Черная пятница 2026
Цифровой кабель
У Вас есть какая то возможность взять кабель под залог на несколько дней?
Это врядли.:(
Не поленитесь, в Питере это наверняка возможно. На мой взгляд покупать кабель без прослушки нереально.
  • Ответов 636
  • Просмотры 95,4k
  • Цифровой кабель - полноправный девайс сетапа, имхо - сэкономить - это сэкономить на звуке..
  • @danik97, вопрос на засыпку. Попробуйте назвать, что не влияет на звук.
  • AZ MC 2 - отличныйцифровой))) а также HT/// выше по звуку на удивлление многих ( как фирма которая немного наболела на языке) Аудиоквест - имхо лучшие цифровые)) 510 - крайне косясный кабель, с обре
Так для будущего ЦАП, скорее всего Маркановского. Транспортом будет звуковуха.:)
Тогда советую пока не торопиться, пока точно не определились с ЦАПом. :)
Если Всё-таки ЦАП будет маркитановский Маркан, то кабель нужен минимум за 100 баксов и может даже посеребренный.
Медные советую начальный Ortofon, Harmonic Technology-в районе 120$
Посеребренные и кстати относительно недорогие хороши Chord и особенно Black Rhodium.
Жаль, что не в Москве живете, с почтой плохо дружу, Мота-бой из Питера долго ждал мой межблочник, а теперь никак не дождется переходник. :( Если бываете в Москве есть у меня первые два (медные).
Кстати Гармоник Технолоджи продается во сновном в Питере, мне его оттуда привезли-для мультибитника филипсовского очень хороший кабель с хорошим разрешением на СЧ и ВЧ-стоит правда подороже трех, по моему 4500, но может в Питере дешевле будет?
Значит в пределах 2к нечего и смотреть? Жаль. В Москве также не был и не бываю. :(
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
Смотреть то можно, а смысл? :)
Ладно, спасибо! Попробую пробить инфу, где можно прослушать кабеля и взять под залог.
Ну, 4500 за фирменный кабель для обсуждавшихся вчера гравицап - это, считай, недорого. Но покупать кабель вслепую сложно. Самый оптимальный вариант - после получения ЦАПа взять под залог несколько вариантов и выбрать оптимальный. Наверное в Питере есть подобное место. Постарайтесь узнать это и подобрать варианты до получения аппарата.
+1 :)
Подбор кабеля серьёзная вещь, и ещё- "прогрев" коаксиала очень длительный не меньше недели, особенно если серебро есть, поэтому сразу понять какое влияние на звук сложно, да и меняться будет оно.
На счет смотреть- я бы смотрел не меньше трех, но в любои случае возьмите послушать. ;)!
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Блин, так ещё и аналоговые кабеля нужно выбирать! Мда...
Может ещё и усилитель менять.... :(
Если так будет складываться, то лучше кабеля оставить напоследок.
Иначе получится как у меня-компонентов менял много, а кабели под кажую связку свои. :)
Система:
А то :D
VVk прав, то что выберите под 06 лаконик может быть не оптимально с другим усилителем!
А там может и наушники поменять захочется ;)
На мой взгляд, легче отталкиваться от наушников, подбирать к ним оптимальный для Вас усилитель и потом уже играться с межблоком.
Смена наушников часто влечет за собой радикальную перемену во всей системе :)
Усилок чуть позже буду менять. На все сразу реально не хватит средств.
...Усилок чуть позже буду менять. На все сразу реально не хватит средств.
Тогда кабели точно в последнюю очередь. Наушники у вас очень хорошие, на мой взгляд под них ламповик трансформаторный хорош будет, возможно относительно скоро появится трансформаторный Лаконик. ;)
Со шнурами пока не советую морочиться. :)
Система:
Так коаксиала-то вообще никакого нет. На чем слушать-то? :)
Не спешить - в смысле с межблочником
Тьфуты-нуты! Оказывается в комплекте со звуковухой идет S/PDIF TOSLINK оптический переходник. :D Значит по оптике тоже со временем можно будет подключить.
не надо ничего через переходник подключать, лучше максимально сократить количество соединений и длину кабелей.
А по другому никак. :pardon:
Khronos прав- переходник лучше не использовать. ;)!
Тогда получается, что вам коаксиал сейчас нужен? От компа к звуковухе?
Если так, то советую SAEC -хорошие медные коаксиалы. Со ЗК как раз-они не яркие, не акцентированные на ВЧ. :)
Система:
Нет. Мне нужен кабель для подключения ЦАПа к ЗК.
ЦАП то уже есть у вас? :)
Я понял что нет, тогда зачем вам пока коаксиал? Или уже заказали и ЦАП едет к вам?
Система:
В общем, как я понял, у меня на карте вообще нет никакого коаксиала-не вижу ни одного RCA выхода. А только оптика, и только через переходник. Приехали...
Да, я тоже посмотрел. Плохо дело... :(
Система:
Значит все ЦАПы отпадают? И не видать мне аудиофильского счастья? :((
Есть ли у вас в компе коакс. выход?
Можно конечно по ЮСБ при наличии входа в ЦАПе или внешний интерфейс купить...
Система:
На встроеной тоже только оптика, но хорошо что без переходника.
Не знаю что получится если пустить ЦАП по оптике от встроенной. По идее, это не коаксиал и наводок быть не должно, другое дело как организован у вас оптический выход (плохо, хорошо) трудно сказать, для компа это всего лишь полезная опция, конечно не рассчитанная изначально для подключения ЦАПа уровня "Маркан" или подобного. :)
Система:
Вам нужно серьезно определиться с источником. Вы ведь интересовались и CD-плеером. Трудно сказать, насколько есть смысл возиться со встроенной звуковухой. Говорить о качестве звука там обычно не приходится, плюс подключение по оптике...
