Черная пятница 2026
Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
MZ777
наушниковый выход не самый торт.
я бы поставил op42ej в сумматор, если нашел в продаже Т_Т.
PC -> Foobar2000 0.8.3 Asio 2.0 -> Asus STX (@2x2xOPA627AU+1x2xOP42EJ) Line Out -> Sennheiser HD558 (@HD598)
Sansa Clip+ (@Rockbox)-> default Sansa headphones.
  • 2 weeks later...
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 559k
навернулась моя stx, перестал работать левый канал через line-out , через RCA пашет, играла музыка внезапно раздался сильный визг и все, из-за чего это могло произойти?
RCA это и есть линейный выход, так какой у вас неработает?
Толерастия - слабость духа.
Мы Русские Въ Духе, Съ нами Богъ.
Стационар: Foobar 2000 --> Essense ST optical output --> Cambridge DacMagic --> пока без усилка --> Beyerdynamic DT990 PRO, SOLO 7C
Портатив на парах: Nokia 5800 --> Beyerdynamic DTX 101
В шкафу ТДС-4
В ПРОДАЖЕ
Laconic Lunch BOX HA-06 PRO двойной комплект ламп + лампа Tesla- ПРОДАНО
Редкий музыкальный центр конца 70-х нач. 80-х Panasonic
____________________________________________________________________________________________________
Scorpions | EMINEM | Pink Floyd | Queen | Guns N' Roses | Nazareth | Nickelback | The Doors | Aerosmith | Led Zeppelin |
Ozzy Osbourne | Modern Talking and Blue System | Bad Boys Blue | Kid Cudi | Joe Dassin | Kanye West
наушниковый проще говоря, работает только один канал
сними ЗК и осмотри , на наличие подгорания компонентов и т.п.
кто-то сравнивал в лоб Asus STX и Audiotrak Prodigy HD2?
Здравствуйте, искал в рунете быстрый способ смены режимов карты Asus STX с выхода наушников на колонки и обратно со сменой эквалайзера и не нашел ни чего, в итоге сам заморочился и сделал 2 утилиты, мне это сильно помогает. Решил выложить поделиться, может кому понадобится, исходники приложены:
---------------readme---------------
revert mode - утилита, меняющая порт вывода аудио. Если работает выход на наушники(headphones), то установит выход на колонки(line out) и наоборот. Устанавливает соответственно от режима предустановку эквалайзера "speakers"(для колонок) и "headphones"(для наушников). Уровень громкости устанавливает на 30%.
line out - утилита, переключающая выход с наушников на линейный выход. Если уже активен линейный выход то оставляет его. Устанавливает громкость на 20%, и использует предустановку эквалайзера "default".
Требования:
- Звуковая карта ASUS Xonar Essence STX.
- Версия драйверов 7.12.8.1794 (на других версиях не тестировалось).
- Для работы утилит необходимо создать 3 предустановки эквалайзера в Xonar Essence STX Audio Center под названиями:
speakers
headphones
default
https://dl.dropbox.com/u/13846672/asus_stx_mode.zip
https://docs.google.com/open?id=0Bw1vHZ ... EsxSEd3Yms
http://yadi.sk/d/7FhOdavecHiK
ASUS Xonar Essence STX, Beyerdynamic DT250, MICROLAB SOLO6
можешь с модулировать ситуацию когда эти утилиты нужны (работают) ? . а то я в описаниях так и не раздуплился зачем мне это надо .
причем эквалайзер , и нафиг он нужен .
у меня к звуковой карте подключены одновременно и наушники и колонки, причем для каждых требуется свой эквалайзер, так вот, чтоб каждый раз не лазить в настройки драйвера и не переключать режим вывода аудио колонки/наушники и эквалайзера сделал эту утилиту которая переключает сама в один клик. ну и мне не нравилось что при переключении с колонок на наушники и обратно сохраняется одна и та же громкость, бывает оглушает в наушниках когда на колонках была выставлена большая громкость.
Если не нужен эквалайзер то можно создать "пустые" предустановки с ровными настройками. Или же не создавать эти предустановки, ошибок возникать не будет, просто эквалайзер не будет меняться.
при каких условиях она переключит ? .
а зачем вам эквалайзер ? . вас не устраивает звук и вы правите его эквалайзером ? .
а в случае если мне нужен не измененный звук ? . и совсем без разницы какой уровень звука . даже желательно что-бы был постоянно 100%
Утилита представляет из себя исполняемый файл *exe, запускается по двойному клику, как обычная программа. Отрабатывает в фоне, ни каких окон запущено не будет.
Как получить не измененный звук я расписал.
Если нужен звук на уровне 100% то можно подредактировать исходник, удалить функцию set_volume30(). Ну или же эта программа не для вас.
Хотя если нужно могу выложить отредактированную собранную прогу.
вот теперь все разжевано достаточно :good:
можно . может кому пригодиться .
т.к. многие купили внешний усилитель и через них слушают наушники , а наушниковый выход у меня задействован на ПК колонках .
так что мне скачки звука не нужны . я регулирую сам на усилителе .
Отличная прога отредактированная очень даже нужна да и ещё предустановки эквалайзера лишними не будут. :good:
да , переключает в клик без всяких настроек . на драйвере 1793 . но изменение уровня звука нужно откл.
вторая утилитка (Line out) мне не нужна .
Ок, вот обрезок без смены эквалайзера и громкости. Под х32 систему и х64(не знаю, работает ли, x64, но должно).
https://dl.dropbox.com/u/13846672/asus_ ... 32_x64.zip
https://docs.google.com/open?id=0Bw1vHZ ... GM1NDdvdGs
работает .
Слушал два месяца свои Сенхи 558, через RCA выход карты, затем снова подключил наушниковому выходу, через наушниковый звук детальнее, но зараза давит на слух.
Знакомый предлагает старый музыкальный цетр Техникс, хочу попробовать подсоединить карте, интересно, как звуковая будит звучать вместе с ним? :notknow:
rame
купите лучше б/у цап
В шкафу ТДС-4
В ПРОДАЖЕ
one
one
если будет падать в цене как ST/X то можно брать :)
не будет. Ст не сильно упала
Ст не сильно упала
имеется ввиду на вторичке .
Здравствуйте !
Имеется карта Asus Xonar Essence ST . Посоветуйте пожалуйста нормальные ОУ только для ушного выхода . Слушаю советскую ортодинамику (ТДСы 5 ,15 ,16) . Охото получить звук : мягкий , басовый , детальный , чтобы ВЧ не резали ухо . А то со стоковыми ОУ на ушном входе звук грубый и жёсткий , уши режет .
нет таких
ора 627 только. И наушники какие нибудь hd 650
Похожий контент
