Laconic - транзисторный КИТ
rk914
ТО126 это формфактор корпуса.
т.е разницы нет?
  • Ответов 534
  • Просмотры 78,7k
rk914
т.е разницы нет?
Да, разницы нет. Но обращайте внимание на то что в конце полного названия пишется. Лучше брать BD139-16 и BD140-16. 16 это какое то обозначение коэффициента усиления. Еще бывают BD139-10 и BD140-10, у них примерно в 2 раза ниже коэффициент усиления.
Риалтек -> AKG K550
опа!, а не знал про BD139/140-"16", хотя купил "10" но ставить не стал, решил сразу тошибы.
Home: Not Balanced: Dell Precision 5530 Max spec + Bowers & Wilkins PX7
Balanced: Sony NW-WM1A+ Empire Ears Legend X
Outdoor: Samsung Galaxy S10 5G + PX7
Были наушники:
MB Quart 250, Audio-technica ATH-A500, Fostex T50mk-1, Sennheiser HD25II, Pioneer HDJ-2000, Sony MDR-F1, Sennheiser HD650, Sony MDR-XB700, MDR-V900HD, TDK BA100, Ultrasone PRO 550+Moon-audio blue dragon V3 Rhodium plugs, GMP 250 again, Audio-technica CK90proMKii, Sennheiser MX 270, ATH-A1000X (самая неудачная покупка), AKG K319, Denon D600, Beyerdynamic DTX501p, DT990Pro, AKG K712+Oyaide HPC-X62, HiSoundAudio Paa-1 Pro, HD239 сдал обратно, JVC HA-FXH30, Pioneer HRM-7, Audio-technica ATH-A500x, Fostex T40mk-3, Monoprice M1060, JHA Layla v.1, Ultrasone Zino, Final Audio Design Piano Forte X-G, Campfireaudio Vega, Bose QuietComfort 20, Dita Truth Silver + Shure SE846 clear, Pioneer HDJ-X10 + StefanAudioArt Endorphin 4.4mm.
Были источники: Cowon D2, X-Fi Express сard 54, SEW980, Sony NWZ-B143F, Teclast T51, Sony PCM-M10, Surface book pro 4, Blackberry DTEK50.
Были усилители: Laconic HA06pro, Meier Audio Corda Swing, Practical Devices XM4 (AD8066), Headstage Arrow 4T, HP Probook 5330m(beatsaudio)
Не используются:Sony MDR-XB40ex, Pilot pro - Sony Vaio FW44MR + Сreative X-Fi express card 34, KLOTZ 13RA Reference Line - Laconic TLM07 Blue custom made - силовой кабель Horus Audio Dragon Series «White Crystal» Standard Model One
Я тоже не знал сперва в чем отличие десяток и шестнадцатых. Поставил 139-10 и 140-16, а только потом, когда появился мультиметр с возможностью измерения бетты, увидел что у десяток она 70-90, а у шестнадцатых 180-200.
Риалтек -> AKG K550
Господа, спасибо всем за подсказки! По поводу шума, я видимо невнимательно тему читал. Было много про замену транзисторов и электролитов, а про шум я что-то пропустил. RomanST всё понятно расписал - буду пробовать, только подскажите конденсатор 47-100 мКф какого типа должен быть? В блоке питания стоит КР142ЕН12А. И ещё, по транзисторам: посмотрел чип и дип, там есть BD140 и BD140ТО126. Между ними какая разница?
Всем хорошего дня!
47-100 мКф - электролит на напряжение не ниже питания, лучше с небольшим запасом. Можно и неполярный конденсатор поставить. Это самый простой вариант.
Мой LiveJournal: http://steblyansky.livejournal.com/
С уважением, Роман
  • 4 weeks later...
И так, поставил конденсатор на 47 мкф, поставил входной конденсатор на 4700 и выходной на 1000. НЕ помогло. Шум (гудение) так и осталось. Что можно ещё сделать? И подскажите какой защитный диод ставить? Спасибо.
У вас в наушниках "белый" шум или гудение от сети питания 50 Гц? Конеденсатор 47-100 мКф помогает именно от шума стабилизатора.
Сетевой гул 50 Гц- эти либо неправильный монтаж, либо наводки от сети (неправильно разведенные "земли"), либо стабилизатор работает не в режиме.
Давайте последовательно исключать проблемы.
Для начала, замерьте постоянное (выпрямленное) напряжение на входе стабилизатора и выходе блока питания (под нагрузкой, естественно). Также замерьте переменное напряжение на выходе вторичной обмотки трансформатора.
Да, какой импеданс наушников?
С уважением, Роман
Я в этом деле ничего не понимаю, но сам трансформатор менять не пробовали?
Были наушники:
Прежде чем что-то менять, надо понять причину!
С уважением, Роман
Транзисторы отличаются типом корпуса, у BD(139-140)-16 он полностью пластиковый, таким образом, их можно ставить на общий радиатор без теплопроводящей изолирующей прокладки, что очень удобно, в остальном, это идентичные транзисторы.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Диоды в мосту меняются на шоттки, подходящие по току и напряжению. После диодного моста, перед буферным электролитом поставить пленку(полипропилен, полиэстер - без разницы) примерно на 0.1мкф. Можно зашунтировать пленку выводной керамикой с диэлектриком не хуже X7R(лучше - NP0) емкостью 0,1-0.2мкф примерно. На выходе блока электролит 47-100мкф. Ему на ноги тоже можно кинуть керамику. Трансформатор из кита сразу выкинуть и купить хоть в том же самом ЧД торэловский торик вольт на 15-18. Или ТПГ в залитом корпусе. Всяко лучше будет.
Если усилить го***, получится усиленное го***.©longrun
Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами. (С) С.Лем "Глас господа"
Вот и я про тоже, китовый трансформатор неахти какой.
Были наушники:
Ребят, вы уж извините за метафору, но то что вы предлагаете в предыдущих постах - это, примерно, как двигать стулья на палубе тонущего корабле для того, чтобы он не затонул! (Не в обиду будет сказано.) Человек сделает эти изменения и может опять услышать гул/шум.
Усилитель прекрасно работает и на "родном" трансформаторе (нагрузки по токам там мизерные). В данной ситуации нужны измерения блока питания. Потом советы.
С уважением, Роман
  • 3 weeks later...
Извините, долго не было времени заняться усилителем. Звук в наушниках больше похож на гул от трансформатора. Измерения такие: На выходе транса 18 В, на входе стабилизатора 24 В, на выходе 22,5 В. Сопротивление наушников 32 Ом.
судя по напряжению на выходе стаба , он скорее мертв, чем жив.
MAC
Нет, там гудит блок питания. Попробуйте включить низкоомные чувствительные наушники.
Риалтек -> AKG K550
Послушаем сначала, что скажет RomanSt. А если стабилизатор менять, то на какой? Такоже КРЕН или что-то получше?
Ну то что вы в комплект положили, то и поставил :-)
Положили LM317T, регулируемый интегральный стабилизатор, исправный. Проверьте номиналы резисторов, включенных в вывод ADJ/
Прим: Этот тип стабилизаторов убивает только перегрев кристалла, кратковременные КЗ к потери жизнедеятельности не приводят.
В комплекте был КРЕН. (И схемы с ошибками)
LM317T, он же КР142ЕН12. параметры и цоколевка полностью идентичны. Ошибок в схеме БП нет. Были разночтения в цоколевке транзистора КТ3102, т.к. первоначально КИТы комплектовались транзисторами с инверсной цоколевкой. Но даже неправильное включение входного транзистора не приводит к потере стабилизатором своих свойств.
В любом случае прошу уточнить с какой нашей ошибкой вы столкнулись
Уважаемый МАС,
Все ошибки в монтажных схемах описаны в этой теме. В тех схемах, которые мне дали в магазине и даже в тех схемах, которые я скачал с вашего сайта они так и остались.
Уважаемый rk914
Пожалуйста, сообщите, только конкретно, либо дайте конкретную ссылку на ошибки в инструкции по сборке с которыми столкнулись вы, либо кто-нибудь другой. Но только без общих фраз, радиотехника не является подразделом эвристики. Только опираясь на факты, а не на эмоции, я или другой сможет вам помочь собрать конструктор.
И второе - сайта у нас пока нет.
Я без общих фраз сказал: всё описано в это теме. Если вам интересно - перечитайте, а выискивать за вас топики среди 35ти страниц извините времени нет.
http://laconiclab.ru/ а это тогда чей?
rk914
Мне кажется уважаемый MAC предрался к словам. Вы написали про ошибки в схеме. В схеме ошибок нет. Ошибки есть в инструкциях по сборке, и на них натыкались наверное все кто собирал этот конструктор. Я тоже был уверен что laconiclab.ru это сайт Лаконика 0_о
Риалтек -> AKG K550
