Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Koss PRO/4AA – рок-фетиш
Тип наушников Закрытые
Тип подключения Проводное
Диапазон частот наушников 10 - 25000 Гц
Сопротивление наушников 250 Ом
Чувствительность наушников 95 дБ
Начало выпуска – 1970-й год. Не стану цитировать старые рекламные буклеты. Напишу о своих современных впечатлениях.
Наушники, единственные в своем роде. Они больше ни на что не похожи (ну, разве что, на авиационную гарнитуру, реминисценцией которой они и являются).
Нержавеющая сталь, сияющий хром, звонкий и тяжелый пластик с тиснением под кожу, резина, и черный лоснящийся винил, гибкий и тяжелый, похожий на хлыст, витой провод, растягивающийся до 5-6 метров, блестящий винт для крепления микрофона.
Велика вероятность, что именно эти наушники слушал в юности Ваш отец или даже дедушка. Они не ломаются сами по себе, их можно только сломать специально, (подключив в розетку, например).
Весят больше килограмма, ими вполне можно убить, если хорошо размахнуться. Громадные динамики с механическим демпфером на дюймовой резьбе. Звучание больше всего похоже на секс из фильма Забриски Пойнт: это одновременно и утонченность, и грубость. И надрыв, и нежность. Это скорее своенравный музыкальный инструмент, для того, чтобы чувствовать эпоху.
Да, наушники играют разборчиво и детально, но это детальность отбойного молотка, парового молота, копра для забивания свай, карьерного экскаватора, или могучего тепловоза, который медленно и аккуратно сдвигает с места тысячетонный состав с железной рудой.
Всегда хочется сделать громче: это наушники нигилиста – им «всегда мало». Уши начинают болеть раньше, чем начинается перегрузка, - которая проявляется в том, что мембрана стучит прямо по уху через решетку. При ударах по барабану наушники прыгают на голове. Мочки ушей дрожат вместе со струнами бас гитары. Соло гитара, клавиши, голос – все врезается. Как грохот, как раскаты грома, как лавина, как визг тормозов, как тепловозный гудок. Ни одни наушники так больше не умеют. Средние частоты напоминают звучание ортодинамических наушников яркостью и детальностью. Бас взят откуда-то из области, которая в наушниках себя обычно не проявляет. Такого нет, например у Sennheiser HD580, с которыми приходилось сравнивать. Коссы играют менее чисто, чем ТДС-5 и 15 и 7 в области средних и высоких частот. Однако, если сравнивать низкочастотную область, то ортодинамика это как пустое ведро, а косс – как целая цистерна огромного, разнообразного, смоляного, иссиня-черного гудрона. Да, бас похож на каучук, гудрон, которым наушники стреляют по слушателю. Этакий пулемет. Об этом, впрочем, уже писали.
Стоит отметить, что без родных амбушюров эти наушники – ничто.
Эти старые наушники одеваются, как мотоциклетный шлем для того, чтобы в них можно было спать в постели. Подушка не сдвигает их с ушей. С головы они не падают, ни при каких обстоятельствах. В них ничего не слышно со стороны, никаких шумов, глухо как в танке. Этакий танк, в который поставили сабвуферы. Все кто пишут, что наушники неудобные – дистрофики со слабой шеей. С новыми амбушюрами наушники сидят исключительно удобно, никак не давят, их можно слушать часами. Крупному мужчине вес наушников безразличен – взгляните на счастливые лица владельцев.
Без усилителя эти наушники не звучат. Да, они могут весьма приятно пищать даже от айпода. Но это не они, это как ветерок, по сравнению с тем ураганом, на который наушники рассчитаны изначально. Идеальным вариантом усиления я, вслед за Раулем Санчесом, считаю винтажные японские усилители.
Как таковой сцены у наушников нет. Слушатель находится чаще всего на самой сцене, рядом с комбиком гитариста, или прямо держа гитару в руках. Такое ощущение, что пол ходит под тобой, и легко запутаться в проводах. Солист вот он, рядом, но ударные громче, от бешеной работы перкуссиониста слышно, как движется горячий, накаленный лампами и софитами воздух.
Наушники без существенных изменений выпускаются по сей день.
Для них существует 2 версии динамиков на 250 Ом и одна версия на 600 Ом. Обе рассчитаны на прямое подключение к клеммам усилителя, для этого продавался даже специальный переходник.
Особенности динамиков протестированы на одинаковом оборудовании (хай-фай класса) после чистки и ремонта, с новыми фирменными амбушюрами.
Тестирование производилась на основе прослушивания:
Jimi Hendrix, Black Sabbath, Kiss, Deep Purple, Led Zeppelin, Judas Priest, Shocking Blue, Pink Floyd, Beatles, Rolling Stones, Scorpions, Kingdom Come, Yello и др.
Первая версия (катушка внутри магнита) – белый или черный пластиковый корпус с магнитом наибольшего диаметра, стоит вокруг катушки. Демпфер в виде болта с поролоном по центру. 4 отверстия для оттока воздуха под самой катушкой. Особенности звучания: больше верхнего баса, середина очень яркая, высокие частоты несколько смягчены. В целом, звучание первой серии я склонен считать более правильным. Необходимо отметить удивительную особенность: очень долгие затухания. Я не могу понять, где у этих динамиков резонансная частота. Похоже, что она охватывает очень большой диапазон, где-то от 80 Гц до 2000 Гц.
Внешне (если не разбирать наушники) первая версия отличается тем, что решетка (линза Френеля), если заглянуть внутрь, – имеет 4 ножки.
Вторая версия (магнит внутри катушки) – черный или серый пластиковый корпус с металлическим прижимным кольцом. Три отверстия для оттока воздуха внутри рамы динамика. Магнит меньшего диаметра стоит внутри катушки. Демпфер устроен из пористой резины, прижатой пластиковой шайбой. Устрашающий по напряженности и плотности нижний и верхний бас. Середина мягче, высокие чище и их больше. Однако, в целом, звучание второй версии – менее удачно. Оно более глухое, как бы притупленное. Важно заметить, что корпус второй серии дополнительно демпфирован легким поролоном, что намекает на некие недостатки. Кроме того, звучание второй версии кажется еще более «близким».
Линза Френеля у второй версии имеет только 2 ножки. В остальном, наушники отличить невозможно. Хотя, стоит отметить, что вначале 70-х, лейбы Косса на чашах были более крупными, а оголовье имело металлические упоры. В 1974 г. упоры стали пластиковыми.
В разные годы выпускались наушники с различными версиями динамиков. Для 1970-1974 гг. – только первая версия. В 1974 стали ставить вторую версию, параллельно с первой. Наиболее часто вторая версия встречается в 1978-1984 гг.
В настоящее время, при производстве наушников используется конструкция первой версии, но с облегченной мембраной с титановым напылением, или без оного. Звучание должно оставаться таким же.
Конструктивно, динамики данной серии серьезной отличаются от многих прочих конструкций 70-х годов тем, что при сходном размере мембран, катушка имеет наибольший размер. Динамик имеет минимальный внутренний объем (между мембраной и рамой), его ход очень маленький. Катушка же просто огромна. Мембрана фигурная, толстая, прочная, рифления на ней нет. Динамик полностью разборной. При должной сноровке можно пересаживать мембрану с одной серии на другую, однако, можно легко отломать «усы» от катушки, поэтому, следует делать это очень осторожно. Все можно видеть на картинках более подробно.
Новые амбушюры больше всего похоже по ощущению, на молоденькие женские ручки, или ножки (это уж кому как больше нравится). Уши охватывавются плотно и нежно.
Наушники можно купить у официального дилера Косс где-то за 120 долларов. На ибее цены начинаются с 10-15 долларов. С доставкой это 35-40 долларов. Состояние обычно ужасное: трещины, следы ремонта, оборванные провода, пожелтевший пластик, динамики разных серий с разболтанными мембранами или обрывами катушки. Гнилые медные провода. Слипшиеся или окаменевшие амбушюры. Из 10 экземпляров можно отобрать 2-3 нормальных, из которых собирается один сногсшибательный. Мне, честно сказать, дорого стоил такой подбор. Но я им доволен.
Наушники очень легко и просто разбираются, чистятся, моются.
Идеальный вариант демпфирования – заводской. Любым кручением винтов настройки можно навсегда сбить оригинальные тембра. Звучание, впрочем, получится настроить под себя. Но тот самый «рок» может потерять часть спектра, стать или слишком глухим, или слишком острым.
Впрочем, я не знаю, кому в наши дне нужны эти наушники, кроме «упоротых» фанатов старого рока: они переваривают далеко не все жанры. Классику в них слушать тяжело, это целый труд. Они слишком яркие, слишком живые. Единственное что в них можно услышать везде – это насколько разнообразны оттенки экспрессии, насколько разной бывает гроза, и каким сильным бывает надрыв чувств на рок-музыке. Да и в музыке вообще. Все инструменты звучат подчеркнуто, выпукло, навязчиво, назойливо, подавляют. Это порождает необыкновенные эффекты: воистину, реверберации, послезвучия, хаос, какафония – оказывается не менее насыщенной, чем вычурный текст. Это какое-то барокко, какой-то постмодернизм, что-то заведомо извращенное и неправильное, но этим и особенное. Ноты как-то особенно вползают в уши. Солист всегда на втором плане – соло гитара и барабаны заглушают его, голос теряется в хтонических, потусторонних ритмах. Хотя, не спорю, для хипстера будет интересен и необычный внешний вид.
Треклист для теста может выглядеть так:
Shocking Blue - Daemon Lover – вибрирующая, тонкая, стеклянная гитара слева. Более плавная – справа. Бас, как ровные ступеньки, как танец. Голос Маришки Вереш, сначала, как у школьницы, нежный, а потом резко – большой, объемный, почти плачущий. Потом гитара справа становится все более железной, витиеватой, пронзительной. Ударные все тоньше и искуснее. Слышно каждую примочку, каждый удар по струнам, шорох одежды, дыхание, воздух и эхо студии. И так далее. Можно слушать бесконечно, находя каждый раз что-то новое. Пропадает разница между записью и слушателем, это единое целое.
Uriah Heep – Gypsy Queen. Гитара рычит справа, а эхо рыка - слева. Потом слева бас, огромная бочка и пронзительное соло Бокса. Должно возникать ощущение совершенно отдельного звучания всех инструментов, при этом, в целом, весь Хип должен быть похож на огромное катящееся колесо. Хип весьма надрывный, и никогда не кажется легче того же Цеппелина. Сказка о цыганке становится явью.
Black Sabbath Confusion. Гитара раздваивается, и, с разницей в четверть тона, стонет человеческим голосом, слегка вибрируя. От этого возникает мороз по коже приблизительно такого рода, как если бы на вас вдруг внимательно посмотрел рядом стоящий грузовик.
Rolling Stones - Paint it Black. Ударные тут не играют, они насмехаются. Бочка идет в такт с бас-гитарой, тяжело подпрыгивая. Это какой-то фарс в стиле Эдгара По. Это портрет Дориана Грея. Отверстые рты зияют, пропахшие кокаином пальцы странно, потусторонне ласкают ситар. Джаггер – тяжелый, обозленный наркоман, его пластика – одновременно и голос и танец. Это едино. Бас-гитара потом проваливается, как что-то огромное, как плоть, как тело, еще ниже, гуляет в самом низу, "под ложечкой". Джаггер теряет почву под ногами: аффекты выражают себя в музыке. Это и красиво, и страшно. Бас – это всегда плоть.
Iron Maiden - Where Eagles Dare. Страх высоты. Образ застывшего ужаса. Опера на сцене театра, изображенного Хайнцем Гигером. Две гитары, то в унисон, то раздельно, как непрерывность. Барабаны как пульс, как аритмия. Эхо как впечатление от пропасти.
Judas Priest. Sad Wings of Destiny. Добро пожаловать в ад. Здесь нет неба. Все звуки упираются в сводчатый потолок, освещенный отблесками то факелов, то костров. Дышать нечем, просто кошмарные сны. Джек Потрошитель наверняка также брался за свой тесак, как сейчас звучит гитара. Его сердце точно также билось в бешеном ритме, когда он шел и выслеживал… И вот он, вот он является из тьмы. Не просто он сам, но сначала шорох плаща, затем шаги, и только затем, крик, стон. Никогда не поворачивайся спиной!
Led Zeppelin Lotta Love. Жаркий американский юг, дельта Миссисипи, - как будто, она в Англии, и это старая Темза. Картонная коробка, четырехгранник тесного и затхлого паба. Гитара слева, она телесна, как само желание любви к молоденькой девушке. Когда же гитара перемещается направо, комната приобретает пол, потолок и стены из железобетона. Она вибрирует по углам, как паутина, от ветра. А ветер – от танца тел, слившихся в экстазах и пароксизмах безудержной любви. Голос Планта смеется, гуляет, он то черный, то белый, то мужчина, то женщина, он одновременно и то и другое, - он есть акт и сцена ощущений и соков.
Led Zeppelin – Bring It On Home. Снова, жаркий юг, даст боул, великая депрессия, начало 30-х. Ветер гоняет перекати-поле по прериям, засыпаемым песком. Где-то Рузвельт начинает стоить плотины. Виден дым от идущего вдалеке поезда. Плант поет голосом черного. Гитара Пейджа нарочно перегружена с приглушением. Она, - грозит неверной жене. И вот она – неверная жена. Вот она, развратная, вот ее образ, и вот муж на деревянной ноге, возвращается. Гитара вгрызается в уши, также, как костыль скребет и стучит по дощатому полу хижины. Все та же тема плоти.
В общем, этого больше нигде не слышно просто так. Это нужно ощущать. Когда поет Joan Baez, например, можно сосчитать сколько раз она делает голосом «вибрато» в конце каждого такта. Можно посчитать то же (количество затуханий) и у бас-гитары. При этом, никакие эмоции не могут потеряться – они все на поверхности.
Итог. Следует помнить, что такой звук может существенно не нравиться. Это определенная подача, это вкусовщина, это неправильно. Лучше купите себе Sennheiser. Там этого не будет. Зато бум-тыц будет слушать спокойнее. Да и вообще, крови кипеть уже не годится, в наше меркантильное время.
Пост-скриптум. Современную попсу слушать невозможно, впрочем, как и выхолощенный, мертвый, издохший рок. Чувствуется, как наушники преподносят бездушность - бездушной. ИМХО.
Впрочем, вот отзыв Снорри
Притащили мне тут KOSS PRO 4АА.
Послушал, померил. Звук вполне годный. Со "сценой" только вот беда, сказывается заметная разница каналов. Но вероятно при определенном везении можно найти удачный экземпляр, который будет уделывать многие современные топы.
Если интересно - вот измерения.
Мои придирки:
- разница каналов
- сильный спад после 15 кГц на одном канале.
А так - тональный баланс напоминает из топов Аудезы, но детальность похуже и со сценой беда.
B022_QK_B2k_KGr_Hq_MOKj8_E_Wdbf_YIBMc_KG_WYgg_1.jpgB022_SC_mk_KGr_Hq_UOKi_EE_TJ1v_JQ2_BMc_KHMKtow_1.jpgKGr_Hq_IOKo8_FGKL_7o_Yz_BRo_Tov_PWKg_60_57.jpgKGr_Hq_R_ow_FD9o_Ly89i_BRJVJ7o_Iyg_60_57.jpgKGr_Hq_YOKp0_FGRl6d_Ss9_BRo_Tot_MJdw_60_57.jpgKGr_Hq_Z_o_IFD9b_B2_IVBBRJVKLNc_w_60_57.jpg
T2e_C16d_z_EE9s3_Y8_S_BRWh84fm_Hw_60_57.jpgT2e_C16d_z_UE9s38_q_W1_BRVP5_Rz_rg_60_57.jpgT2e_C16_F_y_EE9s5j_D_PLBRc1zj_UW1_Q_60_12.jpg
T2e_C16d_HJGYE9noojj_B7_BRI_g4_Wp_Pg_60_57.jpgT2e_C16_F_y_EE9s5j_D_PLBRWz85cw_Sg_60_12.jpgT2e_C16_VHJGw_FFZMy_S9y_BRishss8_P_60_58.jpg
Изменено пользователем DkossZoSo
Нет пророка в своем отечестве
у вас динамика на 250 ом лишнего не завалялось?)
купил новодел koss 4aa и 4aat - достойные
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
2. Beyerdynamic DT220 (аналог 150х)
3. Те самые Биги на 400-600 Ом
4. Тдс-5 с любым сопротивлением
5. Корпуса и запчасти винтаж
Секты: PRO/4 и Ovation
@DkossZoSo, Спасибо за впечатления! Текст лучше бы, конечно, в "обзоры" перенести, а то здесь он затеряется. Хорошо бы еще столкнуть лицом к лицу новодельные и винтажные Косс. Пока речь о Koss PRO/4AA. Новые я не слушал, но по отзывам у меня сложилось впечатление, что на подходящем тракте старые будут на голову выше. Да и конструктив у олдовых наушников лучше, небось...
Прочитал с интересом, но - неужели они весят больше килограмма ? :shok: С трудом могу представить это на голове, если наклониться - можно упасть :spiteful:
Изменено пользователем Doggius
Vaio, Burson Audio DA-160, Семигор, мод ТДС-15 от Snorry
относительно модели 4AA - нет
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
Блин,как вы расписали все круто,теперь думаю их купить для тяж мета.
Такой вопрос:им сильно мощный усилитель нужен?
Наушники - Sony MDR-1R , Takstar Pro 80 , Superlux HD-681
Источник - Yulong U100 , Xonar DS
Портатив - Ipod Touch 4+ Fiio E11
Обычный усилитель под высокоомную нагрузку. Но для тяжмета это не лучший выбор. Они под рок хороши, а для метала слишком медленные, бласт-биты, к примеру, будут в кашу валить. Ну, если мы понимаем одно и то же под тяжметом, конечно...
под тежеляк да - не особо
айпод классик их вытягивает вроде
дискмэны старые еще) или сиди-дека
кинотеатр домашний.. муз центр
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
Новодельные весят 595 грамм. Старые не взвешивал. Если у новодельных в оголовье не сталь используется, а прецизионные люминь-говняновые сплавы, старые могут быть и потяжелее. У моих олдовых PRO/4AAA оголовье стальное во всяком случае и очень тяжелый медный провод, как у старых телефонов. И ими реально можно убить, это не метафора. Тема не по ним, это другая модель, более поздняя, но все же.
Если чем-то можно убить - то это точно стоящий продукт !!! вызывающий хоть не уважение, но страхххххххххх :spiteful: Они мне нравятся
Старые весят 539 г.
Старых динамиком валом, из них только 2 полностью нормальных (пока не продаю, оставил про запас). Остальные ремонтные или полная некондиция. Проще с ибея заказывать дешевые варианты с рабочими драйверами. ИМХО.
Еще несколько картинок, который показывают характеристики, некоторые неисправности и то, как снимать амбшюр. Белый динамик - апрель 1989 года. Черный - 1982 г.
cfeaae80a419t.jpgaf7b5f2b22dbt.jpg4c519fa64c54t.jpg9264f1395367t.jpga5fa1d6f6664t.jpg61c4854fc5det.jpg
Кстати, а почему новодельных Koss PRO/4AA практически нет в продаже? На сайте модель актуальна, но сейчас по яндекс-маркету пробежался, нигде нет навскидку.
Связывался с представительством компании - в СНГ не продается. Почему нет объяснений. Модель всегда продавалась преимущественно на американском рынке.
Достаточно вполне обычного бытового hi-fi усилителя. Можно и наушниковый. Но с Семигором не очень - пробовал. Детально, но не то.
Официальные документы с характеристиками
в москве все продается. у барыг цена 4500 но можно купить за 3 - новые с чеком. именно 4аа
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
На Украине в продаже не встречал. Есть только титаниум.
титаниум смылса брать за те же деньги нет
а 4аа разбирают просто моментально
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
А сколько это в долларах? Можно ссылку на барыгу в лс.
Помню ещё год назад у себя в городе в одном маленьком компьютерном магазине продавали Koss PRO/4AA за 3.500 руб. . Я тогда сильно удивился , даже подумывал их купить ... Их на ибее полно по привлекательным ценам . Я кстати сам недавно там успел купить Koss PRO/4AAА (моя первая покупка на ибее) . Нынче PRO/4AAA большая редкость :)
@DkossZoSo, ты вроде бы забыл упомянуть в своём обзоре , что на Koss PRO/4AA гарантия пожизненная :)
Изменено пользователем JackDaniels
барыги = несетевые магазы которых полно
или у меня можно спрашивать - часто бывают в наличии) именно новодел
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
Выходит около 110 баксов, почти без накруток. Надо подумать.
можно и за 100 с доставкой ;) за год 3-4 штуки проходит
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
А теперь есть еще и маркетинг! :spiteful:
разбирают моментально причем не только у меня)) а динамики хорошие там. отдал их владельу экспортных тдс5м - я так понял что эти коссы даже больше ему понравились. именно новодел. слету отличить можно по проводу и внешнему вида джека.
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
Похожий контент
