Наушники для вокала
когнитивный диссонанс (извините за ругательство).
Прекрасная же штука, практичная - отличный повод чего-нибудь переосмыслить. Или просто осмыслить.
По теме же - продолжим "палить годноту", тем более что и веточка была, и довольно-таки, прямо скажем, нестандартная :thank: для нынешнего ДХ-форума
СЧ детальные, артикулированые, натуральные, и что самое главное они "живые". Именно это главная фишка 48-х - живые СЧ. Я не слышал еще ни одних наушников, которые были бы лучше 48-х в этом. 911, например, передают больше нюансов голоса, голос более осязаем и богат, но за этим ничего нет (в сравнении с 48). С 48-ми ты слышишь не просто голос во всех его нюансах, ты чувствуешь исполнителя. Я всегда удивлялся тому, что в 911 я слышу исполнение лучше, но в 48-х я чувствую некий эмоциональный контакт с исполнителем, чего нет с в 911. Они копают глубже. Конечно, это проявляется не на каждой записи, но на многих
Для любителей НЧ, СЧ и ВЧ и тому подобной аудиофильской херни 48-е категорически не советую!
  • Ответов 247
  • Просмотры 53,4k
  • Shure SRH1840 vs. Beyerdynamic DT 250/250   Это тестирование мне показалось и легким и сложным одновременно. Ибо, по сути, характер звучания и у тех и у других наушников во многом схож. И те и другие
  • не априори, конечно. Но живой звук на то и живой, что бывает разный, в зависимости от множества факторов. Он может быть тусклым или звучным, влоть до гулкости или пересушенности. Любым.Допустим, осо
  • Для вокала из старых AKG добавил бы еще K241. Буквально месяц назад случайно их приобрел, при покупке были сомнения, но оказалось, что это, на мой взгляд, крайне удачная модель. Сравнивал их со своими
новодельные 48-е, говорят, совсем не то
Очень жаль. :((
Напротив, отличный же повод разделаться с застарелым бзиком :yes:
Найдите старые 48-е да и послушайте, с маломощным каким триодиком стареньким (им больше 0.1 Вт и не надо), на полчасика-то попробовать-то старые подойдут, надеюсь, которых касалось ухо постороннего человека? Можно и мирамистином протереть, если что.
@iow, берешь экземпляр наушников, свои уши на голове и слушаешь, чтобы синусоида субъективно была ровная снизу вверх без явных спадов и завалов. Нет, провальный вариант?))
Провальный. Вы сообщение моё читали вообще? Если у наушников линейная АЧХ, то на слух синус на разных частотах будет звучать с разной "громкостью".
Было (неделя+):
@iow, а я правильно понял, что наушники с такой АЧХ, как линии на этом графике будут восприниматься субьективно ровными?
подъемы АЧХ на басах (ниже 200) и на высоких (выше 6 кгц) - компенсируют спады чувствительности нашего восприятия. А спад в районе 4 кгц - наоборот компенсирует подъем чувствительности.
Значит наушники с такой АЧХ должны казаться наиболее ровными.
По идее, да.
НО! Только на одной определенной громкости.
С другой стороны студийные мониторы, к примеру, создают линейными, не учитывая КРГ (кривые равной громкости).
Я ж говорю про субъективное восприятие! И кстати эти кривые довольно старые, есть более точные. Понятно дело, что на слух ровная ачх не выдаст ровный синус, так на что наш собственный слух и подстройка под него? :blum: Естественно объективно она не получится ровной.
Изменено пользователем borisuperful
Steinberg ur22 + Focal Spirit Pro
Но я уже говорил выше, страдает из-за этого ФЧХ, детальность. Все равно не есть правильно, да и смысл. Кроме того, если поднимать полосы, тов отмастеренных работах может начинаться треск - искажения
И кстати график моему восприятию мало соответствует в DT 250
тема в ауте, наушников для вокала обрести не удалось)
Denon DP-37 / Marantz CD-84 --- OTL-усилитель от Danfi (Mullard ECC88х1/ 6С19Пх4) --- DT 990 (vintage), DT 801 (провод от винтажных 990-х)
все еще впереди! это скучная и муторная подготовка :D
@Андрей Макаров, Наушников для вокала пруд-пруди. На любой вкус.
Тут всё сложнее. Требуются наушники со звучанием "не для вокала", но для вокала :crazy:
амбушки к AKG 812
Поделитесь.
З.Ы. Странно что STAX-оводы не заходят "на огонек". :D
Поделитесь
Ой, много на свете разной изодинамики-ортодинамики, особенно старой. :?:
("особенно" - в том смысле что Вы лучше её послушайте, а не эти новомодные хайфаймены с аудезами и прочий хайфай с шелестом тарелочек)
После такого-то обзора AMT на хедфае? :spiteful: Не очень странно.
if the AMT is distilled water than the Omega2 is Perrier. Almost the same, but a lot more expensive and in a prettier bottle. There is nothing that I can hear on my setup which puts the Omega2 ahead of the AMT for midrange presentation in all its forms, allowing for the colouration from sound signature.
Изменено пользователем ddqdw
Скромно :blush: , может не в наушниках дело?
@10 парсек, запросто))
Про стаксы рассказывать не буду, т.к. это практически целый тракт покупать придется.
Деревяшки от аудиотехники - прекрасны практически для любого вокала, местами, может, конечно и сладковато, но это фича такая. Имею в виду, естественно, свои w10LTD, но, думаю, w1000 или w5000 ненамного хуже.
Если AT слишком уж красиво-красят, нужно что-то посуше, поистеричней, с нервом так сказать, то 911-ые.
Хотите грудных гармоник, богатых обертонов? LCD-3 или LCD-2 ваш выбор. Последние могут еще и очень натурально гроул воспроизводить :D, хотя врядли такой вокал вас интересует.
Если же хоровое пение подразумевается под вокалом, то и 800-ые могут неплохо выступить. С лампой.
амбушки к AKG 812
ДА почти каждый аудиолюб, который заглянет сюда - скажет, что его лучшие-любимые наушники хороши для вокала. Было бы странно, если бы было наоборот :D
Я в свою очередь, на свой вкус, выделю следующие открытые модели, которые могут быть хороши на вокале - выразительные и при этом достаточно тонально достоверные при условии подбора к ним соответствующего тракта и, в некоторых случаях, рекаблинга : Shure 1840, DT911(!!!), DT931, DT880, AD2000, HD580, HD560 (и ряд других винтажных сенхов), sr009, sr407/507, K1000. И это первое, что вспомнилось. Наверняка многое забыл.
Любые из этих наушников можно так приготовить, что они будут отменно (красиво и натурально) воспроизводить любой вокал, как оперный, так и джазовый, этнический и тп.
Те же Th900 тоже красиво поют - аналогово и эмоционально, хотя и не так ровно/нейтрально. Но это уже пошли закрытые наушники.
Изменено пользователем Volonter
Из всего этого меня стороной обошли только LCD-3 и 911-ые.
Пожалуй, да.
Есть ощущение, что все достойные модели ныне уже не выпускаются:
Beyerdynamic DT911, Beyerdynamic DT48, AKG K240 DF, AKG K340, AKG K1000 и т.д. и т.п.
Shure 1840, DT911(!!!), DT931, AD2000, HD580, HD560 (и ряд других винтажных сенхов), sr009, sr407/507, K1000.
Из современных только:
Shure SRH1840, да STAX SR-407 / 507. Девятки пока в расчет не берем. :D
Современные AKG K 240 Studio - это не те старые добрые AKG K 240 Studio Monitor?
Для вокала замечательно stax 407 c T1 у меня используются. Но баса в них реально мало. Вокал замечательно. Заказал X2 для всего остального.
Garrard 401---Revox B710 апгрейтдированная--Revox B215 апгрейтдированная---Micromega DUO CD 3.1 апгрейдированная---AuduoNote DAC4 апгрейтдированный---уси Vincent KHV-111 апгрейдировнный---Авторский усь. сингл-енд А класс--Fischer Audio-002wood апгрейдированные------Philips X2+DIY провод-- Telefunken Aqusta апгрейдированные--Oldskool 33 1/3 апгрейдированные--Ritmix 508--Davis Acoustics Cesar Vintage апгрейдированные. Тракт усиления (фонокорректор, пред. усилитель, моноблоки) полностью лампа авторской работы.
Для вокала из старых AKG добавил бы еще K241. Буквально месяц назад случайно их приобрел, при покупке были сомнения, но оказалось, что это, на мой взгляд, крайне удачная модель. Сравнивал их со своими Секстеттами K240 (скорее всего MP, свето-бежевые радиаторы, сетка плоская). K241 понравились гораздо больше. У них меньше баса, он более собранный, звук более отрытый. Вокал несколько выделен на общем фоне и очень живой. Уж на что K240 в этом плане хороши, но K241 их в зажигательности переиграли.
Внешне K241 один в один K240, отличаются только ярко-красными верхними шайбами оголовья и отсутствием пластиковой решетки перед драйвером. Почему решетки нет для меня загадка (отверстия под защелки решетки в чашках такие же как в K240). В моем экземпляре перед драйвером были просто остатки поролона, рассыпавшегося в труху от времени. Вместо демпферов вокруг драйвера стоят ПАС, отличающиеся по цвету (передние и задние).
В целом K241 по конструкции похожа на переходную модель между классическими секстеттами и K240DF.
Стоят K241 обычно не особо дорого, даже с нынешним курсом. На попробовать можно рискнуть. Я не пожалел о покупке.
