Foobar2000 сборка с хорошим звуком
Подходит для пользователей Windows 7 - 10. На XP не проверял.
Сборка на основе Foobar2000 1.3.20 с компонентами от другой версии плеера. Звук будет идти через OpenAl. Оболочка DarkOne. DSP Muleteer и Resampler SoX. В архиве находится инструкция - как все правильно установить.
Скачать: https://drive.google...reI4tfdpovghzlT
Изменено пользователем Drkogot
Было: FIIO K11 R2R Silver
Сейчас:Наушники Meze 99 Classics walnut gold Карта UAD Volt176 Микрофон Rode NT-1 5th Gen
  • Ответов 69
  • Просмотры 40,9k
  • @Drkogot, не слушайте недоброжелателей, продолжайте экспериментировать и описывать результат! Кому надо, прочтет.
  • Не в обиду автору, но как показывает мой личный опыт "игры в фубар" - лучшая по звуку сборка фубар это чистый фубар без "шкурок", оболочек и с минимумом плагинов. Если устройство вывода (ЗК, ЦАП) не
  • Нет никаких проблем с точным выводом звука у Foobar2000 и бесплатных версий Roon не существует. Существует триальная версия.
Завтра на свежую голову посмотрим, что за модуль- Muleteer поддержания "быстроты" звучания.
Тем более, Автор утверждает, что это не какая -то украшалка звука,а плагин, который будучи правильно настроенный, позволяет получить более точный звук, а не более красивый.
С Вашего позволения ссылка на оригинал статьи - http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=4811&start=40
Будет интересно почитать.
В своё время энтузиасты делали системы с ПОС по току, ЭМОС, итд.(Салтыков, Сырицо; Пикерсгиль, Беспалов)Снижались искажения в области НЧ, убиралось 'бубнение'. Переходные хар-ки улучшались. А тут, как я понял, что - то похожее, только програмно? Интересно.
Изменено пользователем AntonKhonin
$ РЕКЛАМНОЕ МЕСТО СДАЕТСЯ В АРЕНДУ $
@AntonKhonin, да, ссылка на статью есть в инструкции в архиве.
Там в статье есть важный момент, который необходимо будет учесть:
3. Так как Muleteer фунционирует на уровне более точном, чем тот который был выбран инженерами как "достаточный" (возможно неправильно интерпретирующими теорему Котельникова–Шеннона) (*), рекомендуется двух кратный апсемпл для материала CD качества. Просто вставьте ресемплер в цепочку обработки DSP –ДО– модуля Muleteer. Пытайтесь избегать всякого рода дизеринга, такого как "noise shaping" и.т.п. Особенно после модуля Muleteer, так как результат его работы, строго говоря, уже не может считаться PCM.
@Drkogot, писал:
《Там в статье есть важный момент, который необходимо будет учесть...Так как Muleteer фунционирует на уровне более точном, чем тот который был выбран инженерами как "достаточный" (возможно неправильно интерпретирующими теорему Котельникова–Шеннона) (*), рекомендуется двух кратный апсемпл для материала CD качества. Просто вставьте ресемплер в цепочку обработки DSP –ДО– модуля Muleteer. Пытайтесь избегать всякого рода дизеринга, такого как "noise shaping" и.т.п. Особенно после модуля Muleteer, так как результат его работы, строго говоря, уже не может считаться PCM.》
Понятно.Там есть рекомендации и по устанвке ресемплера после модуля Muleteer. А всем остальным не пользуюсь. Всё отключено по максимуму.
@AntonKhonin, отпишите, будьте добры, как протестируете...
а с asio оно не работает?
@Sergg,
Можно с Asio, но звук через него я не проверял, т.к. моя звуковая карта не имеет драйвера Asio, обходные пути не работают, а звучание Asio4all не ласкает слух. Задумка была, также, чтобы сборка с качественным звуком работала на максимальном количестве систем.
я так понял чтоб появился этот эффект нужно всего два DSP плагина, сначала должен стоять ресемплер а потом этот Muleteer?
поделитесь пожалуйста своим собственным впечатлением, стоит заморачиваться, эффект вообще слышите какой-нибудь?
Попробовал, первое впечатление как будто эквалайзером нижние и средние частоты опустили а высокие подняли, все. Не пойму зачем все это.
Изменено пользователем Sergg
Еще нужен, на первом месте, "продвинутый ограничитель". Заморачиваться, однозначно, стоит. Попробую объяснить эффект. "Обычный" звук скомканый, зачастую с задранными высокими, которые бьют по ушам. Здесь равномерно распределяются все звуки, звук можно охарактеризовать как сплошную полотно из звука. Вы начинаете слышать инструменты, которые были раньше кашей. Уровень комфорта прослушивания - вы можете зарядить альбом в фубар и, например, серфить по интернету, при этом вы не напрягаетесь излишне, можете прослушать любимый альбом полностью и не устав.
Дополню вот чем. Сегодня устанавливал знакомому сборку. У него встроенная звуковая карта и обычные колонки, типа таких:
После настройки(meleteer был опытно установлен на 0.45) - зарядили музыку. Это как вы слушали в затычках, а потом вам дали нормальные полноразмерные наушники(пожалуй, самое простое объяснение). Я рекомендую вам, все-таки, установить и настроить данную сборку, как по инструкции. Не Ванга, но, учитывая ваш уровень сомнений - 90 % что звук понравится и 10 % что вы не захотите слушать(какие-то индивидуальные особенности психики и слуха).
Если все же решитесь - прошу отписаться по результату.
Так не должно быть. Вы пробовали калибровать ползунок(DSP Meleteer)? Есть возможность попробовать на OpenAL, а не ASIO?
Прошу отписаться тех пользователей, кто уже попробовал сборку. Но, акцентирую, проделайте, пожалуйста, все как по инструкции в архиве, чтобы не возникало ситуаций, что устанавливали, например на версию совершенно другую, не устанавливали оболочку, не настраивали по предложенному варианту ресэмплер и тд(здесь все взаимосвязано...).
попробовал в win xp, на встройке VIA. Щелкает звук.
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
@aist, скорее всего, на XP не заработает, как я и думал. Есть у вас возможность проверить на 7 или 8 или 10 ?
win 10 Нормально. резкость выше с этими плагинами. что лучше, надо слушать.
@aist, ок, интересно ваше мнение после прослушивания
Попробовал с OpenAl по инструкции, идут щелчки. винда последняя.
наверное оставлю Resampler SoX, остальное мне пока мало понятно.
Благодарю за внимательность :thank: . Почему идут щелчки, к сожалению, не знаю. Разве что попробовать поменять частоту дискредитации(в панели управления и в ресэмплере соответственно)...Или поменять версию плагина вывода OpenAl Output на более новую версию(можно здесь скачать https://sourceforge...._openal/binary/)
Как думаете Resampler SoX это плацебо? Слышит кто разницу?
Если устройство вывода (ЗК, ЦАП) не поддерживает hi-res, лучше найти CD с приличным качеством и слушать его, в этом случае звук будет лучше, чем 24/96 через resampler.
Flac без монкей будет звучать чище, чем АРЕ с монкей, и т.д.
Наконец, влияние оболочек и скинов становится слышно при прослушивании native DSD. На чистом фубаре "натив" звучит прозрачнее.
Впрочем, в спор ввязаться не готов, ибо спор будет "об эквалайзере".
Эквалайзером не пользуюсь, но тех кто пользуется, не осуждаю. То-же со сборками - сам отказался, но каждый решает сам.
Изменено пользователем holdonline
PC --> Foobar2000 --> iBasso D14 --> Sennheiser HD 660S (или Marantz MPH2 для джаза);
HP Mini --> Foobar2000 --> Nuprime uDSD DAC --> FA-003 (или ATH-AD700 для классики или Fostex T60RP для дачи);
HP Mini --> Foobar2000 --> FIIO Q1 Mark II --> Pioneer VSX519VK --> Pioneer S-H240V-QL;
Портатив: Sony NWZ A15 --> Sony XBA-A2 (или VSD 1S по настроению).
Пройдено: Pioneer VSX521K, Infrasonic-Quartet, ESI-JULI@, Asus xonar Essence ST, Onkyo-SE200, Onkyo-SE300, SOtM tX-USBexp, AUDIO GD NFB-15, Teac UD-503, Cowon D2, Cowon C2, Sansa Clip, Sennheiser ie4, Sony MDR-MA900, Beyerdynamic DT 990 / 32 ohm, Beyerdynamic DT 770 / 80 ohm.
Сейчас экспериментировал. Получил интересный эффект.
Что изменилось:
Основное - плавное и непрерывное воспроизведение. Похоже на то, как будто музыканты вступают именно тогда когда нужно, без запаздываний.
Расширение стереобазы без ухудшения качества звука и без неестественности звучания композиции в целом.
Лучше стало различать инструменты отдельно друг от друга - меньше скомканости.
Лучше звучат скоростные места - например барабанная дробь, соло гитарное.
Как сделать и что нужно:
Примечание - объем виртуального диска я выбрал исходя из свободной своей оперативной памяти. Если у вас ее много - вы можете попробовать сделать больший размер кластера(потребуется установить больший объем диска).
Нужна программа SoftPerfect Ram Disk. В программе создаем диск: Нажимаем на плюс - размер(исходя из моей оперативной памяти) 850 мб. Выбираем букву диска. Ставим галочка "эмуляция жесткого диска" и "как съемный диск". Формат - RAW. Жмем ок. Мой компьютер - находим созданный диск и форматируем в системе exFAT размер кластера(исходя из моей оперативной памяти) 4096 КБ. Копируем папку с установленной сборкой и запускаем отттуда
Foobar2000 и точное воспроизведение звука - вещи вообще несовместимые. А уж с DSP-плагинами и подавно. Для точного вывода звука (и, по желанию, с "улучшайзерами" высочайшего качества) существует Roon (да, и бесплатную версию при желании найти не проблема).
  • Администраторы
Решил попробовать Windows Embedded(поставил 64 бит версию 7ки Standard). По сравнению с обычными версиями Windows звук заметно преображается(становится по-настоящему интересно слушать). Возможно, из-за того, что в версиях embedded злые майкрософтовцы не стали добавлять обработчики звука, возможно, из-за того что функционал немного урезан...
Еще способ улучшить звук.
Устанавливаем программу CPU Core Parking Manager 3 V 2.1.3.0
Запускаем, двигаем все ползунки в положение 35% ->apply
Потом:
Этот компьютер - Свойства - Дополнительные параметры системы - Быстродействие(параметры) - Дополнительно - Оптимизировать работу служб, работающих в фоновом режиме
Есть старый и проверенный способ улучшить звук: приобрести нормальные наушники, усилитель/ЦАП/комбайн с нормальным xmos и приличным малошумным компьютером. Звук будет хоть с фубаром, хоть с альбум плеером, на стандартной винде без танцев с бубнами вокруг настроек винды и левого по. Организовать нормальное питание от сети 220 вольт.
Остальное колхоз и вкусовщина.
Хотя, грамотно придушить винду никогда не повредит, но делать это лучше вручную, освоив основы работы с реестром и покурив мануалы.
У меня этот способ не сработал.
Что бы вытянуть с цифры настроение, пришлось именно программную часть копать. А танцы с железом и наушниками как раз вкусовщина, просто разный звук дают.
