Помощь в подборе усилителя для Kennerton Odin
В22 - что это?
Это схема, по которой грамотные люди могут за не очень дорого собрать усилитель с феноменальными характеристиками. По моим впечатлениям, качественные сборки B22 вполне могут конкурировать с самыми дорогими и продвинутыми транзисторными усилителями.
Бета позволит лучше раскрыться наушникам и цапу. Она даст глубокий, "каменный" бас, бешеную скорость и большое разрешение. Технически, возможности беты сильно опережают твой цап, поэтому все упрется в него.
В целом качество меня полностью устраивает на Sabre. Ничего бы менять не хотел наверное, кроме баса. Если усилитель предложить более глубокий, массивный, жирный бас, не потеряв при этом остальные достоинства ЦАПа - пожалуй мне было бы этого вполне достаточно!
В таком случае можно взять какой-нибудь не шибко дорогой ламповый усилитель. Бас будет массивным и жирным.
По технике, любая лампа до 100 000 "сольет" бете, но в плане тепла/жира и т.п., она будет в плюсе.
C Вадией нет смысла особо гнаться за разрешением, так что можно немного и сэкономить на усилителе )))
Но лично я лампу под Одины брать не стал. Например, на недешевом AudioValve Eartube II они звучали несколько ватно.
А бодрая, точная и техничная лампа стоит сильно больше бюджета (((
Усилители Архипова хороши для 900, 3000, возможно для 800, но для Одинов я бы их не купил.
усилитель должен выдавать приличную амплитуду выходного напряжения
Одинам ток нужен. На высоковольтных усилителях не особо восторг вызвали.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
  • Ответов 50
  • Просмотры 14,6k
  • @jonh-1, недавно в металической ветке впечатления по разным усилкам выкладывал (ниже цитирую). Для начала, кстати, рекомендую поиграться эквалайзером, чтобы понять действительно ли не хватает именно т
  • А никакой он марки, разработала схему фирма AMB Labs в 2006 г и назвала ее Beta 22. Воплощают её в жизнь в разных вариантах самодельщики и мелкие фирмы, качество усилителя напрямую зависит от мастерст
  • kleymor.metal
    kleymor.metal
    Хех, странный вопрос!8,6Кг - именно столько весит усилитель с цапом, который сделан на Небесах! Кстати, его еще не советовал никто для Одинов? Уж если он и Абиссы раскачивает, то и Одины на нем полет
Под Одины, похоже, будет в самый раз однокаскадник на AL4 и ей подобных, с переключением на триодный - пентодный режимы.
Это вообще идеальный вариант.
Пентод нужен)))
В триоде музыкальней, конечно, но иногда и галопа хочется, главное из седла не вылететь.
Где такой заказать/купить?
Я такой сейчас доделываю. Привезу в Москву недели через две. Можно договориться с хозяином усилителя и послушать, опять же в Москве.
Сколько вообще в среднем стоит сие творение?
Поговорите с Demograf или viсtorvvo мастерами.
Спасибо, обращусь.
И? Есть ли разница в исполнении двух вышеперечисленных мастеров? Или без разницы.
Кстати viсtorvvo не нашел я
Спасибо, обращусь. И? Есть ли разница в исполнении двух вышеперечисленных мастеров? Или без разницы.
Оба мастера делают ламповые усилители замечательно, хотя и применяют разные лампы и разные концепции+схемотехнику.
http://forum.doctorh...p?showuser=5889
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
Правильно писали , однотакт переключение триод - ул-пентод с отключаемой ООС. И будет вам универсальное счастье . По мне пентод живенько но быстро надоедает да и без оос выходного десятки ом может делов наделать . А с оос у звука душа пропадает.
Хотите дешего и сердито триоды 2а3 6с4с 2 3 ватта , помошнее 300в, потом г811 в А2 вкачает 12 ватт в ваши ушки. Но звук прямонакалов не всем по душе по мне медово.
Изменено пользователем dimmetrio
Обратите внимание на усилители Musatoff HA-5, HA-5SE и HA-4. Первые два есть в ДХ, а последний уже готов, но никак не дозвонимся, что бы договорится о привозе.
@jonh-1, недавно в металической ветке впечатления по разным усилкам выкладывал (ниже цитирую). Для начала, кстати, рекомендую поиграться эквалайзером, чтобы понять действительно ли не хватает именно того, чего кажется не хватает ;) Ну и выбирать агрегат соответственно.
Beta22
Лучший в моем хозяйстве усилитель предсказуемо лучший с Одинами. Наиболее чистое и прозрачное звучание, максимальная скорость.
Burson Soloist
Несколько помягче и пожирнее Беты, похолоднее и попроще. С "прокачкой" никаких проблем, Одины выжимают из Солиста все, что он может и готовы на большее )
Mytek Stereo192-DSD
От дырки ЦАПа Одины играют еще проще и мягче, чем от Солиста, но играют, черт побери, вновь не демонстрируя пренебрежение примадонны недостаточным способностям усилка. LCD я не могу слушать из "дырки" Майтека, а вот для Одинов "перетоптаться" до покупки нормального усиления - почему нет.
Laconic Night Blues NB-3A
Уже даже неудивительно - трансформаторный ламповик бессмысленный с LCD, вполне интересно слушать с Одинами, бас далек от каши, которую имеем на Audeze. Неспешный джаз или даже Дум метал - весьма и весьма вкусны с ламповой приправой.
ZenAmp
Особенности Зена как на ладони - чуть замеделенно, послезвучия тянутся, тепло. С заменой штатного кабеля на менее энергичный - складывается отличная система для джаза, классического рока.
Sony ZX2
А вот тут чуда не случается. Увы, не тянет плеер Одины. Все-таки уши не настолько легки в раскачке как IEM.
iBasso DX100
И снова Одины выжимают все что можно из железа. Может плеер, увы, на фоне стационарных трактов немного. Не стоит обольщаться тем, что штатный разъем у наушников 3.5. Для того чтобы услышать что они умеют стационарный тракт must have.
ЦАП: Chord QBD76HDSD, Lynx Hilo, Архипов 63, Mytek Stereo192-DSD
Усилители: Laconic Night Blues NB-3A V2, Lynx HA-61, Zen Amp, балансная Beta22 сборки Helium, Headamp KGSS
Наушники: Abyss AB-1266 v1, Audeze LCD-2, LCD-3, Sennheiser HD800, Grado RS1i, GS1000, 325, 125, HF2, Shure SRH840, Ultrasone Signature Pro, 2900, Hifiman HE-500, HE-6, DT 911, Audio-technica W5000, AKG 712 PRO, Final Audio Design Pandora Hope VI, Mr Speakers Mad Dog, Denon D7000, Kennerton Odin, Thror, AKG K812, Stax SR-009, SR-407
Beyerdynamic DT770 (250 om), DT880, DT250, Sennheiser HD600, HD650, Sony 7506
Портатив: iBasso DX200, DX220, AK320+Amp, Sony ZX2, Opus#3 -> Astell & Kern Angie, Campfire Audio Andromeda, Vega, Atlas
Было:
Усилители: Burson Soloist, Flux Lab TA-203.1, Burson Audio 160Ds, Arkhipov`s Laboratory Melo Lx, Audio-gd NFB-6, Laconic Lunch BOX HA-06 PRO
Наушники: Beyerdynamic T1, Grado PS500, Fostex TH-900, Fostex TH-600, Fostex TH-610, X00 Purpleheart, Audio-technica ATH-ES10, ATH-M50, ATH-PRO 700 MK2, Shure SRH1540, Philips Fidelo X1, B&W P7, Shure SE535, SE846, Westone 3, Mr Speakers ETHER, Focal Elear, Denon AH-D600, Creative Aurvana Live!, Massdrop 7XX
Портатив: Lotoo Paw Gold
Спасибо, обращусь.
Разная концепция -разные усилители
Изменено пользователем chontvari
Мой тракт здесь  https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/38291
А в чем разница заключается?
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Например разный вес:)))
И еще у каждого мастера есть различные варианты -запросите-разъяснят
Самый правильный вес - 8.6 кг! Будем надеяться, что мастера сумеют приблизиться к золотому идеалу.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Например разный вес :)))
И откуда взялся данный "эталон"?
Система Rutger
Кстати, его еще не советовал никто для Одинов? Уж если он и Абиссы раскачивает, то и Одины на нем полетят!
Главное, правильно на клеммы повесить... :think:
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
В двух словах не скажешь тут :)
При заказа авторской техники очень много нюансов, как общих, так и индивидуальных (зависящих от мастера): тип устройства, схемотехнические особенности (а также плюсы и минусы того или иного варианта реализации), применяемые комплектующие, внешний вид, сроки изготовления, стоимость, оплата, доставка, варианты апгрейда и т.д.
Система Rutger
Тогда усилитель отдельно должен "весить" 4 - 5 кг :)
Вот только в ламповой технике другими весами оперируют :)
Система Rutger
Дык как-то все равно непонятно. На форуме уже давно всякие нелегальные группировки образовались:
Секта Демографа
Секта Виктора
Секта Аббаса
Мурманская оппозиция и т.п.
И ничего не понятно... :notknow: Все говорят, что их усилитель - лучший!
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
как правило группировка одна
Конечно)))Кто ж сознается и будет анализировать косяки когда по нынешнему курсу в среднем уплочено от 140к до 500к кровнозаработанных))))))
В том то и дело, что поднятый вопрос очень скользкий, поэтому лучше его не обсуждать открыто на форуме, во избежание споров и холиваров :)
Система Rutger
Мое мнение усилитель по однои и тойже схеме можно реализовать за разные деньги, но со стоимостью деталеи растет и зароботок мастера. И качество звука не растет пропорционально цене. Спасибо.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Тот же Данфи может сделать трансформаторник .
Изменено пользователем Sonic
Могут собрать многие. Но самое сложно выбрать то что надо человеку под его предпочтения. Как правило мало кто держит в наличии такие веши. Тем более хороший трансик мотаеться под конкретные ушки и конкретную лампу. Усилитель на самом деле это еще тот клубок компромисов. Хотя собрать можно и за копеики на старых трансах и выходниках твз и не факт что он будет плох )
Уважаемые форумчане!
Что скажете по усилителям на базе М3, а именно вот этим двум экземплярам, что продаются сейчас на барахолке:
http://forum.doctorh...m&item_id=18684
http://forum.doctorh...m&item_id=18437
Понятно, что это не Бета23, но вроде уже несколько положительных отзывов от них я успел услышать..
Ваше мнение?
Beta22
Burson Soloist
Mytek Stereo192-DSD
ZenAmp
Sony ZX2
iBasso DX100
Спасибо за дублирование развернутого ответа))
У меня возможно ЦАП одного уровня с вашим. И как раз Одины показали достойный уровень звука от него.
Причем заметил интересный факт, схожий с вашим. LCD-2 показали качественный отрыв в звуке при подключении к ламповому OTL, а вот Одины этой разницы не показали... Было странно это слышать, как минимум))
А какой ламповый усилитель можно выбрать для того чтобы использвать полноценно с Одинами и Денон 7000, есть ли смысл уходить с zenamp на лампу?
У лсд импеданс выше в 2 раза , демфирование лучше. Надо к одинам добавить резистор ом на 30 чтобы догнать лсд по нагрузке . Тем более чуика их позволяет пару дб потерять. Выходое вашего усилителя- повторителя на 6с19п около 50 ом. Идеал ом 150 250 нагрузка ему или транс в катод 1 к 3 место кандера.
