Как работает волшебная коробочка - усилитель? (опрос)
Сначала ответьте на вопросы) 17 проголосовавших
  1. 1. За счет чего усилитель может влиять на качество восприятия музыки?
    • За счет согласования импедансов источника и нагрузки (демпинг-фактор)
      24%
    • За счет согласования импедансов источника и нагрузки (искажение АЧХ)
      27%
    • Благодаря снижению уровня искажений и шумов под нагрузкой
      17%
    • Благодаря более качественному усилению громкости (избегание лимитирования и клиппинга)
      20%
    • Другие факторы (поясню в теме)
      3%
    • Я на слух в слепом тесте отличу хороший кабель от плохого, и на такие вопросы даже отвечать не буду
      6%
  2. 2. Какой эффект вы получили от своего усилителя?
    • Теперь у меня достаточная громкость
      13%
    • Теперь нет клиппинга
    • Расширился динамический диапазон (просьба описать в теме подробнее)
      11%
    • Снизился уровень шумов
      4%
    • Басы стали более "четкими и быстрыми"
      20%
    • Весь диапазон частот стал чище и четче, увеличилась разборчивость
      13%
    • Стали слышны новые детали в музыке
      11%
    • Расширилась сцена (просьба описать в теме подробнее)
      9%
    • Улучшилось позиционирование источников (просьба описать в теме подробнее)
      6%
    • Да ваще в натуре все стало лучше, я отвечаю
      9%
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
Я думал, только лампа умеет сильно изменять звук...
Не только лампа.
Попробую рассказать подробнее. Каждый усилитель, к сожалению, по-своему окрашивает звук, а не только усиливает. Это зависит как минимум от:
1. Схемотехники, применяемых компонентов и организации их питания
2. Спектра искажений
3. Выходного сопротивления
По первым двум пунктам могу сказать следующее. Пробовал разные транзисторные усилители, но обнаружил, что схемы, в которых применяются ОУ (операционные усилители) и биполярные транзисторы, склонны звучать более звонко, сухо. Напротив, реализации без ОУ или с полевыми транзисторами MOSFET и JFET обычно выдают более плавный, гладкий, смягченный звук, т.н. "ламповость". Видимо, это связано с различиями в характере искажений.
Теперь насчёт питания. Есть мнение, что мышцастые усилители с хорошей энерговооруженностью лучше "прокачивают" наушники, т.к. всегда готовы выдать необходимые пиковые токи. Это благотворно сказывается на звучании наушников (особенно тугих) - возникает ощущение непринужденности подачи звука, уменьшается крикливость. Честно говоря, не могу прокомментировать этот момент. Мне думается, главное, чтобы усилитель выдавал достаточную громкость без клиппинга (искажений), а всё остальное связано с перечисленными ранее схемотехническими особенностями.
Влияние выходного сопротивления зависит от используемых наушников. К примеру, на изодинамических наушниках разницу между 0 Ом и 30 Ом можно и не услышать. В большей степени влиянию подвержены типичные динамические наушники (особенно модели с низким сопротивлением - 16-32 Ом, например): чем выше выходное сопротивление усилителя, тем больше баса получаем на выходе (при этом качество самого баса падает!). Наибольшее влияние выходного сопротивления можно услышать на арматурных вставных наушниках-затычках (особенно модели с низким сопротивлением): чем выше выходное сопротивление, тем меньше баса и больше ВЧ. Зачастую меньшее выходное сопротивление = лучше.
Многие усилители не имеют возможности изменять параметры, поэтому их итоговый звук зависит от вышеперечисленных факторов. Однако есть модели, где можно тюнинговать звук, например, менять выходное сопротивление, срезать ВЧ (см. Garage1217 Project Polaris).
И да, один человек отличия между усилителями называет сильными, а другой может не услышать никакой разницы. Имейте это в виду. Наушники все равно влияют больше.
Изменено пользователем GigArt
Система GigArt | Мои обзоры
Акустика: JBL 305P MKII
В прошлом:
Владел
Слушал
  • 4 weeks later...
Может не в тему, но все же: что лучше по качеству воспроизведения звука для наушников - ресивер или портативный усилитель? Понятное дело, что полноценный усилитель обыгрывает ресивер, но обыграет ли ресивер портативный усилитель? И вообще как с качеством звука у ресиверов для наушников в общем?
  • 2 weeks later...
@OlolOшник, Спасибо за рекомендацию... Я подозреваю, что наверное так и нужно сделать, и наверное это действительно повысит качество... Буду покупать SMSL Sap II Pro, железо там приличное стоит.
Для дома:
Источник: Asus Xonar D1
Наушники: Sennheiser HD 558 (no modding), Beyerdinamic DX120 iE
Портатив:
На данный момент отсутствует
Есть опыт владения:
Смартфон на базе Snapdragon 800 (default/custom driver)
Смартфон на базе Snapdragon 801
IPhone 5
Sennheiser IE4
Sennheiser HD 449
@GirionMagKenni, попробуйте его, хуже не станет точно, если наушники - Зенхи HD5** серии. + Вы получите удобную регулировку громкости и, что немаловажно, опыт использования усилителя для наушников, за сравнительно небольшую цену! :)
Сейчас: PC + 1кабельная компания USB(1m) + 2шт ZCAT1325-0530A-BK + Audinst HUD-DX1 v2 + Sennheiser HD660s / Sennheiser HD200 Pro / Audio-Technica ATH-m40x / Audio-Technica ATH-AVA300 / Sennheiser HD598 + DAXX R65 + Edifier R2600
Автор, а вы не думали о том, что в вашем асусе то же есть усилитель и слушая наушники через карту вы его используете. В вашем случае есть шанс все понять без кучи букв подключив цаповую часть карты к приличному усилку и ваши вопросы отпадут без голосования.
@Адам, в каком месте Asus Xonar D1 Вы нашли встроенный усилитель для наушников?! Тот выхлоп, что есть, на jrc5532, сделан как линейный выход, с 50 ом выходного сопротивления и малой мощностью.
Изменено пользователем OlolOшник
Подытожим.
Усилки на ОУ дешевле проще и меньше коверкают звук, (чем на дискретных элементах и лампах) но на слух это не всегда приятно. Читайте http://nwavguy.blogspot.ru/2011/08/op-amps-myths-facts.html
Видимо, усилки на мосфетах отрабатывают медленнее, что дает весь такой сочный вовлекающий звук.
С технической точки зрения, переплата за недостатки, которые можно получить и программно.
Уровень тока может быть недостаточен для низкоомных наушников. Некоторые линейные выходы дают только 50мА. Слишком высокое выходное сопротивление уменьшает дампинг фактор до значений меньше 1.
Для высокоомных наушников физических параметров в теории вполне достаточно. И тока им надо мало и на сопротивление источника пофиг (в определенных пределах) и играют громко на 0,25В уже из-за высокой чувствительности в следствии большого числа витков. Ну может у телефона напряжения не хватит.
Ответ лежит в области субъективных ощущений, но появляется другой вопрос насколько эти ощущения сильны и воспроизводимы.
Есть мнение, что усилители для наушников не нужны как класс. Слепых тестов очень мало. Я 1 весьма комичный нашел, который косвенно об этом говорит. В моей подписи.
Если есть отчеты о слепых тестах поделитесь.
Вся магия музыки не в техническом совершенстве звуковоспроизведения, которое достигнуто уже пару десятков лет назад, а в том как вообще мозг реагирует на этот бессвязный набор звуков. Поэтому, дальнейшее развитие (либо его выдимость) возможно только за счет работы с мозгом слушателя путем создания в нем различных впечатлений в основном маркетинговыми средствами.
ALC889, which can be found on paid motherboards, received the Smart Buy sign =)
http://www.tomshardw...io,3733-15.html
он же усиливает сигнал с ЦАПа и может являтся одной разновидностью усилителей
Изменено пользователем Адам
jrc5532
Норм чип. До 10 эффективных В выдает в теории, но в звуковухе запитан от 5 в, наверное, и по стандарту 2 В выдает.
Ток КЗ 38мА, т е можно с наушниками в 32 ома и защитным резистором в 50Ом звук выкрутить на максимум и ничего не случится. 50ом как раз и нужно чтобы при 2В не превысить макс ток даже при кз на землю. А если выкинуть резистор, то уже с одними наушниками на 32Ом можно перегруз по току получить.
Будет менее 38мВт полезной нагрузки.
Топикстартер сейчас скажет, что ему громкости хватает. Т е мощность нафиг не нужна.
Я туту подумал, что выход с усилителя совсем не обязательно является синусоидой, а форма волны на слух вроде бы отличима.
Изменено пользователем ДимДимыч
Нормальный усилитель не должен влиять на звук, если работает с нагрузкой на какую рассчитан.
Изменено пользователем Sonic
jrc5532
Это все хорошо, но, именно у этих Зенхов, мы получим приличное изменение ачх, ввиду высокого выходного сопротивление, так же, возрастут КНИ. А так, да, отличный выход, но только как линейный!
  • 3 weeks later...
jrc5532
изменение в худшую сторону ?
jrc5532
С усилителем для наушников - в лучшую, без - в худшую.
я схему нашел
%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%8D-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-1730423.jpeg
Изменено пользователем Hailt2
1. Hifiman HM-901R > 7HZ Timeless
2. Demograf DAC CS4397/TDA1540 > Elekit 8200 > LCD2 nofazor, Audio-Technica w5000
Топикстартер купил свой китайский усилок?
Отзыв скептика о "отличии в разы", "полностью другом звуке" и т д я бы почитал.
Только надо кого-то заставить помочь провести слепое тестирование.
Похожий контент
