Ещё неммного о CAL-е или куда сдедать шаг, чтобы оказаться в нирване
, ВЧ резки пока не разогреты девайсы, потом нормально, да и при желании там апгрейд не хитрый.. На вторичке бывают 9-12 тыс. руб.
Источник: Versus Audio MP
DAC - L.K.S. Audio MH-DA003
AMP - Yulong A28
Headphones - MyST IzoPhones - 30
USB - AudioQwest Cofee USB, Oyaide Continental 5S
COAX RCA - S/pdif Western Electric от sergst
Межблок - Western Electric, XLR Mitsubishi от sergst
Портатив - QLS QA 360-JVC HA-FX1200, Kennerton Algiz с авторскими кабелями
но про900 ведь накладные, хочется полноразмерные. у меня большие уши и поэтому дискомфорт при накладных слегка мешает наслаждению музыкой. CAL кстати для меня тоже накладные)
@Sacha,
У меня то же Ухи :) но дискомфорта в прошках не чувствую (в отличии от едишн 8), хотя может Ваши ухи больше..
AMP - Yulong A28
@Sacha,
Вот по моддингу копия сообщения, плюс рекаблинг:
Чтобы снять отражения внутри чашек, рекомендуется простейший моддинг, который делается за 5 минут.
1) Стянуть амбушюры.
2) Открутить два болтика, не сорвав резьбу.
3) В два слоя положить ватин в основание чашек таким образом, чтобы не осталось открытых пластмассовых поверхностей. (Материал тряпок для мытья полов. Продаётся во многих супермаркетах)
4) Положить звукопоглотитель (синтепон) довольно плотно (Этот материал используется как подкладочная ткань в куртках. Продаётся в любом магазине "Ткани").
И прогреть минут 40.
Результат: значительно повышается детализация по всему спектру, особенно протяжными становятся «высоко- частотные прелести», звук «усложняется» деталями, абсолютно пропадает эффект «звука из трубы», улучшается качество баса, расширяется звуковая панорама.
впечатления от рекаблинга:
Продолжил эксперименты с наушниками Creative Aurvana Live! Напомню: сначала я снял отражения внутри чашек. Этот моддинг описан в ветке: «Обзоры наушников» http://www.спам...?t=47512&page=3 . Прочитал здесь: http://www.head-fi.o....-d1000-353941/ ,что на иностранных форумах пользователи заменяют дефолтный кабель на более качественный и решил провести эксперимент. Заменил шнур на заведомо более качественный. Пришлось немного помучиться: надо было развязать два узелка родного резинового провода, чтобы его убрать. Развязываются и вытягиваются из держателей. В этом резиновом шнуре тончайшие, лакированные провода. Фирма на кабеле явно сэкономила. Ну, что детализация звука меня просто поразила. Никакой грязи в звучании: звуковая картина абсолютно чистая, внятная с массой подробностей, мельчайших ревербераций, деталюшечек. Слушаешь музыку, будто под микроскопом. Характер звучания наушников и их АЧХ при этом совершенно не изменилась. Чтобы убедится в том, что не занимаюсь самообманом, послушал в сравнении Audio-TechnicaW1000, которые, как известно, отличаются высокой детальностью. Creative Aurvana Live! при абсолютно другом музыкальном стиле подачи музыки ничем не уступают именитым японцам. Таким образом, за небольшие деньги получаем наушники самого высокого качества. По-видимому, сама фирма, закупив качественные драйвера, не очень старалась реализовать весь их потенциал. Это и понятно, ведь наушники бюджетные. Больше дорабатывать нечего. Вот как это выглядит:
Изменено пользователем bonoixbt
HeadFi: PC - iFi USB Power-Конвертер USB-SPDIF-April Music U3 - (+ Audio-GD DI-V3 + Audio-GD DI-PSU) / ЦАП Audio-GD SA-1.32, на 4х мультибитных PCM1704+ HeadAmp Audio-GD C2 11th anniversary + Audio-Gd NFB-10WM, Stello Da100/HP100, Наушники Kenwood KH-K1000, Audiotechnica W1000X, Denon AH-D5000 Markl Mod, Denon AH-D2000 Markl Mod
Hi-Fi: Oppo BDP-93, Dune BD Prime, Squeezebox Touch, DAC April Music Stello DA220, Onkyo A9755, Audio-Gd Precision 1 - Opera Seconda, Chario Syntar 200 Tower
@bonoixbt,
А с фетром будет аккуратнее..
AMP - Yulong A28
Разумеется, есть варианты
Вот еще http://www.head-fi.o...-ah-d1001-d1000
Canare L-4E6S есть в *****
Еще кабелек из готовых, возможно подходящий для бюджетного рекаблинга - http://www.*****...le_KWIK_16.html
@bonoixbt, спасибо :thank: думал, купив новые наушники, CAL-ы либо продать, либо кому-нибудь подарить, а теперь...можно будет поэкспериментировать, если руки дойдут)
В своё время (сразу после покупки, в тот же день - потому что этот бас слушать было невозможно) делал доработку 1001-ых Денонов по Диминому способу (выше) - баса стало меньше, подсобрался. Но тут стало заметно что у них никакая середина (засыпать под неё классно было, седуктивная такая) - помаявшись месяца три их и продал.
Изменено пользователем Генадий
Beyerdynamic DT770 (80), XENNS Mangird Tea2, TinHiFi P1 Max, 7Hz Zero, KZ ZVX, Simgot EW200
Были Koss Porta Pro, Philips SHP895, Sennheiser HD535, HD580, HD555, HD650, HD650/v2, AKG 701, 240 MKII, Denon AH-D1001, Beyerdynamic DT250 (250), German Maestro 8.300D, арматуры Mipro E-8P, Etymotic ER-4P, Klipsch X5, Klipsch X10, Sony XBA-100, Final Heaven II, Yinyoo H5, NiceHCK HK6,TRN BA5, TinHiFi C2, планары KZ PR1 трёх версий (hi-fi,balance,Pro), Shuoer S12/S12 Pro .  Гена Ишиватов.
Рекаблинг похоже самое главное в моде. Но понятно что это не топовый уровень - выше головы не прыгнешь. Но если даже у многих топовых наушников рекаблинг часто помогает, то что говорить про эти уши у которых кабель как у наушников за 400 рублей. Драйвер неплохой, надо устранить узкие места. И насчет баса - уже в курсе что низкоомники качественно не от всякой дырки играют, им пиковый ток нужен, низкое выходное сопротивление? Кроме децибел нужен контроль баса. CAL это тоже касается, хоть и в меньшей степени чем верхние Деноны.
  • 3 weeks later...
тракт: ноутбук+Audio-Gd NFB-15.32 + CAL! + Beyerdynamic DT 880 PRO
@Sacha, Вижу у вас обновление, поздравляю отпишитесь по впечатлениям :)
@maximal, спасибо!
в первый момент совсем не впечатлили, сразу отдал их другу на послушать и уже даже поместил объявление о продаже. СAL сделал своё дело и сформировал определённый остав идеального звучания для меня.
В 880PRO не оказалось в средних частотах той прозрачности и частоты к которой я уже привык и она мне нравится. Во всём остальном звук лучше, но не в разницу в цене с САL. И открытость тоже имеет свой характер для меня непривычный.
Но вот сейчас слушаю подольше и понимаю, что может поспешил с продажей. Слушаю дальше :music:
Изменено пользователем Sacha
@Sacha, прогреть, привыкнуть. Не иначе. Практика показывает, что середина зачастую становится очень хорошей с прогревом и наушников и головы.
Хотя лично я с серединой 600х окончательно не смирился, как видно, но это из-за изначально других ожиданий.
Изменено пользователем MyaSSSko
Denon d2000/d5000 - отличные и достаточно универсальные и музыкальные наушники.
Hifiman he-6 - шикарный экземпляр изодинамики. Только баса мало накачивает. Но играет его глубоко круто и быстро.
я их б/у брал, поэтому про прогрев сразу же решил не думать. Хотя владелец сказал, что последние пол года их почти не слушал (по виду можно подумать так).
@Sacha, послушайте их хотя бы день-два-три. Потом сравните с CAL!.
И сам слышал такие рекомендации, и сам же наступил на такие грабли. Не торопитесь.
Ну если всё равно не будут совсем подходить, то отнеситесь к этому, как к дополнительному опыту.
А кто может сказать по такому вопросу: у 880-ых динамик прикрыт тонкой поролоновой прослойкой, если её убрать (или заменить на тонкую матерчитую ткань, по типу марли) звук как-то изменится? а то мне звук кажется немного приглушённым... или это не повлияет?
а для рекаелинга классом повыше не подскажете?
на headfi заменяли на Mogami Mini Quad 2893. хотелось бы что-то схожее по качеству.
А кто его знает? Кимбер может оказаться лучше канаре (кимбер неплох сам по себе), а про могами читал что очень хороший кабель, читал про рекаблинг Денон Д5000 этим кабелем - чувак написал что лучше штатного!
Вот и запели мои Beyerdynamic DT 880 PRO :music: . Хотя я их и покупал б/у, но похоже и вправду владелец их последнее время не слушал)
Запели от NFB15.32?
запели. Не так, конечно, чтобы прям: "Ой, как здорово!", но слушать приятно и звук не давяще-напрягающий, можно слушать долго не уставая. Басы хороши, середина слегка зажата и немного мутновата, высокие хорошие, даже можно чуток поярче - я громко музыку оч. редко слушаю.
d600 можно назвать преемниками 2000?
PC + Audio In Motion SC808 (WM8741) -> Adam A5X
Technics SL-1301 -> Project Phonobox II -> Breeze Audio E5 -> Denon AH-D2000
@MTB-Rider, Можно. Но это не будет соответствовать действительности.
приемниками, которые пошли вовсе не в своих родителей. отбившиеся от рук подростки )))
