Черная пятница 2026
Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
MZ777
Пробовал. Также пробовал и ASIOhost64.exe (32 тоже) от админа запускать. Бесполезно. Сейчас уже с полчаса играет, но нет второй карты для игр\кино. Что грустно
А за поддержку все спсибо :drinks:
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 559k
И еще одно наблюдение. После включение второй карты средняя латентность подскочила до 1420 с пиками до 16000 (6 столбиков).
Других дров на Maya mark2 POS в природе нет.
SwanSONG
а асус хуже для игр и кино?
Я не могу сказать, что он хуже или лучше. Он просто 2-канальный. Соответственно, при просмотре фильма, где дорожка 5.1, а особенно фильма 5.1 с переводом (где русская дорожка частенько идет по центральному каналу!) возникают большие проблемы.
Включил вторую звуковую, фубар срывается на писк. Запстил прослушивание через RAM-диск. То же самое, только писк громче. Перевел Фубар на WASAPI. Щелчки. Вернулся к исходной точке :-(
Рекомендуемое в инете отключение в БИОСе всего ненужного. Из набортного оборудование оставил только сетевую карту. Опции "High precision event timer" не нашел. М.б. замена встроенной сетевой на внешнюю поможет? Я уж не знаю, что думать.
Проблему почти решил
Установил драйвер ASIO4ALL, щелчки почти прекратились. И то их слышно только в наушниках (видать, свое веское слово сказала кривизна драйверов). В общем, от 8 отказываться не буду. Параллельно думать о замене железа, моему старичку уже 4,5 года :-)
P.S. А задержку давал драйвер аудиотрека. Странно, что на 7 это было незаметно
В дополнение.
Провел серию экспериментов. Установил W8. До установки дров к аудиотреку (но при установленных к STX) латентность (по DPC Latency Checker) 130-160 и 6-20 (если верить LatencyMon).
При установке W7 цифры примерно те же (разница в пользу W8 - она, как оказалось, дает меньшую латентность). Обе системы ставились начисто, т.е. ТОЛЬКО система - без каких-либо дров, окромя звуковых.
Установка дров на аудиотрек немедленно повышала значение до уже описанных выше и в наушниках начинались периодические щелчки (использовался стандартный Media Player).
Тему можно считать исчерпанной, виновник найден. Теперь нужно искать замену аудиотреку (кстати, никто ничего не посоветует?).
Всем спасибо
да виндовс 8 не подходит тебе по требованиям
Для винды ХР, есть способы побороть все теже щелчки? Всё уже перепробовал в настройках системы: удалил лишний драйвер реалтека, в свойствах электропитания поставил включен постоянно, обновил асио и фообар, биосе отключил встроенный реалтек, в фообаре в настройках асио игрался с латетностью всё без толку.
Щелчки в принципе, почти не слышны при переключений трека или перемотки, НО иногда так грохнут по ушам, что резко срываю с головы наушники и бью их об стол :stopit:
это когда системные звуки на 96кгц а плеер на 44.1кгц
abvgd
Действительно так, в Xonar Audio Center-e частота дискретизации стоит 192кгц, так как слушаю винил-рипы с такой же частотой, попадаются рипы 96кгц, при переключении на них и частотой ниже, щелкает зараза. А так если слушать треки определенной частоты и выставить нужную частоту в Xonar Audio Center-e всё порядке. Походу такая особенность этой звуковухи щёлкать при смене частот, придётся смириться и при переключениях треков сбрасывать наушники с головы :stopit::D
В последнее время наушники, подключенные к карте, стали бить током, причем довольно сильно. В чем может быть причина?
Asus Xonar Essence STX [2хLME49860NA + LM6172IN]->Sennheiser HD448
SanDisk Sansa Clip+ -> ???
  • 2 weeks later...
Подскажите какие ОУ поставить лучше на STX и Bayer 990PRO.
Уж очень режут высокие, нет мяса в басе (есть более высокие акцентированные так на слух делитанта 60-70гц.).
Звук через колонки Creative iTrique L3500 более радует, точнее даже не так: НЕ так напрягает.
Качнул The Irrepressibles включил трек Tears на высокой громкости. Не смог до конца дослушать, крутил эквалайзер в Фубаре.
Режут высокие и всё.
Не то...
не мучайся
Photofreestyle
меняй амбюшуры на кож зам, и баса больше, и вч слабее. а еще меняй эссенцию)
Толерастия - слабость духа.
Мы Русские Въ Духе, Съ нами Богъ.
Стационар: Foobar 2000 --> Essense ST optical output --> Cambridge DacMagic --> пока без усилка --> Beyerdynamic DT990 PRO, SOLO 7C
Портатив на парах: Nokia 5800 --> Beyerdynamic DTX 101
В шкафу ТДС-4
В ПРОДАЖЕ
Laconic Lunch BOX HA-06 PRO двойной комплект ламп + лампа Tesla- ПРОДАНО
Редкий музыкальный центр конца 70-х нач. 80-х Panasonic
____________________________________________________________________________________________________
Scorpions | EMINEM | Pink Floyd | Queen | Guns N' Roses | Nazareth | Nickelback | The Doors | Aerosmith | Led Zeppelin |
Ozzy Osbourne | Modern Talking and Blue System | Bad Boys Blue | Kid Cudi | Joe Dassin | Kanye West
Вопрос к владельцам. Какие из популярных наушников стоимостью до 250$ наиболее подходят к этой карте в стоковом варианте?
Подскажите, пожалуйста.
Имею связку ASUS Xonar Essence STX + Beyerdynamic DT 770 Pro. Звук просто поражает. Никогда не любил классику, но как она засвучала тут - я просто в шоке.
Два вопроса только мучают.
1)Часто вижу, что рекомендуют докупить ламповый усилитель, а кто-то утверждает, что нет смысла, т.к. встроенный легко тянет эти уши. Так где же правда? Бюджет до 10-15тыс на усилитель могу найти.
2)Что еще можно добавить/настроить/заменить, чтобы звук сделать еще качественнее?
Я не силен в качественном звуке, но я просто поражен был звучанием и хочется узнать, что есть еще лучше.
Слушаю классику или классику в современной обработке. Музыка во flac, в основном 44к/24 и 96к/24. Хотя немного есть и 192к/24.
Отдельный усилок будет гораздо лучше встроенного в карте,как по раскачке так по качеству.Ещё можно поколдавать с заменой оперов на карте.
1 Asus Mod4 ->>LynxAudio HA-61(О.У. 2хLT1122)->>(Snorry) SuperMod ТДС-7
2 VIA VT1705(Встроенный кодек)->>Darkvoice 336 SE [retubed]->>Sennheiser HD650 v.2/ HD600 v.1
2 Asus Mod4 ->>Sharp Optonica SM-4646 [твик]->>Magnat Quantum 677
Спасибо. Судя по вашему профилю - у вас ламповый усилитель. Меня пугают лампы тем, что с ними много проблем в плане долговечности(это воспоминаниях из 90-х, когда отец лампы в телевизоре менял). Если ли какие-то существенные проблемы с ламповыми усилителями в их использовании?
У меня Дарк первый ламповый,да и вообще усилок для наушников,пока проблем нет,да и лампы менять то всяко захотите на более певучие,вот тогда и будет запас,на счёт ламп думаю не стоит бояться,да и транзисторные ломаются,тут-уж не угадаешь.
Сравнил свою Asus Xonar Essence STX с пришедшей RME HDSP 9652 по коаксилу (ASIO):
1. Asus: Жирный бас, легкая яркость, на быстрых и тяжелых произведениях иногда врет в постройке сцены, звук не совсем естественен.
2. RME: плоский бас, точная передача инструментов, точное воспроизведение сцены, звук отдает синтетикой (вот это очень раздражает).
И на обеих картах приятно слушать одни произведения, но не возможно другие =(
Мб. попробовать RME 9652 сменить на Lynx 16, еще что-то? Или будут какие нибудь советы с вашей стороны, чтобы получить более универсальный тракт с одной из этих карт?
Upd.
К RME 9652 спаял нормальный кабель, теперь намного лучше Essence. Синтетики осталось мало. Бас прибавил.
Источник: SOtM dX-USB HD (DH Labs USB Cable, F/W 3.3d)
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 56 TT (smoke glass), Matrix M-Stage DAC-1 (mod)
Усилители: Lynx HA-61 (mod), Lehmann BCL SE (DIY)
АС: Hercules XPS 2.0 80
Наушники: Sennheiser HD 650 + Evo Insane Copper-Silver 3 метра
Система питания: Flux Lab (500+250+150+9V for SOtM)
Портатив: Oppo Find 7 + Yamaha EPH-100
Было: Darkvoice 336 SE, Asus Xonar Essence STX (mod), Sennheiser HD 650
Продам/Обменяю: RME HDSP 9652, Arkhipov's Laboratory DAC 56 TT
Rahmonchi, шунты, смена ОУ (например как у меня). И ламповый усилок, например тот же дарк войс/ла фигаро.
На этой связке тоже подсел на вокал и классику :)
Всё дело в ушах, надо менять
Cambridge Audio DacMagic 100 - Marantz PM5004 - Monitor Audio Bronze BX2
Audio-Technica ATH-M50
Maru, на что посоветуешь?
AKG K 550 - лютый вин
я тебя уверяю
Всем привет! Почитав ветку и отзывы решил менять свою Xonar Dx на эту карту. Вопрос теперь в следующем- расшатает ли карта в полной мере вот эти ушки Beyerdynamic DT 100 / 400 ohm, кто как считает?
Похожий контент
