Черная пятница 2026
Правильная фазировка
А к некоторым устройствам в документации написано, что нельзя использовать в сети с "землёй".
ну это совсем редкие случаи. К примеру, автоматика управления факелом газовых котлов от некоторых фирм использует симметричное, автономное, плавающее питание -и ее нельзя заземлять. Факел погаснет. Но сам котел при этом, естественно, заземлен.
Нет земли практически на всем профессиональном и промышленном ручном электроинструменте (Хилти, Атлас Копко, Милуоки, Метабо, Аег, Макита, Бош, Де валт....) -вместо этого - двойная изоляция. Но при этом сама сеть должна иметь автоматы защиты от утечки.
Если поискать -то можно найти еще пару примеров -но это, скорее редкое исключение.
Вообще, с точки зрения безопасности, если выбирать между УЗО и Заземлением -я бы выбрал прежде всего УЗО, а потом заземление. (хотя лучше и то, и другое, особенно во влажных помещениях). Дело в том, что для обеспечения своей основной функции - защиты от поражения током, заземление должно быть очень качественным. За ним надо следить, иногда заново менять пластины, закопанные в землю или забитые треугольником железные штыри. Проверять места контакта - так как обычно это сталь-медь-алюминий -то нужно использовать специальные средства, предотвращающие окисление в месте контакта, и т.п. Узо же достаточно проверять раз в месяц на срабатывание, а качество земли для него гораздо менее критично.
Правда все это не имеет отношения к звуку. :notknow:
Без заземления или зануления УЗО НЕ СРАБОТАЕТ при утечке на корпус.
Изменено пользователем rollex
  • Ответов 230
  • Просмотры 64,6k
  • "Правильной" фазировки не существует. Есть определенные стандарты, (отличающиеся от страны к стране) по монтажу бытовых электрических сетей, есть определенные электротехнические правила. Например -в
  • 1) Отсоединяете от компонента все кабели, кроме сетевого. 2) Включаете мультиметр в режим измерения переменного напряжения. 3) Общий щуп подсоединяете к "нулю" или ""земле" в электрической розетке. 4)
  • Вообще с любыми трехпроводными кабелями могут образоваться земляные петли. Не обязательно чтобы земля была в доме, достаточно чтобы земли соединялись где-нибудь в дистрибуторе питания. В этом плане се
Еще немного отпишусь по изначальной теме.
Все-таки при правильном подключении звук объективно лучше. Существенно детальнее на вч. Но субъективно, очень не хватает "широты" звука, он будто зажат.
Фазировка все-таки влияет на звук и слышима даже не тренированным ухом.
В связи с ведущейся здесь дискуссией возникло несколько вопросов:
1) Как измерить напряжение на корпусе устройства? Что куда прислонять?
2) В связи с неблагоприятным влиянием заземления, можно ли, к примеру, в распределителе питания просто убрать контакты заземления?
3) Тут по моему затрагивалась тема, когда корпус находился под напряжением. Когда подносишь к нему руку он будто вибрирует и гудит как будка трансформаторная. Я уже когда-то писал тут про это, что поймал подобный эффект, но так и не понял причины. Это из-за заземления может быть?
FiiO X5 MM (источник цифры) -> MS audio laboratory DAC 1.0 SE -> MS audio laboratory FHA 1.7 -> Sennheiser HD 660S
Межблочники: MS audio laboratory RCA-RCA-Cu
Сетевики:
на ЦАП - MS audio laboratory POWER Cu/Au
на усилителе - MS audio laboratory POWER Cu/Rh
Было:
Energy Audio "Bolero" USB/SPDIF Converter -> Metrum Octave MKII -> Energy Audio "Paso Doble"
1. Тестером мерить между корпусом и рабочим, потом защитным нулем (в большинстве квартир - зануление) другой розетки. И никаких отверток - только тестер или вольтметр.
2. Нежелательно.
3. Если зануление (заземление) правильно подключено, то никакой вибрации быть не должно.
Без заземления или зануления УЗО НЕ СРАБОТАЕТ!
Это не так! :ranting:
УЗО контролирует разность токов на фазовом и нулевом проводниках и разрывает цепь, когда разница превысит определенную величину (10, 30, 300 mA). А разница появится только в том случае, если появится в цепи утечка.
А заземление, а точнее защитное зануление, позволяет сработать УЗО в момент появления утечек на корпус прибора, а не тогда, когда человек прикоснется к корпусу и получит удар током (но УЗО сработает как в сети с заземлением, так и в сети без заземления). То есть заземление дает дополнительную безопасность (ну и еще кое-что дает, но про это долго писать :yes: ).
Изменено пользователем sajum1975
Наушники: Audeze lcd-2c, Denon AH-D7200, Beyerdynamic dt990 600ohm VTG
Система: RaspberryPi3b+502Dac/pi2aes -> Schiit Gungnir multibit -> Schiit Mjolnir 2
Кабели: цифровой bnc coax.spdif (Angelicus), межблок Dh Labs Air Matrix Xlr
Было: наушники Snorry Isodynamic SI-1 Махагони (открытые), HiFiMan HE-500, Denon AH-D7000 и Sony MDR-MA900, усилители 2-х блочник Shoker v4.2, MSaudio laboratory FHA 1.5 и Arkhipov's Laboratory Melo ST, ЦАП Metrum Octave Mk1 и Helios-153 (USB-транспорт Bolero), конвертеры usb->spdif SOtM dX-USB HD и M2Tech Hiface Two Rca
Можно вообще никакую защиту не ставить, и все будет работать! А заземление, а точнее защитное зануление, позволяет сработать УЗО в момент появления утечек на корпус прибора, а не тогда, когда человек прикоснется к корпусу и получит удар током (но УЗО сработает как в сети с заземлением, так и в сети без заземления). - Почитайте ПУЭ, как подключается узо!
В разрыв фазного и нулевого проводников (если мы говорим об однофазной сети).
Вы вводите в заблуждение, причем достаточно опасные, очень многих людей.
<p>
<br />1. Тестером мерить между корпусом и рабочим, потом защитным нулем (в большинстве квартир - зануление) другой розетки. И никаких отверток - только тестер или вольтметр.
2. Нежелательно.
3. Если зануление (заземление) правильно подключено, то никакой вибрации быть не должно. <br />
<br /></p>
1) Прошу прощения, но я ничего не понял. Можно простыми словами? Типа "один щуп туда приложить, другой туда."
2 и 3 - но она (вибрация) была, значит там сделано что-то неправильно. А из данной дискуссии я вынес, что лучше вообще без заземления, чем с плохим или не правильно сделанным заземлением.
Сетевики:
Было:
Я к тому сказал, что можно вообще защиту не ставить ( этого естественно делать нельзя! ), что устанавливать узо по правилам нужно в 3-х проводную систему с занулением или заземлением. Откройте ПУЭ, почитайте.
Еще раз специально прочитал главу 7.1 (ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ). Там нигде не написано, что нельзя ставить УЗО в сети без защитного зануления. Есть запрет на соединение нулевого проводника после УЗО с заземлением - но это и понятно. Так же нельзя применять узо в 4-х проводных з-х фазных сетях с системой TN-C.
Я согласен с Вами, что очень желательно качественное защитное зануление. Но если его нет, то УЗО дает необходимую защиту и срабатывает при появлении токов утечек от прикосновения к токоведущим частям приборов (даже если это корпус, оказавшийся под напряжением). Поэтому, Если нет заземления в квартире, то УЗО крайне необходимо.
@rollex,
без обид. Я Вам рекомендую смотреть не только в ПУЭ, но и в принцип работы УЗО, механизм его срабатывания. Тем более что последний ПУЭ ориентирован на новые стандарты. Новые квартиры строятся уже с трехпроводкой, а весь старый жил.фонд (процентов наверное 90) уже не соответствует многим положениям последнего ПУЭ.
@rollex,
и совсем уж на пальцах. Когда Вы нажимаете кнопку тест на УЗО, создается искусственная утечка с фазового провода после УЗО на нулевой провод до УЗО. УЗО соответственно при нажатии на кнопку тест срабатывает. При этом, что есть заземление, что его нет, никак не влияет на срабатывание УЗО.
Я погорячился, признаю. По правилам УЗО устанавливается обязательно в 3-х проводную систему в новых домах или в домах, где меняется электропроводка. Конечно, можно (и нужно ) установить его и в двухпроводную сеть.
@rollex,
слава богу, разобрались :yes:
Не ВЧ становятся лучше, а прозрачнее, подробнее, тембрально богаче во всём диапазоне.Якобы более широкая сцена в не правильном включении- размазывание зв.образов.Читайте Лихницкого и Степичева, много полезного.
МФТ-pcm63
Noosfera ECHO SE v5
Акустика Seas H1209 > Accuton C90-6 > D3004/6400
Кабели Vidmi
Итак, поделюсь тем, что я сегодня выяснил в ходе экспериментов.
Для начала скажу, что я разобрал Essence One, но не понял как там выполнена распайка, по цвету проводов не определить, т.к. он меняется по ходу. Также убрал контакт заземления, ибо оно только портит все.
А выяснилось то, что если подключать E One по всем правилам, то при касании индикаторной отверткой к корпусу она ярко горит! А если в противофазе то нет.
Следовательно значит ли это, что там просто сделано все наоборот? И подключение One в противофазе эквивалентно подключению правильно сделанного устройства в фазе?
З.ы.
Попутно сравнивая звучание, все-таки прихожу к выводу, что оно гораздо больше вовлекает и затягивает, когда подключено именно в противофазе.
Изменено пользователем Wayfarer
Сетевики:
Было:
Вообще бывают аппараты "наоброт", т.е. для которых правильная фазировка перевернута. Но обычно это что-то самодельное/малотиражное (у меня Лаконик такой; связано в частности с тем, что в России никто особо не соблюдает стандарт подключения розеток). Не думала, что это относится к асусу :notknow: хотя все бывает, фазировка по напряжению на корпусе должна быть верной.
Вибрации на корпусе - да тоже наблюдала при неправильной фазировке, на шероховатом алюминии.
А заземление, хоть какого качества, можно попробовать оставить на компьютере.
(Adnaco-S1A, линейный БП) Lynx AES16 –> Audio-GD Reference 8 DSP –> (Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr) RSA The Dark Star –> (Evo Insane медный) Audez'e LCD-2 rev.1, (CablePro Reverie balanced) LCD-3F
Кабели: межблоки Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr, цифровой Harmonic Technology Magic Digital Two AES/EBU с переходником Insane CL d-sub/xlr.
Сетевые:
на источниках: Nanotec 302 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Oyaide P-046e/C-046, Furutech FI-E38R, FI-28R
усилитель, системы питания: Nanotec 305 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Acrolink FI-50 (US)
Питание:
Регенераторы Ultra Regenerator SE 2x130W (основной), Lite P100
розетка Oyaide R1
Было: ExactPower EP15A Conditioner, трансформаторное питание Flux Lab, Laconic Night Blues NB-3A V2, Audio-GD NFB-10ES, LevZ DAC 014 (апгрейд до 015F), Schiit Asgard; Beyerdynamic DT 250/80 ohm; QED MDH4.
Off: Sugden Masterclass HA-4, Sennheiser HD650, E-mu 1212m, Musiland Monitor 01 USD, AKG K 240 MKII
Где-то читал, что этот казус относится и к Weiss "Minerva" например.
Не думала, что это относится к асусу хотя все бывает, фазировка по напряжению на корпусе должна быть верной.
Хотел еще померить это самое напряжение, но мультиметр видимо слишком дешевый - ничего не показывает, или я что-то неправильно делаю.
Когда ловил данный эффект, это еще отражалось и на звуке: практически исчезал бас, и звук становился кашеобразным. Только я грешил не на фазировку, а на кривое заземление (или его отсутствие как такового в розетке).
Сетевики:
Было:
Это слегка другая весовая категория, мало ли какие у них заморочки :D Больше таких примеров не встречала.
Еще такой момент - минервы все фазиуются "наоброт", а вот асусы - производитель их специально решил так сделать, или (что мне кажется более вероятным) на разных экземплярах как получится?
Выбрать переменное напряжение, один щуп на корпус, точнее на какой-нибудь винтик, другой можно в руку (раз земли нет), не слишком точно но достаточно. Проверить на включенном и выключенном девайсе. На самых простых мультиметрах диапазон измерения переменки слишком грубый (200-600В) - ничего не покажет, модели посерьезнее измеряют уже от нескольких вольт.
Если бы была земля, напряжения на корпусе не было бы ни при какой фазировке, соответственно вибрации тоже.
Изменено пользователем Valkyrya
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Вот мне тоже интересно, да. Может другие владельцы отпишутся как у них. А вообще, не удивлюсь если данный фактор меняется от ревизии к ревизии.
Походу это мой случай. Вот такая штука у меня:
Сетевики:
Было:
@Wayfarer, есть мультиметры, которые не реагируют на утечку. Видимо ваш такой.
Продам Wa6Se maxxed.
З.ы.
ЧТО включено в противофазе?Сетевик, кабель до первички, первичка?
Вы не правильно подходите к этому вопросу, меняя всю цепочку.То что потенциал на корпусе меньше не означае что звук лучше.
Изменено пользователем Pitterson
МФТ-pcm63
Noosfera ECHO SE v5
Кабели Vidmi
Сетевик, т.е. если смотреть на вилку IEC (домик вверх), то фаза идет на левый контакт помеченный "N".
Сетевики:
Было:
Кабель прозвонили?Вилку верно втыкаете?У фирменных кабелей часто стрелки направленности от балды.Не в домике дело, надо учитывать направленность всего.Направленность транса определяется переключением его первички, а не кабеля.Переключая кабель меняете направленность многих элементов цепи.
МФТ-pcm63
Noosfera ECHO SE v5
Кабели Vidmi
  • 7 months later...
Ребята, всё такие непонятно как привильно делать? Если предположим с землей в проводке всё впорядке. Можно ли настраивать фазировку чисто по звуку а не мультиметром? Не будет ли тут проблем скрытых проблем и неправильных, закритических режимов работы самих аудио-устройств, которые включены в "не по фазе"?
Изменено пользователем firewheel
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
@firewheel,
На слух "правильная" фазировка выражается в более "спокойной" подаче, без "истеричных выплесков" и резкости. Так- же тембры имеют несколько более "густые" тона. Но не на всех аппаратах это очень заметно, и иногда субъективно даже предпочтительнее "звук противофазы" за счет более "плотного и драйвового" характера. Вообщем как всегда - на слух :notknow:
А стандартная "распиновка" такая:
Если смотреть на трехконтактный разъём на КАБЕЛЕ
