Черная пятница 2026
На стыке технологий и красоты или Взрослые игрушки неугомонного Эдварда
подавлящее большинство записей музыки которую я могу слушать не заточено под хайенд звучание и в лушем случае задействует только половину потенцила воспрозводящей её техники
кроме десятка-двух альбомов из пары тысяч на моём плеере интересно что/какую музыку/альбомы вы слушете если вам есть всегда что улушать в их воспроизведении судя по как часто вы меняете свою технику
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 325k
  • все последние 2 месяца изоляции я практически полностью перешел на прослушивание колонок, слушал их каждый день по много часов, перенес всю систему в гостиную и в итоге решил купить нормальные колонки
  • Dima Rodionov
    Dima Rodionov
    Субъективно:   Звучание целостное и живое. Но привычка к современному цифровому звуку с подчёркиванием детальности и стремлением блеснуть идеальным разделением инструментов на широком пространстве,
  • Сегодня взял такую штуку, чему неимоверно рад, ибо это лучшее, что я слушал в своей жизни.     Окей, я человек неискушенный аудиофильскими девайсами, и не так много наушников топ класса прослушал
Ну у меня 90% не заточено, что теперь - не слушать. Все равно на хорошем плеере интереснее слушать. Хотя dsd теперь тоже не мало - недавно решил их в отдельную подколлекцию, с помощью jriver провел масштабную шерстку всей коллекции и выловил все дсд и casd которые где либо были и объединил на одном диске. В итоге получилось почти 4 терабайт, 3.5 точнее. Правда по трекам если считать это не так много, капля в море. Еще наверное 3-4 тб у меня будет PCM хайреза, и 4+ обычных флаков/wav. Но слушая все равно все больше tidal...
На плеерах кстати дсд не слушаю, да и хайрез особо тоже. Хотя они могут. Cayin n8 вроде до дсд256. Но там памяти мало, всего 600 гб - особо дсд не послушаешь, они слишком много места занимают) так что только флаки)
обнаружил что Лукаш написал кое что по своей философии дако-строительства. решил перепостить это тут, может кому будет интересно.
DAC technology at Lampizator
We are now more than ready to challenge any existing known levels of quality. At any selected price point, we offer level of sophistication of design that makes our DACs so special - being very detailed and ultra musical at the same time. All the qualities - like liquidity, fatigue free dynamics, endless stage depth and width - come with that as a package.
What we offer you is our time, talent, experience and passion to build the most exciting DAC today known to us ! We are an established company, with two facilities for manufacturing and a team of 11 people.
Close to 2000 customers across the globe are very satisfied. DACs age very gently - because the tube technology has its obsolesence already built in, and digital conversion technology has not progressed at all since 1984. Contrary to popular belief, the conversion process as well as amplification that follows it - is very stable and mature and nothing is gonna change that.
What is different about our DACs ?
We do it like the good old days - by hand, all in one factory, all built to last.
It is timeless.
As explained elsewhere, you can posses this piece of engineering without any risk involved. Why ?
-You can return the DAC for a full refund up to seven days after purchase. No strings attached.
At any time in the future you can upgrade to the latest newest specs at a reasonable cost
-Any feature you initially forgot can be added later at the reasonable cost. (inputs, outputs, options, etc).
-There will be no better audio technology in the future than good old tube engineering like Lampizator.
-There will be no better music data storage in mass distribution than the digital audio as we know it - whether it is 44/16 or 192/24 or even DSD. The future will only bring better compression and faster downloads of the music files.
-The DAC has its “obsolescence” already built in, in the form of the tube circuits from the 1940‘s, and nothing can make it obsolete in the foreseeable future.
Some technical overview:
Digital:
We use the best D/A chip known to us and selected from all the World’s DACs by endless tests. The design is NOT based on any known product; it is not even loosely inspired by any kit or DAC. It is a genuine original design, based on chips previously not used together and in a configuration un- tried before . The chips are current production, latest models and not nostalgic 16 bit units. It is a multi bit top model with fully differential balanced outputs and 384 kHz PCM / 8xDSD capability.
Analog:
We pay fanatical attention to the analog stage, using tubes and no silicon. No op-amps. Purity and simplicity of single ended triode amplifier between the DAC and the output is one of the key ingredients.
Box:
We designed and engineered the box from the ground up to be a unique and quite handsome housing: your choice of silver or black faceplate. What is common is the Lampizator’s ring LED button. Some higher models have tubes standing proudly exposed on the top.
Options:
You can order from options like multiple digital inputs, XLR balanced outputs, Toslink, volume control with remote, Preamp functionality with inputs, one of the best if not THE best USB solution on the market. (32 bit, asynchronous and up to 380 kHz)
Power supply:
We build a tubed power supply which is at least 400% oversized to provide the unheard of purity, authority and grunt. Every supply has built in both 230 V and 115 V windings. Everything, except the tubes is stone cold.
The use of approx. 10 times oversized capacitor bank effectively means that the DAC board as well as tube anodes are supplied by caps for 1 minute of operation without need to recharge. This is a quasi battery operation but without the hassle of real batteries charging. The LampizatOr DAC does not “see” at all the AC influence, its quality, fluctuations etc. The custom made massive chokes separate the electronics from any AC residual history.
Production:
Everything is made by hand The process takes 8 full days of preparations, assembly, testing, burn-in and music listening in our Nirvana system. Every unit is numbered and documented. Nothing is outsourced except metal work.
Parts:
We use parts of OUR CHOICE and we make absolutely no apologies for it. We don’t like any pressure to change the parts to any other than our own. All parts are over-specified, made to our order in a consistent and repeatable fashion respecting all known "audiophile" principles.
Warranty and Test Period:
We offer you 7 days comfort of a full money refund for testing the DAC or amp you receive (excl. shipping cost) counting from the day you receive it.
We offer 5 years warranty for parts and labor excl. tubes.
Sometimes we sell ex-demo or refurbished or end of series or cosmetically imperfect DACs - please mail us for hot deals.
Изменено пользователем Edward XV
кстати скоро у меня будет очередная сходка, так что кто хочет вживую послушать мою систему и в тч этот цап (Golden gate II) - пишите в личку)
сейчас у меня намного лучше звук стал чем был во время первой сходки. все более менее прогрелось, появились новые лампы на выбор и новый усилитель для колонок. плюс самое главное - появился музыкальный сервер, тоже Лукаша, суперкомпьютер - обычный мак мини с которого слушали тогда тут рядом не стоит вообще, в прошлый раз он сильно все портил. ну и появились новые Empyrean и новые эксклюзивные Кеннертоны, новые лампы px-4 для Eddie Current, жду еще новых EML 300B XLS для цапа - но похоже не дождусь к следующим выходным. но есть такатцуки - можно их попробовать на нем послушать в single-end режиме. освоил HQP и конвертацию в DSD512 - прикольная фишка, ради этого и переходил на сервер Лукаша. в общем много нового и интересного можно оценить, как и все вместе)
Кстати апсемплинг действительно интересная, но коварная штука. Так слушал слушал, вроде круто, в целом интереснее и по новому все звучит. Причем я пока особо не баловался с фильтрами в hq player, их там десятки, легко запутался, пока попробовал только несколько вроде ходовых. Вроде улусшение есть, на акустике, на вокале заметно, все живее и детальное. Но поставил какой то панк, she is kerosene, чувствую что то не то. Два раза послушал, потом переключил напрямую к цапу без hqp. Действительно обычное подключение заметно динамичнее и драйвовее. Так что все непросто. ДСД сам по себе такой формат что у него другая динамика чем у PCM, слышал такое мнение и сейчас сам убедился. Так что какой то музыке конвертация противопоказана в принципе. Жаль что придётся подстраиваться постоянно под музыку и настроение, но с другой стороны когда есть выбор как слушать - это в принципе хорошо. Плохо что этих фильтров там слишком много и это можно полгода убить чтобы выбрать любимые да и ещё под разную музыку свои...
Я думаю, что выгода от пересэмплирования в ДСД возможна, только если железо цапа заточено именно под ДСД. А если там поддержка ДСД просто "до кучи", чтоб от жизни не отставать, то может только хуже сделаться.
Изменено пользователем donPedro
это как раз мой случай. там стоит DSD двигатель который стоит и в Pacific - который чисто дсд цап за 25-30к евро. я изначально и был нацелен именно на дсд. поэтому отказался от pcm r2r матрицы которую можно было поставить дополнительно к обычному pcm чипу.
вообще сам Лукаш говорит что его новый PCM мотор вроде как супер пупер и лучше чем прежний R2R. и типа его достаточно и больше не нужно. но он дает опцию - можно поставить и новый чип только и можно за 800 евро добавить и старый R2R модуль. я не стал добавлять тк изначально планировал конвертировать и слушать dsd. но вот у одного парня в Москве как раз GGII с R2R и он говорит что сам больше слушает именно R2R. все хочу к нему съездить послушать оба модуля - но что то руки или точнее ноги не доходят. но сам я изначально был нацелен на апсемплинг и дсд - поэтому в итоге и поменял Антипод на Суперкомпьютер. хотя звучал CX в общем шикарно. а тот парнеь наоборот побаловался с апсемплингом, потом ему наскучило, тоже надоело все время выбирать фильтры и плюс он в итоге решил что не хочет терять динамику - и он отказался от апсемплинга и от суперкомпьютера и перешел как раз на Антиподс, правда на DX. долгое время они у него вместе стояли. а я пока как раз готов эксперементировать. хотя может быть когда нибудь тоже забью на это и буду слушать снова pcm и может быть докуплю для этого у Лукаша и R2R матрицу которая у него еще в первом поколении GG стояла и которая вроде всем нравилась тогда.
@Edward XV, как Вам эксклюзивные Кеннертоны? Я так понял, что уже слушаете?
О, да они у вас чёрнокожие! ))
Напомните - это чё за плеер их качает?
вот сижу в офисе пока слушаю, хотя точнее грею. пока прогреваются. в мире таких как я понял 3 штуки, одна у Крапоткина, у меня единственная черная версия. по звуку обещали что то среднее меду Торами и Триди, причем лучше и тех и других, но посмотрим. пока рано делать выводы. звук вроде интересный, сочный, детальность на уровне. но нужен прогрев. минус пока - не очень разобрался с посадкой, нужно как то настроить чтобы было удобно. вес нормальный, хотя и больше чем в трорах.
WA11
то что черные - это были мои технические требования) стандартные цвета триди мне не подходят по стилю. попросил сделать потемнее. мне нужно было хотя бы темно коричневые, как стандартные троры. но Макс понял буквально и даже перестарался несколько - сделал вообще черные черные и чашки и кожу. но вроде норм)
Кабель какой - комплектный или лицендратный опциональный? Мне ни тот ни другой не нравятся. Заменил на гибридный от Ильи - намного лучше.
Мне морёный дуб тоже очень понравился.
грется на комплектном, но дома у меня хватает кабелей включая Prion 4s)
Ждёмс обзора в сравнении с Эмпирианами.
на следующей неделе думаю обзоры будут) были бы обзорщики, а уши то в наличие)
однозначно кеннертоны очень высокого уровня наушники. и с аудиофильской, и с меломанской точки зрения. пока не знаю с чем их сравнить, они какие то не совсем планарные что ли по звуку... а эмпирианами в ближайшее время конечно посравниваю, но жаль что ушли уже четверки - с ними мне кажется было бы интереснее, наверное они одного направления плюс минус. хотя эти предварительно вроде поровнее...
Ровнее, светлее и быстрее чем четвёрки, это если считать что Ваши есть развитие линии старых Одинов, типа моих. У меня они друг друга дополняют: четвёрки там где более лиричная музыка, Одины где более ритмичная.
Утопии ничем не напоминают?
быстрее это 100%. иногда кажется что вообще это не планары. насчет светлее - если лсд то да, но в целом вроде не особо светлые. но надо прогреть и послушать на взрослом тракте.
кстати есть такой вопрос. а кто нибудь пробовал такую штуку как sotm tx-usbultra? типа юсб регенератор с встроенным клоком от сотм. и к которому при желании и бюджете можно и внешний клок в перспективе подключить, рубидиевый. пробовал ли кто нибудь? вот подумываю не поставить ли его в перспективе между сервером и цапом Лукаша. сами корейцы пишут что они могут улучшить звучание любой самой хайэндной системы где есть юсб. хотя в принципе что еще они могут написать...
https://www.sotm-audio.com/sotmwp/english/portfolio-item/tx-usbultra/
@Edward XV, про этот SOtM на audiophile style целые простыни исписаны. Я для себя сделал вывод, что лучше не читать - паранойя гарантирована. Народ там подбирает к нему клок, ЛБП для клока, регенератор для ЛБП клока и т.д. Но вроде довольны.
Да, читал кое что.но обычно это все же нужно когла источник так себе и клок там тоже соответствующий. Вот я думаю если уже есть приличный сервер и цап - причем одного производителя - то нужно ли регенерировать юсб сигнал еще одним клоком? Сильно ли он будет лучше? Ну наверное который за 3к и лучше, а тот что в регенераторе?
Я считаю, что лучше один раз вложиться в сервер или endpoint. USB-паравозы - бесконечная история.
Имеете ввиду Inuos Statement?) там говорят действительно какой то ультранавороченный реклокер который заменяет собой все паровозы. Но вроде они его скоро хотят и отдельным устройством выпустить, доя тех у кого нет Statement)
Пока все, кто пробовал Statement, говорят, что это самый лучший источник. Да и про Zenith тоже только хорошее пишут. Но больше всего мне любопытно попробовать opticalRendu - нравится сама концепция отвязки от сети.
