Черная пятница 2026
Burson Audio Conductor
Добрый день!
Получил сегодня сие чудо, но радовался не долго, никак не получается настроить работу через USB. У меня Win 8.1, последние драйвера скаченные с сайта производителя (TE8802-(Win).7z) нормально не устанавливаются (с ошибками), плейеры (aimp3, foobar2000) видят устройство Asio Burson но при попытке воспроизвести через ЦАП вылазиют различные ошибки (не инециируется драйвер азио, ошибка буфера в aimp3). Пробовал ставить также драйвера от Win 7, все тоже самое. В инете пробовал искать, информации практически нет, поделитесь пожалуйста у кого работает (какие драйвера, винда, плейер, особенности настройки и т.п.).
Выручайте начинающего аудиофила! А то печально просто смотреть на такую вещицу на столе :((
@Alagar81,в мануале написано USB interface setup for Windows XP, Vista, 7 & OSX
С Win 8 видимо не будет работать, придется ставить Win 7
Транспорт: Versus Audio MP
Конвертер: SOtM dX-USB HD - SOtM mBPS-d2s
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 63 Dual
Усилитель: Arkhipov`s Laboratory Trio (Custom Amp)
Уши: Fostex TH900 / MrSpeakers Alpha Prime / Audez'e LCD-2
Провода: Harmonic Technology Digital Platinum, Tchernov Cable Classic USB, Arkana Exquisotor, AR Power Max 5000, Cardas Golden Reference, CRYNA Acca5
@hamet,
На сайте бурсона самые свежие драйвера, в скачанном архиве две папки, в одной драйвера для Win7_XP, в другой для Win8, причем на версии 32/64.
Печально, придется наверно долго мучаться, надеюсь что нибудь получится, скачаю пока все обновления для винды. Мало народу им обладает, надеюсь у кого есть чиркнет пару строк как у него получилось настроить USB.
Изменено пользователем Alagar81
@Alagar81,может дело в самой Windows, Win 8 тот еще фрукт...(сырая не доделанная) попробуйте на другом ноутбуке с Win 7, если жалко свою сносить. Windows - само по себе г....но.
У ребенка Win 7. Ставил драйвера с сайта. Иногда отваливается и лечится ребутом компа.
Apple MacMini > NEM 1394 SE > NEM PRA-2 > Sennheiser HD 800/ Fostex TH 900/ AKG K812
Если по коаксиалу подключу сильно в качестве потеряю? По идее не должно быть слышно на слух. В ноуте есть выход S/PDIF.
Попробуйте. Многое зависит от реализации интерфейсов. Можете и выиграть.
На буржуйских сайтах народ так же жалуется на драйвера под 8-ку. Даже если какаим то чудом азио заработает, будет куча проблем со стабильностью и поддержкой программ. Я вот думаю сначала по коаксиалу подключится, а потом пробовать усб как драйвера/вин обновятся. Коаксиал по идее удобнее, т.к. на бурсон будет идти весь звук системы (не только с муз. плейра, игры, фильмы и т.п.). А усб потом можно будет настроить для одного муз. плейра.
@Alagar81, ребенок себе настроил весь звук системы (игры и разговоры).
У меня Бурсон Кондактор отлично играет с Windows 8, может вся проблема в производительности компа?
Со слабым нетбуком иногда при попытке открыть другой софт Бурсон затыкается, лечится выключением/включением Бурсона, и вообще, слабая машина для аудио это зло.
Можно поставить Вынду 7, и проблема будет исчерпана, в чем проблема-то?
Изменено пользователем gccfd
@gccfd, ноутбук i7/8Гб/SSD512/, не очень то и слабоват, видео только так себе но для тяжелых 3D игр он и не задумывался.
У Вас Вин.8.0 или 8.1? Через азио выдаете звук на цап? Сам ЦАП появляется в глобальных настройках звука (панель управления - звук) рядом со звуковой ПК? Драйвера последние с сайта Бурсона?
У меня ноут используется для многих дел, перенастройка всего не менее 4 дней займет, очень муторно учитывая что не так давно все установил/настроил.
У меня Windows 7 стоит, перед этим был Windows 8.1, почему перешел на 7-ку, потому что ноутбук у меня слабоватый, и оптимизировал по максимум под аудио, впрочем не мешало мне сидеть за инетом и слушать музыку одновременно.
да так и должно быть, Бурсон появляется как звуковая карта SPDIF параллельно со встроенной звуковой картой, но встроенную звуковую карту я отключаю в диспетчере устройств, остается один Бурсон SPDIF, хотя к ноутбуку был подключен через USB.
Устанавливается драйвер, при установке говорим, что доверяем всем (галочку кажется надо поставить, когда появляется окно о доверии), запускается софт который управляет буфером, там он должен оповестить о состоянии активности ЦАПа. Перед этим Вы ставили какой нибудь драйвер с АСИО? У была такая ситуация с конвертером Audiobyte Hydra X, ставил драйвер на этот конвертер и слетел драйвер на Кондактор, лечил переустановкой системы, ибо другого способа не знал.
@gccfd, спасибо за ответы, видимо у меня что то с виндой, т.к. у вас все было нормально без танцев с бубном на 8.1. Драйвера азио до Бурсона не устанавливал.
Пока наверно по коаксиалу подключу, послушаю как будет, но у нас в городе найти этот кабель не реально. Вот думаю заказывать его или до упора уже USB заниматься.
По оптике телек подключил, красота, звук меняется очень заметно, прям за пару часов уже почувствовал. А к ноуту подключил временно аналоговым кабелем за 200р., честно говоря совсем не айс но пойдет на недельку-две :) Так что пока прогреваю потихоньку.
@Alagar81, с компа выводить по коаксиалу не надо, нормальный звук не получите, проще переустановить систему и снова попробовать установить дрова. Или Вы боитесь лицензию на Вынду потерять? ;)
Вероятно железо в текущем USB модуле слабое. Производитель объявил об обновлении:
The CM6631 USB will be the default USB module in all of our Conductor models.
Возможно, стоит написать на фирму и уточнить возможность получения обновленного модуля. Это не должно быть дорого.
Изменено пользователем Genn
@gccfd, почему вы так считаете? По обзорам/мнениям что нашел, в том числе и других ЦАП-ов, существенной разницы народ не слышит, много кому коаксиал даже больше по душе. Оба подключения потом послушаю и там видно будет.
@Genn, честно говоря не хочется пока доделками заморачиваться новой, и в общем то не дешевой для меня вещи. Расчитывал на устройство: подключил и наслаждайся.
Вести с фронта молодого аудиофила :smile83:
Оказывается у моего ноутбука не коаксиальный выход а оптический. Кто бы мог подумать, народ на форумах очень удивился, многие думали что коаксиал.
Значит подключил я по оптике к кондактору, на 192 Кгц не работает вообще (нет звука), на 96 Кгц звук есть с треском и щелчками, на 48 Кгц и ниже звук нормальный (частоты вывода устанавливал в настройках цифрового выхода в драйвере звуковой карты). Вот такая засада, не пойму почему так, может быть из-за переходника с разъема Тошик на мини-Тошик, а может звуковая не способна по факту нормально 192 Кгц выдавать.
В общем на днях буду все сносить и винду переставлять и добивать уже USB до последнего. А по оптике пусть телевизор подключенным остается.
  • Администраторы
Оптика пропускает 192 в очень редких случая когда в аппаратах стоят дорогие преобразователи. А так потолок 96 кгц в большинстве устройств.
На борту материнских плат стоят самые дешевые преобразователи сильно губящие звук. Вы даже выше 48 кгц забрать не можете.
Единственное верное решение это приобрести USB конвертер m2tech hiface 2. Подключив по коаксиалу получите 24/192 и более качественное звучание нежели при подключении на прямую без конвертера.
А вообще в кондукторе нормальный USB. Надо ставить нормальную Win 7 и наслаждаться звуком.
Ноут для аудио вообще не годится. Вы купили весьма достойный Бурсон, заморачиветесь с качественными кабелями, а сигнал хотите снимать с ноутбука ?
Если финансы ограничены - отложите покупку излишне дорогих кабелей и соберите стационарный комп - заточенный под аудио - он не будет дорогим, но прирост в звуке даст значительный..
Но мой совет - купите приличный сетевой плеер - и заморчки в виде всяких драйверов уйдут , да и коаксиал/оптика дают звук - не сравнимый с ЮЗБ.
Прошел все эти стадии с компами- ноутами - после плеера даже не собираюсь возвращаться к компу.
Хотя с первоначальной бубной и танцами все там работает без проблем до сих пор.
Усь - Бурсон 160, так что характер звука - знаком и очень нравится. Уши, правда, другие. HE-5.
И силовик стоковый к Бурсону надо обязательно поменять, есть варианты недорогие и весьма играющие.
Принцип разумной достаточности работает в аудиофилии, как нигде .
Изменено пользователем KoAlex777
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
Все IMHO, конечно.
На питании цапа у меня - Supra Lorad 2,5, на Бурсоне - брендовый китай - CopperColour, на кондиционере питания - DAXX топовый.
Дакс до кондиционера стоял на Бурсоне.
после замены на вышеописанную связку (вставил все сразу с фильтром, может только в нем суть)- звук в качестве добавился кардинально. До ощущения - все, дальше потолок! ))
Но полез на второй этаж апгрейда - взял полную связку из солид серебра, еще не получил и не слушал, сравню с предыдущей инсталяцией кабелей - отпишусь.
Но это другие деньги, и пока мысль одна свербит - будет ли лучше?
Если и будет - услышу ли?
Если услышу - понравится ли мне?
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
@Genn,
Млин, у меня нет слов.... Оказывается у меня и есть этот обновленный модуль, поэтому и не устанавливались драйвера, уже 3-ю винду переставил, зря только отстроенную винду снес. Уже на удачу скачал с сайта драйвер на СМ6631, все стало и работает под Windows 8.1.
У меня очень хорошие результаты показывал кабель - литцендрат из медных и серебрянных, а может и только из серебрянных нитей. Было очень хорошо.
Наверное, только из серебренных.
Именно такой и заказал, Но пока планирую его не на Бурсон, а на питание Цапа. Как более чувствительного к питанию компонента.
цифра и межблок из солида.
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
У меня Burson Conductor служил и ЦАПом и усилителем.
Это ж экономия на кабелях существенная. ))
У меня - Бурсон 160 - усь,
Цап CambridgeAudio - отдельный блок.
Предпочитаю все делить, - больше вариантов для апгрейда, если есть желание и средства.
Но в системе с ноутбуком через usb - сколько ни питай хорошим кабелем - главным узким местом останется источник.
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
