J River Media Center
@spongebob, по всей видимости вы не поняли сути проблемы. Сейчас не важно что пытаться установить. Старую, новую - инсталлятор останавливается через секунду работы с ошибкой.
У меня раньше тоже была проблема с удалением. Решал проблему, установкой программы поверх установленной той же версии.
PS. Видимо опять денег хотят. Блокируют старую версию новым обновлением. "Добровольно" принуждают пользователей перейти на 21 версию.
Изменено пользователем spongebob
DALI iO-12
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 381,6k
  • Парни, я тут ковырялся с компом и JRiver'ом, несколько раз все переустанавливая и написал краткую инструкцию по настройке JRiver, что бы ничего не забыть. Видя, что на этом форуме возникает масса вопр
  • Одно чтение ваших манипуляций начисто отбивает желание использовать этот "сервер 2012". Это как с гранатой по улице ходить, контролируя "чека на месте, кольцо зажато, все на предохранителе. А я что де
  • Запилил обзор по настройке J River с картинками http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=tutorials&article=134 Два замечания по нему: 1. Пока его писал, понял, что у меня не все в порядке с русски
[PS. Видимо опять денег хотят. Блокируют старую версию новым обновлением. "Добровольно" принуждают пользователей перейти на 21 версию.
Не думаю. Те, кто хотят остаться на MC20, могут на нём оставаться. Думаю, что невозможность установки с другим была связана.
Изменено пользователем John Smith
как восстановить или сменить пароль, а то хочу купить 21 версию, а пароль забыл
Транспорт: Versus Audio MP
Конвертер: SOtM dX-USB HD - SOtM mBPS-d2s
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 63 Dual
Усилитель: Arkhipov`s Laboratory Trio (Custom Amp)
Уши: Fostex TH900 / MrSpeakers Alpha Prime / Audez'e LCD-2
Провода: Harmonic Technology Digital Platinum, Tchernov Cable Classic USB, Arkana Exquisotor, AR Power Max 5000, Cardas Golden Reference, CRYNA Acca5
Какой пароль-то? Registration Code?
Поищите письмо счастья от buy-button@jriver.com В нем еще файл лицензии должен быть приаттачен.
@John Smith,все разобрался пароль надо было два раза вводить как и email :spiteful: :spiteful:
Изменено пользователем hamet
  • 3 weeks later...
@horizon89,большое спасибо, уже поставил
@hamet, что нового?
@hamet, что нового?
пока не понятно, чисто внешне хоть бы как-то поменяли, все по старому, настройки наверно идентичны 20 версии
А у меня на Виндоус 10 он почему то не встал - жму не запускается и не инсталируется заново. Ругается что другое програмное обеспечение. Деинсталировал, попытался заново запустить из той же папки - теперь пишет что не хватает какого то файла и поэтому не может установить.
Лицезионный.
21 что ли покупать???
@hamet, что нового?
21.0.2 (8/5/2015)
1. Changed: Reworked television device change handling. Hopefully this will fix the "no tuner available" error on some systems after waking up from sleep.
2. Changed: mc2xml option is moved to the top of EPG mode selection page in Television Setup wizard.
3. Fixed: The "Click here for more information about mc2xml" link in Television Setup wizard was a dead link.
4. Fixed: Updated the licensing for version 21 (internal change).
21.0.1 (8/4/2015)
1. NEW: Added the sample rates 705600 and 768000 to the Output Format dialog.
2. Changed: Updated Slovak translation (thanks Peter Lukac).
3. NEW: Added an image playback mode 'Display images using a 2D renderer' to the options of Images. Will use a 2D space for rendering instead of a 3D space. Mostly for Linux / Mac, but please test.
4. Fixed: The Onion would return "No text" for many of the articles in Theater View.
5. Changed: Removed the splash screen because it never showed launching off an SSD anyway, but it would still slow the launch down a little.
6. NEW: Theater View background image slideshows include sidecars that are next to the file.
7. NEW: Added the MCWS/v1/Playback/PlayPlaylist function to play a playlist in a specified zone.
8. NEW: Sending files to a particular zone disables Zone Switch from engaging.
9. NEW: Volume Leveling uses the additional Headroom provided by Internal Volume for a more consistent experience on highly dynamic tracks or when downmixing.
10. NEW: Added a 'Clean results' checkbox to the Fill Properties From Filename tool that will fix spacing, capitalization, etc.
11. NEW: Added an expression function Row() that outputs the current row number of a record.
12. NEW: Added the command 'ZoneSwitch...' to the Audio options page.
13. NEW: Added "Play in Media Center" to the root of the explorer context menu.
14. Changed: Made the search suggestions a little wider and fixed the sizing to account for high DPI.
15. Changed: Marked "<unknown album>" and "<unknown name>" for translation.
16. Changed: Marked a bunch of strings in the TiVo server for translation.
17. Changed: Updated French translation (thanks p.v.).
18. Changed: When a zone is cleared, it will clear all the linked zones as well (applies to MCWS/v1/Playback/ClearPlaylist but also other areas as well).
19. Changed: Added a few more 'o' character variations to the diacritical ignoring code.
20. NEW: Middle-click on a link column will open the link in a new tab.
21. Fixed: Recording of a television program on a grouped channel would incorrectly favor an STB tuner (even if the STB channel was not on top of the group).
22. NEW: MCWS Browse/Children contains more information about the type of the entry, and the PlaylistID if appropriate (only when requesting Version 2).
23. NEW: Keyboard shortcut 'D' for onscreen information display (equivalent to remote control info button) that toggles among "playback position"/"program name"/"program description".
25. Changed: Updated Japanese translation (thanks Kazuo).
26. Changed: Added a few more diacriticals to the list of things for ignoring during sorting.
27. Changed: Switched Theater View back to looking only at artist instead of album artist (auto) when doing cover art lookup.
28. Changed: Added a tuner selection page when re-scan for television channels (only applicable in channel types for which multiple tuners are in the same profile), so you can scan for channels using one device, and re-scan using a different device more easily.
29. Changed: Carnac understands the naming template Move Name (Year).
30. NEW: mc2xml is integrated into the program, so it can be used for all your EPG retrieval needs.
Чем MC21 отличается радикально - пока не ясно.
@SharapoFF, у меня после установки 10 ки, джейривер не хотел запускаться - скачал занова с сайта дистриб -установил в тоже место, ввел код - все заработало.
@Gleb,@SharapoFF, У меня установка прошла без ругани (WIn 10 x64 Домашняя)
@hamet, установка то без ругани, просто после установки 10ки на 8ку уже бывший на компе джейривер не стал работать и пришлось его переставлять.
Изменено пользователем Gleb
Во во. Аналогично. Но у меня (слава Богу) он лежал в отдельной папке на Sd аудиософт, оттуда встал и зарегестрировался заново без проблем.
Короче без 21 пока поживу.
Чисто для сведения - лицензия от MC21 подходит и к MC20.
Можно попробовать запускать инсталлятор в режиме совместимости. Драйвер для моего ЦАПа есть для Win7 максимум. Так я его и устанавливал на 8.1 - в режиме совместимости с 7.
Но вообще надо идти на их форум и читать о решении проблем с 10.
HTPC - April Music Eximus DP1 - Audio-GD Master-9p - Aurum Cantus Melody M-102 / Sennheiser HD800
@Baltic,
Так я его из другой папки, на внешнем диске включил - и он запустилчя и установился без проблем. А тот же файл но в системе, почему то не стал.
Просто перед переустановкой на 10 надо отрезервировать JR и если он немпереустановится - запустить в внешнего диска.
Играет он кстати на 10 - ++++.
@John Smith, Ну меня пока полностью 20 устраивает. Если бы они сделали скидку апгрейда в 50-60% -то купил бы не задумываясь,
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
Да я не вам, а любителям таблеток... Их Master Licence на 3 платформы стоила очень дешево некоторое время.
В начале проигрывания хайрезов (файлы гиг-полтора во флаке) наблюдются фризы и искажения.
Галка "играть из памяти" стоит. Версия 20. изменение настроек ASIO ничего не меняет. Такое ощущение, что идет предзагрузка файла в память и одновременно воспр-е. Если после включения "play" слегка подержать на паузе, потом фризов нет.
Может, есть настройка, чтобы воспроизведение не начиналось до окончания предзагрузки?
PC ->Lynx D68, Burson Conductor Virtuoso CV2+->AMB Beta 22 (Helium) -> Beyerdynamic DT 911 (EDT 990 VB), Sennheiser HD800, Snorry Isodynamic
Чет не нашел рекомендаций - сносить 20 перед установкой 21? Сейчас в паралель стоят.
PC + JRiver 19 -> FOSTEX HP-A8 -> Audio-technica ATH-AD1000x / Ultrasone PRO 900 / Philips SHP895 / JVC HA-S500-Z
@John Smith,
Лучше бы наоборот...
От 20ки эта dll. подходит - https://yadi.sk/d/js5yYGHfiNUKY
И что с ней делать то? Если можно - поподробнее (в личку).
Сэнкс!
Изменено пользователем SharapoFF
И мне в личку пожалуйста если это шаг к 21
