Новые Laconic Nigth Blues - модели 2010 года
Здравствуйте!
Вопросы, которые я хочу задать, в первую очередь обращёны к представителю компании Laconic.
Буквально на днях приобрёл Night Blues и вот что меня смутило: гнёзда для подключения наушников, немного "болтаются" внутри корпуса, на качестве звучания это никак не отражается, но возник вопрос - такое "не жесткое" крепление это нормально? Или речь идет об ослабевшем крепеже гнёзд и соответственно, риском того что они скоро провалятся внутрь усилка при очередном подключении наушников?
Если это неисправность, то как её устранить (или обменять усилитель на исправный)?
Заранее благодарю за ответы.
Источник аналоговый: Technics 1210MK2.
Источник цифровой: Marantz SA 7001 KI.
Усь интегральный: Creek Destiny2
Уси для наушников: Creek OBH 21 SE; Laconic Night Blues.
Наушники: AKG K601; Audio-Technica ATH AD-900 и AD-1000;
Grado RS1i; Sennheiser HD 650.
Аккустика: ELAC BS 244.
  • Ответов 856
  • Просмотры 140,2k
  • Решил купить ламповый усилитель для наушников. В поле зрения попали Icon Audio HP8 MKII и Laconic Night Blues NB-3A. Внимательно изучил их конструкцию по материалам, выложенным в сети. Какой из двух у
  • Плеханов Андрей
    Плеханов Андрей
    По рекомендациям Антона Алипова последние несколько месяцев экспериментировал с лампами. Отписываюсь по результатам: 1. Дефолтные лампы странно шумят (газ в баллоне?) и микрофонят. Звук хороший, но, и
  • Плеханов Андрей
    Плеханов Андрей
    Попытаюсь подробнее описать свои апгрейды этого аппарата в виде гайда. Возможно это сэкономит кому-то время. Призываю соблюдать электробезопасность, так как все действия связаны с риском! Торопиться н
нет, это не нормально. :NOno:
Хмм, у моего экземпляра тоже немного болтаются, вернее, качаются. А еще в низкоомное гнездо джек плохо входит, т.е. он упирается во что-то не доходя примерно 0.5 см до конца, и потом нужно приложить приличное усилие, чтобы джек на место встал :stopit:. В высокоомном гнезде все гладко. Разобрать что-ли - посмотреть, что там... :think:
И еще вопрос - при замене выходных ламп есть какая-то специальная процедура, или просто старые вытащил, новые вставил? А то прочитал про взрывы ламп, если не сделан bias reset и страшно стало...
Это немного ослабли гайки крепления гнезд. Весь ремонт заключается в подкручивании блестящей гайки на 1/4-1/2 оборота по часовой стрелке, но сильно перекручивать нельзя.
И еще вопрос - при замене выходных ламп есть какая-то специальная процедура?
Процедура следующая - отключаем аппарат, даем остыть лампам, далее вынимаем за карболитовый цоколь (ни в коем случае не за баллон!), вставляем новые лампы, включаем аппарат
Помеху создает неразработанная пружина левого канала, со временем разработывается
Это немного ослабли гайки крепления гнезд. Весь ремонт заключается в подкручивании блестящей гайки на 1/4-1/2 оборота по часовой стрелке, но сильно перекручивать нельзя....
Спасибо за ответ! Гайки подтянул.
Одновременно проверил затяжку всех видимых винтов и болтов.
Внимание - ни один из болтов (автомобильного типа под шестигранный ключ) не был затянут. Если честно - хотелось бы более качественной сборки или хотя бы предупреждения, что после покупки,
вновь испечённому владельцу, необходимо проверить все болтовые и винтовые соединения самостоятельно.
Я знаю. Перед упаковкой все болтовые соединения проверяются, но в парах "сталь-латунь" соединения имеют свойство откручивается. Можно крепить на мастику, но тогда открутить без повреждений будет почти невозможно.
Соответственно возникло два вопроса:
1) Крепление винтами плат (внутри аппарата) тоже надо проверять?
2) Болты под шестигранный ключ, являющиеся крепежем лицевой панели, разве ввинчиваются в латунь? По фото, на 24ой странице этой ветки, такого не скажешь. Кажись там сталь.
P.S. Кстати, при болтовых и винтовых соединениях внутри усилителя, можно было-бы применить гровер шайбы или стопорить краской.
По вопросам:
1. Внутренние винты крепится на жидкую канифоль до сборки, т.к. тоже имеют склонность к ослаблению
2. Там пара "сталь-сталь", неприятная новость для меня.
Нынешние гроверы размера М3 абсолютно бесполезная вещь, мгновенно проминается, не пружинит и функции напряжения болтового соединения уже не выполняет.
Болтовые соединения, несущие нагрузку (трансформаторы) заливаются жидкой канифолью или контрятся контргайкой, как правило эти элементы уже не снимаются при ремонтах.
Спасибо за ваше сообщение, хорошая тема для тесного общения со сборщиками, надеюсь во всех остальных вопросах у вас претензий к нам нет.
MAC, спасибо за оперативные ответы.
Кроме крепежа, (а я надеюсь на более тщательную проработку этого вопроса Вами в будущем) у меня претензий к усилителю Night Blues сейчас нет - иначе я бы его не купил ;) . Аппарат очень хорош по звучанию, относительно свой цены. Сие есть Факт.
Уважаемый, МАС! Позвольте задать Вам пару-тройку вопросов:
1) Пардон, за настырность, но позвольте упамянуть о стопорных шайбах с наружными зубьями по стандарту DIN 6798А. Кажется хорошая вещь в сравнении с обычными гровер шайбами ГОСТ 6402-70.
2) Почему на Вашем усилителе Night Blues нет гордой эмблемы "Laconic" на лицевой панели и надписи "Made in Russia" на задней? Сейчас в нашей стране так мало удачных производств, что , на мой взгляд, надо прославлять и себя в частности и Россию в целом. Патриотизм никто не отменял.
3) Есть ли в Ваших производственных планах создание лампового предварительного усилителя, на 4 -5 линейных входов, совмещающего ещё и функции усилителя для наушников? При этом возможно и со встроенным фонокорректором. Я понимаю, что это будет не дешевое изделие, но хороший звук того стоит.
Приобрёл в ДХ Night Blues. Съело любопытство, как будет звучать с импортными лампами.
Удалось съездить с ним к мастеру/продавцу ламп, перепробовал чуть более, чем много разных вариантов сочетаний разномастных ламп производства RCA, GE, Raytheon, Master Channel, какие-то французские военные, размером раза в полтора крупнее остальных, и иже с ними.
В итоге, остановился на лампах Sylvania, соответственно 6SN7 и 6V6. Меня они "зацепили" потрясающей детальностью и манерой воспроизведения высоких частот, к тому что я обыкновенно слушаю, подошли идеально. Очень понравились лампы Raytheon - такого звука на ВЧ, как на Sylvania, не было, но детальность - супер. Думаю присовокупить комплект Raytheon-ов к своему запасу ламп, на случай, если сильванские ВЧ когда-нибудь утомят.
Интересное наблюдение - лампы 6SN7 и 6V6 одного производителя, установленные вместе, звучат субъективно лучше, чем идентичные разных производителей.
МАС, спасибо, в моей жизни резко прибавилось приятного с Вашими усилителями.
Вы упоминали в этой ветке о колодках для ламп ECC82/12AU7, вставляемых в гнёзда 6Н8C, не подскажете, где можно оные приобрести для эксперимента?
ноут->оптика->Meier Audio StageDAC->Audioquest Diamondback 0.5->некое самодельное ламповое чудо->ATH-A2000X
Было: Laconic NB-3A, Laconic Lunch Box Pro
На е-баЕ
.I.
На е-баЕ
Мне бы в Москве, спасибо.
На е-баЕ
Посмотрите на Hi-fi ru и вот здесь- продавец надежный цены демократичные.
http://tubes4audio.com/main.php?tube_ct ... 0%E8%EE%E4
Я бы ещё на вашем месте попробовал бы 6SL7, а вот колодки для ECC82 обделил бы вниманием. ;)
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
На е-баЕ
Спасибо, а можно в двух словах, чем колодки заслуживают такого к ним отношения? Искажения?
На е-баЕ
Валера, какие из 6SL7 достойны внимания? :think:
p.s. Я тут запчасти собираю, штоб внешшний бп на кенотроне смастерить для найт блюза. С твоей подачи, между прочим ;)!:D
.I.
Говорят, 6SL7 очень сильно шумят в Лаконике, особенно с низкоомными наушниками
Maksx83 никакие, на низкоомных ушах будет шуметь. И ни в комем случае не брать RCA, будут тоже шуметь, они сами по себе шумные, а в лаконики будет EPIC FAIL. Да и реального улучшения качества от замены ламп нет, ничего подобного как в архирповских усилителях или ЦАПах. Штатные лампы не шумят и работают адекватно.
Понял, спасибо. Очень понравились 6V6 вместо наших 6П6С, хотя тут заслуга может быть и 6SN7 National Union. Вот так взял все штатные и одним махом заменил
.I.
Если ничего не шумит, то я думаю можно на этом и остановится. Лаконик просто мегачувствительный к шумным лампам. Даже обидно, что деньги зря потратил. :(((
Хорошая мысль, спасибо, надо будет применить
Даже затрудняюсь ответить "почему", наверно просто не подумали
Готовится предусилитель габарита NB, будет без усилителя для наушников и фонокорректора, но будет иметь 4 входа, 4 выхода и 6 ступенчатую регулировку усиления
Не совсем так, это некоторые лампы шумят без экрана, точнее не шумят, а ловят на аноды электромагнитные помехи, как антенны. Устраняется металлическим стаканом, одетым на входные лампы. Стакан естественно соединяется с землей. Или-же как у нас - отбором ламп.
Мы их скоро будем делать
А отборные лампы почему не ловят помехи? Какие-то особенные?
Продам Wa6Se maxxed.
По всей видимости материал анода немагнитный. Мне трудно внятно ответить, я не очень хорошо знаю тонкости технологии производства радиоламп. Американский конструктор Morgan Jones советует лампы размагничивать
Во-первых - спасибо за ответы.
Однако, есть и вопросы: зачем предварительному усилителю аж четыре
выхода? Может я не прав, но достаточно двух - один регулируемый для подачи сигнала на мощник, а второй линейный, допустим для подачи сигнала на звукозаписывающее устройство. А ещё-то два зачем?
И второй вопрос: 6ти ступенчатая регулировка усиления это ведь не регулятор громкости? Я правильно понимаю?
P.S. Было бы прекрасно, если бы линейных входов было пять.
Это моё скромное пожелание ;)
