Черная пятница 2026
The Woo Audio WA33 Headphone Amplifier
WA33 Fully Balanced Headphone Amplifier
All Direct-Heated Triode Drive, Class-A
Output Transformer Coupled
* One year factory warranty
* AMP and PSU ship in a molded foam in a double-wall box
* 1 quad of 2A3, 1 quad of 6C45, and 1 5U4G tubes are included.
* AC Power cord and audio cables are not included.
* Shipping charge applied to CONUS only. International shipping charge will be invoiced when your order is in our system.
  • Technical Specifications:
  • Four 2A3 power tubes in matched quad
  • Four 6C45 driver tubes in matched quad
  • One 5U4G rectifier tubes
  • Voltage: AC 110/220V, 50/60 Hz
  • External dimension (AMP with tube installed + PSU): ½(H), "(W), "(D)
  • Weight: AMP + PSU: lbs
  • Headphone Amplifier Specifications:
  • Headphones impedance : 8—600 Ohms
  • Frequency response: Hz— kHz, -2dB
  • Power output: up to watts
  • Signal/Noise: >= 95 dB
  • THD: <= %, 1kHz
  • Standard Features:
  • Fully Balanced Direct-Heated Triode, Class A, Output-transformer design
  • Point-to-Point wiring
  • User selectable High or Low IMPEDANCE
  • User selectable High or Low LEVEL headphone output
Price: $7999
Красивый, если бы не китайская кнопка включения, как на всех усилителях самодельщиков с вегалаба. Ну и цена опять в небеса пошла
Music Hall MMF-7.1 (Audio-Technica 440MLB) / Lindemann CD 825 -> Luxman SQ-N100 -> Audio-Technica ATH-W5000, Fostex TH-X00 Ebony
Schiit Valhalla -> Audio-Technica ATH-ES10
Bel Canto DAC 3.5 -> Unison Research P30K -> ...
Было
Stax SR-507; Stax SRM-006tS; Schiit Lyr; Grado RS1i; Audez'e LCD-2 rev.2; Bel Canto DAC 2.5; Wyred4Sound DAC2; Epos M5i; Audiolab 8000A
Выходы на наушники в секции с блоком питания это оригинально конечно! Видно корпуса от wes девать некуда, вот и родилась новая модель ))
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Балансная лампа - прикольно и забавно, а вот "price: $7999" радует меньше, кстати, он только стартовый, даже сетевик зажали )))
Интересно, зачем так много крутилок?
Про выходную мощность официальной информации нет. Да и зачем знать эту ненужную информацию при покупке усилителя? :D
По слухам, примерно 9-10 Ватт при неизвестном сопротивлении.
Уже есть отзыв по звуку:
This is the BEST tube amplifier I have ever heard. (с) Хэд-фай. Усилитель по заявлениям Woo - "флагшип".
А вот и ж зад:
P.S. Занимательная информация:
I actually spoke with Jack Wu after I posted this and he said that the new WA33 has a phase splitter so that you can convert the single-ended input into a balanced signal, although my own experience has been that transformers work better than phase splitters for this purpose. The very intriguing all vacuum tube phase splitter built into the Woo WES might be an exception to that.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Когда заказывал усилитель от Виктора, мелькала в шутку мысль, заказать пару пустых корпусов у Джека, и в них уже авторскую начинку :) Уж что, что, но корпуса у WooAudio одни из лучших по дизайну (все остальное - спорно...). Тем не менее, с ностальгией вспоминаю свой первый усилитель WA6.
Не люблю судить по фото, но что-то подсказывает, что на 8000 $ он явно не тянет. Мой двух-блочный ламповый, 10-ти Ваттный "топ" на 2A3 (параллели прослеживаются с WA33), который к тому же еще и акустику тянет, стоил в несколько раз дешевле. :spiteful:
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
А чем Вам эта кнопка не нравится? Может предложете, где можно лучше этой купить?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
где купить я не знаю, но мне и не надо этого знать, я ведь не делаю усилители и не продаю их. Не нравится она тем, что отдает китайщиной и самопалом при цене в 8к$
@Rutger, а они продают корпуса?
Изменено пользователем Mescalito
Было
Крутая кнопка! )) У нас такой в кинотеатре 4DX подачу воды можно отключать, вполне удобная-
да клевая кнопка! Со стильной подсветочкой. И нажимается приятно. Скажите спасибо, что не такое поставили.
Дык это и есть китайщина самопальная. 8К? У Ву есть усилитель дороже.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Не знаю, (я и написал, что в шутку мелькнула мысль), но если вдруг и продают, что-то мне подсказывает, это будет дорогое удовольствие.
Система Rutger
Что, кнопка?
А какая кнопка не отдаёт китайщиной? Приведите пример.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Почти любая не будет отдавать, если кнопка не будет явно идентифицироваться как китайщина для рядового применения, которую можно встретить в душевой кабинке или кресле кинотеатра. Как правило, серьезные производители делают свои толкатели для кнопок.
Толкатели..., а сами кнопки? Можно пример, но только не для д. кабинок, а для аудио девайсов?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Trinity DAC - 65к.$ и то имеет эту кнопку!
иметь такую кнопку - большая честь!
Вот поэтому и интересно увидеть, как "круто" выглядит кнопка "не по китайски".
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
А что не так с данной кнопкой, пусть и китайской? Внешне выглядит вполне органично. На контактах нет серебра, золота или родия? :)
Система Rutger
Сами кнопки (тактовые) уже можно применить готовые например от Omron и т.п. Вот, приведу на примере sennheiser, где "китайщины" уже не видно, если нравится именно кнопка с такой подсветкой. Видно только толкатель кнопки и подсветку.
Какая разница какие кнопки, гораздо более интересно где там выходные трансформаторы спрятались :)
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
Значит, как у Rolls-Royce, мощность - "достаточная" :D
Це нанотехнології :)
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
И чем такая лучше (поди ещё и из пластика)? По мне, так китайская, выглядит симпатичнее и корпус металлический.
Omron уже почти всё в Китае производит.
А у данного Sennheiser-а, как Вам вид выходного терминала (ближнего к кнопке), по моему, никакая кнопка этого не исправит?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
комбо разъем neutrik у меня вопросов не вызывает, установлен при этом самым эстетичным способом. Обсуждать кнопку предлагаю уже завершить.
Изменено пользователем Fireblade
Можно и завершить, тем более изначально вопрос не Вам адрессовался, да и мягко говоря, в том, что кто-то сделал кнопки красивее этих китайских Вы меня не убедили (тем более, если Вам нравится внешний вид того наушникового терминала, то дальше вообще разговор не имеет никакого смысла, на "вкус и цвет, как говорится...").
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Эта кнопка стоит во многих китайских устройствах. Например в сетевых плеерах.
Опишу её более детально.
Кнопка круглая, сделана качественно, никаких заусенцев заеданий нет.
Кнопка одновременно выполняет функцию включения/выключения так и отображения состояния (выкл/вкл), т.е. совмещает в себе функцию диода.
Она не сенсорная, т.е. внутри её 2 дискретных положения по глубине, которые защелкиваются.
Раньше на разных устройствах делали отдельно тумблер и диод, а в этом решении вижу только признак удешевления и экономии.
Если устройство стоит приличных денег, то конечно, можно было бы сделать отдельно - выглядело бы более солидно.
Изменено пользователем firewheel
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Да ладно вам ))) все равно усилитель никто не купит (ибо нафиг он нужен за такие деньги), хоть кнопку обсудим :)
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
