Akg K712
Господа, прошу помощи. Положил глаз на AKG k712 по скидке за 16 т.р.
Имеются Фостексы t40rp mk3, всем, в принципе, устраивают, но, как всегда, хочется чего-то нового :music:
Будут ли k712 шагом вперед после t40rp, или стоит поднакопить на что-то получше?
Основные жанры - рок, металл.
  • Ответов 50
  • Просмотры 12,9k
  • Dima Rodionov
    Dima Rodionov
    Не удивлюсь, если топикстартер в конце ветки Abyss-ы купит.
  • 45 миллиметров. Только это абсолютно бесполезная информация, не говорящая совершенно ничего о качестве звучания наушников.
  • Dima Rodionov
    Dima Rodionov
    @mxrj, по звуку К712 довольно высокого класса, выше, чем Баеры 1770, да и мало каким предтоповым наушникам уступят. И пространство хорошее получите, и воздух, и высокую детальность, и рельеф баса. Да,
При основных жанрах - рок, металл, после покупки К712 придётся серьёзно подкопить на огронмый усилитель. К712 - уши довольно универсальные, но на данных жанрах может не хватить напора и атаки - звучат довольно деликатно, могут оказаться скучными. Лучше присмотреться к Beyerdynamic или Denon, или к тем же Сенхам 660S.
HiBy RS8ii + Noble Audio Onyx + Snorry Si-5 mk2
будет скучно это да
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
2. Beyerdynamic DT220 (аналог 150х)
3. Те самые Биги на 400-600 Ом
4. Тдс-5 с любым сопротивлением
5. Корпуса и запчасти винтаж
Секты: PRO/4 и Ovation
Я за сенх 660S в вашем случае. Они прямой апгрейд звуковой концепции 40х фостексов.
Слушаете то с чего ?
Изменено пользователем Volonter
A что Вы хотите услышать? t40rp в своей ценовой категории для металла вне конкуренции уши, при качественном усилении разумеется. К сожалению звук у них абсолютно плоский, в этом смысле 712 звучат совершенно иначе. Но на тяжмете могут и не понравится зубодробительного баса в них нет.
Вы можете относится ко всему лишь так как можете, но не стоит всё излишне усложнять. Жизнь и так это сделает, хотите вы того или нет.
Что-то новенькое, как он написал. Видать понимания какого конкретно звука хочется - нету. В этом контексте нужно брать что-то более-менее ровное, сбалансированное как 712е, или 660S, что бы не попасть в западню неприятия какой-то вкусовой особенности (яркость, не привычный окрас и т.п.). Из этих двух пар для рока и метала лучше подойдут 660S, т.к. имеют более плотный, телесный звук. И такой же слегка притемненный, как у t40. При этом более глубокую звуковую панораму и скорострельнее бас. Как-то так.
Зенхайзер 660S за 16 шт. не купишь.
@Bimim, в задании есть фраза: или стоит поднакопить на что-то получше?
Поднакопить в любом случае стоит, так как всегда есть что то лучше. Может автор темы опишет источник и усиление? А то как знать может он и 40rp толком не слышал.
На 812-ые)
Для металла и рок вариант ещё хуже.
У меня был cd привод и усилитель rega ear, ну так чтоб не тратится особо, и уши к ним бюджетные - фотекс rp50. Ну и как водится наушники, усилитель, да и вообще тракт решил поменять. Сначала купил наушники - так получилось; потом купил усилитель а потом достал rp50 и пожалел что потратил деньги на Т1. Оказалось что всё дело было в усилении. RP50 я продал как и всё остальное и уже не по первому разу. Но теперь меня мучает вопрос: может на теперешнем тракте они как раз и будут звучать как мне надо?
У 812х ВЧ приспущенны? Хаха)
Басы и нижняя середина у 812х тоже достаточно плотные, что бы отыграть тяжелую музыку. Может вот скорости и атаки НЧ чуть не хватить... Имхо, у 812х другие пооблемы.
Ну мой усилок раскачивает т40, так что 712 для него не проблема.
Самодельный цап на tda 1541 и самодельный же усилитель где-то около 1 вата на канал.
Да я и не спорю, отличные ушки. Я хотел узнать, будет k712 шагом вперед. Зубодробительного баса нету и в т40рп.
Что-то новенькое, как он написал. Видать понимания какого конкретно звука хочется - нету. В этом контексте нужно брать что-то более-менее ровное, сбалансированное как 712е, или 660s, что бы не попасть в западню неприятия какой-то вкусовой особенности (яркость, не привычный окрас и т.п.). Из этих двух пар для рока и метала лучше подойдут 660s, т.к. имеют более плотный, телесный звук. И такой же слегка притемненный, как у t40. При этом более глубокую звуковую панораму и скорострельнее бас. Как-то так.
Кстати, вот притемненность т40 не особо и нравится, поэтому поставил амбушки с shure 840. На мой вкус, стало лучше - больше высоких и шире сцена.
че вы тут насоветовали с вашей ровной ачх и нейтральностью ей богу достали уже. человеку мясо нужно. пусть баера 1770 берет. и высокие и бас. за свои бабки уши великолепные. как раз уровнем выше чем т40. хотя последние канеш уши отменные))
или можете снорри мод сделать т40 баеров. как раз в ценник уложитесь. потом подкопите под норм комбик для митола самое то. я считаю что при цене на снорри мод т40 или т50 на митоле у них просто нет конкурентов до 30к. ну кроме 600 фостексов канеш.
@mxrj, по звуку К712 довольно высокого класса, выше, чем Баеры 1770, да и мало каким предтоповым наушникам уступят. И пространство хорошее получите, и воздух, и высокую детальность, и рельеф баса. Да, бас в К712 не мясной, на рок-металл может не хватить ударности, но качество нижних частот, их текстура и детальность довольно высоки. За 16 тысяч, да и за 20 тысяч наушников лучше нет.
@mxrj,
@derzkypotsik, А если смотреть наушники в цене Beyerdynamic DT1770, то я бы советовал взять Beyerdynamic Amiron Home.
На форуме уже есть 2-3 очень довольных владельца. Они превосходят Баеры 1770, лучше К712, лучше 660S.
В Amiron Home удивительное сочетание отстранённости, воздуха и лёгкого пространства с хорошим ударным, но очень собранный и чётким басом. Можете слушать в них и металл, и рок, и джазочек с классической музыкой, если вдруг приспичит. То есть, очень универсальные наушники довольно высокого уровня.
Изменено пользователем Dima Rodionov
можно рассмотреть снорри моды тдс 5-7-15. часто заходят под митол. если 1 вт на канал дает то качнутся думаю.
Да, кстати, Дима хорошую модель вспомнил. Амирон хом хороши как раз для рока и метала. Они и правда существенно выше уровнем чем 1770. По тембрам они более прохладные и сдержанные, чем 660S, что может добавить некой готичности и эпичности року, металу. Бас и динамика там сопоставимого уровня с 660ми. А вот Сцена и Высокие частоты у амирон хом лучше - шире, звонче. Они более просторны, масштабны и детальны, чем 660е. Последние же, в свою очередь, более камерные, тембрально реалистичные и менее резкие (более комфортные) по высоким.
@Dima Rodionov, @Volonter, Amiron Home интересный вариант, спасибо. Буду иметь в виду.
Они полноразмерные или накладные? На фото чашки маленькими кажутся, как у накладных.
Абсолютно полноценные полноразмерные открытые домашние наушники :)
@mxrj
За 16 тыр. ничего лучше 712 нет.
Амироны хороши, но меньше чем за 33 тыр. их нигде не видел.
Есть: Beyerdynamic Amiron, Sennheiser HD-660s, AKG-k712-Pro, Sennheiser HD-650, AKG-k551, Fostex T50RP-MK3
ЦАП SMSL M8A (ES9038Q2M), усилитель Musatoff HA-4.
Были: AKG-k612-Pro, Beyerdynamic DT860, Sennheiser HD-598/595/558/515, Axelvox HD271, AT-M50x...
Вообще мне нравятся изделия beyerdynamic и не хотелось бы оспаривать мнение столь многоопытных "слушателей" но, я не пойму чего вы в этих амиронах нашли. Звучок там простенький. Лучше чем 1770 ? - с чего бы вдруг . Опять сцену у закрытой и открытой конструкции сравниваете; ну не объективно это.
А за 30т. р. на вторичке можно и Т1 купить. Но уж точно не амирон.
Изменено пользователем Bimim
У амиронов не только сцена намного просторнее, чем у 1770, но и ощутимо более чистый, ясный звук. Выше разрешение. На СЧ и ВЧ. А в 1770 ничего особо хорошего кроме их баса нету. Схематичный, не особо прозрачный звук с невзрачными СЧ. Их удел - электроника и злобный бездушный тяж.мет. Тут они рубить будут что надо)
Т1 первой ревизии выцарапывает мозг своими ВЧ, а второй ревизии вы за 30 нигде не найдете.
Выцарапывание зависит от тракта, если такое происходит - значит не заиграли они.
Ну та к и я про это. Нафига на электронике и тяж. роке нужны эти прозрачные наушники.
Насчёт Т1 не заблуждайтесь я сменил на своих кабель и слегка задемпфировал так что ничего там больше не выпиливает, а нч на некоторых треках лупит будьте-нате.
На электронике (Jean-Michel Jarre) при небольших уровнях громкости 8-9 ч. вообще вне конкуренции. На композициях посложнее таких как у Alan Parsons или Simple Minds например Т1 звучат как то отстранённо простовато а уж про амироны и говорить нечего; а широкая сцена у ни явно за счёт преобладания вч. Ну короче: AC DC в них не послушаешь.
