Черная пятница 2026
Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
irrlicht
У меня жирный БП на 1200W OCZ-ничего не беспокоит.Может наводки дает сильные?
JRiver->Essence STX->AMP->Sennheiser HD558\Philips X2
Ihifi 770+Ostry KC06A->Cayin N3+Meze 11
От классики и джаза до хеви метала.
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 559k
irrlicht
не знаю даже, вот тут еще спросил: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:53900-10 - оворят, из-за таkой мощности.
подключен отдельным проводом, есть еще один провод (БП модульный) - на нем один вентилятор и DVD.
из подлюченного та же 2 HDD, карта NVidia GTS 450
в свое время пол-цены карты потратил на ОУ, сейчас пол-цены на БП, но впустую.. что дальше?! :think:
PC (Linux) -> Tchernov Classic usb -> Matrix Mini-i Pro 2S -> WireWorld Oasis 8 -> Lake People G111 -> AKG K702  @ Oyaide HPSC-X63
irrlicht
не майся фигней! Да и то что пишут мол недагруженый бп дает помехи это хрень скорее наоборот.
В том-то и дело что фигня! нормальный новый БП продавать (ну чтоб и комп в целом меньше болел)
сейчас вот отключил боковой вентиль на корпусе, сидюк (не нужен кроме установки), отключил дискретную видюху (в игры не играю пока), подвинул шнуры - к HDD в обход эссенции (рядом лежал).. вот :idea: вроде сибилянты есть, но они как поменьше и чище, проверил на треке аудиофильском, который сегодня слушал до, так.. или это временно или я беременно :D + комп меньше шумит, температура в норме.
послушаю пока ещё хорошо, вот сейчас прям пока пишу - все ок, оставлю пока так
Всем доброго дня. Есть xonar st и с недавнего времени появилось желание и средства на на смену оу, больше всего приглянулись OPA627. Нашел их в чип и дип вроде как даже в наличии http://www.chipdip.ru/product/opa627bp.aspx собственно вопрос таков такие подойдут? и если да то сколько надо брать для ушного выхода?
их нужно два штуки на один канал , на ушном два канала (третий на линейный выход) .
игра не стоит свечь .
вот купи два штуки , а лучше замени все три (может потом и линейный выход пригодиться)
http://www.спам.com/itm/1-Pieces-Dual-t ... 1c1e141c20
Да вот беда в том что нет возможности купить с спам :(
irrlicht
измерьте в rmaa. у меня при переходе с плохого корсара на хороший эссенс лучшие цифры стал давать. а вот в звуке разницы не искал.
portable: jaybird x2, x3
  • 2 weeks later...
Всем доброго времени суток! у меня такая проблема возникает, дрова наверное криво легли, потому что при включении Fl Studio+Asio иногда звук пропадает, хотя на секвенсоре показывает что звук есть, и система тому подтверждает, включаю плейер звук есть, а на секвенсоре нет! :notknow: ? что делать подскажите ???!!!! :praynew0::praynew0::praynew0:
инфо: Intel Core2Duo E8400
Asus P5Q-E
Kingston HyperX KHX8500D2K2/4G
ST1000DL002 - 1tb
WDC WD10EADS - 1tb
питание - TR2 630W
nvidia 9800GT 1gb
Deel
Поставь дрова 93 - самые стабильные, да и звук у них субъективно лучше.
И в flstudio попробуй перенастроить аудиоустройства, может быть звук вообще на несуществующий выход идет.
Asus Xonar Essence STX [2хLME49860NA + LM6172IN]->Sennheiser HD448
SanDisk Sansa Clip+ -> ???
Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, драйвер на win 7 x64 . Сейчас в win XP и в win 7 стоят ...1794 , но звук в ХР ,как мне кажется, многим лучше семёрки (по средствам ASIO или нет, без разницы, в win 7 звук хуже). Спасибо
93
Ok ! Попробую, спасибо :good:
В 93-х дровах ASIO корректно работает, т.е. если в панели управления стоит 44 или 48, а играет foobar@ASIO, то тот корректно играет частоту? т.е. работает автомат на 93-х, не выставлять вручную? Сегодня только установил 7-ку после поломки.. уже успел установить 94-е :secret: стоит менять на 93 ?
В XP правда звук мне больше нравился.
(небольшое отвлечение, в базу данных интернета и граблей) :smile1:
В Linux звук ещё хуже. Я неделю пробовал - ставил Linux, слушал ALSA и ставил OSS4. ALSA это Г невероятное по сравнению со звуком 1794-х даже в 7-ке! Подхрипывает, сцены никакой - всё в голове, нет прозрачности, удовольствия никакого. OSS4 лучше - у неё высокие ярче, детализация лучше, но басы тоже размазанные, не чувствуются физически как будто недалеко от ушей бухают, хотя в целом звук приятный, я бы даже сказал на звучание винила похож по сравнению с CD. Но драйвер OSS4 на Asus ST - cmi87x8 не играет выше 48 кгц, хоть убей - в спецификациях драйвера написано что играет, настройки микшера есть частоты на SPDIF только - ничего не помогает, не лучше 24/48 как в Ubuntu так и в Arch Linux. К слову, FreeBSD и OpenBSD вообще эту карту не обнаружили, хотя у OSS есть драйвер для фри, качать нужно, не думаю что там будет лучше. Хочу Linux, Arch грузится за 11 сек, вырубается за 3, памяти 650мб с интернетами, но не судьба! Сегодня поставил 7-ку снова.. :sharm:
Интересно будет, если кто тут отпишется, как драйвер в Windows 8 - пока есть бета.
и фубар 1.1.11
и фубар 1.1.11
Приветствую ! Фубар v1.1.11 попробую, а чем он лучше последнего, на оф. сайте ( 1.1.16 ) ?
Попробовал вчера вечерком дрова ...1793, звук изменился в лучшую сторону :Yesyes:
И ещё момент, как или чем получше вычистить win 7 от ранее установленных ...1794, а то получилось одни на другие ? :think:
Хм... Может я слаще морковки ничего не пробовал? Сижу на Win7 изначально на 94 дровах (Asus Xonar Essence ST приобретена совсем недавно. Остальной тракт в подписи). На днях установил ХР, разницы в звуке практически не ощутил. Чем 94 дрова хуже 93? Что не так в 94?
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Усилитель: Demograf (45 triode, AL4)
ЦАП: Demograf CS4397
Межблочный кабель: Van Den Hul The Mountain
Наушники: ТДС-15 Snorry Supermod (балансный RLS-17)
Акустика: Demograf, широкополосники на 4а32 Кинап
Акустический кабель: Acoustic Revive SPC-2.0PA
USB - кабель: IFI iSilencer 3.0 - Synergistic Research USB Active SE - IFI iPurifier 2
Силовые кабели: Sound Y.P. Inwardness, XLO Reference 2 Type 10 A
Система питания: Flux Lab (1000 Вт + 500 Вт)
В ...1794 в win 7 мне не понравилась "сцена", как мне показалось, она более "зажата" нежели в ХР. А ...1793 в win 7 звучат "музыкальнее" и сцена лучше :smile83: ...Всё это конечно ИМХО :)
Расскажите пожалуйста, на чем слушаете Asus? Что за тракт?
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Уши - сенхи HD 600, усилитель мощности на LM 3886 + Monitor Audio BR2. Кстати, разницу хорошо слышал и на сен. HD 558 :)
Кто имел возможность прослушать INFRASONIC Quartet, интересно, как она звучит по сравнению Еssence st, цена вроде в этих пределах.
А можно ли улучшить у нее вывод по тослинку? :think:
После доработки аналоговой части мне больше понравились 1794 дрова на win7 ИМХО
Источник: SOtM dX-USB HD (DH Labs USB Cable, F/W 3.3d)
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 56 TT (smoke glass), Matrix M-Stage DAC-1 (mod)
Усилители: Lynx HA-61 (mod), Lehmann BCL SE (DIY)
АС: Hercules XPS 2.0 80
Наушники: Sennheiser HD 650 + Evo Insane Copper-Silver 3 метра
Система питания: Flux Lab (500+250+150+9V for SOtM)
Портатив: Oppo Find 7 + Yamaha EPH-100
Было: Darkvoice 336 SE, Asus Xonar Essence STX (mod), Sennheiser HD 650
Продам/Обменяю: RME HDSP 9652, Arkhipov's Laboratory DAC 56 TT
Я ща заценю дрова на восьмерку) Правда не аналоговый выход, а цифровой буду использовать, так что полезности инфы не будет)))
Толерастия - слабость духа.
Мы Русские Въ Духе, Съ нами Богъ.
Стационар: Foobar 2000 --> Essense ST optical output --> Cambridge DacMagic --> пока без усилка --> Beyerdynamic DT990 PRO, SOLO 7C
Портатив на парах: Nokia 5800 --> Beyerdynamic DTX 101
В шкафу ТДС-4
В ПРОДАЖЕ
Laconic Lunch BOX HA-06 PRO двойной комплект ламп + лампа Tesla- ПРОДАНО
Редкий музыкальный центр конца 70-х нач. 80-х Panasonic
____________________________________________________________________________________________________
Scorpions | EMINEM | Pink Floyd | Queen | Guns N' Roses | Nazareth | Nickelback | The Doors | Aerosmith | Led Zeppelin |
Ozzy Osbourne | Modern Talking and Blue System | Bad Boys Blue | Kid Cudi | Joe Dassin | Kanye West
:music: я сегодня поставил 93-е.. даже сложно сказать, может быть.. а может и не быть :D
мне пока трудно сказать - насморки частые стали, с заложением ух, т.е. на дню то хорошо звучат уши, то глухо :NOno:
удалил 94-е с помощью Driver Sweeper - тот оставил два неудаляемых ключа реестра, но 93-таки установились нормально.
таки кто хотя бы скачает и запустит в Live-режиме Ubuntu, без установки чтоб подвтердить или опровергнуть мою ** на звуке,
может я неправ и ST там выдаёт хороший звук? если кого не затруднит и самому будет интересно конечно :drinks:
среди линуксоидов обычно одни фанатики отвечающие на проблему "что?? линух рулет, у тебя глюки"
Похожий контент
