Черная пятница 2026
@astaf89, про другие карты руки не дошли попробовать, а надо бы.
Проблема возникала раза три-четыре, причем карта стояла в плеере как минимум месяц-два. Заметил что зависание происходило в тот момент когда я его опускал во внутренний карман куртки вниз головой (его), как минимум два раза запомнилось точно.
Именно так и на моем происходило :во внутренний карман вниз головой !
Продам : Denon DCD - 1560
Oyade Tunami TERZO RR 1.3 m
  • Ответов 2,9k
  • Просмотры 706,2k
  • @zztopess, я себя уже лет 30 как к действующим музыкантам не причисляю, в смысле не терзаю струн электрогитар,даже акустику с младых лет трогаю лишь по случаю раза 2 в год..просто из ностальгии..Но чт
  • Сейчас чуток погонял трэк The Grudge группы Tool одновременно запущенный на DX100 и DX50... на Мерлинах при перетыкании напрямую между плеерами разница значительная, DX50 звучит грязнее, явно хуже по
Всем привет, приехал плеер. Звук нравится и это главное...но есть пока не ясности....
1) в комплекте не оказалось зарядки в розетку, только usb. У всех так? Ну и собственно вопрос - подойдет ли переходник розетка-юсб от айфона по силе тока и проч.
2) на сайте докторхеда вижу фото на странице товара, где есть какой-то чехол-мешок :) В комплекте его не оказалось...Мне то он и не нужен, но все-таки :)
3) Когда втыкаешь заряжаться по юсб - нет возможности слушать музыку - просто на экране "юсб подсоединено" и надо ждать пока зарядится....можно это как-то победить?
4) обложки альбома берет не по названию (например фронт джепег), а первую из папки
5) если заходить в папку (у меня папки это альбомы) - ничего не бьется, один только файл. На него нажимаешь, начинается воспроизведение и уде потом можно кнопками выбирать песню. Т.е. сразу все песни не видны списком.
6) Если заходить в альбомы из меню, то видны песни.
7) Альбомы в "альбомы" добавляются, только если я сначала кликну из папки на соответствующий (то же самое и с артистами, и с жанрами) - вероятно нужно запустить сканирование карты, но такой функции в настройках не вижу
PS плеер приехал с последней прошивкой
Изменено пользователем mustang
1. У всех. Подойдет от айфона, сам пользуюсь от Sony Xperia или iPad.
2. Вроде официально iBasso такой не дают. Мне при доставке силиконовый чехол послали (в подарок на Китайский НГ)
3. При зарядке через компьютер никак. Только через розетку.
4. Лучше всего фото альбома просто внести в теги, сам так делаю, меньше проблем.
5. Это свойственно для плеера. Порой не хватает чтобы раскрыто все было, но увы.
6. Без комментариев :)
7. При включенном плеере выньте карту памяти, затем введите обратно, появится окошко Scan SD card.
Sent from my C6602 using Tapatalk
iBasso DX50 + Shure SE215
Спасибо за развернутый ответ.
А как быть, когда один куй и два флака, один из которых сторона А пластинки, а второй сторона В....В фубаре без проблем, а здесь понимает только один cue-один файл...да еще и с одинаковыми названиями (подсказали на предыдущей странице топика)
И еще......правильно ли я понимаю, что в line out можно воткнуть активную акустику, используя дх50 как источник с цапом на борту.....?
Сам столкнулся с данной проблемой, когда скачал Metallica - Black Album, решить проблему не удалось, в итоге перескачал на другом трекере 1 Flac - 1 cue. Открыл без проблем.
Не могу сказать с точностью, но на днях обнаружил, что если подключать плеер к колонкам через Phone Out, звук размытый и неразборчивый. Если ставить в Line все исправляется. Но работает усилок или нет, без понятия, завтра проверю, отпишусь. Надо будет воткнуть в Line и меня Gain усилка.
На ваш вопрос ответа, увы, не имею. Ну или не так понял :)
Блин ну звук конечно шикарный. Даже несмотря на небольшую яркость. Получил вау эффект от харда...........ну вот например сейчас винил мейденов севен сан - просто сижу и офигеваю - слышно все инструменты, никакой каши. ОЧЕНЬ музыкально, драйвово - КАЙФ. До этого хотел проверить бочки в караване планет параноида - так послушал в итоге весь альбом ))
А вот от джаза и соула (скорее даже не от музыки, а женских вокалов) не получил пока вау эффекта............мало пока слушал конечно...........Да и у меня сейчас, что называется Остапа понесло - слушаю все подряд по чуть-чуть что на карточке есть ))
Уши у меня m50
С gain пока не разобрался, что лучше - все режимы нравятся :) На низком - спокойненько так, без всплесков, может даже плосковато. На хай - как будто у тебя концерт устроили прямо в голове :) особенно, если что-то веселенькое, зажигательное слушаешь :) после громкости 220 - не то что басы (многие жалуются в топике на отсутствие оных) - кость ушная дрожит :).....вобщем на mid оставил - звук - как будто перед колонками стоишь, а не в самой голове концерт как на хае...
Кстати еще такой косяк - начинается очередной трек и через секунду снова начинается он же....может из-за проца или карты, пока не знаю
Добавлено: и косяк этот, только когда новый трек начинается после старого без моего участия. Если переключать треки клавишей - все ок. Не пойму пока почему так.
Уши у меня m50
Показалось интересным балования с Gain, проверю сегодня, действительно ли меняется звук или только громкость.
На счет переключения, попробуйте в настройках выставить пункт Garpless - On.
@ivan-62, и как победили? или так и взбрыкивает по прежнему?
... положил кусочек фольги на штырек под крышкой, он действительно из своего гнезда практически не выступает, может что поменяется...
iBasso DX50
iBasso DX80
Sennheiser MOMENTUM
Westone W20
Audio-Technica ATH-LS70IS
я с этим не боролся , такие не очень приятные случаи бывают очень редко ,могу предположить что кусочек фольги не устранит редко возникающий неприятный момент!
Изменено пользователем ivan-62
@Glog,
вчера тоже решил опробовать данный метод. фольга из под блистера анальгина (плотнее домашней в разы) сотворила вероятно чудо (тьфу-тьфу-тьфу). 1,5 часа вечером и сегодня утром плеер работал без сбоев. щелчки во время вопроизведения вроде бы тоже исчезли. тестирую дальше.
@astaf89,
аналогично, тоже от какой-то таблетки фольгу подсунул :yes:, посмотрим, вроде бы пока полет нормальный...
iBasso DX50
iBasso DX80
Sennheiser MOMENTUM
Westone W20
у меня ж цельные файлы с куем...
@mustang, посмотрите на пиктограмму под значком батареи. Если там если стрелочки с циферкой 1 в круге, то нажмите на нее еще несколько раз и выберите нужный Вам режим повтора. Или через "Settings"-"Play Mode".
И, кстати, если альбом одним файлом с куёй то выбрать конкретную композицию можно через "Now Playing" что бы его увидеть нажимаем "My Music" и выходим в самый корень этого меню - самая верхняя позиция.
сам спросил, сам отвечаю - можно и нужно. Даже и не думал, что старенькие двухполосные микролабы могут так петь
настройки не помогают. думаю проблема из-за карты, куплю другого производителя и отпишусь
C микрухами ваще беда..Пожаловался брат жены..херовничала в его мобике Хвылипсъ микруха..Предполагали страшное-что померла карта..Вынул я ее,воткнул в адаптер-все ровно пашет..Достал свою новую микруху от Силикона,перегнал всю инфу с его микрухи,поменялись..Силиконка работает уже полгода как часы..тактильно щупал обе микрухи,показалось что первая чутка тоньше, я и раньше замечал что разные бренды,увы, как то различаются по толщине , что,может быть и лежит в основе неправильных работ той или иной карты.
Подключайте включенный плеер к компьютеру через юсб, на экране появляется "юсб подсоединено", зажимайте кнопку выключения, появляется вопрос с подтверждением выключения, а также в правом верхнем углу значок home в виде домика, нажимайте на него и можете слушать музыку
Не поможет(проверьте это и с записанными на внутреннюю память происходит)...тоже занимает эта проблема...и удивлён что об этом как то молчат...пробовал разные прошивки..это происходит только с мультитрековыми флаками или ape ..и решение пока одно - переводить в потрековый...
Очень странно для такого специализированного устройства...
Изменено пользователем Seva74
Фигушки, после нажатия выбора внутренней памяти или SD черный экран и... всё.
Дома: iBasso DX50 + JVC HA-SZ2000. В тумбочке Vsonic VC02.
На улице: SanDisk Sansa Clip Zip 4Gb Black + Vsonic VC1000.
@sav12, у меня играет как надо, делал всё по @Cortezу.
Было:
Наушники портатив: default
Плееры портатив: AKAI PD-X52 (самый лучший из моих CD-плееров) -> Sony Walkman D-NE511 -> iRiver T20 1Gb -> Sandisk Sansa Clip+ 8Gb
Дома: Sony MHC-RX100AV -> Technics SC-CH530 -> Sony NAS-E35HD
Стало:
Наушники портатив: Sony MDR-10RC (32 Ом)
Плееры портатив: iRiver T20 1Gb
У меня старая прошивка 1.2.2. Может поэтому.
Карту отмонтировать надо на компе.
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
Зачем эти глупости? Она с завода пришла 59Гб в exFAT, а тем более при выборе внутренней памяти происходит тоже самое.
Изменено пользователем sav12
Отмонтировать, а не отформатировать, лол. В винде, это, кажется, безопасное извлечение называется.
Добавил свежак-портянку в тему по WS99..вчерашнее и сегодня с утра настроение...кому интересно...
Похожий контент
