Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Повторители USB - Есть ли толк?
Просвятите опытные люди меня дремучего, есть ли смысл в USB повторителях и собственно гальванической развязке USB? Собственно дело вот в чем. Недавно приобрел комбайн Yulong DA8 и ради интереса протестировал его родной USB. Меня шокировал дикий писк и наводки на выходе встроенного усилителя. При подключении к ноутбукам все проблемы испарялись. На S/PDIF ситуация такая же, на оптике разумеется тишина. Вывод очевиден - наводки по земле. Частично проблема была решена удалением всех лишних устройств из компа, включая звуковую карту. Писк стал тише, но остался. Я использую внешний усилитель и конвертер который решает проблему на корню, но напрягает сам факт что у компа по земле такое безобразие творится. В связи с этим возник такой вот нубский вопрос. Есть ли смысл для борьбы с наводками в гальванической развязке в частности USB повторителями или через Ethernet конвертеры? Вопрос даже не практический, просто любопытно.
Изменено пользователем Shadow39
Расскажу про свой скромный опыт.
У меня 2 ноутбука - старенькая Toshiba (Pentium M, WinXP) и современный Asus (i5, Win7).
ЦАП авторский Helios-153 (цап'овая плата от aal с вегалаба).
Сначала в качестве USB-транспорта была плата Flamenco от Энергетика. Эта плата без гальваноразвязки. При прослушивании музыки от ноута Toshiba иногда возникали наводки в виде кратковременных шорохов и шумов при смене трека. От ноута Asus появление наводок в аудиосигнале происходило постоянно (USB у асуса в моем случае более грязный).
Оба ноута во время прослушивания музыки больше ни для чего не использовались.
Потом поменял USB-транспорт на Bolero от тогоже Энергетика. На Bolero гальваноразвязка. При прослушивании музыки от обоих ноутов наводки отсутствуют, что бы я ни делал на них во время прослушивания.
Вывод: В моей системе гальваноразвязка по USB дала положительный эффект.
Наушники: Audeze lcd-2c, Denon AH-D7200, Beyerdynamic dt990 600ohm VTG
Система: RaspberryPi3b+502Dac/pi2aes -> Schiit Gungnir multibit -> Schiit Mjolnir 2
Кабели: цифровой bnc coax.spdif (Angelicus), межблок Dh Labs Air Matrix Xlr
Было: наушники Snorry Isodynamic SI-1 Махагони (открытые), HiFiMan HE-500, Denon AH-D7000 и Sony MDR-MA900, усилители 2-х блочник Shoker v4.2, MSaudio laboratory FHA 1.5 и Arkhipov's Laboratory Melo ST, ЦАП Metrum Octave Mk1 и Helios-153 (USB-транспорт Bolero), конвертеры usb->spdif SOtM dX-USB HD и M2Tech Hiface Two Rca
В Yulong DA8 установлен достаточно приличный модуль USB от Amanero, на котором уже должна присутствовать гальваноразвязка.
Применение гальваноразвязки всегда даёт только положительный результат, т.к. все шумы и помехи излучаемые компьютером блокируются и не попадают на ЦАП. Писк который присутствует в вашем экземпляре ЦАП скорей связан не с помехой от USB, а с особенностями применяемых активных элементов, скорей всего это возбуд ОУ AD797 установленных в аналоговом фильтре.
Тогда объясните почему от нескольких ноутбуков писка нет вообще, а от компа есть? Почему его нет от того же компа с беркли? И как на его силу виляет расположение видеокарты и количество лишних плат расширения в пк?
Должна, да не обязана.
Блок питания у стационарников дает такие помехи, а влияние всяких плат расширения - это нагрузка на тот же блок питания(а блок у нас импульсный).
Astell&Kern Ak100(0 Ohm mod) + Westone 4r(сломались) + Sony XBA-H3 с кабелем от Westone 4r.
@Shadow39, Жуков может и ошибаться про наличие гальваноразвязки на борту у Yulong DA8, но если ее там нет, то Юлонгу надо в репу за такое! Проще ее туда поставить, чем заниматься уменьшением наводок.
@dikvertin, Вот поэтому и вопрос который я озвучил по поводу USB повторителей. Девайс стоит от 800 до 2000р в зависимости от исполнения. Есть ли в них смысл? По заявлениям они обеспечивают полную гальваническую развязку USB.
@Shadow39, Дык ясно же, что смысл есть. Мой первый фламенко был без развязки и все было как ты пишешь, ну уменьшал я наводки слегка, но толку было чуть, а гальваноразвязка решила вопрос полностью. Все это так, если Жуков ошибается, если нет, то проблема серьезней.
Изменено пользователем dikvertin
Обратитесь к Vita77, он приобрел и использует USB 3.Optical удлиннитель производства Corning glass.
Я приобрел аднаку усб3-усб3, она не заработала с NAD M51.
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
Мне кажется через оптику это дорого и громоздко. У меня и так есть ковертер который решает проблему наводок. Интересны вот такие копеечные девайсы - http://ellab.su/catalog/preobrazovateli/usb-usb/el200-4.html?yclid=5762661963881219125
@Shadow39, Покупайте его скорей. Интересно же :)
Есть и копеешные. Только с USB 2 audio не работают.
Было:
Fostex HP-A8
NAD M51
Там еще блок питания нужен? Для NAS или Роутера нужная вещь. А для аудио дорого такое покупать.
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Вы уверены что они все не работают?
Блок питания нужен если силы тока не хватает, само устройство максимум до 200мвт. Самый дешевый повторитель стоит 700р, это же копейки.
@Shadow39, на такие большие деньги студент может 2 недели жить
Изменено пользователем Skaat
Дома: ASUS Xonar Essence One (LT1498-OPA1612-LME49990)—> Sennheiser HD 650
Creative X-Fi Titanium —> Logitech Z-906
Портатив: Cowon X5 MM2v3 64Gb —> AACustoms UE900 (Litz(Cu) 250х0,025мм х4)
Было:Ibasso DX50 MDM composite, Beyerdynamic DT 990 PRO, Beyerdynamic DTX 101 IE, Westone 4R, Ortofon e-Q8
@Shadow39,
Я диагнозы аппаратуре на расстоянии не ставлю, и ничего не объясняю того с чем лично не сталкивался. Одно скажу, если бы девайс был изначально граммотно сконструирован, то всех ляпов с другими компами, фонами, писками и наводками не возникало бы.
Вы пишите очевидные вещи. Разумеется дело в том что цифровые интерфейсы не имеют гальваноразвязки и это косяк китайцев. Разумеется у устройства есть определенные грешки и недостатки. Но вообще у многих девайсов нет гальваноразвязки USB, вон люди про фламенко то же самое пишут. У DA8 наводки ловит только ВСТРОЕННЫЙ усилитель, то есть при использовании его как дака все отлично. Да и с нормальными чистыми USB тоже все отлично.
Смысл темы был не в выяснении недоработок китайцев, а в том чтобы выяснить поможет ли в данном случае дешевенький USB повторитель, или как писал товарищ @Брут они работать с аудио протоколом не будут вовсе? Вот это конкретно меня интересует. Вот кстати еще варианты - http://www.electroniclab.ru/158_usb_adum4160.htm
@Shadow39, ну так возьмите и купите этот дешевые юзб повторитель. Для вас же это копейки. Сами узнаете и нам расскажите :)
@Skaat,так заказывать еще и ждать, а потом может вообще нигде не пригодится. Я надеялся что кто-то знает и подскажет. Разве не для этого нужны форумы?
А выделенный USB порт на материнской плате, это не тот же изолированный? У меня на МБ такой, "DAC port", толку вроде бы ноль, правда и помех нет.
Изменено пользователем aist
Смысл темы был не в выяснении недоработок китайцев, а в том чтобы выяснить поможет ли в данном случае дешевенький USB повторитель, или как писал товарищ Брут они работать с аудио протоколом не будут вовсе? Вот это конкретно меня интересует.
Так об этом и было сказано выше. USB повторитель будет работать с аудио потоком проходящим через гальваноразвязку, если применяемая развязка способна пропускать поток со скоростью порядка 100 Mbps.
А здесь русским по белому сказано :
Во второй вариант модуля - «158A» - добавлена возможность подключения внешнего питания, чтобы иметь возможность подключать устройства, которые потребляют ток более 500мА (максимальный ток, который обеспечивается интерфейсомUSB 2.0). Также с помощью использования внешнего источника питания с низкими пульсациями можно снизить шумы по питанию, которые идут при работе от импульсного преобразователя питания, используемого на плате. Это необходимо при подключении USB аудио устройств.
И применяемые в этих устройствах развязки типа ADUM3160 имеют пропускную способность от 1,5 Mbps.
И применяемые в этих устройствах развязки типа ADUM3160 имеют пропускную способность от 1,5 Mbps., что достаточно с большим запасом для аудио потока.
Изменено пользователем Volos
@Volos,спасибо попробую.
Верно. В Amanero нет гальванической развязки между USB и I2S выходами модуля. Писк похож на влияние "земляной петли". В блоке питания ПК есть заземление на сети и в блоке питания Yulong видимо тоже, а USB кабель создает дополнительное соединение корпусов аппаратов.
всё, пойду куплю ifi.
@Shadow39, А при писке к цап кроме USB кабеля что-то подключено? Если нет то разрыв контакта по земле может помочь. Наблюдал аналогичный писк когда к комбо устройству был подключен USB кабель а так же выполнено аналоговое соединение комбо с цап который в свою очередь был соединен с ПК (тем самым который обеспечивал подключение по USB с комбо). К тому же ПК и цап (не комбо) имели соединение корпусов через средний контакт сетевого гнезда. Надеюсь что-то понятно но факт в том что это петля.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
