Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
Всем доброго дня.
Приобрел звуковую карту ASUS XONAR ESSENCE ST.
Установил на Windows7 х64, карта работает, но звук не отличается от встроенной карты.
Подскажите, в чем может быть проблема
Наушники sennheiser HD 280 Pro.
Фубар (АСИО). Иначе я вам не только верю :smile83: а в реальности людям обычно так и кажется!!!. У меня на Эму 1212м такое же было. Звук практически неотличался от Аудиджи СЕ :stopit: . Я чуть было не начал плеватся на всю эту Аудиофилию :x . Но потом поставил все же АСИО и попустило :good: . а потом ухи мои прогрелись (барабанные перепонки) и ваще :drinks: . Потом как-то послушал у знакомого на встроеной, такой же эффект поплеватся возник :D
Наслаждайтесь жизнью.....
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 554k
Такое ощущение, что звук идет напрямую со встроенной. Может ли быть такое?
Конечно может :smile83: . проверте в Аудио устройствах.? Каким плеером пользуетесь?(в плеере тоже проверте с чего там звук выбирается). Я так понял что Асус и встроенная работают одновременно.?
Всем доброго дня.
Отключить надо встроенную в биосе материнки.
Если звука нет, значит :secret:;)
А вообще смотря что слушать. Если MP3 то разница еле уловима. А если слух натренирован HI-Rez cлушать, то можно море - океан отлчий выловить.
А вообще как в материнке встроенный усилитель для ушек !!!!??? Или все же ну туда воткнули наушники ;)!
[in use] Asus...Essence ST (foobar-ASIO) ->ЦАП Audio-GD NFB-11 что на Sabre ES9018 -> студийные внутриухи Sony MDR-EX800ST
Или все же не туда воткнули наушники ;)!
хорошая шутка :D
смотря какое мп3 если 64-128kbps то да. но не 320. тут дело сложное. и более чем. если я принесу свои записи то 99,9% даю что в слепом тесте отличить это нереально от Лосслес. что касается HI-Rez стерео - у вас много записей? ;) да и просто слушать очень хорошие записи есть в мп3. Без всяких тестов.
320kbps будуд звучать значительно лучше!
опять же от качества самих записей зависит, я лично пока на встроенной звуковушке с не самыми крутыми наушниками (ес7) слушаю и то на многих альбомах почувствовал существенную разницу, когда аудиотеку обновлял на компе с 320 до флака! как минимум бас звучит приятней
19sas81 надеюсь вы поняли что это шутка :blush:
у встроенной свои выходные дырки. у Асуса свои. все дело в Драйверах. Аудио сигнал не прогуливается по материнке от Жесткого диска, к встроенной звуковухе, а потом уже на Асус :D
все дело скорей всего в первичном звуковом драйвере.
Вообще чем лучше звуковой тракт тем меньше слышиш разницe между lossless и Hi-Rez, просто из Hi-Rez уже нечего выжимать, а качество воспроизведения Lossless подтянуть можно, например через ASIO 32bit ;)
to 19sas81 поменяйте первичный звуковой драйвер.
:good: . верю.
Все конечно зависит от качественности записи, и Мастеринга. и правильное пережатие Аудио-СД или Лосслес в 320kbps мп3 восприятие не портит. Если запись изначально качественная. но как ни странно у множества или руки кривые :D . или изначально запись фуфло.
Я очерь редко в инете встречаю изначально Лосслес записи по известным причинам правильно пережатые в мп3 :notknow:
Обычно вылаживают как есть :Yesyes: .
я вот если найду Angels of Venice - Forever After (2002) в Лосслес неповерю :D;)! . кто-то нагло пережал в высокий битрейт чтобы заманить на скачку :notknow:
а жать Лосслесы в мп3 качественно - да кому это особо нада? Хотя есть и такое людям тоже иногда лень для себя жать а на мп3 плеерах охота послушать :notknow:
обычно все качают как есть. В проверенных местах, и на проверенных раздачах у людей и Ремастеров.
Имется ввиду в настройках фубара? Что там нужно выставить?
У вас стоит компонент foo_out_asio ? Поставьте, если не стоит. Далее Preferences->Playback->Output-> ASIO Virtual Devices -> Там должна быть ваша Essence. Настраиваете, ну а далее в Output выбираете в выпадающем списке Output Device -> ASIO: Xonar Essence ST ASIO
Lynx AES16 -> MS Audio DAC 1.0 -> AMB Beta22 [4-board balanced + 2xSigma22] by Helium -> Audeze LCD-2 rev.2
Sennheiser HD650, Beyerdynamic DT880 PRO, DT250 (250Ohm), DT770 Pro (250Ohm)
Было: AKG K181, Asus Xonar Essence ST, Audiolab M-DAC, SPL Phonitor 2730, Beyerdynamic DT990 600Ohm(1980)
В фубаре 2000:
File->Preferences->Playback->Output-> В Device выбираем KS: ASUS Xonar Essence ST Audio
Не забываем в окне настройки звуковой карты (Xonar Audio Center) режим DSP Mode перевести в HF!
Приятного.
p.s. ASIO сразу может не понравится т.к. есть помехи если что-то еще делаешь на компьютере кроме прослушивания. Хотя это лечится.
Всем спасибо за помощь, сейчас буду пробовать.
Всё сделал, но теперь при включении ASIO в фубаре у меня не реагирует на изменения xonar audio center - это нормально?
Кстати, у меня в ASIO Virtual Devices нету Essense. Слушаю через KS. Как его насильно туда впихнуть? Сравнить охота.
При "Add new" Фубар тупо виснет.
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
Да. "Говоря в двух словах" приложение напрямую использует вашу ЗК, минуя уровень API Windows и прочее. Где-то на этом форуме мелькала схема работы ASIO в звуковой структуре Windows в виде блочной схемы.
имхо, проверить корректность установки драйверов а так же плагина и других настроек связанных с ЗК. Возможно есть еще какая-то ЗК в системе, и происходит когнитивный диссонанс между драйверами.
на какие изменения он не реагирует? :notknow: ?? (даже громкость не добавляет?)
У меня громкость в фубаре только его регулятором регулируется (вывод через АСИО).Это нормально?
Твикнутая Essence ST (2хLME49860NA + LM6172IN) > pioneer 616 mark II > AKG Q701
Да, это самое главное!
Это означает что виндовс никак не влияет на звук. А значит он чище - качественнее.
Странно что на старой креативовской карточке (вывод был тоже через АСИО) громкость продолжала регулироватся в трее : /
Я ничего не могу менять в xonar audio center и панель DSP в частности.
Отключите встроенную звукову на материнке через биос.
Удалите все драйвера из системы, которые имеют отношение ко встроенному звуку материнской платы.
Установите последние драйвер с оф.сайта ASUS, вроде 1793 версия.
Имеется ввиду при включенном ASIO в фубаре, а так всё работает.
Я уже второй день бьюсь - не могу в биос зайти, уж и клаву брал с PS/2, один чёрт не заходит.
И ещё один вопрос.
ЗК стоит под видеокартой, есть возможность поменять местами - есть смысл?(температурный фактор).
Есть смысл поставить ЗК в самый дальний от всего слот, чтобы уменьшить наводки. Думаю, что температурный режим тут пофиг. Но это зависит от размеров мат.платы и кол-ва слотов.Тем более, что теплый воздух всегда поднимается наверх.
Вобщем, чем дальше, тем лучше.
Похожий контент
