Черная пятница 2026
Выбор цап с усилителем для наушников
Всем привет.
Имеется
цап(контроллер мониторов) tc-electronic bmc-2
звуковая карта creative titanium hd
Мониторы dynaudio dbm50
Мониторные уши sennheiser hd25-12
Открытые AKG K7xx
Из коммутации провода oyanide jack/rca, klotz m5 high end xlr/xlr, klotz toslink
Дело вот в чем!
Хочу немного проапгрейдится, а заодно заменить свою солянку из ЗК и ЦАП на комбинированное устройство типа Fostex HP-A8mk2.
Собственно , вопрос(ы):
-есть ли достойные конкуренты данному устройству?
-устройство желательно иметь одно, а не отдельно цап, отдельно усь под уши
-есть ли аналогичные устройства с балансными выходами на динамики?
-есть ли подобные устройства с выходами на динамики xlr или jack 6.3
-значительно ли скакнет качество звука в мониторах/наушниках, если сравнивать с тем, что имею? Стоит ли игра свеч?
Немного о возможных вопросах:
-слушаю все, от симфонической классики, до жесткой электронники, от лу рида/битлз/роллинг стоунс до нью металла.
-коммутация пк>Titanium hd>toslink>bmc2>xlr balanced>dynaudio
Наушники как через усь titanium, так и через bmc-2
-слушаю через более/менее настроенный фубар2000
-музыка в большинстве своем 44.1 и 96, флак, вэйв, алак
-бюджет - стоимость Fostex HP-A8mk2
Желательно не иметь, потому что можно стать заложником одного устройства, без всякого роста и гибкости. В комбайнах обычно компромисс или цап уг или усь и для приличного источника питания обычно места уже не остается. В Ваш бюджет можно взять DENAFRIPS ARES R2R DAC + Бету 22 заказать на этом форуме или готовую купить, на барахолке.
В банке спермы мне сказали, что я стерильный. Сначала я обрадовался, что мне не придется больше мыться, но потом врачи сказали правду… (Энди)
А можно взять упаковонное профессионалами звука готовое решение, не городить огород ради ушного сетапа не ультра топового уровня
Уши и сменить можно, они же не прибиты к голове. Дело в другом, возможно я недопонял и бюджет предполагается существенно ниже. Я ценник брал из Российской розницы, а за бугром этот Fostex за полтос можно урвать. Но, по мне и столько за него жирно будет.
Likvidator - спасибо за совет, но для меня это слишком сложно(цап из китая, паять усилок под уши из комплектующих и тем более покупать с рук).
Ввиду аудиоманской необразованности касательно матчасти у меня проблемы возникали даже с коммутацией своей зк с бмс-2, да я даже до сих пор не знаю, в чем у меня лучше цап и ацп, потому и слушаю то здесь, то там.
Смотрю на комбайн именно из-за отсутствия лишних проблем, проводов и проч.
Покупать и правда планирую за рубежом, потому бюджет, который Вы огласили ниже мне больше подходит.
Касательно того, что уши у меня го***-возможно. Я пока только посматриваю на изодинамические хифиман или фостексы, но это все пока пальцем по воде.
На данный момент хочется собрать базу и не иметь с ней проблем.
Если все же действительно разницы между тем, что имею и тем, что планирую нет-что ж, отлично, целее деньги будут, покопим еще
О каком решении речь?
Тогда берите этот фостекс, все что дешевле, будет хуже, а что лучше дороже, намного.
Если за рубежом собрались брать, то к нему еще понижающий трансформатор нужен, есть отличные, отечественные "ШТИЛЬ", вам 100W хватит за глаза, 2 косаря всего и стоит. На аудиофильские трансы не заморачивайтесь, у вас не тот уровень.
Комбайн это значит цап и усилитель в одном флаконе что то будет хуже обязательно. Чаще всего в таких устройствах усилители барахло - слишком малые токи так что см. на мощность выходного сигнала. Кстати изодинамы раскачать не так то просто из известных мне комбайнов нормальный выход на уши только у Teac UD-503 не путать с NT . Fostex потянет только динамику с низким импедансом. Ну а бюджет .. что бюджет всё можно найти на вторичке.
Вы можете относится ко всему лишь так как можете, но не стоит всё излишне усложнять. Жизнь и так это сделает, хотите вы того или нет.
Маловато Вам известно, даже мобильные девайсы есть под изодинамы, ifi, myST, например. Среди гробиков, вообще немало и Фостекс сабжевый свою rp серию раскачет легко, в том числе и Audeze. Есть, конечно и тугая изодинамика, типа he-6, Aбиссов, но это уже другая песня . Хотя, я аффтору сразу предложил раздельную систему, котороя раскроет любой экстремал. Но ему такой вариан не нужен.
Спасибо.
Тогда пока упрусь рогом в этот прибор.
А что за понижающий трансформатор и зачем?
Касательно ушей - смотрел на he 400i
У этого фостекса переключатель на 220 есть в самом устройстве. Мне лень искать, покопайтесь в соответствующей теме на этом форуме и найдете.
Изменено пользователем Девафил
У тех что за полтос, только 100V, oни для японского рынка, а переключатель у европейской версии только есть. Вот, чо там написано:
Attention Customer
Please note that there is no guarantee adopted for the use overseas.
The voltage for this electronic device is 100V and
made for Japan usage ONLY. (Not for 240V)
You need the voltage converter to use it
In order for you to use this device outside Japan
where the voltage is higher than 100V such as 200V-240V,
you are required to use a transformer to adjust the voltage
to your local country.
WIthout using a transformer, this device will be broken.
We are not responsible for the damage of this device
if you use it without a proper transformer.
Please purchase it in your local store.
(A transformer and an adapter are necessary)
Они легкие в раскачке, не партесь.
Кинте ссылку в личку где написано, а то не нашел. Может они в МК2 чего изменили, но в первой версии переключатель есть.
Вот ссылка на пост с фотками. http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=25865&st=150#entry598250
Кинул.)
Так этож обычные продавцы с ебея. Они поди внутрь аппарата и не заглядывали. Там продающий сам не в курсе этих дел может быть. Возможно переключатель есть и МК2.
Ерунду пишите. Это не али, несколько косяков при продаже и опой на мороз.
заменить свою солянку из ЗК и ЦАП на комбинированное устройство типа Fostex HP-A8mk2. Собственно , вопрос(ы): -есть ли достойные конкуренты данному устройству? -устройство желательно иметь одно, а не отдельно цап, отдельно усь под уши -есть ли аналогичные устройства с балансными выходами на динамики? -есть ли подобные устройства с выходами на динамики xlr
Gustard A20H
Gustard A20H
Спасибо.
Сильно уступает фостексу?
Это, вообще как бы не то, отпрыск какой-то неизвестной китайской конторы, без координат и возможности техподдержки. Такие аппараты без прослушки стремно брать или если брать то там, где есть возможность возврата без указания причин, в течение 8-ми дней, т.е. покупка в надежном сельмаге.
@e1win,
Не сравнивал , да и не слышал. Однако думаю что еще вопрос кто кому уступает:)
По Густард есть тема на сайте , почитайте, спросите владельцев.
Вообще Густарды изначально клонировали Виолектрики.
Усилительная часть комбайна похожа на Виолектрик 100/200 (со своим трансом (БП).
По сути это два устройства в одном корпусе + балансная схема и выглядит прилично, а Фостекс это все же ЦАП с прилепленным усилителем. Да и сомнительно что Фостекс потянет АКГ7ХХ.
Пост не прямая рекомендация к покупке (нет опыта эксплуатации) а ответ на вопрос: "есть что-то по заявленным критериям?"
Крайне желательно все слушать своими ушами и в своей системе, если брать вслепую всегда есть риск.
И? Там обычные люди продают. Такие как вы и я. Многомиллионные убытки им не грозят. И они вполне могут не знать тонкостей аппарата.
Похожий контент
