Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Sony MDR Z7 или Denon AH-D7200
Ребята здравствуйте !! Подскажите какие наушники лучше sony z7 или Denon 7200 для домашнего прослушивания .. источник ibasso dx200
  • Ответов 93
  • Просмотры 15,8k
  • Вам нужно докопаться до источика проблемы. 1) Попробовать свои 7200 с другими плеерами (комбайнами, усилками, что найдете). Может и правда дело в плеере (частично). 2) по-возможности послушать раз
  • Это что угодно может быть со звуком. Без прослушки брать нельзя.
  • Бергамот
    Бергамот
    Нормально. Чувак как раз специалист брать без прослушки.
@andrei14488,
Это к прочтению: http://forum.doctorh...00#entry1051208
http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=36589&&do=findComment&comment=1050401
Изменено пользователем Dima Rodionov
HiBy RS8ii + Noble Audio Onyx + Snorry Si-5 mk2
Опять двадцать пять...
Вот допустим на denon 7200 метал слушать одно разочарование , расскажу почему - Агрессия идет от атак. Нет атак - нет агрессии и нет детальности. У деннов есть "пищание и песок" на вч, но это не детали. Детали - это середина и гармоники от низов. А этого в денонах нет от слова совсем. Так - мягкотелая синсоида покрытая бархатом однообразных "детальных" вч. ТАК ЧТО ИТОГ МЕТАЛ НА НИХ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗ ЭМОЦИИ И АГРЕССИИ , мягкотелые, ватные, скучные, мыльные... тоска зеленая. По этому я и решил от них избавиться ((
С Z7 "разочарование"усилится.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Может тогда что то другое посоветуйте рассмотреть ??
Например, гибриды Sony XBA-Z5.
Почему не полноразмерные наушники? Потому, что для них усиления от DX200 недостаточно, вы теряете динамику (особенно на НЧ и в середине), из-за чего отсутствует "агрессия".
Можно рассмотреть арматурные (не гибридные) наушники, они будут играть быстрее и агрессивнее, но вы потеряете жир и тактильность на НЧ.
Либо возьмите полноразмерные наушники классом ниже, вроде баеров DT250, они гораздо злее, при этом требования к усилению ниже. Можно рассмотреть Fostex Th600, если найдете, хотя они от плеера тоже не в полную силу играют.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
За агрессией вам к Beyerdynamic T1-2 поколения + усилитель под высокоомные наушники, а DX200 как ЦАП и источник. С такими наушниками к вам из глубин ада сам Сатан с гитарой придёт песни петь.
Но чисто под плеер полноразмерные наушники динамику терять будут. Да и сам DX200 по характеру не агрессивен - скучный, сухой и нейтральный.
Пробовал на Astell & Kern Kann полноразмерные Баеры DT250 и DT1770 (и те, и другие по 250 Ом). Думал, что Kann крутой, большой кирпич, потянет. С динамикой вышло плохо, наушники играют легко и вяло. На Astell & Kern понравились внутриканальные наушники по балансу - это да, супер! Хотя может дело в самом характере плеера? Удивительно, но до этого слушал Beyerdynamic DT1770 250 Ом на Lotow Paw 5000 mk2 - была и динамика, и хорошо передана агрессия тяжёлой музыки. Так что, проблема может быть не в наушниках, а в плеере iBasso 200, больше склоняюсь к совету по замене плеера. Или подбирать синергичные наушники под эту связку... что-нибудь с плотным звучанием и акцентищем на бас?
Это не совет и не попытка поделиться мнением, а размышления "вслух".
Спасибо за советы ! А если допустим взять z7 и под них соневский усилок pha 3 ? Или может всё же комбайн какой нибудь ?
Значит покупка sony wm1a отпадает , и ibasso dx200 тоже нужно продавать ..
это точно.
это точно.
Одни из самых малопонятных для меня наушников, не зашли так не зашли) на разных жанрах..
Так посоветуйте понятные наушники .. Которые на много будут лучше этих деревяшек denon
Недеревяшки Fostex TH600 на вторичке (не путать с TH610, они другие!). У 600 будет вам атака, твердотельность и детали.
Ну и советую съездить в ДХ на арбате, раз вы из Москвы. Послушайте там всякое разное.
Пробовал на Astell & Kern Kann полноразмерные Баеры DT250 и DT1770 (и те, и другие по 250 Ом). Думал, что Kann крутой, большой кирпич, потянет. С динамикой вышло плохо, наушники играют легко и вяло. На Astell & Kern понравились внутриканальные наушники по балансу - это да, супер! Хотя может дело в самом характере плеера? Удивительно, но до этого слушал Beyerdynamic DT1770 250 Ом на Lotow Paw 5000 mk2 - была и динамика, и хорошо передана агрессия тяжёлой музыки. Так что, проблема может быть не в наушниках, а в плеере iBasso 200, больше склоняюсь к совету по замене плеера. Или подбирать синергичные наушники под эту связку... что-нибудь с плотным звучанием и акцентищем на бас? Это не совет и не попытка поделиться мнением, а размышления "вслух".
Это что получается под плееры только затычки покупать? - Это печаль, а то хотел канн купить и к нему полноразмеры, а теперь получается, что смысла нет
SQ Tech MATRIX.usb music streamer - SQ Tech MATRIX.net ethernet switch - SQ Tech DSC2+DSDit - Cayin HA 3A / Lynx ha84 - Кennerton Heartland Dynamic, Кennerton Vinneta
это не так, вполне нормально слушаются низкоомные полноразмеры с плеерами.
2) по-возможности послушать разные наушники, которые мы вам посоветуем.
Советы-советами, но особенности личного восприятия никто не отменял. Те же понятия агрессивно, динамично и пр. - довольно субъективны. Факторов из которых складывается ВАШ идеальный звук - огромное множество. Не угадаешь. Можно с полной уверенностью посоветовать что-то на свой вкус - и будет совсем не подходящее. Тем более, что требования у вас высокие и вплоне приличные наушники 7200 вы так низко ставите. Имеет смысл лишь набросать вариантов для дальнейшей прослушки.
Быть может, что дело и в плеере и в наушниках одновременно. Например, подача наушников "не ваша" + нет синергии с плеером.
3) вы точно уверены, что качество записи (не формат, а изначальное, альбома) не подводит ? Слышали ли вы те аудио системы (наушниковые или колоночные), которые бы отыграли данную музыку лучше? Если слышали - напишите какие. Как они звучали по балансу частот, басу, ВЧ, динамике?
Если нет - вероятно еще и записи не важные.
В общем, куча разных нюансов и возможных причин недовольства. Или даже сочетание причин, что скорее всего.
Нужно слушать слушать и слушать всякое-разное, в поисках своего звука, своей связки. Вариантов вам уже набросали хороших. Живете в Москве - все можно найти при желании. Th600 (если не против бу) хороший вариант под метал.
Изменено пользователем Volonter
@avdrool,@whiteeagle,
долгое время сам испытывал такое же отношение к "только затычки?" :bed:
В реальности внутриканальные наушники оказались куда интересней. Есть целый ряд отличных внутриканальных наушников: арматура, динамика или гибриды, которые не только не сольют полноразмерам, но и могут уделать их в хлам. Тем более, в ценовой категории D7200 и MDR-Z7 (учитывая современную цену последних на сайте). Семейство наушников Campfire Audio - это же наушники под любой вкус и цвет. Dorado и Vega - очень басистые и притемнённые с полновесным таким звучанием под тяжеляк. Andromeda - ровне, хорошо сбалансированные наушники с широкой сценой, и так далее. Даже есть ИЗОДИНАМИКА от Audeze! А сколько их ещё, которые я не слышал. Уверен, что "затычки" можно подобрать под любой вкус и соответствующие по звучанию уровню топ-класса. Единственный косяк "затычек" - удобство посадки уж очень индивидуально, требует тщательного подбора или заказывать кастомные слепки.
Надеюсь на следующей неделе ничего не помешает моим планам посетить день открытых дверей Audeze. Как раз послушаю их наушники портативных версий - Audeze Shine DX и затыконы. Изодинамы должны хорошо заходить под тяжёлую музыку.
Я всегда считал что не одни затычки не сравняться с полноразмерами , оказывается я ошибался , может тогда и ibasso dx200 оставить ..
@andrei14488, вы же в Москве живёте. Послушайте в ДХ на Новом Арбате разные варианты, сравните. Бывает так, что все хвалят на форуме, все советуют, а потом в магазин или на выставку приезжаешь, слушаешь, ждёшь, что сейчас эгэгей! - а в итоге звук вроде хороший, но не то, что ты ждал и искал.
Из полноразмеров ещё можете обратить внимание на наушники Ultrasone Signature Dj - драйвовые, очень басистые, легки на раскачку, мейде ин германия, с удобным чехлом для транспортировки...
В моём случае затычки просто не интересны как концепт - не нравится подача звука не на раковину, а сразу внутрь уха, да и вообще неудобно мне ими пользоваться. Про техническую сторону - вполне возможно конкурируют, не в курсе.
Не понравились обе пары. У меня DX200 c усилком AMP3 и Sony MDR Z1R. Металл не слушаю, но на динамичной классике с хорошими басами и верхами звучание нормальное. Еще понравились AK T5p.
сильное отличие AMP1 И AMP3 ??
Совсем немного их послушал в ДХ, после мои открытых Шуриков...они показались - бочковатыми.т.к. имею опыт прослушки Закрытых (дома лежат). Если бы на них подать материал с железки (светло)...думаю - результат был бы Лучше. Только мое мнение...
Наушники: Hifiman Ananda nano, Shure 1440, Sony 7506, ЦАП SMSL SU 8, усь SMSL SAP II, усь Schiit magni 3+, Ifi SEn can signature 6xx, xDuoo TA 20 Plus.
Ultrasone Signature PRO очень хвалят
