Усилитель под ATH-MSR7
<p>Всем привет.
У меня с женой два раздельных компа, каждый из которых подключен к её комбайну (dr.dac prime).
Смотрим фильмы обычно на моём ПК, так что возможность переключения перемычкой между входами является плюсом, поэтому схема такая. (см. рис)
В последнее время заметили, что звук сильно деградировал, НЧ как будто пропали, сч-вч стали "грязными", дырка от ПК играет лучше.
Хоть наушники у жены скорее портативные, все равно нужен усилок с запасом мощности (у нас потерян слух), очень желательно, который может в два входа и переключение между ними.
Редко подключаю свои наушники к её комбайну, поэтому два выхода на наушники будет плюсом.
Так-же вопрос по поводу ЦАПа, нужен ли он вообще? На материнке чип ALC 892.
Подскажите пожалуйста усилок, или цап+усилок в районе до 15 тыс.
P.S. Жена слушает: pop, electro, rock. Из личных предпочтений у неё - чтобы голоса были хорошо различимы, слышыми, не задавливались; сочной музыки.
P.S.S что за отстойный движок на форуме, 4 раз редактирую, он мне то часть текста удаляет, то картинку, и подменяет своим кодом!?
Изменено пользователем RemiLing
FIIO K17 Pro > DT990PRO(mod)\Fostex TH610(mod) > Xduoo MT-602 > Fostex T50RP(mod).
Лежат без дела:: Asus Xonar Essence ST(mod 48960+6172), Fostex HP-A8mk2, Cambridge Audio DacMagic Plus, MS Audio FHA 1.7, Laconic ha-06, LCD-2C, DT 1900 PRO X,  Xduoo XD-05, HiFiMan HE400SE V2, Takstar HF-580, LCD-XC, Denon AH-D7200, Meze 99 Neo, ATH MSR7, AKG K371b (сломались) и прочее.
Вставил отдельно картинку, а иначе глюки.
  • Администраторы
Деградация звука только на фильмах или и музыке? С обоих компьютеров одинаково?
Подключите Prime по линейному входу к Realtek. Сойдет обычный RCA-3.5mm кабель.
На Realtek громкость на 50%. Проверьте работу усилители я Prime. Есть ли деградация звука в этом случае.
При проблемах со слухом можно воспользоваться эквалайзером и немного поднять середину.
В середине находится вся важная речевая информация. Частоты от 2000 до 7000. На несколько делений.
@clubnewmen,
200 -700 наверное? :)
Деградация сильнее чувствуется в музыке, в фильмах тоже есть, но выражается в том, что теряется четкость передаваемого звука, не знаю как точнее выразить.
Еще момент, что с разных входов разное качество звука, не сильно выраженное, но вполне ощутимое. Попробую протестировать на разные выходы, как Вы и посоветовали.
Да про эквалайзеры мы в курсе, спасибо за совет)
Дело в том, что потеря может быть не линейной, и не всегда она выражается в менее громком звучании, есть еще такой момент, что чувствительность к определенным частотам падает, и как ни усиливай звук, этого не будет достаточно. При соблюдении тонального баланса, который будет комфортен человеку в данной ситуации - это может нивелировать часть минусов от потери слуха. Поэтому очень важно чтобы усилок раскрывал всю мощь наушников, и сам синергировал так, что возрастало качество звука.
Как пример, я лучше слышу и понимаю всё в своих баерах, которые в связке с лакоником - а это уже обилие НЧ, чуть заниженная СЧ, и мне слышно и понятно всё, а так-же это является комфортным звучанием для самих ушей...
Если все устраивало, а вдруг стало заметно хуже, то стоит проверить аппарат на исправность, в первую очередь БП (блок питания и шнур питания от БП к прибору) и ЮСБ шнур, проще всего заменой на заведомо исправные.
Так же попробовать комбайн подключить к другому компу, что бы определить кто косячит, комп или комбайн.
Если проведенные мероприятия укажут точно на неисправность комбайна и нет возможности или желания диагностировать/ремонтировать, то можно заменить на аналогичное устройство из популярных на сайте ЮСБ комбайнов два выхода есть например у Audinst HUD-mx2 или Audinst HUD-DX1.
Или с одним выходом на наушники подешевле и менее мощный
Yulong DAART Canary
JDS Labs Objective 2 AMP + ODAC.
Либо только усилитель JDS Labs Objective 2 и слушать от встройки, но неизвестно как вами воспримется некоторая потеря в качестве, зато дешевле.
Также можно посмотреть на продукцию iFi (для поиска - Усилители для наушников iFi Audio).
В общем, на свой вкус и кошелек выбирайте.
ЗЫ. Еще можно глянуть усилители Matrix или
Комбайн xDuoo xd-05
Похожий контент
