не бог весть какой сложный. Или, просто разговаривают между собою, электронщиками, не обращая особого внимания на широкую аудиторию, кому надо - тот прочитает и найдет эти сообщения полезными, например, спустя какое-то время при помощи поиска по форуму. Но вместо этого мы видим пространные рассуждения, что де аудитория попалась не та, подайте другой Интернет, никто ничего не поймёт, естественно в ответ не будет ничего кроме уколов и похабных стишков.
электронику со стажем)
Нет, я телепортировался из того времени когда этого еще не было.
Продвинутые 2427 сообщений мои обзоры Отправлено Сегодня, 18:22 В те времена еще OTL были весьма популярны...
Тогда, еще стереонаушники из микрофонных капсулей делали. А бестрансформаторные ламповые УНЧ некому бы в голову не пришло делать.
Немного в тему: Сейчас делаю два усилителя. В обоих переключатели обмоток выходного транса. В одном 5 положений, в другом 6. Нагрузка изменяется от 10 до 600 Ом.
Сначала коммутировал переключателем, потом придумал на микрухе с реле. думаю удобнее будет. Как-то так.
Георгий1964 Когда закончите монтаж обзор будет ?
Вы можете относится ко всему лишь так как можете, но не стоит всё излишне усложнять. Жизнь и так это сделает, хотите вы того или нет.
Обязательно напишу. Скорее всего маленький первым закончу с переключателями. А потом на релюхах сравню...
Я хочу обратиться с вопросом?
А вот как мне поступить при покупке Цап уся, так много цифр и мне они на 100% не понятны.
1. Мои шурики 1440 имеют 37 Ом сопротивление и 1000мВ. Усь будет на выходе 1Вт давать, сопротивление 10 Ом.
2. Второй кандидат 1,5 Вт (чтобы с абревиатурой не запутаться...), сопротивление 2 Ом.
Сейчас начал слушать звук в Хай рез, 24/192 . Со звуковой пускаю на муз центр Айва, звук обалденный. Уж точно заметил разницу после 16/44. Как я понимаю на муз центре выход на колонки не более 4-8 Ома. Получится новый усь в 10 Ом будет играть для меня хуже?
Как то так. Если подскажете, буду благодарен.
Наушники: Hifiman Ananda nano, Shure 1440, Sony 7506, ЦАП SMSL SU 8, усь SMSL SAP II, усь Schiit magni 3+, Ifi SEn can signature 6xx, xDuoo TA 20 Plus.
